    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @marchusar last edited by
      @marchusar
      das duerfte wohl der Tag gewesen sein, wo man den Servern ein groesseres Update gemacht hat.. da gabs auch ueber die Bluelink-App neue Commands.. die Drive History bekomme ich seit dem 5N sowieso nicht mehr, bzw. gibts da ganz andere Daten..
      Der Kia EV6 ist ja vom Infotainment aehnlich.. wieder neues Raetselraten, wie man an die Daten kommt... 😉
        marchusar @Guest last edited by
        @ilovegym Danke, ich bin gespannt, ob da irgendwann wieder was kommt. Fand die Daten eigentlich sehr angenehm zur Auswertung.
        Schade, dass die Hyundai/Kia API scheinbar nicht öffentlich bekannt ist ... selbst professionelle Anbieter wie Tronity funktionieren ja leider kaum bis gar nicht.
        • N
          nimsoc @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          @arteck
          Also bei meinem Niro EV '22 funktioniert das bestens.
          Hier der entsprechende Auszug aus meinem Blockly:
          setState('bluelink.0.KNAXXXXXXXXXXXXXX.control.clima.start' /* Start clima for the vehicle */, true, true);
          Besten Dank für diese Info. Es scheint nun zu klappen. Mir hat einfach ein zusätzliches 'true' im Befehl gefehlt.
          Danke auch an @arteck und @stolly82 für die schnellen Antworten.
          Ich bin etwas spät dran, die Notifications waren nicht aktiv.
          Darf ich zusätzlich fragen womit Ihr den Fahrzeugstatus manuell aktualisiert? Es gibt mehrere refresh-Befehle und ich habe es noch nicht geschafft.
          Danke nochmal!
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @nimsoc last edited by
            @nimsoc sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Bei dieser Konstellation sind es die buttons force_refresh_from_car und force_refresh_from_server.
            Allerdings bei mir nur sicher mit dem stable Adapter v2.3.6.
            • N
              Danke @meister-mopper!
              Darf ich um die genauen Setstate Befehle wie vorhin bitten?
              Ich weiß sonst nicht ob ich nur "true" oder "true, true" als Parameter eintragen soll. Ehrlich gesagt verstehe ich nach wie vor nicht was der zweite "true" bedeutet und warum man den unbedingt braucht.
              Gut zu wissen dass v2.3.6 auf jeden Fall stabil ist.
              Sobald ich das hinter mir habe verspreche dann erstmal nicht mehr zu stören.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @nimsoc last edited by Meister Mopper
                @nimsoc
                Ich bin kein Programmierer und ein Blockly-Dilettant.
                Ich frage das nach festgelegten Zeiten in dieser Art ab:
                Vom Kfz rufe ich es nur ab, wenn es geladen (transaction_active) wird.
                Tatsächlich ist es so, dass die 12 V-Batterie schnell leergenuckelt wird, wenn stündlich vom Kfz abgefragt wird. Dann werden nämlich alle Steuergeräte aktiviert, das funktioniert leider (noch) nicht selektiv.
                • N
                  @meister-mopper
                  Hervorragend, besten Dank nochmal, ich werde es demnächst so probieren!
                  Ich fing eigentlich auch mit Blockly an, was ich tatsächlich recht angenehm fand. Bei einem anderen Adapter bin ich aber bei solchen "Buttons" gestolpert und konnte es nur mit JS lösen.
                  Das mit dem 12V leersaugen habe ich es vor kurzem auf die harte Art erfahren - zum Glück war eine 12V Powerbank im Kofferraum. Ich kann es nicht nachvollziehen warum die Hersteller keinen manuellen Restart (per Knopfdruck) aus der HV-Batterie implementieren.
                  Den Status möchte ich erstmal nur manuell aktualisieren, daher sollte es ok sein.
                  Der Adapter selbst aktualisiert aber von alleine ein Mal die Stunde. Sollte ich das auch lieber lassen?
                  Bringt es was wenn man nur vom Server aktualisiert, sprich sind solche Werte sinnvoll?
                  Ich weiß nämlich nicht wie oft das Auto im Stillstand den Status an den Server schickt.
                  • Meister Mopper
                    Das weiß ich auch nicht (es ist ein Geheimnis von Hyundai/Kia). Die Server sind auch nicht ständig erreichbar (ist auch ein Geheimnis von Hyundai/Kia).
                    @arteck hat es da als Entwickler nicht gerade leicht (vielen Dank an Dich 😉 )
                    Wie kommst du darauf? Dann hast du offenbar einen cron in der Instanz eingerichtet.
                    • N
                      Ich weiß leider nicht was "cron" ist.
                      In der Instanz habe ich tatsächlich unter "Request max 400" "48" eingetragen. Es müssten daher 2 Aktualisierungen / Stunde sein. Es war gedacht um den Ladezustand immer im Blick zu haben.
                      Viellecht sollte ich das tatsächlich reduzieren und zeitlich beschränken.
                      Ich dachte am Anfang ich sei von der 10.5V Untergrenze geschützt, wenn es aber so weit kommt ist es wahrscheinlich zu spät.
                      • Meister Mopper
                        Lies bitte diesen Thread mal quer, da wirst du etliche Beiträge lesen, die ein Sterben der 12 V Batterie beschreiben.
                        Ich muss nicht alle 30 Minuten wissen, wo das Kfz steht oder fährt, auch benötige ich nicht ständig den Ladezustand der Batterie.
                        Falls ich es wissen muss, reicht mir die App und die Abfrage über vis.
                        • N
                          @meister-mopper
                          Das stimmt, es ist eher ein Luxus-Problem, und hat eigentlich mit dem Adapter nichts zu tun, sondern mit dem Fahrzeug selbst.
                          Ich glaube gelesen zu haben, dass u.a. Tesla dieses Problem nicht hat, sprich soll die 12v Batterie automatisch aus dem großen Akku nachgeladen werden, was ich wie gesagt sehr vernünftig und naheliegend finden würde.
                          Ich werde irgendwie mit unserem use case und den Einschränkungen des Systems zurechtkommen. Den Adapter finde ich nach wie vor toll!
                          Danke nochmal für die vielen Infos!
                            HansJochen @nimsoc last edited by
                            Ist bei den neueren Hyundai / Kia auch so und evtl. bei den älteren auch über ein Firmware Update behoben. Bei meinem Ioniq 6 hat das von Anfang an funktioniert. Allerdings frisst das 12V Netz, wenn man es alle paar Minuten aufweckt, ganz erheblich die HV Batterie leer. Ich habe das anfangs mal gemessen und meine, es waren so um die 2% pro Woche. Da finde ich es dann eigentlich gut, dass wir bei Hyundai die Wahl haben, ob wir die Werte vom Auto abrufen wollen oder nur vom Server. Mir reicht es auch, den Ladestand stündlich zu kennen.
                            arteck N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @HansJochen last edited by arteck
                              @hansjochen das Problem ist User gemacht... der Wagen sendet ehh Daten an den Server ..
                              also wozu dirket das Auto abfragen .. nur weil es geht. ich sehe da keinen Vorteil.. hut ok ausser die Server sind mal wieder offline
                                HansJochen @arteck last edited by
                                @arteck
                                Das sehe ich genauso. Ich hatte vor anderthalb Jahren ständig abgerufen und mache es, seit ich den Stromverbrauch dafür kenne, nicht mehr.
                                Mir ging es darum, dass auch das Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie nicht umsonst ist.
                                Solange man nicht manuell vom Auto abruft, entlädt sich das HV System bei Hyundai kaum merklich. Als ich mich vor etwa einem Jahr intensiver mit dem Thema auseinander gesetzt hatte, war es so, dass man bei Tesla diese Wahl eben nicht hatte und auch dort mit einem Schlupf von um die 2% aus der HV Batterie pro Woche leben muss als Preis dafür, dass man immer aktuelle Zahlen hat. Ich vermute, das ist immer noch so.
                                Da ist mir die Hyundai Lösung lieber: Wer unbedingt immer aktuelle Zahlen will, bekommt sie und wer das Auto auch mal gefahrlos einen Monat abstellen will, soll halt nicht ständig die Daten vom Fahrzeug abrufen. Die HV Batterie ist bei keinem Hersteller ein unbegrenzter Energiespeicher. Beim Ioniq 6 hatte ich nach einem 3wöchigen Urlaub (bei ständigem Abrufen der Daten vom Server, aber nicht vom Fahrzeug) keinen Verlust bei der HV Batterie. Ich überwache den Ladestand meiner 12V und HV Batterie und sehe, dass der Ioniq die 12V Batterie bei Bedarf nachlädt. Das passiert aber bei mir nur noch alle paar Monate mal.
                                • N
                                  nimsoc @HansJochen last edited by
                                  @hansjochen said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Danke, das ist eine ziemlich wichtige Info. Ich werde es nun bei Kia entsprechend anfragen. Vielleicht würde es die Werkstatt bei der ersten Wartung sogar von alleine tun.
                                  Obwohl ich nun sehr selten bzw. nur bei Bedarf sprich manuell vom Fahrzeug abfragen werde, finde ich diese Funktionalität bzw. Absicherung essentiell. Es ergibt m.E. generell keinen Sinn dass die 12V Batterie leer laufen kann solange noch Energie in der HV Batterie ist.
                                    Ja, frag das besser mal nach. Sicher weiß ich es ja nur beim Ioniq 6. Eine Einschränkung gibt es übrigens: Irgendwo (im Handbuch?) hatte ich gelesen, dass das Nachladen nur bis zu einem Mindestlevel der HV Batterie erfolgt. (10%? 20%?). Zum Schutz ist das sicher grundsätzlich sinnvoll. Eine tiefentladene 12V Batterie kann man im Zweifel wegwerfen. Bei der HV Batterie will man das eher nicht. Unterhalb von 20% stelle ich das Fahrzeug aber auch nicht längere Zeit ab.
                                    Ansonsten kannst Du Dir ja noch über IOBroker den 12V Stand anzeigen lassen. Ich lasse mir den in andere Grafana Diagramme einblenden, sobald er unterhalb von 70% kommt. Das ist so gut wie nie der Fall. Bei 50% würde es eine Email Benachrichtigung geben. Bisher nie aufgetreten, weil vorher das System schon selbst nachgeladen hat.
                                      https://www.golem.de/news/hyundai-kia-und-genesis-hunderttausende-e-autos-muessen-in-die-werkstatt-2411-191144.html
                                        A Former User @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Golem ist da mal drueber gestolpert, der Rueckruf ist von Mai 23 🙂
                                        Es wurden alle Betroffenen KFZ Halter angeschrieben und die ICCU getauscht.
                                        Neue Modelle von 24 sind davon nicht betroffen.
                                        Kann natuerlich trotzdem sein, dass was kaputt geht oder die Software mal haengen bleibt.. aber das ist bei allem so.. selbst das Pferd kann mal krank werden 🙂
                                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Winni
                                          Winni @Guest last edited by
                                          @ilovegym leider ist das Problem nicht gelöst, auch nicht bei Autos Bj. 2024.
                                          Schau mal hier:
                                          https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=531&t=91515
                                          Und es gibt einen Verkaufsstopp in Kanda, sich nicht ohne Grund.
                                          https://rpmweb.ca/actualites-et-chroniques/actualites/nouvelles/un-probleme-forcerait-larrete-des-ventes-des-hyundai-ioniq-5
                                          • Meister Mopper
                                            @ilovegym
                                            Und auch hier scheint es doch sehr aktuell zu sein.
                                            2307
                                            861267
