    4. Standard Backup und Vis
      Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1 sagte in Standard Backup und Vis:
      In /opt/iobroker/backups sind die Backups alle drin.
      was hat das mit der Kategorie Visualisierung zu tun?
        Karl-Heinz1 @simatec last edited by
        @simatec sagte in Standard Backup und Vis:
        @thomas-braun so wie ich es gelesen habe, macht er es über die CLI
        Backup funktioniert nicht, Fehlermeldungen:
        18:19:20.021INFOguiBackup gestartet ...
        18:19:20.270DEBUGmountWake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
        18:19:20.309DEBUGmountWake on LAN MAC-Address: 20:DE:20:DE:20:DE
        18:19:45.223DEBUGmountnfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.172:/Public/iobackup /opt/iobroker/backups"
        18:21:50.415DEBUGmountError: Command failed: sudo mount 192.168.178.172:/Public/iobackup /opt/iobroker/backups
        mount.nfs: Connection timed out
        18:21:55.674DEBUGiobrokerhost.raspberrypi 2754 states saved
        18:22:00.861DEBUGiobrokerhost.raspberrypi 3199 objects saved
        18:22:09.082DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_18-18_21_50_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
        18:22:09.109DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
        18:22:10.087DEBUGiobrokerdone
        18:22:12.495DEBUGftpdone
        18:22:12.799DEBUGcifsused copy path: /Public/iobackup
        18:22:12.848DEBUGcifsdone
        18:22:13.433ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        18:22:13.462DEBUGcleandone
        18:22:13.568DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
        18:22:13.669DEBUGhistoryHTMLdone
        18:22:13.839DEBUGhistoryJSONnew history json values created
        18:22:13.882DEBUGhistoryJSONdone
        sind die Einstellungen richtig ?
          Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
          Kann man nicht sagen, weil man gar keine sieht.
          Ich würde aber erstmal schauen, dass ich ein Backup-Verfahren ans fliegen bekomme und da nicht parallel mit CIFS und NFS und FTP herum machen.
            Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by Karl-Heinz1
            @thomas-braun sagte in Standard Backup und Vis:
            ich habe es jetzt mal ganz einfach mit:
            scp pi@192.168.178.155: /opt/iobroker/backups/backupiobroker.tar.gz ~/Downloads/
            und
            scp pi@192.168.178.155: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_19-12-_01_00_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz ~/Downloads/
            probiert
            Auch mit dem, was unter ls ausgegeben wird kommt immer:
            No such file or directory
            Was ist da falsch ?
            So sehen die Backups aus im Backup Verzeichnis aus:
            iobroker_2024_11_18-02_42_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2024_11_19-12_01_00_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
              Nein, so sehen die nicht aus.
              Die sehen so aus:
              ls -l /opt/iobroker/backups
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Die sehen so aus:
                Ja, das sind die doch, wenn ich nur ls eingebe, dann fehlt der vordere Teil, das sind die schreib/lese Berechtigungen.
                total 302788
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10437953 Nov  1 02:40 iobroker_2024_11_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10438115 Nov  2 02:40 iobroker_2024_11_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10439155 Nov  3 02:40 iobroker_2024_11_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  Ich habe alle möglichen Eingaben ausprobiert, bekomme einfach keine Datei vom Raspberry auf meinen Mac.
                  pi@raspberrypi:~ $ scp pi@192.168.178.155: /etc/test.yaml ~/euronicsxxlwunstorf/Backup/
                  /home/pi/euronicsxxlwunstorf/Backup/: Not a directory
                  Kannst Du mir da mal eine Befehlszeile schreiben, wie die aussehen muss
                  Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @karl-heinz1
                    So aus dem Kopf nur rudimentär. Vom Mac aus irgendwie so ähnlich wohl:
                    scp user@host:/pfad/zur/quelldatei /pfad/zum/ziel
                    Wenn scp auf dem Mac verfügbar ist, heißt das.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                      Den Ordner ~/euronicsxxlwunstorf/Backup/ gibt es nicht - steht ja auch so in der Fehlermeldung. Arbeite beim Tippen mit dem Tabulator, dann sollte er das vervollständigen bzw. nimm halt einen Pfad bei dir auf dem System den es gibt.
                      Er ist da kleinlich, ein Buchstabe falsch und es passt nicht.
                      Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Wobei sich das dann ja auch rein auf dem Host 'raspberrypi' abspielt. Das soll ja auf einen Mac kopiert werden.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @BananaJoe last edited by Marc Berg
                          Meines Wissens darf da kein Leerzeichen zwischen Doppelpunkt und "/".
                            Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sagte in Standard Backup und Vis:
                            Ja, das auch.
                              das sind jetzt 2 Versuche erst der 1. danach der 2.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo scp pi@192.168.178.92: /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:
                              The authenticity of host '192.168.178.92 (192.168.178.92)' can't be established.
                              ECDSA key fingerprint is SHA256:VLFzkscJbANHVKsBcTwcNDf/LQw8H7GtnJ9Qkpv5l+E.
                              Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                              Warning: Permanently added '192.168.178.92' (ECDSA) to the list of known hosts.
                              pi@192.168.178.92's password:
                              ssh: connect to host macbook-air port 22: Connection refused
                              lost connection
                              lost connection
                              pi@raspberrypi:/etc $ sudo scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:/Schreibtisch
                              lost connection
                                Du schmeißt da alles mögliche durcheinander.
                                Du bist doch schon auf dem raspberrypi, also musst du dich da auch nicht mehr authentifizieren.
                                Und einen Zeilordner euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:/Schreibtisch wird es da auch nicht geben.
                                Das Kommando würde nur ansatzweise auf dem MacBook-Air einen Sinn ergeben.
                                  Ich bekomme es nicht hin. Wie macht ihr das denn ?
                                  Gibt es denn niemanden, der seine Daten vom Raspi auf einen Mac kopiert.
                                  $ sudo scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml Karl-Heinz@192.168.178.165:/Downloads
                                  ssh: connect to host 192.168.178.165 port 22: Connection refused
                                  lost connection
                                  Wie ist das denn mit scp ? muss der MAC das können oder haben und wie kann ich das feststellen.
                                  Kann ich einen USB Stick in den Raspi stecken ? Wäre das einfacher ?
                                    @karl-heinz1
                                    Das hängt davon ab wo du da herumstehst.
                                    Vom Mac aus:
                                    scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml meinekopiederdatei
                                    Dann liegt die Datei in dem Arbeitsverzeichnis des Mac.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Marc Berg
                                      @karl-heinz1
                                      Hast du auf dem Mac den SSH Server aktiviert?
                                      Systemeinstellungen / Freigaben/Remote-Anmeldung
                                      Wenn ich lese „Connection refused“, scheint da niemand zu hören.
                                        Kopieren bekomme ich noch nicht hin, im Moment meldet sich der Raspi im Stundentakt mit der Meldung ab:
                                        $ client_loop: ssh_packet_write_poll: Connection to 192.168.178.92 port 22: Host is down
                                        gibt es eine Idee, wo das herkommen kann ??
                                          client_loop
                                          Kann durch Netzwerk-Harakiri (Verbindungen kreuz und quer und vor und zurück über die diversen Hosts oder durch unstabiles WLAN) kommen.
                                          • BananaJoe
                                            Könnte auch einfach schlicht das beenden der SSH Sitzung auf Grund von Inaktivität sein. puTTY (Windows SSH Client) hätte dafür bzw. dagegen eine "Keep alive" Funktion. Wenn meine Theorie stimmt müsste es dazu etwas in der /etc/ssh/sshd_config geben, den Parameter ClientAliveInterval, keine Ahnung welchen Default-Wert der hat.
                                            Also ggf. durchaus gewolltes Verhalten.
                                            3482
