    4. vis-2-widgets-collection
      sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
      @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
      @sigi234 Du musst common.states im angezeigten State definieren (z.B. via Objekt-Browser), dann werden die Werte und Einstellungen automatisch übernommen und angezeigt.
      So?
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 Am Besten direkt unter Objektdaten unter common.states als Objekt mit den gewünschten key-, value-Paaren, also z.b. "70":"70%", usw. eintragen.
          Da muss ich ja alle Objekte bearbeiten, das ist mit zu viel da nehme ich ein anderes Widget.
          Trotzdem Danke.
          • carsten04
            carsten04 Developer @sigi234 last edited by carsten04
            @sigi234 Na ja, irgendwo musst Du die Wertepaare halt definieren, ob im Objekt, oder über das Widget ist eigentlich vom Aufwand her egal. Common.states ist genau dafür gedacht, wird aber leider von den meisten Adaptern bei der State-Anlage (auch da wo es sinnvoll wäre) noch nicht berücksichtigt.
              Hm, geht aber mit dem inventwo design Schieberegler sehr einfach
              carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • carsten04
                @sigi234 Das kann ich gerne noch einbauen. Die Idee hinter Common.states und noch einigen anderen common-keys ist, das der State möglichst viele Informationen für seine Visualisierung mitbringt und ein Widget die Möglichkeit hat darauf zu reagieren und sich weitestgehend automatisch konfiguriert.
                • carsten04
                  carsten04 Developer last edited by carsten04
                  Hallo Alle,
                  ich habe den Schieberegler noch mit Funktionalität erweitert.
                  Interessant sind hier die Einstellungen Verzögerung und Abtastintervall. Verzögerung bedeutet, dass der Wert erst am Ende der Sliderbewegung nach [x]ms in den State geschrieben wird. Abtastintervall hingegen schreibt den State alle [x]ms mit dem Sliderwert.
                  Als Basis gelten immer die Einstellungen von:
                  Diese können dann in den einzelnen Einstellungen individualisiert werden. Es gilt immer der Grundsatz, das vom "Allgemeinen" ins "Spezielle" überschrieben wird.
                  Wenn Ihr Lust habt, dann bitte Feedback hier im Thread oder auf GitHub.
                  Carsten
                  Jey Cee sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @carsten04 last edited by
                    Hallo @carsten04 ich hab es jetzt nur kurz Überflogen und daher meine Frage:
                    Was Unterscheidet deine Widgets von denen die es schon gibt?
                    carsten04 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Jey Cee last edited by carsten04
                      @jey-cee Das ist so ähnlich wie mit den Autos. Alle haben vier Räder und fahren. Wozu braucht man dann mehr als einen Fahrzeugtyp? Ich möchte nach und nach Widgets programmieren, die komplett Mui5-bsierend sind und sich natlos in vis-2 integrieren, responsive sind und möglichst wenig "Schönheitsfehler" haben. Und weil ich natürlich gerne in React programmiere 😀 .
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee sagte in vis-2-widgets-collection:
                        Sie funktionieren und Wünsche werden schnell erledigt.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by sigi234
                          Hallo Alle,
                          Hallo, wie kann ich den Werten verschiedene Icons zuordnen?
                          Edit:
                          • carsten04
                            @sigi234 Über Anzahl Werte:
                            und dann z.B.:
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • wendy2702
                              wendy2702 @carsten04 last edited by
                              @carsten04 Hi,
                              dank @sigi234 komme ich mal nach hier und Frage ob du vielleicht so ein Widget für VIS2 hast oder eines bauen kannst?
                              Kommt aus diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/78160/taster-mit-dialog-für-vis2
                              Mit dieser Anforderung/Wunsch:
                              Folgendes Ziel:
                              Ein Dialog Widget welches mir im normal Zustand per Bild anzeigt Garagentor auf oder zu
                              Beim betätigen soll sich dann ein Popup öffnen oder der eigentliche Taster sichtbar und bedienbar werden so das sicher 2 Aktionen notwendig sind um das Tor zu öffnen/schließen.
                              Idealerweise schließt das Popup sich automatisch nach ca. 5 sekunden bzw. der Taster verschwindet und wird nicht bedienbar.
                              Gibt es sowas vielleicht schon bei dir oder kannst du das realisieren?
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @wendy2702 last edited by carsten04
                                @wendy2702 Du kannst sowas mit dem Zustand-Widget machen:
                                Das könnte für Dich ungefähr passen.
                                Denk aber daran, dass die Widgets nur über
                                installiert werden können und noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind. Es kann sich also bis zur Beta noch was ändern.
                                sigi234 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                                  Denkfehler? Falscher DP?
                                  • carsten04
                                    @sigi234 Du musst noch einmal neu installieren, habe noch einige Anpassungen machen müssen.
                                      Gemacht, keine Änderung. Kannst du mal das Widget reinstellen vom Fenster? Oder Screenshots?
                                      • carsten04
                                        @sigi234 Bitte noch einmal neu installieren und dann z.B.:
                                          @carsten04
                                          Hallo, wie bekomme ich das Icon nach oben bzw. in die Mitte?
                                          Das Padding wirkt ja auch auf die Schrift , ich möchte nur das Icon ausrichten.
                                          • carsten04
                                            @sigi234 Habe jetzt noch überall einen x/y-Offset für die Icons spendiert.
                                            Du musst also wieder neu installieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            270
                                            26636
