    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. nodejs update
    nodejs update
    • jolu1705
      jolu1705 @haus-automatisierung last edited by
      Ja, das ganze System wurde rebooted:
      optiplex7050
      Plattform: linux
      RAM: 15.5 GB
      Node.js: v18.17.1(18.20.5 / 20.18.0) XXX
      NPM: 10.8.2
      Der kleine Pfeil der da ist wo oben XXX steht sagt auch er würde ein Update machen und danach neu starten, aber das kann ich so oft tun wie ich will, es bleibt bei der obigen Versionsanzeige.
      Thomas Braun Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @jolu1705 last edited by
        @jolu1705
        Schau dir
        iob diag
        an. In der Langfassung.
        jolu1705 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @jolu1705 last edited by
          @jolu1705 du zeigst immer nur Bruchstücke. Immer alles. Von EINGABE bis ERGEBNIS
          Ro75.
          • jolu1705
            jolu1705 @Thomas Braun last edited by
            iob nodejs-update 20
            will das Versionsproblem fixen und tut auch irgendwas.
            Eine Fehlermeldung kommt, der Rest scheint durchzulaufen:
            rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
              @jolu1705
              Die Meldung ist irrelevant.
              iob diag
              sagt?
              • jolu1705
                jolu1705 last edited by Homoran
                iob diag output
                                        v.2024-10-19
                   Static hostname: optiplex7050
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                      Architecture: x86-64
                Installation:           native
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:             15G        427M         13G        3.0M        2.0G         15G
                Swap:           976M          0B        976M
                Total:           16G        427M         14G
                Active iob-Instances:   1
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                        admin                   7.4.0
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : optiplex7050                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : optiplex7050                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                122613
                States:                 94763
                Size of iob-Database:
                65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                  @jolu1705
                  Passt also jetzt.
                  Aber dein Betriebssystem ist EndOfLife.
                  Installier da Debian 12 'Bookworm'.
                  • Ro75
                    @jolu1705 Die Langfassung bitte. Du bist als BETA-Tester unterwegs!?
                    Ro75.
                    • jolu1705
                      jolu1705 @Ro75 last edited by jolu1705
                      @ro75 Was heisst das ich bin als Beta Tester unterwegs?
                      @thomas-braun said in nodejs update: ok mach ich
                      @jolu1705
                      Passt also jetzt.
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        @jolu1705 naja admin 7.4.0 ist nicht stable. Stable ist 7.1.5
                        Deswegen mal die Langfassung.
                        Ro75.
                        jolu1705 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • jolu1705
                          @ro75 said in nodejs update:
                          Ro75.
                          Wie komm ich denn vom Beta Baum wieder auf die Stable Schiene?
                          • Ro75
                            @jolu1705 Erst einmal bitte die Langfassung.
                            Ro75.
                            • jolu1705
                              @ro75
                              Das Update von Bullseye auf Bookwork scheint das Problem gelöst zu haben. Ich habe nun Version 20.18 laut Übersicht
                              • Ro75
                                Ro75 @jolu1705 last edited by Ro75
                                @jolu1705 Oh Oh. Nur Bruchstücke. Hilfe ist fast nicht möglich. Wie hast du Debian 11 auf 12 gebracht? Ich hoffe mit neuem Image. Ein direktes Update von 11 auf 12 ist nicht möglich, zumindest nicht ohne weitere zeitaufwendige und nervige Folgeprobleme.
                                Ro75.
                                jolu1705 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  ticaki @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in nodejs update:
                                  Nur aus Interesse - Die 11 ist doch LTS und noch bis 2026 supported
                                  • jolu1705
                                    @ro75 dist-upgrade nach Änderungen der sources.
                                    iobroker läuft und nodejs update scheinbar auch denn der Alias Adapter konnte nun ohne Probleme auf v2.0 gebracht werden.
                                    Danke erst einmal!
                                    • Ro75
                                      @jolu1705 das wird nichts. Aber mache deinen Weg, scheinbar interessieren dich ja nicht die Infos und Aussagen der Helfenden.
                                      Ro75.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Ro75 last edited by
                                        @ro75 sagte in nodejs update:
                                        Stimmt bei einem RPI, einen LXC habe ich problemlos von bullsyeye auf bookworm bekommen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                          @ticaki sagte in nodejs update:
                                          für LTS gilt
                                          • jolu1705
                                            CPU: 26,33 %
                                            RAM: 24 %
                                            Betriebszeit: 0h
                                            Verfügbar: 6.0.11
                                            Installiert: 6.0.11
                                            Ereignisse: ⇥43 / ↦13
                                            Plattform: linux
                                            Betriebssystem: linux
                                            Architektur: x64
                                            CPUs: 4
                                            Geschwindigkeit: 3453 MHz
                                            Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz
                                            RAM: 15.5 GB
                                            System-Betriebszeit: 00:03:28
                                            Node.js: v20.18.0
                                            time: 1732105108632
                                            timeOffset: -60
                                            NPM: 10.8.2
                                            Adapter-Anzahl: 547
                                            Datenträgergröße: 232.2 GB
                                            Freier Festplattenspeicher: 211.4 GB
                                            Aktive Instanzen: 47
                                            Pfad: /opt/iobroker/
                                            Betriebszeit: 00:03:21
                                            aktiv: true
                                            _nodeCurrent: 20.18.0
                                            _nodeNewest: 20.18.0
                                            _nodeNewestNext: 20.18.0
                                            _npmCurrent: 10.8.2
                                            _npmNewest: 10.8.2
                                            _npmNewestNext: 10.8.2
                                            cat /etc/os-release
                                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                            NAME="Debian GNU/Linux"
                                            VERSION_ID="12"
                                            VERSION="12 (bookworm)"
                                            VERSION_CODENAME=bookworm
                                            ID=debian
                                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                            Alle Adapter sind normal hochgefahren, bisher sehe ich keine Probleme.
                                            @Ro75 Ich verstehe Deine Bedenken. Sollte es Probleme geben werde ich das System komplett neu aufsetzen .
                                            Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2567
