    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      @thomas-braun richtig,
      ich wollte damit nur @Codierknecht "widersprechen" dass eine Installation (alleine) dazu führt, dass iob update den Adapter anzeigt
        anbima last edited by
        Ich habe jetzt Repo auf "Beta" umgestellt und dann wird mir bei den Adaptern der Renault-Adapter angezeigt. Diesen habe ich jetzt installiert und er läuft.
        Ich habe es wieder auf "Stable" umgestellt und nun ist die "WARNUNG"-Meldung bei den Adaptern auch wieder weg.
        Bisher hat es auch immer die Außen- und Batterietemperatur angezeigt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Wurde das von Renault raus genommen?
        Vielen Dank für eure Hilfe.
          Homoran Global Moderator Administrators @anbima last edited by
          @anbima sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
          Da hab ich noch nie Werte gehabt
            anbima @Homoran last edited by
            @homoran said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
            Bis vor ein paar Wochen wurden die bei mir noch angezeigt.
            Nun waren die nicht mehr aktuell, daher dachte ich dass ein Fehler im Adapter ist und habe diesen deswegen gelöscht. Ist ein ZOE Ph1.
            Die Ladung, bzw. Ladehistory wird auch (noch) nicht angzeigt. Könnte aber auch daran liegen, dass er heute nicht geladen wurde.
            Mal schauen, ob die beim nächsten Laden kommen.
            Beim Adapter werden ja Funktionen deaktiviert, wenn sie nicht vorhanden sind. Muss ich dies dann zurück setzen, wenn ich geladen habe? Denn sonst fragt er die ja nicht mehr ab. Wenn ja, wie mache ich das?
              Ist ein ZOE Ph1.
              bei mir Ph2
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                So meinte ich das nicht. Ich meinte, dass der dann in der Liste der Adapter im Dropdown bei NPM erscheint.
                Ist aber letztlich ja auch egal. Ist ja wieder aufgetaucht 😁
                  anbima @Codierknecht last edited by
                  Gibt es eine Übersicht, was die jeweiligen Objekt-Daten aussagen?
                  Beispiele:
                  Bei "battery-status" die Werte "chargingStatus: -1,1" und "plugStatus: 1"?
                  Bei "hvac-status" die Werte "hvac-status: off und "socThreshold: 25"?
                    ich fand sie eigentlich relativ selbsterklärend.
                    Wenn nicht, dann nach ein wenig Beobachtung
                    plugStatus: 1
                    Ladekabel eingesteckt!
                    hvac-status: off
                    Fern-Klimatisierung aus
                    socThreshold: 25
                    Beim Klimatisieren Batterievnur bis zu 25% entleeren
                      Danke.
                      Und was ist "chargingStatus: -1,1".
                      Das ist auch nach dem Laden noch unverändert.
                        keine Ahnung!
                        hab ich bisher nicht gebraucht
                        steht bei mir auf 0.4
                          @Homoran
                          Kann man irgendwo sehen, ob es lädt?
                            @anbima müsste ich beim nächsten mal nachsehen.
                            Bin gerade fertig mit Laden.
                            Ich (de)aktiviere das Laden mit alw, und sehe am Stromverbrauch am Zwischenzähler dass er lädt.
                              Waldmensch last edited by
                              Hallo Leude,
                              wir haben heute den R5 für meine bessere Hälfte abgeholt. Vorher hatten wir eine Zoe. Der Adapter funktioniert soweit, nur der Ordner "cockpit" fehlt mit der totalMileage. Den Wert vermisse ich schon. "cockpit2" ist da, dort steht aber nur "you shouldn't be here"
                              SoC und Restreichweite sind vorhanden, dass ist das Wichtigste zum Steuern der Wallbox. Hat jeman einen Tipp, wie man ans "cockpit" bzw die totalMileage kommt?
                                tombox @Waldmensch last edited by
                                @waldmensch bräuchte ich ein account mit dem Fahrzeug um zu sehen woher die app die Daten holt
                                tombox2020@gmail.com
                                  Farmer-cb last edited by
                                  Hallo
                                  seit kurzem wird bei meinem ZOE der Ordner location nicht mehr aktualisiert, bei meinem Megane und beim ZOE meines Schwagers funktioniert noch alles.
                                  Habe dann mal den kompletten Ordner gelöscht, dann einen restart des Adapters und jetzt wird der Location-Ordner garnicht mehr erzeugt????
                                  Wurde diesbezüglich was geändert??? kann ich da was falsch gemacht haben???
                                  mfg
                                  Christian
                                    tombox @Farmer-cb last edited by
                                    @farmer-cb in der app geht es noch? Was auffälliges im debug log?
                                      anbima @tombox last edited by
                                      Seit kurzem bekomme ich beim Aufruf der Objekte in iobroker folgende Fehler:
                                      ReferenceError: default is not defined
                                          at Q (http://192.168.1.50:8081/assets/index-Di7Jseht.js:9:3497)
                                          at ya (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:44524)
                                          at va (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:39764)
                                          at kc (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:39695)
                                          at Qr (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:39554)
                                          at xu (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:35942)
                                          at da (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:34895)
                                          at E (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:9:1562)
                                          at MessagePort.rt (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:9:1930)
                                      Wenn ich die Instanz "renault.0" pausiere, sind die Fehlermeldungen weg.
                                      Was kann ich machen?
                                        Kay Wurl last edited by
                                        Moin Moin,
                                        ich hab da mal ne Frage. Ich habe einen Dacia Spring und nutze die Adapterversion 0.0.22. Die Werte im iobroker kommen an. Kann es sein, wenn der Adapter läuft, dass dann in der myDacia App keine Ladewerte mehr angezeigt werden? Deaktiviere ich den Adapter im iobroker, sind die Daten in der App nach ein Paar Minuten wieder da.
                                        Dankeschön und LG
                                        1.0k
                                        357
                                        49099
