    4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
      Michi_Pi @DatzerF last edited by
      @datzerf
      Hab gestern noch eine Doku gefunden für meinen GW25K-ET. Ist zwar auch nicht mehr ganz aktuell, fehlen ein paar Register, aber vermutlich 98% ist damit so abgedeckt.
      Die Doku ist für Hybrid-WR der Serie ET, EH, BT, BH, EHB, AES, ABP, BTC laut Beschreibung
      ARM.745.ESG2.ET30.MODBUS.Protocol.Map.20221231.-.v1.pdf
        DatzerF @Michi_Pi last edited by
        @michi_pi
        Danke, gleiche ich bei Gelegenheit mit den vorhandenen Registern ab und ergänze was fehlt. Wenn sinnvoll werde ich eine Spalte mit einfügen die festlegt ob für ET10 oder andere Geräte der ET-Serie.
        Franz
          Hallo in die Runde,
          hier die Doku zu den Modbus-Registern.
          Die Spalten A - O können per copy und paste für die Import-Funktion des Modbus Adapters genutzt werden.
          Die Spalte P definiert ob das Register RO oder RW ist.
          Die Spalte Q habe ich mit Commentaren versehen, da einige Register nicht funktionieren.
          Auffällig ist, das der Adapter viele Fehler wirft, obwohl die einzelnen Register alle gelesen werden können:
          "Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 2. Received 30"
          goodwe_modbus.csv
          Viel Spass damit.
          Franz
            DatzerF @Achim last edited by
            Hi @achim,
            hilf bitte mal einem "DAU" auf die Sprünge.
            Ich habe mir das Python-Script auch geladen bin aber zu blöd es zu startet. Wo muss ich die Parameter eintragen und wie dann das Python-Script auf der Konsole starten?
            Vielen Dank im Voraus
            Franz
              JayJay 0 last edited by
              Sagt auf was is den bei euch die BYD Batterie mit einem Ladestrom eingestellt. Ich hab hier 12A stehen.. kann das stimmen ???
                revilo1337 @JayJay 0 last edited by
                Kleiner Zwischenruf: Ich teste gerade einen bisher vielversprechenden Ansatz mit einer Modbus zu MQTT-Bridge (modbus-2-mqtt-bridge, auch fertig als Container für ARM, also z.B. Raspi, zu haben)
                Damit kann ich einzelne Register zu unterschiedlichen Intervallen abfragen (Leistungswerte z.B. häufig, Fehlerzustände z.B. minütlich, andere Sachen nur einmal am Tag oder seltener), teilweise Codes direkt auf Strings mappen (z.B. einen Fehlermeldungscode direkt auf einen Text) und kann das u.a. in iobroker direkt weiterverwerten, aber z.B. auch in evcc und sonst wo.
                Die Konfiguration für meinen GW20K-ET (also neuere ET-Serie) funktioniert.
                Voraussetzung ist allerdings Modbus TCP, also das passende WiFi/LAN-Kit. Bei Interesse poste ich gerne mehr, ggf. in eigenem Thread.
                  enti123 @xReactz last edited by
                  @xreactz Sehr gute Beschreibung - aber ich verzweifele trotzdem!
                  Ich fange mal von hinten an: Die Kommunikation grundsätzlich funktioniert offenbar, aber ich bekomme keine Werte.
                  Das Protokoll sieht so aus:
                  Die Konfiguration:
                  Das Ergebnis:
                  Mein ioBroker läuft auf einem Rpi4, dort läuft auch der Goodwe-Adapter ohne Probleme.
                  Im Keller hängt ein Goodwe GW8K-ET.
                  Mit den Einstellungen habe ich intensiv herumprobiert (TCP vs. RTU, Port, Geräte ID, den verschiedenen Zeitparametern). Entweder änderte sich nichts, oder die Fehlermeldungen werden noch gravierender.
                  Ich halte "Socket closed with error" und "Clearing timeout of the current request" für die Übeltäter, finde aber leider keine weitere Informationen. Eine Vervielfachung des Timeout-Parameters bringt keine Änderung, gefühlt wird auch gar nicht gewartet.
                  Was kann ich noch machen?
                    Stromy last edited by
                    Hallo in die Runde,
                    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                    Habe hier einen Goodwe GW3648-EM mit LX U5.4-L dem ich gerne seine Daten über RS485 seriell entlocken möchte (nicht über TCP).
                    Was man vom WR so abrufen konnte:
                    FW Version 3121217
                    ARM FW 02034.00
                    BMS Version 27136
                    Ich versuche die RS485 über einen Waveshare Adapter (FTDI) RS485 to USB abzufragen.
                    Der Adapter hängt via USB an einem Raspberry 4B mit IOBroker und Modbus Adapter.
                    An der RS485 habe ich sowohl die Pins 1 und 2, 3 und 6 sowie 1 mit 3 und 2 mit 6 verbunden getestet
                    und auch jeweils + und - vertauscht, leider jeweils ohne Erfolg (im Forum gab's mal einen Tip bezüglich der Parallelschaltung von Pin 1+3 und 2+6. Deswegen auch dies ausprobiert!).
                    Die Kommunikation ist konfiguriert mit 9600bit/s, 8/N/1, Geräte-ID mit 247
                    Bekomme in keinem Fall eine brauchbare Kommunikation zustande.
                    Der Modbus Adapter startet, wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.
                    Ich hoffe, dass Ihr mir evtl. auf die Sprünge helfen könnt!
                    Hier mal die Meldungen nach Start der Modbus Instanz mit debug:
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:22.053 error Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:22.052 error Error response for FCx3: Illegal Data Address
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.779 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 35103 - 6 registers
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.779 debug Initialization of scale factors done!
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.777 debug [DevID_247] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.776 info Connected to slave
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.762 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35108_PV2Current: {"_id":"holdingRegisters.35108_PV2Current","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35108,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35107_PV2_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.35107_PV2_Voltage","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35107,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35104_PV1_Current: {"_id":"holdingRegisters.35104_PV1_Current","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35104,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.481 debug Add holdingRegisters.35103_PV1_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.35103_PV1_Voltage","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35103,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.481 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":35103,"name":"PV1 Voltage","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":35103,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.35103_PV1_Voltage"},{"_address":35104,"name":"PV1 Current","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":35104,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.35104_PV1_Current"},{"_address":35107,"name":"PV2 Voltage","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":247,"address":35107,"id":"holdingRegisters.35107_PV2_Voltage"},{"_address":35108,"name":"PV2Current","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":247,"address":35108,"id":"holdingRegisters.35108_PV2Current"}]
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.480 debug Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.479 debug Initialize Objects for coils: []
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.479 debug Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:21.326 info starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.894 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.856 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.796 debug States create User PubSub Client
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.795 debug States create System PubSub Client
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.787 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.768 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.759 debug Objects client initialize lua scripts
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.742 debug Objects create User PubSub Client
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.739 debug Objects create System PubSub Client
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.728 debug Objects client ready ... initialize now
                    modbus.0
                    2024-06-05 20:08:20.688 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.raspberrypi
                    2024-06-05 20:08:19.378 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3270
                    host.raspberrypi
                    2024-06-05 20:08:19.252 info "system.adapter.modbus.0" enabled
                      Hochgern last edited by
                      Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
                      Wechselrichter Goodwe ET29.9
                      Kann via Modbus RTU Daten lesen und auch schreiben.
                      Nur finde ich nicht raus, wie ich den Wechselrichter gezielt sagen kann, dass die Batterie jetzt mit einem Strom von xA geladen werden soll.
                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                        Michi_Pi @Hochgern last edited by
                        Hi @hochgern, es gibt verschiedene Möglichkeiten den Speicher zu laden. Ich selbst steuere das über die Schnelllade Funktion, das sind die Register 47545 = Fast chargin aktivieren, 47646 = SOC Stop und 47603 = Ladeleistung in %. Früher hab ich einfach den SOC minimum 45346 auf den gewünschten SOC wert eingestellt und dann wieder zurück bis der gewünschte Ladezustand erreicht wurde. Das funktioniert nur noch bedingt bei mir, da nur noch mit 450W geladen wird, wieso auch immer. Über die Register 47511 und 47512 würde auch gehen.
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Guzzi-Charlie @Michi_Pi last edited by
                          @michi_pi
                          ich habe auch das Problem das richtige Register für die Steuerung des SoC zu finden. Ich habe einen GW25 und auch die aktuelle Registerbelegung von Goodwe (hoffe ich zumindest), aber ich finde einfach nicht das Register für die Werte die in der PV-Master APP mit "Entladungstiefe Netz/netzunabhängig" einstellbar sind. Der Zugriff über Modbus funktioniert.
                            Update:
                            Kaum habe ich mich extra angemeldet um die Frage zu stellen, schon habe ich die Register nun doch gefunden. Es sind die Register 45356 für "Entladungstiefe am Netz" und 45358 für "Entladungstiefe netzunabhängig". Beachten muß man nur, daß man im Unterschied zur APP den SoC eingeben muß. Der Wert für die Entladungstiefe ist also 100-gewünschte Entladungstiefe.
                              Guzzi-Charlie @Guzzi-Charlie last edited by
                              @michi_pi said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                              Jetzt habe ich doch noch ein Problem. Die von mir genutzte Lösung mit dem Register 45356 für "Entladungstiefe am Netz" funktioniert zwar perfekt, aber leider wirkt dieses Register nur auf die Batterie 1. Die Batterie 2 hat einen eigenen Einstellwert (siehe SolarGo-APP), für den ich das zugehörige Register aber bisher nicht gefunden habe. Falls Jemand eine Idee hat, dann immer her damit.
                                Sandmanyz last edited by
                                Bei mir erscheinem im Log jede Minute diese Meldungen obwohl der Datenpunkt (aktuell nur einer) richtig aktualisiert wird...
                                modbus.0	2025-03-04 15:51:09.572	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                modbus.0	2025-03-04 15:51:08.572	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Client in error state.
                                modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Request timed out.
                                modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2025-03-04 15:47:08.839	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                Was ist die Ursache?
                                  Michi_Pi @Sandmanyz last edited by
                                  @sandmanyz Hast du die die Abfragezeit schon mal etwas erhöht? Ich frage direkt über den EMS Port ab mit 8sekunden, das ist da Minimum das bei mir funktioniert.
                                  Mit dem WIFI/LAN Dongle musste ich mindestens 12 Sekunden einstellen.
                                    Sandmanyz @Michi_Pi last edited by
                                    @michi_pi
                                    Welchen Wert muss ich ändern? Datenabfrageintervall (schon mit 10000ms getestet) unde/oder Leseintervall (auch schon mit 10000ms getestet).
                                    Habe auch mal auf Serial gewechselt aber da erscheinen auch Warnungen...
                                    modbus.0	2025-03-13 18:14:24.716	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0	2025-03-13 18:14:24.666	warn	[DevID_247] Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                                    modbus.0	2025-03-13 18:14:19.465	info	Connected to slave
                                    modbus.0	2025-03-13 18:13:19.451	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0	2025-03-13 18:13:19.399	warn	[DevID_247] Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                                    modbus.0	2025-03-13 18:13:14.198	info	Connected to slave
                                    modbus.0	2025-03-13 18:12:14.182	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0	2025-03-13 18:12:14.130	warn	[DevID_247] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                    modbus.0	2025-03-13 18:11:58.878	warn	[DevID_247] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                                    modbus.0	2025-03-13 18:11:43.625	warn	[DevID_247] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                    modbus.0	2025-03-13 18:11:28.372	warn	[DevID_247] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                    modbus.0	2025-03-13 18:11:13.120	warn	[DevID_247] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                    modbus.0	2025-03-13 18:10:57.867	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                    modbus.0	2025-03-13 18:10:52.664	info	Connected to slave
                                    modbus.0	2025-03-13 18:10:52.196	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                    Hier meine aktuelle Konfiguration:
                                      @sandmanyz hier meine Einstellung 7be1c752-8345-4997-853a-870175d2b880-image.png
                                      Zu den Verbindungsparameter kann ich jetzt nichts sagen, weil ich nicht weis mit welchem Gerät du abfrägst.
                                      goodwe modbus tcp tcpip
                                      40
                                      144
                                      59835
