    3. Off Topic
    4. Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht
      lesiflo Most Active @Homoran last edited by lesiflo
      @homoran Hab das "nicht" überlesen. Dann fällt WLAN komplett raus. Bleibt nur DECT über Fritz!Box übrig wenn vorhanden. Reichweite könnte klappen.
        accessburn @lesiflo last edited by
        @lesiflo sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
        Ich betreibe Telefone so an der Fritte, ist es damit testbar? Bspw. Empfang mit dem Telefon im Keller?
          lesiflo Most Active @accessburn last edited by
          @accessburn Am besten mal damit versuchen. Alternativ einen FRITZ!DECT 350 zuschicken lassen, wenn's nicht ausreicht geht der halt wieder zurück.
            accessburn @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
            mit LoraWAN kannst du batteriebetrieben ohne weiteres diese Entfernung überbrücken
            Geile Idee, ich hab mobile LoraWAN-Sender schon mal gebaut, eigentlich für den Gartenhausbetrieb bei der Schwiegermutter entwickelt. Mega-Idee!
            Nur mal schauen ob ich im Keller verbindung zu thethingsnetwork bekomme. Andernfalls brauch ich tatsächlich ein eigenes GW.
              FRITZ!DECT 350
              Coole Idee. Wäre die einfachste Lösung bisher. Dank dir.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @accessburn last edited by Marc Berg
                @accessburn sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
                Ja, da bist du natürlich mit mindestens 150 EUR dabei.
                Alternativ kannst du auch das Helium Netzwerk verwenden, das ist auch LoRaWAN, und die Abdeckung ist meist deutlich besser. Nachteil ist die etwas kompliziertere Anbindung. HELIUM verwende ich für Sensoren im Garten meines Vaters, der etwas abgelegener liegt.
                EDIT: Helium Hotspots: https://explorer.helium.com/
                  Oh, da hab ich echt einen in der Nähe: 881faea065fffff
                  • OliverIO
                    OliverIO @accessburn last edited by OliverIO
                    @accessburn
                    Eine Wildtier Kamera?
                    https://www.amazon.de/Wildtierkamera-Handyübertragung-Bewegungssensor-Auslösezeit-Speicherkarte/dp/B0D2KJ3579
                    Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                      @oliverio Danke! war gerade beim kürzen
                        accessburn @OliverIO last edited by
                        @oliverio Okay, wäre auch eine Möglichkeit.
                        • MartinP
                          MartinP @accessburn last edited by
                          @accessburn Wenn Du Pech hast, wird die auch gleich mitgenommen 😉
                          Bei einer Bekannten, die in prekären Verhältnissen lebt, ist die Situation einfach: Die nutzt ihren Kellerverschlag nicht mehr, weil sie Angst vor den katzengroßen Ratten im Keller hat 😉
                            accessburn @MartinP last edited by accessburn
                            @martinp In unserem Keller haben wir nun mehr Angst vor zweibeinigen, diebischen Ratten 😁
                            • MartinP
                              @accessburn Vielleicht würden Nagetier-Geräusche aus dem Bewegungsmelder den Dieb vertreiben ...
                              In dem Keller: Wenn man die Treppenhaustür zum Keller aufmachte, und im Dunkeln nach dem Lichtschalter tastete
                              fiep fiep knisper knisper
                              Sobald das Licht anging - Totenstille ....
                                @martinp hahaha
                                716
