    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Upgrade von JS-Controller @3.1.6 to @6.0.11geht nicht
      Thomas Braun Most Active @Andreas0815 last edited by Thomas Braun
      @andreas0815 sagte in Upgrade von JS-Controller @3.1.6 to @6.0.11geht nicht:
      ich wollte ein Update machen und es funktioniert einfach nicht.
      So eine Überraschung aber auch...
      Wo stehst du denn da nun mit welchen Versionen?
      Die Langfassung von
      iob diag
      wird benötigt, auf einem Raspberry ggfls. die Raspbian-Testversion von hier verwenden:
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        Andreas0815 @Thomas Braun last edited by
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        pi@raspberrypi:~ $
        nach iob fix kommt wieder das gleich.
        Gibt es einen Befehl um von 3.16 erstmal auf 4.X zu kommen?
          Deswegen:
            Okay, ich habe jetzt ein upgrade auf bookworm gemacht, habe aber immer noch die gleiche Fehlermeldung.
            Kann ich auch erstmal auf die Version 4.x upgraden?
              @andreas0815
              Du musst die Raspberry-Test-Variante verwenden...
                                        v.2024-09-21
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                    Architecture: arm
                Installation:           native
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    15
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                Recommended versions are nodejs  and npm
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            968M        121M        354M        221K        559M        846M
                Swap:           209M         23M        186M
                Total:          1.2G        144M        540M
                Active iob-Instances:   1
                Active repo: Stable (default)
                ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                        admin                   4.2.1
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                No iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                13795
                States:                 11117
                Size of iob-Database:
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new
                2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                Thomas Braun Ro75 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @andreas0815
                  Die Langfassung.
                  • Ro75
                    Ro75 @Andreas0815 last edited by
                    @andreas0815 Der PI ist zu schwach auf der Brust. 1GB RAM ist jetzt und in der Zukunft zu wenig. PI4 mit 4GB oder PI5 mit 8GB. Dann 64 Bit OS lite (ohne Desktop).
                    Alles andere wird nur Bastelei und "Zeitverschwendung".
                    Ro75.
                      @andreas0815
                      Das vermeintliche Upgrade hat auch (wie erwartet) nicht richtig funktioniert.
                      Denn Bookworm kommt mit einem aktuelleren Kernel daher.
                      Die Kiste musst du ohnehin komplett neuaufsetzen, wenn das überhaupt auf einem RPi3 mit 1GB RAM noch sinnvoll ist. Der ioBroker braucht im Allgemeinen für einen halbwegs üblichen Betrieb 4GB RAM.
                        Okay, danke für die Info, ich wollte eigentlich irgendwann sowieso auf ein größeres System umsteigen, ich denke jetzt ist es soweit, dachte an so einen mini PC N95.
                        Mal schauen was der Black Friday so im Angebot hat.
                          @andreas0815
                          Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
                          Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
                          Quelle:
                          https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                          Ich würde jetzt den ioBroker stoppen starten und mich dann so nach oben hangeln:
                          iob stop
                          iob update
                          iob upgrade all
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.js-controller@4.0.0
                          iob start
                          iob stop
                          iob update
                          iob upgrade all
                          npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                          iob start
                          iob stop
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob upgrade self
                          iob start
                          Dann nochmal per
                          iob diag
                          schauen, ob das alles passt.
                          Wenn die Installation dann rund und konsistent ist davon per Backitup-Adapter ein Backup ziehen und damit dann in ein (wie auch immer aussehendes) von Grund auf neu installiertes Betriebssystem umziehen.
                          Künftig das Ding kontinierlich auf Stand halten und nicht wieder so versumpfen lassen. Never tatsch a runninck süstäm ist ganz großer Bullshit.
                          Ich weiß nicht wer den Mist mal in die Welt gesetzt hat.
                          569
