    3. Off Topic
    4. Mobile Apps für iobroker
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 sagte in Mobile Apps für iobroker:
      Da kann man schon neidisch werden...
      Warum? Alexa Widget für Spracheingabe und das Garagen-/Rolltor bequem per Sprache öffnen. Da braucht es dann nicht mal ne vorherige VPN-Verbindung für.
        Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in Mobile Apps für iobroker:
        Aber 'ne Alexa.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by Samson71
          @thomas-braun sagte in Mobile Apps für iobroker:
          Aber 'ne Alexa.
          Oder alternative Sprachsteuerung. Aber grundsätzlich hast Du natürlich recht. Ich nutze auch ein Widget im Normalfall dafür. Da das Tor per Homematic-Aktor gesteuert wird macht das dann die TinyMatic App.
          • MartinP
            MartinP @bommel_030 last edited by
            Ich erhöhe noch um HioB
            Bei Iobroker Visu werden ja die vorhandenen VIS(2) Views verwendet/dargestellt.
            Wenn ich das richtig verstanden habe, erfolgt bei HioB die gesamte Visualisierung auf dem Smartphone (inclusive dem Basteln der Visu), und die Kommunikation mit iobroker erfolgt über irgendeine schlankere Schnittstelle...um diese nutzen zu können muss man in iobroker einen hiob-Adapter installieren ...7e809af6-db48-426a-bda6-0215fb5e70c0-grafik.png
              bommel_030 @Samson71 last edited by
              @samson71
              Ich nutze aus Prinzip keine Sprachassistenten.
              Natürlich geht dank TinyMatic auch das Rolltor mit nem Druck aufs Widget auf. Setzt aber ebenso wie die Homematicfernbedienung, die das Tor auch auf macht, voraus, dass das Teil in greifbarer Nähe ist. Der Bildschirm fürs AndroidAuto ist immer an der gleichen Stelle im Auto.
                bommel_030 @MartinP last edited by
                @martinp
                Deswegen schrieb ich ja oben, anderer Ansatz.
                Vom Prinzip her hat man ne eigene Aufzählung für HioB. War am Anfang etwas frickelig die Seiten zu erstellen (ist wohl jetzt einfacher), aber ich brauche auf dem Handy nicht immer die allmächtige (langsam ladende) Vis.
                Zur reinen, schnellen Bedienung sind nur ein paar Datenpunkte notwendig.
                Und wenn man den Vis-Adapter nicht installiert hat nutzt einem Visu auch nichts 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @bommel_030 last edited by
                  dafür müsste material da sein.
                  Der gleichnamige Adapter als Nachfolger vom mobike-Adapter ist auf jedenfall so aufgebaut.
                  wieso dass denn?
                  im Gegensatz zur iob.vis App, die nur für vis war, sollte visu alle Visu Adapter unterstützen
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Mobile Apps für iobroker:
                    vis
                    material
                    jarvis
                    IQontrol
                    vis-2
                    HABPanel
                    "Einfach so" abgelegte Webseiten sind nicht darstellbar, grafana dashboards kann man ebenso wie andere Webseiten zumindest verlinken, und sie werden dargestellt, wenn man auf den Link klickt ...
                    Bringt aber die App teilweise durcheinander - dann hat man ein normales Android Browser Fenster mit Statuszeile usw...
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Mobile Apps für iobroker:
                      Davon war m.E. bisher auch nicht die Rede. Was die App unterstützt hat @Homoran ja bereits aufgezählt. Das sieht man auch, wenn man in der App auf das Auswahlfeld geht.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @MartinP last edited by
                        @martinp Die Apps kommen von anderen Entwicklern, mit Ausnahmen von material.
                        Google und Apple nehmen Geld für den Developer Account wenn man in den Stores etwas Veröffentlichen möchte, daher hat Bluefox auf beiden einen Account und Veröffentlicht für die Entwickler die Apps.
                        • MartinP
                          MartinP @Samson71 last edited by
                          @samson71 Immerhin wird Links auf "Normale Webseiten" gefolgt ... Nur der Weg zurück ist ggfs steinig ...
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                            was sind "nicht normale Webseiten"?
                            • MartinP
                              @homoran Die Webseiten, die nicht im Iobroker gehostet werden
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                jetzt verwirrst du mich noch mehr.
                                meinst du mit "im iobroker gehostet" die Webinterfaces von ioBroker Adaptern?
                                Ansonsten wüsste ich nicht was "im ioBroker" gehostet werden sollte.
                                • MartinP
                                  Der Content von VIS-2 und VIS liegt jedenfalls im Dateien-Baum vom iobroker und wird über iob.web ausgeliefert ...
                                  Ich meinte völlig vom iobroker unabhängig gelieferte Webseiten (Grafana-Dashboards, Webinterface des Sat-Receiver, des Heimrouters oder der Überwachungskameras, sowie ggfs. sogar Inhalte aus dem Internet)
                                  "normale Webseiten" - was besseres ist mir beim Tippen nicht eingefallen - Wortfindungsstörung 😉
                                    Das wird eben genau nicht im ioBroker gehostet!!
                                    Das sind "Webseiten, die bei dir im Heimnetz gehostet werden.
                                    Da hat der iob cloud Server doch keinen Zugriff drauf, und von unterwegs kommt man ebensowenig mit der IP 192.168... in dein Netz
                                    und das ist gut so!!
                                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MartinP
                                      Hmm, mit eingeschaltetem Wireguard - VPN im Smartphone ist das über die Fritzbox überhaupt kein Problem ....
                                      Alles erreichbar, und die iob visu App ist bis auf die schöne und nützliche Konfigurationsoberfläche auch mehr oder weniger nur ein Browser ...
                                      Ist zwar immer die Frage, ob das sinnvoll ist, aus vis Views Links auf heimnetz oder internet Seiten zu setzen - zwischen Vis Views kann man Vorkehrungen für die Navigation vorwärts/rückwärts treffen. Bei nackten Grafana Views kann man nur über die "Zurück" Taste des Smartphones wieder an den Aufrufpunkt zurückkommen. Manchmal ist dann aber der Vollbild-View bei iob visu kaputt....
                                        Das muss dan wohl daran liegen.
                                        Das nutze ich nicht.
                                        Ich nutze iob.vis app und iob.visu App im Moment ausschließlich lokal, da gibt es keinerlei Probleme.
                                        Per iob.cloud hab ich früher mit der vis App bis auf die systembedingten Einschränkungen auch von unterwegs ohne Probleme arbeiten können
                                        • MartinP
                                          @homoran Geld für Fernzugriff würde ich wahrscheinlich auch inzwischen bezahlen, da die Kameras ansonsten wenig Sinn ergeben...
                                          Bei der Fritzbox ist Wireguard bei FritzOS ab 7.57 aber kostenlos dabei, von da her....
                                          • Samson71
                                            Wireguard ist auch ohne die Fritzbox bzw das OS kostenlos einzurichten. Das läuft wunderbar Stand-alone in einem kleinen LXC unter Proxmox. Bei einer Miet-Fritte wollte ich das ohnehin separat haben, damit das bei Tausch/Wechsel nicht wieder neu eingerichtet werden muss.
                                            1487
