    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
      SaschaL @Guest last edited by
      @dp20eic
      OK, Interessanter Tip. Ich habe zwar nicht viele Panels oder Dashboards in influxDB 1.7 aber wenn man sich die Arbeit sparen kann, gerne.
      Dann werde ich (sobald die Wiederherstellung von ioBroker geklappt hat) damit weitermachen.
      Danke und Gruß,
      Sascha
        Michelangelo12 last edited by
        nach der Beschreibung von LeGro habe ich heute versucht eine aktuelle Grafana Installation mit einer InfluxDB zu verbinden. Mit der Flux Sprache konnte ich die Verbindung einrichten. Habe dann zusätzlich eine Verbindung mit InfluxQL versucht, bekommen aber keine Verbindung.
        Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
        Bei den Einstellungen fehlt mir aber das Feld "Access". Wie kann das sein?
        Würde mich sehr freuen wenn hier jemand eine Idee hat.
        Michel
        Marc Berg Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Michelangelo12 last edited by
          @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
          Wie kann das sein?
          Die Welt hat sich weiter gedreht und das Feld gibt es in aktuellen Versionen nicht mehr.
          Alles was du dort eintragen musst ist:
          • URL
          • Authorization Header
          • Database
            @marc-berg said in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
            Danke Marc, ich dachte etwas falsch konfiguriert zu haben.
            Jetzt funktioniert es. Ich hatte vor dem Token die Bezeichnung "Token" vergessen. Was ja auch irgendwie ein setsames Format ist.
            Jetzt suche ich noch verweifelt wie ich in einem Diaframm verschiedene Y-Skalen mit verschiedenen Messbereichen verwenden kann. Gefunden hatte ich bisher den Hinweis, auf den kleinen Farbstrich in der Legende zu klicken. Das ermöglicht aber nur die Farbauswahl und keine Skalierung.
              axel @Michelangelo12 last edited by
              @michelangelo12 Da gibt es in Grafana Einstellungen zum Override der Felder (unten rechts). Hier kannst Du die rechte oder die linke Achse mit stark unterscheiden Werten belegen.
                Michelangelo12 @axel last edited by
                @axel
                Danke für den Hinweis. Habe zwar den Bereich "Override" gefunden, dort sind aber so viele Auswahlmöglichkeiten, dass ich nicht so recht weiß wie ich es einstellen muss.
                Ich habe ein Time Series Panel mit mehreren Istwerten. Jetzt möchte ich einem bestimmtem Istwert eine andere Skala zuordnen. Kannst du mir da vielleicht noch einen Tipp geben?
                Danke und Gruß
                  @michelangelo12 klar. Du wählst die entsprechende variable aus und klickst auf ergänzende Einstellungen oder so ähnlich. Dort findest du einen Dropdown Dialog, in dem du die Achsenauswahl einstellen kannst. Rechts links oder Mitte. Damit kannst du steuern auf welche Achse der entsprechende Wert dargestellt wird.
                    axel @axel last edited by
                    @axel Hier ein Beispiel:
                    Die rote linie ist mein aktueller Stromverbrauch, die blaue der Gesamtverbrauch (ich lese meinen Stromzähler aus). Der Zählerstand ist ca. 3.550 KWh (rechte Achse) und der aktuelle Verbrauch 542 W (linke Achse). Es kommen negative Werte vor, da ich eine PV in Betrieb habe.
                    Unter Edit findest Du dann folgendes:
                    Für die blaue Kurve ist KW eingestellt, für die rote W. Das ist wohl was Du suchst.
                    Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kirk1701
                      Kirk1701 @axel last edited by Kirk1701
                      @legro,
                      vielen Dank für die Einladung in deine Selbsthilfegruppe. Auch ich wollte einfach nur mit 64bit alles auf die neues (Influx)version bringen. Mittlerweile überlege ich auch die Datenbank zu wechseln.
                      Ok,
                      also ich arbeite nun mit
                      InfluxDB v2.7.10Server: f302d97Frontend: a977a9f
                      und
                      Grafana v11.3.0 (d9455ff7db)
                      Ich bin streng nach deiner Anleitung hier vorgegangen influxdb-amp-grafana.pdf .
                      Nun hänge ich aber so viel bei der Einbindung der Influxdb2 in Grafana.
                      Mittlerweile siehts so aus und ich komme mit der Anleitung nicht mehr weiter. Was hat sich geänder oder was habe ich übersehen?
                      Den Header habe den "Authorization" und als Passwort das Token zu der Bucket iobroker vom User user_iobroker (nur lesend) eingegeben.
                      Bei User dann 'user_iobroker' und bei Passwort 'sein Passwort' kein Tocken eingetragen.
                      Kirk
                        legro last edited by legro
                        @kirk1701
                        Aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich erst jetzt melden.
                        Die Entwickler von InfluxDB basteln wohl ständig rum. Mittlerweile ist diese Anleitung sicherlich nicht mehr aktuell. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass beim Eintragen des Passwortes etwas geändert wurde. Irgendwo in den Tiefen dieses Forums müsste sich ein solcher Hinweis verstecken.
                        Seit es bei mir funktionierte, habe ich nicht einmal mehr ein Update gemacht. Ich wollte nicht schon wieder basteln müssen.
                        Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @legro last edited by
                          @legro sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                          In dieser Konstellation muss User/Password überhaupt nicht eingetragen werden.
                          Ich gehe davon aus, dass @Kirk1701 beim Eintragen des Tokens einen Fehler gemacht hat.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Kirk1701 last edited by Marc Berg
                            @kirk1701 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                            Vor dem eigentlichen Token muss der Text "Token " gesetzt werden, das steht auch in der Anleitung, an die du dich streng gehalten hast.
                            Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Kirk1701
                              Kirk1701 @Marc Berg last edited by Kirk1701
                              @marc-berg
                              ja genau........ 😢
                              Das habe ich dann in den Trät gelesen und umgesetzt.
                              Vor dem Token muss "Token" Leerzeichen "123ujdlqknjdlkqjdoqwudoqdwiejoije==" stehen.
                              Danke!
                                edstobi @legro last edited by
                                @legro
                                Hallo
                                kann mir jemand helfen
                                ich versuche den Schritt wie man im Terminal eine solche Datei anlegen kann
                                influx config create --config-name admin_API_Token \ --host-url http://localhost:8086 \--org Txxxxx \ --token C74eJ60HrzdBdSkpGPNyg_nCiW5D5kwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnzbkyJg== \ --active
                                und bekomme dann Error: Required flag "host-url" not set.
                                EDSTOBI
                                • OliverIO
                                  OliverIO @edstobi last edited by
                                  @edstobi
                                  Die backslashes dürfen nur da sein wenn der Befehl über mehrere Zeilen geht. Dann steht er am zeilenende.
                                  Wenn er so wie hier alles in einer Zeile steht dann müssen die weg
                                  Hier ein Beispiel
                                  https://superuser.com/questions/508507/linux-bash-script-single-command-but-multiple-lines
                                    edstobi @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Dankeschön
                                    in meiner TXT steht es untereinander also backslash ok
                                    cut und paste hat es in eine Zeile gebracht und ich habe daran überhaupt nicht gedacht 😞
                                    kaum macht man es richtig geht es
                                    • blue231181
                                      blue231181 last edited by
                                      Ich kram das Thema noch einmal raus. Habe mir alles nach Anleitung Installiert.
                                      Die grafana.ini ebenfalls angepasst
                                      Leider bekomme ich die Zeile nicht weg:
                                      Mein Link sieht so aus:
                                      http://192.168.178.14:3000/d/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&refresh=5s&kiosk
                                      Sollte theoretisch passen. Bekommt man die Zeile nicht mehr weg?
                                      Viele Grüße
                                        MCU @blue231181 last edited by MCU
                                        @blue231181 Und so?
                                        http://192.168.178.14:3000/d-solo/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&panelId=2&fullscreen&kiosk&refresh=5s
                                        Nur das Panel anzeigen, ohne Zeitauswahl	      /d-solo/... mit panelId
                                        Komplette Anzeige ohne Bedienleisten	              &fullscreen&kiosk
                                        Dashboard ohne Menü, aber mit Zeitauswahl	      /d/... mit &kiosk
                                        blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • blue231181
                                          blue231181 @MCU last edited by
                                          @mcu so funktioniert es
                                          Vielen vielen Dank
                                          • Master67
                                            Master67 @Michelangelo12 last edited by
                                            Ich verstehe nicht so ganz wo (im LXC InfluDB2) und auch nicht so genau wie, mit
                                            influx v1 dbrp create \
                                             --bucket-id accc0cd843a65eOO \
                                             --db db_iobroker \
                                             --rp autogen \
                                             --default
                                            Erhalte ich diesen Fehler:
                                            must specify org ID or org name
                                            wo, wie trage ich den den "org name" ein?
                                            Oder bin ich völlig auf dem Holzweg, und man macht das völlig anders?
                                            97
                                            20739
