    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. nodejs update
    nodejs update
    • Ro75
      Ro75 @jolu1705 last edited by
      @jolu1705 Die Langfassung bitte. Du bist als BETA-Tester unterwegs!?
      Ro75.
      jolu1705 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jolu1705
        jolu1705 @Ro75 last edited by jolu1705
        @ro75 Was heisst das ich bin als Beta Tester unterwegs?
        @thomas-braun said in nodejs update: ok mach ich
        @jolu1705
        Passt also jetzt.
        Aber dein Betriebssystem ist EndOfLife.
        Installier da Debian 12 'Bookworm'.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @jolu1705 naja admin 7.4.0 ist nicht stable. Stable ist 7.1.5
          Deswegen mal die Langfassung.
          Ro75.
          jolu1705 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • jolu1705
            @ro75 said in nodejs update:
            Ro75.
            Wie komm ich denn vom Beta Baum wieder auf die Stable Schiene?
            • Ro75
              @jolu1705 Erst einmal bitte die Langfassung.
              Ro75.
              • jolu1705
                @ro75
                Das Update von Bullseye auf Bookwork scheint das Problem gelöst zu haben. Ich habe nun Version 20.18 laut Übersicht
                • Ro75
                  Ro75 @jolu1705 last edited by Ro75
                  @jolu1705 Oh Oh. Nur Bruchstücke. Hilfe ist fast nicht möglich. Wie hast du Debian 11 auf 12 gebracht? Ich hoffe mit neuem Image. Ein direktes Update von 11 auf 12 ist nicht möglich, zumindest nicht ohne weitere zeitaufwendige und nervige Folgeprobleme.
                  Ro75.
                  jolu1705 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    ticaki @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in nodejs update:
                    Nur aus Interesse - Die 11 ist doch LTS und noch bis 2026 supported
                    • jolu1705
                      @ro75 dist-upgrade nach Änderungen der sources.
                      iobroker läuft und nodejs update scheinbar auch denn der Alias Adapter konnte nun ohne Probleme auf v2.0 gebracht werden.
                      Danke erst einmal!
                      • Ro75
                        @jolu1705 das wird nichts. Aber mache deinen Weg, scheinbar interessieren dich ja nicht die Infos und Aussagen der Helfenden.
                        Ro75.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Ro75 last edited by
                          @ro75 sagte in nodejs update:
                          Stimmt bei einem RPI, einen LXC habe ich problemlos von bullsyeye auf bookworm bekommen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                            @ticaki sagte in nodejs update:
                            für LTS gilt
                            • jolu1705
                              CPU: 26,33 %
                              RAM: 24 %
                              Betriebszeit: 0h
                              Verfügbar: 6.0.11
                              Installiert: 6.0.11
                              Ereignisse: ⇥43 / ↦13
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: x64
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 3453 MHz
                              Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz
                              RAM: 15.5 GB
                              System-Betriebszeit: 00:03:28
                              Node.js: v20.18.0
                              time: 1732105108632
                              timeOffset: -60
                              NPM: 10.8.2
                              Adapter-Anzahl: 547
                              Datenträgergröße: 232.2 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 211.4 GB
                              Aktive Instanzen: 47
                              Pfad: /opt/iobroker/
                              Betriebszeit: 00:03:21
                              aktiv: true
                              _nodeCurrent: 20.18.0
                              _nodeNewest: 20.18.0
                              _nodeNewestNext: 20.18.0
                              _npmCurrent: 10.8.2
                              _npmNewest: 10.8.2
                              _npmNewestNext: 10.8.2
                              cat /etc/os-release
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="12"
                              VERSION="12 (bookworm)"
                              VERSION_CODENAME=bookworm
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Alle Adapter sind normal hochgefahren, bisher sehe ich keine Probleme.
                              @Ro75 Ich verstehe Deine Bedenken. Sollte es Probleme geben werde ich das System komplett neu aufsetzen .
                              Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                @jolu1705 mach was du willst und möchtest. 4 mal wurde nach der Langfassung gefragt. Keine Infos dazu, immer was anderes. So kann man dem der Hilfe sucht, nicht helfen.
                                Ro75.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @jolu1705 last edited by
                                  @jolu1705 wo bleibt die Ausgabe der Langfassung von iob diag??
                                  (vor dem ganzen Gefrickel)
                                    Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
                                    @ticaki
                                    Aber LTS ist ja nur noch 'am Tropf hängen' und wird nicht mehr aktiv gepflegt.
                                    Man betreibt ein Debian nicht ohne sehr, sehr gute Gründe im LTS-Status.
                                    'Ich habe keine Lust und Zeit und keine Ahnung davon' ist keiner der guten Gründe.
                                    Edit: Und jetzt etwas ausführlicher:
                                    Mit dem Festhalten an nur noch mit den allernotwendigsten Patches versorgten Releases manövrierst du dich in die gleiche Sackgasse, in der die 'Raspberry-Buster - nodejs 20 kann nicht mehr installiert werden' oder 'libudev ist kaputt'-User sich auch immer befinden.
                                    nodejs rollt ja z. B. alle 6 Monate weiter zu einem neuen Major-Release und kann und muss dann natürlich keine Rücksicht auf abgekündigte Versionen nehmen. Und deswegen baut ein nodejs@20 nicht mehr auf einem 32bit-ARM-Raspberry10 'Buster'. glibc zu alt und die wird auch nicht mehr angepackt, weil EOL.
                                    LTS kannst du nur fahren, wenn da auf keinen Fall noch irgendwas in aktuellerer Version hinzukommen wird und es irgendwelche Anwendungen gibt, die nicht mir der aktuellen stable kompatibel sind.
                                    Das betrifft aber in der Regel eher Unternehmen oder sonstige größere Institutionen mit besonderer Software, nicht den ioBroker-User.
                                    Nicht umsonst gibt es ja ein Jahr 'Übergangsfrist', sobald ein neues Stable-Release herauskommt. Und da Debian 12 / Bookworm im Juni 2023 released wurde ist folgerichtig für Debian 11 / Bullseye zum 14.08.2024 das 'EndOfLife' verkündet worden.
                                    Edit2: Und aus genau diesem Grund ist auch das tolle 'Never tatsch a runninck süstäm' ganz großer Bullshit. Denn irgendwann 'runnt' das 'never getatschte' System nämlich 'aus heiterem Himmel' auf einmal nicht mehr.
                                    81.1k
                                    2567
