    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    • MartinP
      MartinP @MartinP last edited by
      Habe auch nach dem Update noch einmal getestet ... Speedtest bricht immer noch von 1000 auf 65 MBit/s im Downstream zusammen ...
      • da_Woody
        da_Woody @KISSHome last edited by
        @kisshome "Moderne Fritzbox"?
        Mir kommt so ein Ding nicht mehr ins Haus.
        Wenn mir AVM nicht die Möglichkeit gibt das Ding als Router zu deaktivieren und rein als Modem zu verwenden ist bei mir der Ofen aus.
        MartinP Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @da_Woody last edited by
          @da_woody Hmm, was ist denn Dein derzeitiges Setup, um ins Internet zu kommen?
          Ein Modem, und ein OpenWRT oder OpenSense Router? Wie realisierst Du WLAN?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @da_Woody last edited by Samson71
            @da_woody sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
            Full ACK. Dank Vodafone Kabel-HomeBox-Option (10 Nummern, 2 Leitungen) werde ich meine auch nicht los und habe sie damit (zwangsläufig) vor meinem Unifi-Universum laufen. Ist aber zum reinen (zusätzlichen) Verbindungsglied Unifi -> Internet degradiert.
            @martinp sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
            Vermutlich wie bei mir mit einem kompletten Unifi-Setup incl. Gateway/Dream Machine.
            • da_Woody
              da_Woody @MartinP last edited by
              Nuja, Anschluss Kabel+ in Österreich. Hab vor 5 Jahren mein Synology Netzwerk von Wien ins Burgenland mit genommen. Mir wurde eine Fritte hin gestellt. Beim Versuch das Ding auf Modem umzustellen, bin ich gescheitert. Nach dem 3. Gesprächen endlich eine Frau am Telefon. "Bekanntes Problem. Aus rechtlichen Gründen ist das in Österreich nicht möglich"
              Gerät gegen ein anderes getauscht, auf Modem umgestellt, Synology Router, 3 Synology APs dahinter, fertig.
              Somit ist AVM für mich gestorben auf ewig.
              PS: Frauen sind IMHO die besseren Supporter! 🙂
              • mcm1957
                mcm1957 @da_Woody last edited by
                @da_Woody
                @Samson71
                Falls ihr Bedarf seht Vor- und Nachteile der Internetanbindung weiter zu besprechen, trenn du (@samson71) das Thema doch bitte ab. Mit der konkreten kisshome Studie hat das nur mehr am Rande zu tun. Vor- und Nechteile von AVM Produkten kann und soll man ruhig besprechen, gibt da sicher viel dazu zu sagen - nur ist das nicht das eigentliche Thema in dem Thread.
                • David G.
                  David G. @Chaot last edited by
                  @chaot sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                  Edit2: Zu früh gefreut. Bricht leider immer noch massiv ein. Wenn auch jetzt erst nach einiger Zeit.
                  Ich habe im Changelog auch nichts gelesen, was drauf hindeutet, dass das Problem angegangen wurde.
                  • MartinP
                    MartinP @David G. last edited by
                    @david-g Interessanterweise merkt man den Unterschied gar nicht in der "Fluffigkeit" des Webseitenaufbaus ... Wird man wohl nur an Download-Geschwindigkeiten merken. Beim Seitenaufbau wird wohl eher das Rendering der Seiten der begrenzende Faktor sein, und nicht der Download der Inhalte - außer vielleicht bei großen Bildern
                    • David G.
                      David G. @MartinP last edited by
                      @martinp
                      Ich merke es überwiegend beim surfen übers VPN.
                      Mobile Daten laufen immer über meinen Anschluß zu Hause.
                      Bei Netflix & Co buffert er evtl 1-2 Sek mehr.
                      • David G.
                        David G. @KISSHome last edited by
                        @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
                        Wie lange reicht eigentlich der Vorrat?
                        Der ein oder andere macht ggf deshalb mit.
                        Wenn der Vorrat dann nur 10 Gutscheine sind stehen die Chancen ja nicht so gut.
                        KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MartinP
                          @david-g sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                          Ich konnte Sohnemann gerade noch davon abhalten, die Fritzbox neu zu starten, weil er bei der Baller-Session mit seinen Kumpels chancenlos war ...
                          Habe dann den Adapter wieder abgeschaltet, danach war Sohnemann zufrieden 😉
                          Mit der Familie will man es sich nicht verscherzen...
                            Fabian1 @MartinP last edited by
                            @martinp bei mir auch! 1000 down / 400 up Glasfaser. Komme auch so auf 60-80 bei beiden, wenn ich den Adapter laufen habe.
                            • erkenes
                              erkenes @MartinP last edited by
                              @martinp Ich kann dich toppen.
                              Vodafone Cable Max 1000/50 mit "Fritz!Box 6660 Cable":
                              Das pausieren der Aufzeichnung im Adapter hat keine Besserung gezeigt. Nach dem deaktivieren des gesamten Adapters über ioBroker gab es eine minimale Besserung:
                              Nach einem Neustart des Routers kam ich wieder auf Werte, die eher im gewohnten Bereich liegen:
                              Ich habe die Anzahl der Geräte bereits auf von 20 auf 11 reduziert und nehme nochmals eher nicht so häufig genutzte Geräte aus der Aufzeichnung raus, aber nicht alle.
                              • David G.
                                Ich bekomme im Moment immer mal wieder:
                                *Probleme mit nicht vorhandenen Dateien oder Verzeichnissen*
                                Ein Prozess versucht, auf eine nicht vorhandene Datei oder ein nicht vorhandenes Verzeichnis zuzugreifen.
                                system.host.iobroker:
                                kisshome-research.0: 12.12.2024, 11:14:40 Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/run/shm/hourly_pcaps/2024-12-12_10-14-40.pcap'
                                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox @David G. last edited by
                                  Exception-Code:
                                  Kann es sein, dass es 2 Instanzen laufen?
                                  Oder wir haben damit zu tun: https://askubuntu.com/questions/884127/16-04-lts-and-dev-shm-files-disappearing
                                  • David G.
                                    David G. @Bluefox last edited by David G.
                                    @bluefox sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                    Nein, nur eine.
                                    Mein System lauft auf Debian.
                                    • KISSHome
                                      KISSHome @David G. last edited by
                                      @david-g said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                      Mit den derzeitigen Anmeldungen sind wir weit davon entfernt die verfügbaren Gutscheine auszuschöpfen. Der Hinweis ist zur Zeit eine reine Vorsichtsmaßnahme und wir werden sobald wir in die Nähe unseres Limits kommen hier und auf unserer Website noch mal explizit darauf hinweisen.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @KISSHome last edited by Negalein
                                        weit davon entfernt
                                        dürfen ja auch nur welche aus DE mitmachen. 😞
                                        Auf meine Mail, dass ich auch eine deutsche Adresse hätte, wurde nicht mehr reagiert.
                                        mcm1957 KISSHome 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          wo steht das?
                                          Ich bin in Wien... und hatte kein Anmeldeproblem
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                            wo steht das?
                                            nirgends. Nur vom Mailverkehr.
                                            ich hätte das mit RPI genommen.
                                            Können nicht nach AT verschicken. Ok, seh ich ein.
                                            Aber seit ich ihnen geschrieben habe, "Ok, kein Problem. Hätte auch eine deutsche Adresse", ist Funkstille!
                                            135
                                            12485
