    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      Auch von mir Rückinfo.
      2.8.1 von npm installiert.
      Läuft wieder alles.
      Danke @tombox
      • Ralf_N
        Ralf_N last edited by
        getvehicles v2 failed
        Nachdem ich vor ein paar Tagen erfolgreich auf die Version 2.8.1 upgedatet habe, gibt es nun einen neuen Fehler im log:
        bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 info Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
        bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
        bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 error getvehicles v2 failed
        bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 info Found 1 bmw vehicles
        bmw.0 2024-10-05 18:16:21.519 info Start getting bmw vehicles
        Der Adapter ist zwar grün, funktioniert aber nicht. Neustart , warten etc. hat alles nichts gebracht
        Was kann ich tun ?
        Ein Issu habe ich ebenfalls erstellt.
        https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/68
        LG.,
        Ralf-Niemeier created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
        closed getvehicles v2 failed #68
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @ak68 last edited by
          @ak68 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
          Ich musste leider meinen ioBroken (auf Qnap/ Docker) neuinstallieren (bisher ist der Adapter korrekt "gelaufen")::
          Leider bekomme ich den BMW-Adapter (aktuelle npm-Version 2.8.0) nicht mehr zum Laufen:
          1. Ich habe schon mehrfach 10min gewartet (Abfrageintervall 10min !)
          2. BMW-Kennwort mehrfach NEU erstellt und sicher korrekt 🙂
          Was kann ich noch tun ?
          Muss ich noch irgerdetwas beachten ?
          Bei Mercedes wir ein Passwort zugeschickt, gibt es ein ähnliches Verfahren bei BMW ?
          (eigentlich gibt es ja nur User/ passwort + Intervall zum Einstellen)
          Ich habe heute den selben Fehler. 😢
          Hat der Hinweis 1- 6 Stunden warten ohne aktiven Adapter funktioniert bzw gibt es noch andere Lösungsansätze oder Gründe für die Meldung?
          Gruss Steffen
            tombox @Steffe.S. last edited by tombox
            @steffe-s Bitte Version nutzen
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @tombox last edited by Steffe.S.
              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Die Version ist 2.8.3 mit folgender Meldung:
              Zugangsdaten habe ich kontrolliert, Mini App funktioniert
              024-11-19 04:55:33.473 - error: bmw.0 (31087) Login failed
              2024-11-19 04:55:33.474 - error: bmw.0 (31087) AxiosError: Request failed with status code 429
              2024-11-19 04:55:33.475 - error: bmw.0 (31087) ""
              2024-11-19 04:55:33.476 - error: bmw.0 (31087) undefined
              • Steffe.S.
                Läuft denn hier bei allen die Instanz ohne Probleme? Bei mit erfolgt noch immer kein Login
                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                  @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                  Jetzt ist der Adapter endlich grün , an dieser Stelle vielen Dank dafür.
                  • bahnuhr
                    @tombox
                    Bekomme seit gefühlt heute folgende Fehler im log:
                    bmw.0
                    2024-11-20 17:24:40.978	error	undefined
                    bmw.0
                    2024-11-20 17:24:40.977	error	Start relogin in 5min
                    bmw.0
                    2024-11-20 17:24:40.977	error	Please check username and password or too many logins in 5 minutes
                    bmw.0
                    2024-11-20 17:24:40.977	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                    bmw.0
                    2024-11-20 17:24:40.977	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    bmw.0
                    2024-11-20 17:24:40.977	error	Login failed
                    Instanz bleibt gelb.
                    Habe schon versucht user und pass neu einzugeben. Fehler bleibt der gleiche.
                    BMW V 2.8.1
                    Im Web bei bmw connect klappt die Anmeldung.
                    Jemand eine Idee oder Lösung.
                    Werde auch gleich mal issue erstellen.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      Ein paar Posts nach oben scrollen ...
                      2.8.3
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg
                        Danke schön, das wars.
                        Ist mit 2.8.3 erledigt.
                        • wierer-sigi
                          wierer-sigi last edited by wierer-sigi
                          Hallo habe wohl den selben Fehler seit ein paar Tagen
                          Habe den Adapter gelöscht und von NPM die Version 2.8.4 geladen
                          npm i iobroker.bmw
                          und die Daten neu eingegeben Captcha erzeugt. Leider wird der Adapter noch nicht grün.
                          Dazu die Meldungen im Protokoll.
                          Hatte auch das PW geändert und in Tronity und er App überprüft, dort gehen die Zugänge.
                          Ergänzung: Wenn ich es dann ein paar Minuten später probiere muss ich dads Captcha erneuern, aber wieder dasselbe Ergebniss.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @wierer-sigi last edited by
                            @wierer-sigi
                            Per NPM
                            kommt die 2.8.3
                            Warum per konsole und nicht per Adapter Seite ?
                            Probier doch mal die 2.8.3 wie nun oben schon öfters erwähnt.
                            wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wierer-sigi
                              wierer-sigi @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Danke für den Tipp, leider wird mir unter NPM der BMW Adapter nicht angezeigt.
                              Habe daraufhin versucht diesen unter Benutzerdefiniert zu kopieren
                              Bekomme aber dort nur Fehlermeldungen
                              Die Installation von GitHub: https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw#283-2024-11-18 funktioniert, aber nur in der non NPM Version 2.8.4
                              bahnuhr T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                @wierer-sigi
                                Na klar wird der angezeigt:
                                Fazit:
                                Dann stimmt bei dir noch mehr nicht.
                                • bahnuhr
                                  @wierer-sigi
                                  zeige mal
                                  iob diag
                                  • wierer-sigi
                                    @bahnuhr
                                    			v.2024-10-19
                                     Static hostname: WBH-RasPi4
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Installation: 		native
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID: 		1000
                                    Display-Server: 	false
                                    Boot Target: 		multi-user.target
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    Pending iob updates: 	0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                                    /usr/bin/node 		v20.18.1
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.29.4
                                    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:            4.0G        2.3G        271M        3.1M        1.4G        1.6G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          4.2G        2.3G        481M
                                    Active iob-Instances: 	25
                                    Upgrade policy: none
                                    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                    			admin 			7.1.5
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects: 		10197
                                    States: 		9081
                                    Size of iob-Database:
                                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    • bahnuhr
                                      @wierer-sigi
                                      Langfassung bitte
                                        tombox @wierer-sigi last edited by
                                        @wierer-sigi Wie in Beitrag #1 auf latest repo umstellen oder via GitHub installieren
                                        oder benutzerdefiniert
                                        • wierer-sigi
                                          @bahnuhr
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           14:53:54 up 42 min,  3 users,  load average: 1.87, 2.04, 1.82
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Fri 2024-11-22 14:53:54 CET
                                                     Universal time: Fri 2024-11-22 13:53:54 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          Sigi71
                                          HOME=/home/Sigi71
                                          GROUPS=Sigi71 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Desktop:
                                          Terminal:     tty
                                          *** MEMORY ***
                                                         total        used        free      shared  buff/cache   available
                                          Mem:            4.0G        2.5G        248M        3.1M        1.3G        1.5G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          4.2G        2.5G        458M
                                                   3791 M total memory
                                                   2353 M used memory
                                                    363 M active memory
                                                   2918 M inactive memory
                                                    236 M free memory
                                                     92 M buffer memory
                                                   1187 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          *** top - Table Of Processes  ***
                                          top - 14:53:54 up 42 min,  3 users,  load average: 1.87, 2.04, 1.82
                                          Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 42.9 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3792.0 total,    234.9 free,   2355.1 used,   1280.7 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1436.8 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     380M  2.9M  377M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       57G   18G   37G  32% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   77M  434M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                                          [Fri Nov 22 14:11:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6D:D4:B7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=efb2ccb3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=GE
                                          [Fri Nov 22 14:11:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 14:11:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.4G    /var/
                                          1.1G    /var/lib
                                          854M    /var/cache
                                          846M    /var/cache/apt
                                          648M    /var/cache/apt/archives
                                          Archived and active journals take up 265.4M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          1.2G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          825M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                          12M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm         10.8.2
                                          /usr/bin/npx         10.8.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                               20.18.1+dfsg-1 100
                                                  100 http://deb.debian.org/debian unstable/main arm64 Packages
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          ^[[B^[[B^[[B^[[Biobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          WBH-RasPi4          WBH-RasPi4 (version: 6.0.11, hostname: WBH-RasPi4    , alive, uptime: 2544)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:     6.0.11
                                          admin:         7.1.5
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     2
                                          +-- iobroker.bmw@2.8.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bmw.git#85c1894e04feb8ce2d404fb358a924e65aff8ab1)
                                          +-- iobroker.vw-connect@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#e023bb9ed5865c6cf19bb9c004bed9b7cf83825d)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                                            system.adapter.go-e.2                   : go-e                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : WBH-RasPi4                               - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : WBH-RasPi4                               - disabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                            system.adapter.parser.0                 : parser                : WBH-RasPi4                               - disabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tronity.0                : tronity               : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : WBH-RasPi4                               - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : WBH-RasPi4                               - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : WBH-RasPi4                               - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name     │ url                                                     │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                          Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.12.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
                                          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                          Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                                          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Objects and States
                                          Objects:     10218
                                          States:     9096
                                          ^[[B^[[B^[[B^[[BHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian unstable InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:7 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6639       1009/smbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6640       1009/smbd
                                          tcp        0      0 192.168.178.155:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9907       2743/io.doorbird.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6508       751/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2859       711/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8420       711/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8278       710/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:39629         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12649      3473/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:36341         0.0.0.0:*               LISTEN      112        10037      1706/homebridge
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:39939         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9092       2666/homebridge: ho
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:42909         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14607      3473/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2812       741/vncserver-x11-c
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10250      2441/io.shelly.2
                                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6637       1009/smbd
                                          tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        6877       1251/hb-service
                                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6638       1009/smbd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6510       751/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::51828                :::*                    LISTEN      112        11331      1706/homebridge
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8277       710/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::32100                :::*                    LISTEN      112        10358      2666/homebridge: ho
                                          tcp6       0      0 :::36163                :::*                    LISTEN      1001       12046      3473/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 :::51132                :::*                    LISTEN      112        9976       1706/homebridge
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7914       1065/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10705      3389/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       7968       1230/io.admin.1
                                          tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      112        9798       1706/homebridge
                                          tcp6       0      0 :::36615                :::*                    LISTEN      112        8945       2668/homebridge: ho
                                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          2811       741/vncserver-x11-c
                                          tcp6       0      0 :::38529                :::*                    LISTEN      1001       12044      3473/io.yahka.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:45682           0.0.0.0:*                           1001       106862     2303/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        9977       1706/homebridge
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        10359      2666/homebridge: ho
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        8946       2668/homebridge: ho
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        11382      1706/homebridge
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        9419       1251/hb-service
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4090       533/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34140           0.0.0.0:*                           104        4092       533/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:38327           0.0.0.0:*                           1001       9864       2534/io.snmp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        11377      1706/homebridge
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11265      2303/io.shelly.0
                                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          7669       999/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.155:137     0.0.0.0:*                           0          7668       999/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7656       999/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          7671       999/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.155:138     0.0.0.0:*                           0          7670       999/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7657       999/nmbd
                                          udp6       0      0 fe80::9ad7:fe58:e65:546 :::*                                0          7916       651/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::33788                :::*                                104        4093       533/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4091       533/avahi-daemon: r
                                          2024-11-22 14:55:01.328  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.longpushDurationMsMax:{"val":3000,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726773}
                                          2024-11-22 14:55:01.333  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.multipushTimeBetweenPushesMsMax:{"val":500,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726776}
                                          2024-11-22 14:55:01.342  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay0.ButtonType:{"val":"toggle","ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726781}
                                          2024-11-22 14:55:01.344  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay0.ButtonReverse:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                                          2024-11-22 14:55:01.349  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay1.ButtonType:{"val":"momentary","ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                                          2024-11-22 14:55:01.356  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay1.ButtonReverse:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                                          2024-11-22 14:55:01.359  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay2.ButtonType:{"val":"momentary","ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                                          2024-11-22 14:55:01.364  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay2.ButtonReverse:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701312,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                                          2024-11-22 14:55:01.389  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */modbus.0.holdingRegisters.40079_PV_U3U1:{"val":391.2,"ack":true,"ts":1732283701375,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1732283701375}
                                          2024-11-22 14:55:01.394  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */modbus.0.holdingRegisters.40080_PV_U1:{"val":226,"ack":true,"ts":1732283701375,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1732283701375}
                                          2024-11-22 14:55:01.399  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */modbus.0.holdingRegisters.40082_PV_U3:{"val":225.7,"ack":true,"ts":1732283701376,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1732283701376}
                                          2024-11-22 14:55:01.425  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay0.ChannelName:{"val":"Shelly i3 Bad","ack":true,"ts":1732283701423,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1675353639727}
                                          2024-11-22 14:55:01.429  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay1.ChannelName:{"val":null,"ack":true,"ts":1732283701424,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1675353639767}
                                          2024-11-22 14:55:01.517  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay2.ChannelName:{"val":null,"ack":true,"ts":1732283701515,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1675353639815}
                                          2024-11-22 14:55:01.520  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1732283701518,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732281151426,"expire":true}
                                          2024-11-22 14:55:01.523  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732281151426,"expire":true}
                                          2024-11-22 14:55:01.527  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.memRss:{"val":71.18,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283686531,"expire":true}
                                          2024-11-22 14:55:01.529  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal:{"val":21.46,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283506514,"expire":true}
                                          2024-11-22 14:55:01.531  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed:{"val":20.12,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                                          2024-11-22 14:55:01.533  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283581513,"expire":true}
                                          2024-11-22 14:55:01.535  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.uptime:{"val":2555,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                                          2024-11-22 14:55:01.537  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                                          2024-11-22 14:55:01.539  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                                          2024-11-22 14:55:01.540  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.cpu:{"val":0.07,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                                          2024-11-22 14:55:01.543  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.cputime:{"val":12.92,"ack":true,"ts":1732283701520,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701520,"expire":true}
                                          • wierer-sigi
                                            wierer-sigi @tombox last edited by wierer-sigi
                                            @tombox
                                            Danke, konnte nach dem ändern in den Basiseinstellungen - Repositories - 2 Beta. Den BMW Adapter unter NPM sehen und installieren.
                                            Konnte dann auch die Version 2.8.3 auswählen.
                                            Wieder PW und Captcha eingegeben
                                            Kommt leider aber im noch die selbe Fehlermeldung im Protokoll
                                            Adrian Beutler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            674
                                            149672
