    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      seb2010 @Homoran last edited by seb2010
      @homoran hm, dann muss ich nochmal was mehr rumspielen. In den States der einzelnen Phasen bleibt bspw. in Phase 3 alles auf 0...
        Homoran Global Moderator Administrators @seb2010 last edited by Homoran
        @seb2010 sagte in go-e Adapter:
        eine Möglichkeit wäre eine falsche Verdrahtung.
        War bei mir so als bei einphasigem Anschluss der Stecker falsch in der Steckdose steckte.
        Wie gesagt kann meine Box nicht umschalten, und beim jetzigen dreiphasigen Anschluss hängt ein Modbus Zähler davor.
        Kann aber auch am Auto liegen. Es gibt tatsächlich welche die nur ein- oder zweiphasig laden können.
          @homoran lol, ich glaub es liegt daran, dass der e-up nicht mit mehr als 7,2kW laden kann. Hießt er schaltet ggf. nie auf 3-phasig um und benutzt nur 2 Phasen (das es das gibt wäre mir allerdings auch neu, kann aber Sinn machen. So kommen ja auch bei 16A Sicherung die 7,2kW zustande. Hat man sich halt einen WR gespart)
            jepp!
            da kannste lange der armen Box die Schuld geben 😁
              @homoran kurzes Update. Mich hat der go-e adapter wahnsinnig gemacht.
              Mit der v2 API steuer ich jetzt direkt über die Felder
              amp -> Soll-Ampere (int)
              frc -> ein(2) und ausschalten (1)
              psm -> 1-phasig(1) oder mehrphasig (2) laden
              Das tuts ohne Seiteneffekte.
              Homoran lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                nicht amp nehmen!!
                sondern amx!
                amp schreibt jede Änderung in den Flashspeicher, der lebt nur etwa 100.000 Schreibvorgänge
                da nutze ich alw
                hab ich nicht 😞
                Aus der Erinnerung geschrieben!
                Muss ich verifizieren, kann sich aber auch bei neueren Geräten/Firmwareversionen geändert haben.
                EDIT
                Stimmt
                • lobomau
                  lobomau @seb2010 last edited by
                  @seb2010 richtig, heißt psm.
                  So sieht mein Blockly aus für die 1/3-phasenumschaltung. Unter 0_userdata habe ich angelegt:
                  3-Phasen-Goe1-status number
                  3-Phasen-goe1_AN boolean
                    seb2010 last edited by seb2010
                    @homoran in der API v2 (https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/apikeys-de.md) gibt es kein amx mehr. Das scheint jetzt mit amp auch ohne die Schreibproblematik zu funktionieren hab ich gelesen.
                    Ich hab aber nun vorsichtshalber auch die API v1 hinterlegt um amx zu schreiben.
                    @lobomau ich benutze kein blocky sondern schreibe das direkt in javascript und der Witz war eben nicht den Adapter zu nutzen, da ich damit nicht sicher den gewünschten kW Output steuern kann.
                    uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • uweklatt
                      uweklatt @seb2010 last edited by
                      Grundsätzlich bestimmt das Auto, wie viele Phasen es nutzt bzw. welcher maximale Ladestrom genutzt werden kann. Es gibt Fahrzeuge, die nur eine oder zwei (wie der e-Up) AC Phasen nutzen können. Deshalb auch max. 2 x 16A x 230V = 7,36 kW Ladeleistung. Die Vorgaben der Wallbox API sind nur "Wünsche".
                      Tschau
                      Uwe
                      • miwi
                        miwi last edited by
                        Hallo, nutze den Adapter jetzt seit einigen Monaten ohne Probleme. Zur Berechnung des Überschussladens steht der Adapter auf interne Berechnung des integrierten Skripts.
                        Dies funktioniert auch sehr gut, jedoch kommt gerade der Winter und somit habe ich keinen Überschuß mehr.
                        Gibt es einen Datenpunkt / Objekt im Adapter den ich ansteuern kann um die Überschußladefunktion auszuschalten um dann mit vollen 11kW zu laden?
                        Aktuell steuert der Go-E immer wieder von den händisch eingestellten 3x16A auf 1x6A.
                        Logisch könnte ich den Adapter einfach über ein weiteres Skript im Wintermodus ausschalten, ich möchte aber für meine VIS und sourceanalytics weiterhin die aktuellen Ladedaten auslesen können.
                        miwi
                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active @miwi last edited by
                          @miwi
                          Kommt auf die Version drauf an, bei der alten gibt es keinen Schalter, da musst du mit Variablen was selber basteln.
                          Aber bei der neue gibts den Punkt "only Solar", den kannst du ausschalten, dann sollte eine manuelle Steuerung möglich sein.
                          lobomau miwi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @nik82 last edited by
                            Bei mir macht der go-e Adapter immer einen Fehler. Hat den sonst noch jemand?
                            Es handelt sich um den alten V2-Go-echarger; der läuft nur mit APIV1. Ich habe auch versucht ob Scripte abschalten hilft, aber es hat keinen Effekt.
                            Mein zweiter Go-echarger V3 macht nicht diesen Fehler:
                            go-e.0
                            2024-11-20 16:05:49.857	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            go-e.0
                            2024-11-20 16:05:16.822	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            go-e.0
                            2024-11-20 16:04:16.848	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            go-e.0
                            2024-11-20 16:02:16.935	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            go-e.0
                            2024-11-20 16:01:46.763	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            go-e.0
                            2024-11-20 16:00:48.591	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            go-e.0
                            2024-11-20 16:00:16.566	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            go-e.0
                            2024-11-20 15:59:46.536	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            go-e.0
                            2024-11-20 15:59:17.170	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            go-e.0
                            2024-11-20 15:58:47.017	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            go-e.0
                            2024-11-20 15:57:48.783	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • miwi
                              miwi @nik82 last edited by miwi
                              @nik82 said in go-e Adapter:
                              @miwi
                              Habs gefunden. Objekt heißt "solarloadonly". Diesen kann ich über einen Homematic Wandschalter zwischen True und False toggeln.
                              Schaue beim nächsten Laden des Autos ob es funktioniert.
                              miwi
                              • miwi
                                miwi last edited by
                                Noch eine Frage.
                                Beim Umschalten von solarloadonly auf false ändere ich ja von Sommer in Wintermodus, sprich ich möchte die gesamten 11kW der Wallbox konstant laden.
                                Leider steht dann aber meist noch die Wallbox auf Laden über eine Phase.
                                Wie ich hier gelesen habe muss ich den Wert für psm von 1 auf 2 ändern.
                                psm habe ich aber nicht mehr als Objekt. Ich vermute mal, dass es sich um das Objekt "phaseSwitchMode" handelt. Hier steht zur Zeit der Wert "Force 1 Phase (1)".
                                Reicht es, wenn ich im Skript auf Zahl "2" ändere oder muss ich hier einen speziellen String nutzen?
                                Ist das so richtig?
                                miwi
                                • lobomau
                                  lobomau @lobomau last edited by
                                  @lobomau sagte in go-e Adapter:
                                  go-e.0
                                  go-e.0
                                  go-e.0
                                  go-e.0
                                  go-e.0
                                  go-e.0
                                  go-e.0
                                  go-e.0
                                  go-e.0
                                  go-e.0
                                  go-e.0
                                  Ich habe den go-e Adapter auf den slave (Raspberry 3) gestellt. Fehlermeldung ist nun eine andere.
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 08:19:21.956	error	stream has been aborted
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 08:17:56.328	error	stream has been aborted
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 08:09:26.610	error	stream has been aborted
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 08:05:56.531	error	stream has been aborted
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 08:05:07.220	error	stream has been aborted
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 08:03:04.165	error	stream has been aborted
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 07:59:56.268	error	stream has been aborted
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 07:58:56.168	error	stream has been aborted
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 07:51:26.350	error	stream has been aborted
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 07:49:26.004	error	stream has been aborted
                                  go-e.0
                                  2024-11-28 07:44:26.707	error	stream has been aborted
                                    linguist last edited by
                                    Heyho Leute,
                                    muss mich mal an euch wenden da ichs einfach nicht ralle. Ich hab mir den Adapter Installiert da ich eine go-e V4 in Betrieb habe. Hatte jetzt erstmal eine ganze weile alles manuell geladen/gestoppt/etc da ich keine Lust hatte mir ein Script zu basteln zum Überschussladen. Nun hat der Adapter wie ich gesehen habe ja selbst eine Logik drinnen zum Überschussladen, was ich eben mal konfigurieren wollte (wann das dann mal wirklich zum Einsatz kommt bei dem Wetter sei mal dahingestellt), aber stehe vor folgendem Problem:
                                    Müsste ich in der go-e App nicht als Controller ioBroker einstellen? Wenn ja, wie? Er findet nichts.
                                    Wenn ich den Switch SolarLoadOnly manuell in den Objekten setze, gibts eine Fehlermeldung.
                                    	Request failed with status code 500 at psm / "2" with error message {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2019:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3135:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4287:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.7.7","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"baseURL":"http://192.168.178.123","method":"get","url":"http://192.168.178.123/api/set?psm=\"2\""},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
                                    Ich bin mir zu 99% sicher dass hier das Problem vor dem Bildschirm sitzt, also falls ihr mir irgendwie auf die Sprünge helfen könntet... 🙂
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @linguist last edited by
                                      @linguist
                                      Nein, der Controller ist ein extra Gerät, dann könnte quasi die Go E auch ohne Iobroker Überschussladen.
                                      Die Fehlermeldung liegt evtl. an der V4, anscheinend geht der PSM Befehl nicht.
                                      Hast du in der Go-E App auch die Api V2 aktiviert?
                                      Wenn ja und wenn stoppen und starten über Adapter geht, dann mal im Github ein Issue anlegen, denke dann geht die v4 noch nicht mit allem.
                                        linguist @nik82 last edited by
                                        @nik82
                                        Hallo Nik und danke für die flotte Antwort.
                                        API in der App ist aktiviert, ja.
                                        Ich dachte ich könnte den ioBroker als EMS benutzen, da hier meine ganzen Werte vom Kostal EMS ankommen 🙂 Wäre ja auch zu einfach gewesen.
                                        Stoppen starten etc funktioniert ohne Probleme. Überschussladen kommt o.g. Fehlermeldung.
                                        • miwi
                                          miwi last edited by
                                          Moin,
                                          neben dem Tesla haben wir nun auch noch einen Opel Corsa Elektro.
                                          Dieses Auto ist allerdings was das Laden angeht absolut dumm. Es gibt leider keine Möglichkeit ein Ladelimit einzustellen, da das Auto den SoC nicht mitteilt. Somit muss man jedes Mal im Auto selbst nachsehen bei wieviel Prozent der Akku steht und dann umrechnen wieviel kWh geladen werden sollen und das dann per Hand in der Go-E App eintragen.
                                          Hierfür wollte ich mir nun eine Visualisierung fürs Handy bauen. Also eintragen wieviel Prozent der Akku beim Beginn des Ladens hat und dann entscheiden ob man 80% oder 100% laden möchte.
                                          Das Skript und die Visu habe ich schon gebaut, jedoch reagiert die Wallbox nicht auf die max_load Eingabe im Adapter.
                                          Ich übergebe aus einer Variable den errechneten kWh Ladewert an max_load im Go-E Adapter. Dort wird der wert auch angezeigt. Jedoch steht in der Handy-App dann immer noch das kWh Limit auf aus. Auch wird der Wert, welchen ich dann in der App eintrage nicht in max_load übernommen.
                                          Gibt es da noch einen weiteren Punkt im Adapter den ich auslösen muss?
                                          miwi
                                          andre1de 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • andre1de
                                            andre1de @miwi last edited by
                                            bei mir funktioniert go-e Adapter im iobroker einwandfrei.
                                            Aber ich habe gemerkt, dass nicht alle Daten übermitteln werden.
                                            Z.B. ich hätte gern noch die Datenpunkte mit Temperatur um die mögliche Überhitzung unter Kontrolle zu haben.
                                            Im App gibt es eine grafische Abbildung von Temperatur.
                                            Bei mir wird momentan gezeigt:
                                            " Typ2 24,00° " und " Stromversorgung 18,50 ° ".
                                            Im iobroker, bei Datenpunkten (Mappe "temperatures") stehen alle Werte auf " (null) °C"
                                            Ist das möglich die Temperaturwerte vom App in iobroker zu bekommen?
                                            Danke!
                                            1020
                                            332446
