    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      bishop9191 @mickym last edited by
      @mickym
      decklidstatus müsste es sein, was anzeigt ob der Kofferraum offen oder geschlossen ist.
      Danke für Hilfe!
      • mickym
        Anscheinend gibts schon wieder ein Problem bei MercedesME oder die haben wieder was geändert.
        Ich hab mal den Adapter pausiert, da gerade das Log vollgeschrieben wird.
        Hier die Meldungen:
        2024-11-16 00:04:37.812 - error: mercedesme.0 (59685) WS error:Error: Unexpected server response: 429
        2024-11-16 00:04:37.814 - warn: mercedesme.0 (59685) Too many requests. Please reduce reconnect
        2024-11-16 00:04:37.872 - error: mercedesme.0 (59685) 404
        2024-11-16 00:04:37.874 - error: mercedesme.0 (59685) Error getting user infos
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym Scheint wohl eher ein Mercedes Problem zu sein. Ist zwar noch nicht fehlerfrei, aber das Log wid nicht mit Fehler 429 vollgeschrieben.
          2024-11-16 02:02:02.933 - info: mercedesme.0 (89018) Found 1 vehicles
          2024-11-16 02:02:02.934 - info: mercedesme.0 (89018) Creating vehicle xxxxxxxxxxxx with xxxxxxxxxx
          2024-11-16 02:02:02.991 - info: mercedesme.0 (89018) Start Websocket Connection
          2024-11-16 02:02:03.235 - error: mercedesme.0 (89018) 404
          2024-11-16 02:02:03.237 - error: mercedesme.0 (89018) Error getting user infos
          • mickym
            @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
            Hier die Meldungen:
            Der Fehler ist wieder da - bin ich der Einzige mit diesem Fehler?
            O K T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mickym last edited by
              @mickym
              Nein.
                klassisch Most Active @mickym last edited by
                @mickym Ist bei mir jetzt auch einmal aufgetreten
                • mickym
                  Na dann bin ich zumindest in soweit beruhigt, dass ich wohl nichts machen muss. Ich dachte schon ich müsste irgendwelchen Datenschutzvereinbarungen zustimmen. Da müssen wir auf den Meister warten, dass er das Problem behebt.
                    diverandre last edited by
                    erstmal danke für diesen tollen Adapter, jetzt wo leider oder offizielle Alexa Skill eingestellt wurde eine tolle Sache um wieder die Vorklimatisierung zu starten.
                    Aber wie heißt denn der Datenpunkt zum umschalten auf Charching Programm "Zu Hause" den habe ich leider nicht gefunden.
                    Realisieren wollte ich damit, wenn Programm "Zu Hause" beendet, dann Ladekabel automatisch trennen - um nicht über den Display des Autos innerhalb von 3 Sekunden das Ladeprogramm zu bestätigen. Der Entriegslungsknopf im Ladedeckel ist mittlerweile auch entfallen. Vielen Dank für eure Unterstützung
                      hssk @diverandre last edited by
                      @diverandre Hallo, kannst Du mochmal beschreiben was Du vor hast? Hab‘s ehrlich gesagt nicht verstanden;-)
                        diverandre @hssk last edited by
                        @hssk es sind ja mehrere Ladeprogramme im Fahrzeug hinterlegt, zwischen denen man auswählen kann. (Standard, Zu Hause, Auf Arbeit) dort kann hinterlegen, das beim Wechsel auf Ladeprogramm "Zu Hause" wenn sich das Fahrzeug über GPS "Zu Hause" befindet sollen bestimmte Aktoren auslösen - z.b. die Verrieglung des Ladekabel öffnen, damit wenn das Fahrzeug fertig geladen ist,
                        das Ladekabel einfach gezogen werden kann ohne, das es verriegelt ist. Leider muss über MBUX dieser Wechsel des Ladeprogramms über den Display im Fahrzeug bestätigt werden. Das wollte ich automatisieren, indem ich das Ladeprogramm über den Adapter als Datenpunkt setzen kann ohne die Bestätigung auf dem Display machen zu müssen. Parallel könnte man so noch weiter Datenpunkte triggern, z.B. Tor auf etc...
                          @diverandre Interessant wenn dies bei Dir bestätigt werden muss. Bei mir kommt zwar auch ein Hinweis im Display, das Aktivieren erfolgt aber automatisch und benötigt keine Bestätigung.
                          Steht „Auswahl nach Standort“ bei Dir auf aktiv?
                            ja ist genau das gleiche Bild, ich muss aber auf dem Display in Auto bestätigen
                              tritor @mickym last edited by
                              @mickym
                              bei mir auch der error 429 aufgetreten
                              • mickym
                                mickym Most Active @tritor last edited by
                                @tritor Ja bei mir aktuell auch gerade der Fall. Vielleicht kann ja @tombox nochmal drüber schauen, ob man das so hinnehmen muss - oder ob er das was an der Anzahl Requests ändern kann.
                                  @mickym
                                  Adapter wird bei mir nicht mehr grün, nach Deinstallation und erneuter Installation keine Daten mehr unter State.
                                  • mickym
                                    @tritor Ja der ist bei mir auch gelb - aber der erholt sich irgendwann wieder, wenn der Server ihn wieder hinlässt. Wie gesagt, da muss man wohl was an der Frequenz der Anfragen machen. Der Adapter probiert es nun alle 5 Minuten und wenn der Server ihn wieder hinlässt, dann wird er auch wieder grün.
                                      tombox @mickym last edited by
                                      @mickym Mercedes hat ein limit eingebaut was den account bis 0:00 Uhr blockt
                                      Abhängig wieviele Geräte den Account nutzen kann das im Laufe des Tages passieren
                                      Es macht Sinn ein Gast Account für iobroker anzulegen
                                      Ab wieviel Uhr treten die 429 auf?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @tombox last edited by mickym
                                        @tombox Was meinst Du mit Gast Account - ich habe einen Einzigen Account für mercedes me auf das mein Fahrzeug gebucht ist.
                                        Die Fehler gehen meist so irgendwann zwischen 22 Uhr und 23 Uhr los und das dauert bis 1:00 Uhr dann ist Ruhe.
                                        2024-11-22 23:02:23.333 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:02:23.334 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:05:45.033 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:05:45.034 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:10:44.914 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                                        2024-11-22 23:10:45.028 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:10:45.029 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:15:44.914 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                                        2024-11-22 23:15:45.074 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:15:45.075 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:20:44.915 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                                        2024-11-22 23:20:45.051 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:20:45.052 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:25:44.916 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                                        2024-11-22 23:25:45.064 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:25:45.064 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:30:44.917 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                                        2024-11-22 23:30:45.088 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:30:45.088 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:35:44.918 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                                        2024-11-22 23:35:45.043 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:35:45.044 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:40:44.920 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                                        2024-11-22 23:40:45.082 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:40:45.082 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:45:44.921 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                                        2024-11-22 23:45:45.081 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:45:45.082 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:50:44.922 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                                        2024-11-22 23:50:45.069 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:50:45.070 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        2024-11-22 23:55:44.923 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                                        2024-11-22 23:55:45.042 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                        2024-11-22 23:55:45.043 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                                        Mir fallen aber auch in letzter Zeit (ohne Fehler 429) eine Menge Reconnects auf, die nichts mit lokalen Neustarts zu tun haben.
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 22:04:32.252	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 21:49:39.014	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 21:32:48.736	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 21:15:55.503	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 21:00:17.255	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 20:47:24.026	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 20:27:48.651	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 20:11:55.429	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 19:56:32.218	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 19:47:09.008	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 19:30:48.872	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 19:16:55.646	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 19:02:32.399	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 18:47:09.102	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 18:26:10.661	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 18:09:17.413	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 17:50:24.074	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                          @mickym Man kann Gast Accounts erstellen
                                          • mickym
                                            @tombox In MercedesMe?
                                            Und was hat das für einen Sinn, dass der normale Account nicht gesperrt wird?
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            235177
