    4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
      Shadowhunter23 @arteck last edited by
      @arteck
      Das kommt vom Gerät bei der Einrichtung. Lässt sich also nicht im Adapter ändern?
        arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23das konvertieren wir um.. ist ein Bug im adapter
        • JLeg
          JLeg last edited by
          Ich hätte da ein kleines Problemchen - einer von etlichen Aqara Temperatursensoren (WSDCGQ11LM) hat sich spontan entschlossen, negative Werte für "pressure" zu senden. Batterie raus/rein hilft nicht. Wäre mir völlig egal, da ich "Pressure" nicht auswerte - aber der Zigbee-Adapter erzeugt nun alle 10 Sekunden eine Warning im Log
          2024-11-20 20:38:54.308  - warn: zigbee.0 (2918776) State value to set for "zigbee.0.00158d0001dd0c59.pressure" has value "-887.3" less than min "0"
          aktuell habe ich den Adapter im Loglevel "Error" - leider entgehen mir damit dann andere oft sehr nützliche Meldungen.
          Bei anderen Adaptern war/ist es möglich, z.B. per Script nach dem Starten des Adapters einfach das jeweilige Objekt zu ändern (hier "min" auf "-1000" o.ä. setzen) - beim Zigbee-Adapter scheint das so nicht möglich (Änderung "geht" zwar, diese ist aber sofort wieder rückgängig gemacht).
          Gibt's vielleicht einen Trick, um das zu lösen? Würde den Sensor eigentlich ungern nur deswegen wegwerfen...
          (Adapter-Version ist inzwischen 1.10.13, war bei 2-3 älteren Versionen aber genauso)
          • Asgothian
            Asgothian Developer @JLeg last edited by
            @jleg sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
            Aktuell: nein. Die min/max Werte werden auf das gesetzt was vom Konverter geliefert wird, sprich was der Coder festgelegt hat der die Einbindung der Hardware ins Zigbee-Netz umgesetzt hat. Es ist denkbar eine Anpassung zu machen das Werte die sich ausserhalb von min und max befinden auf den Bereich zwischen min und max gezwungen werden - das wird aber nicht kurzfristig passieren.
            A.
            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JLeg
              JLeg @Asgothian last edited by
              @asgothian mich hat halt gewundert, dass ich z.B. beim Shelly-Adapter "min/max" in Read-only-Objekten problemlos ändern kann (hält natürlich nur bis zum nächsten Adapterstart), beim Zigbee aber nicht... (?)
              Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                @jleg Da müsste ich im Code nachschauen was da genau geschrieben wird. Es ist denkbar das der Adapter das gesamte Objekt aktualisiert, nicht nur den Wert schreibt.
                A.
                • JLeg
                  @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                  ah ok, das tät's erklären; klingt bissel nach "Optimierungspotenzial"? 🙂
                    Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                    sollte bis zum nächsten Update halten, oder werden bei shelly bei jedem Adapter start die States neu angelegt?
                    • Asgothian
                      Bedingt - es gibt Geräte die Datenpunkte liefern die es so bisher nicht gibt, und deren Existenz nicht durch die Definition der Geräte abgedeckt ist. Es ist also durchaus Absicht das gesamte Objekt zu aktualisieren - für den Fall das daran herum gefummelt wurde oder es bisher nicht existiert hat.
                      Der Adapter kann den Unterschied kaum erkennen. Deswegen auch der Lösungsansatz den ich oben beschrieben habe. Das Modifizieren von Adapter-gesteuerten Objekten ist generell keine akzeptable Lösung für ein derartiges Problem - das muss auf der Adapter-Seite gelöst werden.
                      A.
                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • JLeg
                        JLeg @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                        stimmt! (gerade mit dem "Shelly" ausprobiert...)
                        • JLeg
                          ...irgendwer hat mal gesagt "akzeptabel ist, was funktioniert" 😬 ; "auf Adapterseite" würde imo aber bedeuten, man müsste eine Struktur schaffen für "ignoriere Wert/Objekt XY" - was nach Aufwand klingt. Der mir hierfür sicher nicht nötig scheint, da trenne ich mich dann doch lieber irgendwann mal vom Sensor... 🙂
                            hugo1217 last edited by hugo1217
                            habe das gleiche Problem wie @Ritter. In version 1.10.3 funktioniert alles. Leider werden mir aber meine schon lang vertrauten Ikea Traffri Dimmer nicht richtig angezeigt. Bestimmt schon 5-6 im Einsatz.
                            Desweitern habe ich Probleme in Version 1.10.11-1.10.13. Hier wird das Pairing nicht richtig ausgeführt das Runterzählen findet nicht statt.
                            In Versionen 1.10.13 werden die Symbole wieder richtig angezeigt.
                            In 1.10.3 Funktionieren die Bodenfeuchte Sensoren nicht.
                            Gibt es hier ein fix des ganzen??
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @hugo1217 last edited by
                              @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                              Nur um sicher zu gehen - mit der 1.10.13 kannst du keine deiner Geräte aus dem ioBroker heraus steuern ? Das war das Problem bei @Ritter. Wenn dem so ist:
                              • was für einen Koordinator
                              • mit welcher Firmware
                              • und welchen Einstellungen ?
                              A.
                                hugo1217 @Asgothian last edited by
                                @asgothian ja genau das ist das selbe Problem wie bei ihm. Ich kann keine Geräte aus Iobroker steuern. vom Gerät aus wird mir der Status angezeigt.
                                Koordinator ist ein CC2531
                                Was genau meinst du mit Einstellungen??
                                • Asgothian
                                  Die Einstellungen des zigbee adapters
                                    hugo1217 @Asgothian last edited by hugo1217
                                    @asgothian anbei einmal die einstellungen.
                                    Edit: aktuell keine Lösung dafür ??
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer last edited by
                                      @hugo1217 Das sieht so aus als ob es nicht die aktuelle Version ist. Bitte nochmal die aktuelle Version 1.10.13 von Github installieren.
                                      A.
                                        @asgothian werden diesen link verwenden. Damit müsste er doch version 1.10.13 nehmen.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                                        • Asgothian
                                          Nein, du solltest einfach bei der Installation von GitHub den Zigbee Adapter auswählen - nicht von Hand installieren
                                            @asgothian Prinzipell Soweit Funktioniert es. Aber das Pairing Started nicht auf. Es ist genau das Selbe Problem wie ich schon beschrieben habe.
                                            Und kann auch meine Steckdosen nicht mehr schalten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            190
                                            17340
