    4. Skripte
    Skripte
      Hallo Jens,
      ich habe bisher weder auf ccu.io und erst recht nicht bei ioBroker mit Skripten gearbeitet (ich kann kein js 😞 )
      Ich habe mir im Admin gerade den Reiter Skripts erstmals näher angesehen.
      unten links ist ein (+); hier kann man neue Scripts anlegen. Dabei geht ein Skriptfenster auf, in dem man per pulldown die Art des Skripts auswählen kann.
      Ich denke du musst die dazugehörige Scriptengine noch installieren.
      Hast du den Javascript Adapter installiert?
      -was nicht heisst, dass das Ganze schon funktionieren sollte.
      gruß
      Rainer
        Jens1809 last edited by
        Hi Rainer,
        habe mein Script im ioBroker bereits gespeichert unter Scripts und den Javascript Adapter installiert. Im Log werden auch keine Fehler beim starten des Javascript Adapter angezeigt.
        Allerdings tut das Script auch nichts. Bei CCU.IO wurde die Anzahl der Subscribe Befehle im Log angezeigt wenn die Script Engine gestartet wurde. Bei ioBroker bekomme ich diese Meldung nicht.
        Jens
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Jens1809:
          Hi Rainer,
          Jens `
          Ich habe javascript adapter noch mal angefasst. Jetzt sollte laufen.
            Heinzelmaennchen last edited by
            Hi Bluefox,
            ich habe die neuesten Updates heute nacht mal eingespielt. Danach sind folgende Fehler im Log zu sehen.
            graphite	2014-11-17 08:18:40	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
            graphite	2014-11-17 08:18:40	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
            graphite	2014-11-17 08:18:39	info	controller instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2827
            Darüber hinaus habe ich nun 2 Scripte in meinem Repository gefunden. Allerdings beide ohne Inhalt.
            Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr helfen könnte das eine oder andere Beispiel aus dem CCU.IO analog auch im ioBroker zu haben. Dann könnte man sich daran evtl. etwas entlang hangeln.
            In diesem Zusammenhang gleich noch eine andere Frage. Ist denn die Portierung des Scriptgui geplant?
            Ich habe mich nun im ccuio da etwas reingefuchst und würde dies auch gerne im iobroker tun.
            Wie ist denn da die aktuelle Planung.
            Bernhard
              StefanH 0 last edited by
              Hallo, beschäftige mich erst seit kurzem mit IOBroker und Javascript.
              Funktioniert auch grundsätzlich soweit. habe aber Probleme bestimmte Javascript-Funktionen wie:
              Date() oder die Stringfunktionen IndexOf oder Search zu benutzen.
              Hier sagt er mit, dass er diese Javascript-Funktionen nicht kennt.
              Was muss ich tun, damit ich ein vollwertiges JavaScript in IOBroker nutzen kann?
              Danke, für Eure Hilfe.
              • Jey Cee
                Date() funktioniert zu 100% das benutze ich in mehreren Skripten.
                Welche Version von nodejs und JavaScript Adapter hast du installiert?
                Und zeig uns dein Skript, so ist das zu wenig information um wirklich zu helfen.
                Gesendet von Unterwegs
                  Der JavaScript Adapter läuft bei mir in der Version 3.4.0
                  Bei nodejs stehe ich auf dem Schlauch, wo finde ich das unter Adapter?
                    tempestas last edited by
                    Konsole
                    node -v
                      Danke,
                      Node-Version ist v6.12.0
                      Das aktuelle Datum habe ich wie folgt versucht abzufragen:
                      var heute = new Date();
                      • Dutchman
                        @StefanH:
                        Bei nodejs stehe ich auf dem Schlauch, wo finde ich das unter Adapter? `
                        Garnicht 🙂
                        Auf der console
                        node -v
                        Eingegeben
                        Send from mobile device
                        • AlCalzone
                          @StefanH:
                          Hier sagt er mit, dass er diese Javascript-Funktionen nicht kennt. `
                          Poste doch mal nen Screenshot oder direkt eines deiner Skripte. Das kann eigentlich nicht sein, dass er die nicht kennt.
                            paul53 last edited by
                            @StefanH:
                            die Stringfunktionen IndexOf oder Search zu benutzen. `
                            Bitte Groß-/Kleinschreibung beachten !
                            string.indexOf('Suchstring')
                            string.search(RegExp)
                              Also nochmal zusammengefasst, ich bekomme bei folgender Anweisung:
                              die Fehlermeldung: ReferenceError: date is not defined
                              Der JavaScript Adapter läuft bei mir in der Version 3.4.0 und
                              Node-Version in der Version v6.12.0
                              Wo liegt mein Fehler?
                              • Jey Cee
                                D != d
                                  Also doch die Groß-/Kleinschreibung, dank!
                                  Jetzt klappt alles!
                                  18
                                  4995
