    4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
      arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by
      @amg_666 nur weil die gleich aussehen heisst es nicht das diese gleich sind..
      • amg_666
        amg_666 @arteck last edited by
        @arteck ok, das habe ich verstanden. Und was kann ich jetzt in Bezug auf das fehlende Icon machen? Kann man das irgendwie manuell "nachladen" ?
          ihr und eure Icons... damit hab ich mir kein gefallen getan...
          installier nochmal von GIT und upload nicht vergessen
          amg_666 S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • amg_666
            @arteck Hi, DANKE für deine Unterstützung und deine Geduld 🙂
            Ich hab von github installiert, danach war alles gut, upload über Konsole war gar nicht nötig
              Shadowhunter23 @arteck last edited by Shadowhunter23
              @arteck @Asgothian
              1.10.13
              Zur Info:
              zigbee.2
              2024-11-20 18:36:05.056	info	DeviceConfigure successful 0x08ddebfffea99da5 TRVZB
              zigbee.2
              2024-11-20 18:35:55.829	warn	Object zigbee.2.08ddebfffea99da5.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              zigbee.2
              2024-11-20 18:35:55.826	warn	Object 08ddebfffea99da5.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              zigbee.2
              2024-11-20 18:35:55.818	info	-> Configuring 0x08ddebfffea99da5 TRVZB
              zigbee.2
              2024-11-20 18:35:55.817	info	Device '0x08ddebfffea99da5' is supported, identified as: SONOFF Zigbee thermostatic radiator valve (TRVZB)
                arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                @shadowhunter23 jao auch schon woanders gesehen...
                der DP mode muss anders gefüllt werden
                  @arteck
                  Das kommt vom Gerät bei der Einrichtung. Lässt sich also nicht im Adapter ändern?
                    @shadowhunter23das konvertieren wir um.. ist ein Bug im adapter
                    • JLeg
                      JLeg last edited by
                      Ich hätte da ein kleines Problemchen - einer von etlichen Aqara Temperatursensoren (WSDCGQ11LM) hat sich spontan entschlossen, negative Werte für "pressure" zu senden. Batterie raus/rein hilft nicht. Wäre mir völlig egal, da ich "Pressure" nicht auswerte - aber der Zigbee-Adapter erzeugt nun alle 10 Sekunden eine Warning im Log
                      2024-11-20 20:38:54.308  - warn: zigbee.0 (2918776) State value to set for "zigbee.0.00158d0001dd0c59.pressure" has value "-887.3" less than min "0"
                      aktuell habe ich den Adapter im Loglevel "Error" - leider entgehen mir damit dann andere oft sehr nützliche Meldungen.
                      Bei anderen Adaptern war/ist es möglich, z.B. per Script nach dem Starten des Adapters einfach das jeweilige Objekt zu ändern (hier "min" auf "-1000" o.ä. setzen) - beim Zigbee-Adapter scheint das so nicht möglich (Änderung "geht" zwar, diese ist aber sofort wieder rückgängig gemacht).
                      Gibt's vielleicht einen Trick, um das zu lösen? Würde den Sensor eigentlich ungern nur deswegen wegwerfen...
                      (Adapter-Version ist inzwischen 1.10.13, war bei 2-3 älteren Versionen aber genauso)
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @JLeg last edited by
                        @jleg sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                        Aktuell: nein. Die min/max Werte werden auf das gesetzt was vom Konverter geliefert wird, sprich was der Coder festgelegt hat der die Einbindung der Hardware ins Zigbee-Netz umgesetzt hat. Es ist denkbar eine Anpassung zu machen das Werte die sich ausserhalb von min und max befinden auf den Bereich zwischen min und max gezwungen werden - das wird aber nicht kurzfristig passieren.
                        A.
                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JLeg
                          JLeg @Asgothian last edited by
                          @asgothian mich hat halt gewundert, dass ich z.B. beim Shelly-Adapter "min/max" in Read-only-Objekten problemlos ändern kann (hält natürlich nur bis zum nächsten Adapterstart), beim Zigbee aber nicht... (?)
                          Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            @jleg Da müsste ich im Code nachschauen was da genau geschrieben wird. Es ist denkbar das der Adapter das gesamte Objekt aktualisiert, nicht nur den Wert schreibt.
                            A.
                            • JLeg
                              @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                              ah ok, das tät's erklären; klingt bissel nach "Optimierungspotenzial"? 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                                sollte bis zum nächsten Update halten, oder werden bei shelly bei jedem Adapter start die States neu angelegt?
                                • Asgothian
                                  Bedingt - es gibt Geräte die Datenpunkte liefern die es so bisher nicht gibt, und deren Existenz nicht durch die Definition der Geräte abgedeckt ist. Es ist also durchaus Absicht das gesamte Objekt zu aktualisieren - für den Fall das daran herum gefummelt wurde oder es bisher nicht existiert hat.
                                  Der Adapter kann den Unterschied kaum erkennen. Deswegen auch der Lösungsansatz den ich oben beschrieben habe. Das Modifizieren von Adapter-gesteuerten Objekten ist generell keine akzeptable Lösung für ein derartiges Problem - das muss auf der Adapter-Seite gelöst werden.
                                  A.
                                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • JLeg
                                    JLeg @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                    stimmt! (gerade mit dem "Shelly" ausprobiert...)
                                    • JLeg
                                      ...irgendwer hat mal gesagt "akzeptabel ist, was funktioniert" 😬 ; "auf Adapterseite" würde imo aber bedeuten, man müsste eine Struktur schaffen für "ignoriere Wert/Objekt XY" - was nach Aufwand klingt. Der mir hierfür sicher nicht nötig scheint, da trenne ich mich dann doch lieber irgendwann mal vom Sensor... 🙂
                                        hugo1217 last edited by hugo1217
                                        habe das gleiche Problem wie @Ritter. In version 1.10.3 funktioniert alles. Leider werden mir aber meine schon lang vertrauten Ikea Traffri Dimmer nicht richtig angezeigt. Bestimmt schon 5-6 im Einsatz.
                                        Desweitern habe ich Probleme in Version 1.10.11-1.10.13. Hier wird das Pairing nicht richtig ausgeführt das Runterzählen findet nicht statt.
                                        In Versionen 1.10.13 werden die Symbole wieder richtig angezeigt.
                                        In 1.10.3 Funktionieren die Bodenfeuchte Sensoren nicht.
                                        Gibt es hier ein fix des ganzen??
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @hugo1217 last edited by
                                          @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                          Nur um sicher zu gehen - mit der 1.10.13 kannst du keine deiner Geräte aus dem ioBroker heraus steuern ? Das war das Problem bei @Ritter. Wenn dem so ist:
                                          • was für einen Koordinator
                                          • mit welcher Firmware
                                          • und welchen Einstellungen ?
                                          A.
                                            hugo1217 @Asgothian last edited by
                                            @asgothian ja genau das ist das selbe Problem wie bei ihm. Ich kann keine Geräte aus Iobroker steuern. vom Gerät aus wird mir der Status angezeigt.
                                            Koordinator ist ein CC2531
                                            Was genau meinst du mit Einstellungen??
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            190
                                            17340
