    5. Schreiben in Datenpunkt schießt JS Instanz ab
    • David G.
      David G. @JoergH last edited by
      @joergh
      Ich Pflege die Gewerke in der CCU nicht.
      Kannst du diese nicht mit dem rega Adapter synchronisieren und die Fenster per Selector ermitteln?
        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
        @joergh sagte in Schreiben in Datenpunkt schießt JS Instanz ab:
        Das MOD-Edit ist nur eben leider falsch, da sich die ersten Antworten und meine Reaktion darauf auf die ursprüngliche Grafik beziehen.
        MOD-EDIT: Das hier gezeigte Blockly wurde nachträglich ausgetauscht! Die folgenden Antworten beziehen sich auf das inzwischen gelöschte Blockly!
        und was steht da??
          JoergH @David G. last edited by
          @david-g Doch, aber nur, wenn Sie in der CCU auch als Fenster, Tür, Raum etc. eingepflegt wurden, werden sie synchronisiert. Dann aber die Channels und nicht die STATES...
            JoergH @Homoran last edited by
            @homoran Ja, stimmt nicht, weil der Rest sich eben nicht darauf bezieht, sondern dann auf die korrekte Grafik.
              Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
              @joergh ok!
              werde es anpassen und ändern in
              Die folgenden 4 Antworten beziehen sich auf das inzwischen gelöschte Blockly!
              du siehst ja an den letzten Posts was das für ein durcheinander bringt
                @homoran Sorry, das ich nun so viel Verwirrung gestiftet habe wegen eines kleinen Fehlers. Ich dachte mit meinem Edit vier Beiträge später wäre es verkraftbar. Das nächste Mal schreibe ich es mit in den Grafik-Austausch Post und alle sind hoffentlich glücklich.
                  @homoran sagte in Schreiben in Datenpunkt schießt JS Instanz ab:
                  @joergh ok!
                  Vorschlag: Lösch einfach den gesamten Thread. Ggfs. lege ich dann einen Neuen an.
                    @joergh nee, das biegen wir schon zurecht.
                    Wie @Samson71 schon schrieb ist das hier ja ein Forum und kein privater Supportchat.
                    Daher muss es inhaltlich auch nachvollziehbar sein/bleiben.
                    Vielleicht passt du daher auch noch den Threadtitel an, da höchstwahrscheinlich nicht das Schreiben in den Datenpunkt den Absturz der js-Instanz verursacht.
                    Der Threadtitel sollte auch einem späteren Leser das behandelte "Problem" ersichtlich machen, wenn er nach etwas sucht.
                      Das kann ich gerne machen, so wie ich weiß woran es liegt. Bisher läuft das Script genau so lange, bis ich zum Schreiben komme...was immer dahinter steckt...ich schreibe gerade alles auf JS um was die Schleifen angeht und hoffe damit das Problem zu lösen.
                        JoergH @JoergH last edited by
                        Ich habe nun die Schleifen auf JS umgestellt und damit läuft es, ohne genau ergründet zu haben was es war, dass den Runaway produziert hat.
                        1157
