    4. Kann Skripte nicht anklicken (gelöst)
      Homoran Global Moderator Administrators @Babu242 last edited by
      @babu242 sagte in Kann Skripte nicht anklicken:
      vielleicht kannst du ja helfen es wieder in Ordnung zu bringen
      dazu eürde es extrem helfen zu wissen warum das so ist.
      Was hast du denn gemacht?
      z.B.
      @thomas-braun sagte in Kann Skripte nicht anklicken:
      Da ist wohl mit rpi-update der aktuellste LTS-Kernel reingeknallt worden
      oder anderes unkonventionelles
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Babu242 last edited by
        ok da ist also etwas nicht in Ordnung
        Ist doch schon geschrieben worden. 🤷‍♂️
        @ilovegym sagte in Kann Skripte nicht anklicken:
        @babu242
        Mach ein Backup, nimm ne neue SD Karte, installiere Debian bookworm , ioBroker und das Backup wieder restoren.
          Babu242 @Homoran last edited by
          Ich habe das System gestern neu aufgesetzt mit dieser Anleitung
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          und dann mein Backup mit Backitup eingespielt.
          Ich bin kein echter Profi deshalb verstehe ich nicht was ich falsch gemacht haben kann.
          Ich habe auch kein Problem das System nochmal neu aufzusetzen wenn es eine besser Anleitung gibt die Fehler vermeidet.
          • Meister Mopper
            Wenn du das ausgeführt hast, sollte das System richtig stehen.
            Dann bitte jetzt noch einmal die Langfassung von iob diag hier in </> code tags hier reinstellen, damit man mal sieht, wo du tatsächlich mit deinem System stehst.
            • Ro75
              Ro75 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Kann Skripte nicht anklicken:
              Welcher Browser?
              Welches Endgerät?
              Was kommt in der Browser Konsole und eventuell im iobroker log?
              Hier wurde schon mal nach dem Browser gefragt. Welchen nutzt du denn?
              Ro75.
                Babu242 @Ro75 last edited by
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Babu242 last edited by Ro75
                  @babu242 und schon mal über "inPrivate" Fenster versucht?
                  Ro75.
                  EDIT: Schon mal den Edge oder FF versucht?
                    Babu242 @Ro75 last edited by Babu242
                    @ro75
                    ok da geht es, da scheinst du auf der richtigen spur zu sein sehr cool
                    hast du einen tip wie ich es jetzt auch ohne privat hinbekomme?
                    • Ro75
                      Ro75 @Babu242 last edited by Homoran
                      @babu242 Tastenkombination STRG+Shift+Entf
                      Alle Register schließen. Tastenkombi machen und ausführen. Geht es danach?
                      Ro75.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                        @ro75 hab dein Bild mit privaten Daten gelöscht
                          @homoran danke
                            @ro75 mit edge geht es ohne Probleme
                            wenn ich in chrome die Tastenkombination STRG+Shift+Entf mache dann sehe ich schon mal wieder alle scipte aber sobald ich eins anklicke ist alle wieder weg.
                            • Ro75
                              @babu242 dann deinstalliere doch mal Chrome komplett mit allen Add-on's. Und dann ggfs. den Chrome neu installieren. Weitere Hilfe zu Chrome kann ich dir nicht geben, da ich nur den Edge benutze.
                              Ro75.
                                @ro75 ok danke erst mall, hast schon sehr geholfen immerhin komme ich ja jetzt wieder mit edge drauf
                                schönen Abend dir
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Babu242 last edited by
                                  @babu242 ich hatte auch mal eine Weile das ein Browser nicht wollte, ich meine im Edge konnte ich so einen Monat lang die VIS nicht bearbeiten. Ein oder 2 Updates später ging es wieder.
                                  Ich arbeite in der IT, ich habe eh immer alle 3 Browser (Edge, Chrome, Firefox) installiert, das erste wenn was nicht geht ist einen anderen Browser auszuprobieren.
                                  Und ggf. im Inkognito-Modus, das sind dann auch alle Cookies & Co sicher nicht vorhanden, wenn es dann nicht geht ist es der Browser.
                                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Ro75
                                    Ro75 @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe sagte in Kann Skripte nicht anklicken:
                                    Genau diese Punkte sollten bei Problemen immer erst einmal versucht werden.
                                    Ro75.
                                      @ro75 so Chrome neu eingerichtet jetzt geht's wieder vielen dank für deine super Hilfe
                                      36
                                      1603
