    4. Node-Red
    5. Node Red Werte addieren
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      Und was ist nun Deine Frage? Die letzte Version sollte doch immer funktionieren auch ohne dass Du die Inject Node betätigst.
      Bei der Variante mit der functionNode hole ich mir die Daten mit der ioB-in-Node, mit Join verbinden und in der functionNode berechnen. Nur das Berechnen funktioniert bei mir erst dann vollständig, wenn mindestens alle 3 Datenpunkte einmal aktualisiert wurden.
      Gleiches scheint bei der Variante 2x changeNode von @mickym zu sein.
      Dann musst halt die iobroker IN Node so konfigurieren, dass sie zu Beginn - wenn der Flow startet die Werte ausliest.
      DancerVlt69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DancerVlt69
        DancerVlt69 @mickym last edited by
        Die Frage steht im Post @mickym : was mache ich falsch oder habe ich übersehen, dass die ersten beiden Varianten nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollen/sollten.
        ioB-In-Node 'richtig' konfigurieren: jo, aber wie, denn in allen 3 Varianten ist die selbe Node, nur mit unterschiedlicher Datenpunktabfrage. Alle 9 sind per copy & paste 'entstanden' aber jeweils nur die für L2 wird sofort abgefragt/eingelesen, die für L1 und L3 erst, wenn sich Daten ändern.
        Und ja, die dritte Variante funktioniert so wie sie ist, nur das kann ja nicht die 'korrekte' Lösung sein, nur weil sie (zufällig) funktioniert. Denke ich zumindest mal. Wie erwähnt, meine Kenntnisse in Sachen ioB, Blockly, JS und Node-Red stecken noch in den Kinderschuhen. Da ist man, zumindest ich, doch recht Dankbar, wenn man den einen oder anderen Tipp bekommt, oder zumindest mit der Nase draufgestoßen wird, wo das Problem liegt. Ganze Lösungen müssen es ja nicht sein, will schließlich noch was lernen, auch debugging will erst mal gelernt sein...
        • mickym
          mickym Most Active @DancerVlt69 last edited by mickym
          @dancervlt69 Nochmal die join node funktioniert - nur ist es richtig, dass erst mit allen 3 verschiedenen Werten initialisiert werden muss - weil sonst ja das Ergebnis Unsinn ist. Wenn man darauf nicht warten will konfiguriert man die iobroker-In NOde so, dass sie zu Beginn die Werte auslesen.
          Dazu müssen die iobroker-In Nodes sofort die Werte nachdem der Flow gestartet wird auslesen, wenn man nicht warten will.
          Anschließend - wenn die JOIN Node mit allen unterschiedlichen Werten initialisiert wurde, kann man die JOIN Node so konfigurieren, dass jedes weitere Update eine Nachricht erzeugt.
          derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • derAuge
            derAuge @mickym last edited by
            Bei meinem Projekt muss ich auch die Einzelwerte (L1,L2,L3) zu einer Summe errechnen.
            Meine Werte werden vom CerboGX verarbeitet und dann an den ioBroker per MQTT gesendet.
            Im "change" habe ich dann noch den Path angepasst
            So sieht es dann bei mir aus.
            Danke für die Informationen @mickym
            Jürgen
              kla960 @derAuge last edited by
              Ich nutze join wie hier beschrieben zum addieren von Leistungswerten. Jetzt ist darunter ein BKW, welches natürlich nach Sonnenuntergang keine Werte mehr liefert. Somit erfolgt auch keine Addition der anderen Werte mehr. Debug liefert dann folgende Meldung:
              "Ungültiger JSONata Ausdruck: The right side of the "+" operator must evaluate to a number"
              Mir fällt gerade keine Lösung ein hier bei fehlenden Werten eine 0 einzusetzen. Jemand eine Idee?
              • mickym
                mickym Most Active @kla960 last edited by mickym
                @kla960 du filterst einfach mit einer switch node. lasse nur Nachrichten durch vom Typ number bzw. alternativ halt wie du geschrieben hast, wenn keine Zahl über eine change node auf 0 setzen. Anstelle mit einer Change Node zu addieren, kann man das ganze auch mit einer weiteren JOIN Node nochmals addieren.
                Also entweder zu Beginn an der Triggerquelle filtern:
                oder wenn man bereits ein Objekt hat, das wieder auseinanderreisen und mit einer JOIN Node aufaddieren.
                       "id": "c529cc59f4628936",
                       "type": "inject",
                       "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"L1\":20,\"L2\":null,\"L3\":40}",
                       "payloadType": "json",
                       "x": 270,
                       "y": 7140,
                       "wires": [
                               "8cca54bb3a90b513",
                               "e62f9f2cf4527653",
                               "6076f122486577cc"
                       "id": "8cca54bb3a90b513",
                       "type": "debug",
                       "name": "Objekt",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 450,
                       "y": 7080,
                       "wires": []
                       "id": "e62f9f2cf4527653",
                       "type": "change",
                       "name": "erzeugt Fehler",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.L1 + payload.L2 + payload.L3",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 480,
                       "y": 7140,
                       "wires": [
                       "id": "6076f122486577cc",
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "arraySpltType": "len",
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 450,
                       "y": 7200,
                       "wires": [
                               "b1eba9d170a5804b",
                               "6bfd9422469622ee"
                       "id": "b1eba9d170a5804b",
                       "type": "debug",
                       "name": "Einzelwerte",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 610,
                       "y": 7240,
                       "wires": []
                       "id": "6bfd9422469622ee",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$type(payload) = \"number\" ? payload : 0\t",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 630,
                       "y": 7200,
                       "wires": [
                               "5952436440189cef",
                               "af7d6bdc891fb2f5"
                       "id": "5952436440189cef",
                       "type": "debug",
                       "name": "Typprüfung und ggf. 0",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 860,
                       "y": 7240,
                       "wires": []
                       "id": "af7d6bdc891fb2f5",
                       "type": "join",
                       "name": "",
                       "mode": "reduce",
                       "build": "object",
                       "property": "payload",
                       "propertyType": "msg",
                       "key": "topic",
                       "joiner": "\\n",
                       "joinerType": "str",
                       "accumulate": true,
                       "timeout": "",
                       "count": "",
                       "reduceRight": false,
                       "reduceExp": "$A + payload",
                       "reduceInit": "0",
                       "reduceInitType": "num",
                       "reduceFixup": "",
                       "x": 810,
                       "y": 7200,
                       "wires": [
                               "772ca07b52740a13"
                       "id": "772ca07b52740a13",
                       "type": "debug",
                       "name": "Summe",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 960,
                       "y": 7200,
                       "wires": []
                Man kann das Ganze Array direkt filtern und Aufsummieren:
                       "id": "acf33f19fdae3223",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$sum($filter(payload.*,function($v){$type($v)=\"number\"}))",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 510,
                       "y": 7320,
                       "wires": [
                               "f5158d3973628fb1"
                       "id": "f5158d3973628fb1",
                       "type": "debug",
                       "name": "Summe über JSONATA",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 750,
                       "y": 7320,
                       "wires": []
                $sum($filter(payload.*,function($v){$type($v)="number"}))
                oder noch einfacher:
                $sum(payload.*[($type($)="number")])
                  kla960 @mickym last edited by
                  @mickym danke für die ausführliche Hilfestellung. Da die letzte Möglichkeit sehr vielversprechend aussah, habe ich diese probiert. Leider findet auch hier über Nacht keine Summierung statt. Meine Dashboard Anzeige bleibt dann bei dem letzen Wert stehen. Irgendwie hängt es damit zusammen, dass wenn der iobroker parser keine Daten mehr liefert, auch kein msg.payload.b bei join ankommt.
                  Ich muss das mal weiter aufdröseln.
                  • mickym
                    @kla960 ja dann mussr du wohl deinen flow posten.
                      @mickym Zumindest den relevanten Teil 😉
                      Habe mir das jetzt nochmal angesehen. Wenn keine Daten vom BKW kommen, kommt
                      msg.payload = NaN
                      Versuche es heute dann mal mit
                      msg.payload = msg.payload ? msg.payload : 0;
                      return msg;
                      zu korrigieren. Dann sehen wir weiter.
                        kla960 @kla960 last edited by
                        payload = payload ? payload : 0
                        Das hat für Abhilfe gesorgt.
                        25456
