    4. Kann Skripte nicht anklicken (gelöst)
      Babu242 last edited by
      @wendy2702
      Habe beides Probiert hat nichts gebracht
      ich habe jetzt das System komplett neu aufgesetzt und habe auch nochmal alle angebenden Ratschlägen versucht leider keine Änderung.
      @ilovegym was meinst du mit Bullseye und was genau möchtest du für einen Screenshot im erste post ist ja einer.
      Hier ein paar weitere Infos
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:31:41 up 17 min,  2 users,  load average: 0.52, 0.91, 0.81
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2024-11-19 21:31:41 CET
                 Universal time: Tue 2024-11-19 20:31:41 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.5G        1.8G        1.2M        819M        2.5G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          4.5G        1.5G        2.3G
      Active iob-Instances:   20
               3790 M total memory
               1410 M used memory
               1485 M active memory
                454 M inactive memory
               1675 M free memory
                 64 M buffer memory
                717 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 21:31:41 up 17 min,  2 users,  load average: 0.52, 0.91, 0.81
      Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 50.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3791.0 total,   1676.0 free,   1410.1 used,    781.7 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2380.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      110G  5.5G  100G   6% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Tue Nov 19 21:13:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:72:FC vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=e12e16cb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ie        ee80211_regdom=DE
      [Tue Nov 19 21:14:01 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a        -87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Nov 19 21:14:03 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd        44114eb820 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.1G    /var/
      205M    /var/cache
      199M    /var/cache/apt
      163M    /var/lib
      161M    /var/log/journal/a81e89c245434f208844b59db739f6a9
      Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      9.1M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      811M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      791M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f        .js
      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 829)
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.connector-local-control@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#16883762689caa1cbfe39d5db0c2eeb4202d10ea)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.3 , installed 3.2.3
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        6038
      States:         6837
      ▒Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          607        601/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14367      2154/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14362      2154/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          609        601/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13395      2172/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28908      4579/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:56977           0.0.0.0:*                           104        5583       450/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:57099           0.0.0.0:*                           1001       13601      2298/io.broadlink2.
      udp        0      0 192.168.178.82:1905     0.0.0.0:*                           1001       31677      2392/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:44939           0.0.0.0:*                           1001       22364      2298/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       13598      2298/io.broadlink2.
      udp        0      0 192.168.178.82:5353     0.0.0.0:*                           1001       15449      2407/io.tr-064.0
      udp        0      0 192.168.178.79:5353     0.0.0.0:*                           1001       15448      2407/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5581       450/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:56608           0.0.0.0:*                           1001       13843      2496/io.tradfri.0
      udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       12756      2433/io.connector-l
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12611      2377/io.shelly.0
      udp6       0      0 fe80::72e1:68b2:f84:546 :::*                                0          681        497/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::ee7f:45f6:989:546 :::*                                0          6533       497/NetworkManager
      udp6       0      0 :::37853                :::*                                104        5584       450/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5582       450/avahi-daemon: r
      2024-11-19 21:31:48.339  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      2024-11-19 21:31:49.304  - info: shelly.0 (2377) [authEnabled] 192.168.178.81 (shellyplug-s / shellyplug-s-C8C9A3B88D72 / SHPLG-S#C8C9A3B88D72#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-11-19 21:31:49.340  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT reconnecting.
      2024-11-19 21:31:52.403  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      2024-11-19 21:31:53.404  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT reconnecting.
      2024-11-19 21:31:56.471  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      2024-11-19 21:31:57.472  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT reconnecting.
      2024-11-19 21:31:59.441  - info: shelly.0 (2377) [authEnabled] 192.168.178.81 (shellyplug-s / shellyplug-s-C8C9A3B88D72 / SHPLG-S#C8C9A3B88D72#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-11-19 21:32:00.531  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      2024-11-19 21:32:01.538  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT reconnecting.
      2024-11-19 21:32:04.599  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      2024-11-19 21:32:05.602  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT reconnecting.
      2024-11-19 21:32:08.663  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      2024-11-19 21:32:09.579  - info: shelly.0 (2377) [authEnabled] 192.168.178.81 (shellyplug-s / shellyplug-s-C8C9A3B88D72 / SHPLG-S#C8C9A3B88D72#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-11-19 21:32:09.664  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT reconnecting.
      2024-11-19 21:32:12.723  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      2024-11-19 21:32:13.724  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT reconnecting.
      2024-11-19 21:32:16.787  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      2024-11-19 21:32:17.788  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT reconnecting.
      2024-11-19 21:32:19.737  - info: shelly.0 (2377) [authEnabled] 192.168.178.81 (shellyplug-s / shellyplug-s-C8C9A3B88D72 / SHPLG-S#C8C9A3B88D72#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-11-19 21:32:20.851  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      2024-11-19 21:32:21.853  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT reconnecting.
      2024-11-19 21:32:24.915  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      2024-11-19 21:32:25.916  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT reconnecting.
      2024-11-19 21:32:28.979  - info: dysonairpurifier.0 (2317) NN2-EU-HKA2437A - MQTT disconnected.
      Aktueller Screenshot
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Babu242 last edited by Homoran
        @babu242 sagte in Kann Skripte nicht anklicken:
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        ist das jetzige iob diag vom selben Rechner ohne dass du was geändert hast?
        Auch der Kernel ist jetzt anders
          A Former User @Babu242 last edited by
          @babu242
          Mach ein Backup, nimm ne neue SD Karte, installiere Debian bookworm , ioBroker und das Backup wieder restoren.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Welcher Browser?
            Welches Endgerät?
            Was kommt in der Browser Konsole und eventuell im iobroker log?
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in Kann Skripte nicht anklicken:
              ist es jetzt angeblich
              da ist was faul
                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                @homoran sagte in Kann Skripte nicht anklicken:
                da ist was faul
                Ja, denn
                Kernel: Linux 6.6.62-v8+
                passt schon nicht. Da ist wohl mit rpi-update der aktuellste LTS-Kernel reingeknallt worden:
                longterm: 6.6.62 2024-11-17
                So ein zusammengestoppeltes System kannste nicht vernünftig supporten.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Babu242 last edited by
                  Mal versucht auf hellen Modus umzustellen,zumindest gab es früher auch schon mal das Problem im Dark Modus
                    Babu242 @crunchip last edited by
                    @crunchip habe das gerade getestet hat nicht geholfen
                      Babu242 @Thomas Braun last edited by
                      ok da ist also etwas nicht in Ordnung
                      vielleicht kannst du ja helfen es wieder in Ordnung zu bringen
                      Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dazu eürde es extrem helfen zu wissen warum das so ist.
                        Was hast du denn gemacht?
                        z.B.
                        @thomas-braun sagte in Kann Skripte nicht anklicken:
                        oder anderes unkonventionelles
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Babu242 last edited by
                          Ist doch schon geschrieben worden. 🤷‍♂️
                          @babu242
                            Babu242 @Homoran last edited by
                            Ich habe das System gestern neu aufgesetzt mit dieser Anleitung
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            und dann mein Backup mit Backitup eingespielt.
                            Ich bin kein echter Profi deshalb verstehe ich nicht was ich falsch gemacht haben kann.
                            Ich habe auch kein Problem das System nochmal neu aufzusetzen wenn es eine besser Anleitung gibt die Fehler vermeidet.
                            • Meister Mopper
                              Wenn du das ausgeführt hast, sollte das System richtig stehen.
                              Dann bitte jetzt noch einmal die Langfassung von iob diag hier in </> code tags hier reinstellen, damit man mal sieht, wo du tatsächlich mit deinem System stehst.
                              • Ro75
                                Ro75 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Kann Skripte nicht anklicken:
                                Welcher Browser?
                                Welches Endgerät?
                                Hier wurde schon mal nach dem Browser gefragt. Welchen nutzt du denn?
                                Ro75.
                                  Babu242 @Ro75 last edited by
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Babu242 last edited by Ro75
                                    @babu242 und schon mal über "inPrivate" Fenster versucht?
                                    Ro75.
                                    EDIT: Schon mal den Edge oder FF versucht?
                                      Babu242 @Ro75 last edited by Babu242
                                      @ro75
                                      ok da geht es, da scheinst du auf der richtigen spur zu sein sehr cool
                                      hast du einen tip wie ich es jetzt auch ohne privat hinbekomme?
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Babu242 last edited by Homoran
                                        @babu242 Tastenkombination STRG+Shift+Entf
                                        Alle Register schließen. Tastenkombi machen und ausführen. Geht es danach?
                                        Ro75.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                                          @ro75 hab dein Bild mit privaten Daten gelöscht
                                            @homoran danke
                                            36
                                            1601
