    3. Off Topic
    4. Praxistipps Rolladensteuerung
    • MartinP
      MartinP @docsnyder7 last edited by MartinP
      @docsnyder7 Wie gesagt, es sind in jedem Raum bis auf einen zweier Paare von Fenstern - da wäre es durchaus o. k. wenn die Motoren über ein Trennrelais parallel angesteuert würden.
      Wohnzimmer und Schlafzimmer zwei Fenster direkt nebeneinander - Küche Fenster und Terassentür, Kinderzimmer nur ein Fenster ...
      Variante 1:
      4 x Shelly 2PM a 25 € = 100 €
      3 x Trennrelais a 15 € = 45 €
      Summe 145 €
      Variante 2:
      7 x Shelly 2 PM = 175 €
      Variante 3:
      7 x HmIP-FROLL 430 €
      Variante 4:
      4 x HmIP-FROLL 260 €
      3 x Trennrelais 45 €
      Summe 305 €
      Eine zentrale Auslösung aller Fenster wäre sicherlich nicht zielführend, wenn man Blend/Sonnenschutz selektiv nutzen will, ohne alles abzudunkeln.
      Die Terassentür-Rollade ggfs etwas später, als die Fenster zufahren, um auf dem Liegestuhl liegend nicht ausgesperrt zu werden...
      Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Praxistipps Rolladensteuerung:
        Oder mit einem Türsensor koppeln und nur (automatisch) fahren, wenn Türe zu 😉
        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Dieter_P @MartinP last edited by Dieter_P
          @martinp
          Bei mir stecken noch Shelly 2.5 drin wo ich leider selbst kurz nach der Garantie viele Elkos getauscht hab. Ob die neue Generation hier besser ist, bleibt abzuwarten. Dort wo die Plus Serie verbaut ist bei mir, ist noch keiner abgeraucht.
          Die lokale Bedienung über simpelste Taster ist ein muss bei mir. Von komplexen Astroprogrammen etc halte ich gar nix. Mit dem Anspruch insbesondere jetzt in der Winterzeit immer möglichst lang/optimal die Rolladen offen zu haben, geht kein weg über eine Außenmessung vorbei (BH1750). Sind eingestellte Grenzwerte erreicht fährt der IOBroker runter.
          Ergänzend sind noch in den Shellys Worst-Case-Zeiten hinterlegt, falls der IOBroker ausfällt und keiner es fixen kann (niemand zu Hause), gehen dann die Rollos rauf/runter.
          Die Motoren haben zwar selbst einen Überlastschutz aber dennoch finde ich die Shelly Messung nicht verkehrt(darum keine Trennrelais). Alternativ hat der Sonoff Dual R3 auch eine Strommessung ist vom Gehäuse aber erheblich größer.
          Presilich dürfte da auch noch was gehen (18,80€ je Stück) f395f752-b46d-4281-95b9-d93454d6709d-grafik.png
          • MartinP
            MartinP @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Ja, das wäre auch möglich...
            Raucher auf der Terasse ziehen aber gerne die Terassentür an, damit der Qualm nicht hereinzieht, und die Küche im Herbst/Winter nicht auskühlt 😉
            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @martinp
              Der Preis ist mir persönlich an der Ecke ziemlich Wumpe.
              1. Das Zeug soll stabil und sicher funktionieren.
              2. Es soll sich in das vorhandene Schalterprogramm integrieren => WAF
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by Codierknecht
                @martinp
                Meine Schiebetür bleibt dann gekippt, so dass der Sensor nicht auslöst.
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                  richtig!
                  ich hab noch die HM-LC-Bl1PBU, da kann ich die Wippen der normalen Schalterserien verwenden.
                  Um alle (oder einige) auf einmal zu bewegen nutzt man virtuelle Taster auf der CCU
                  Aussperrschutz & Co, läuft über shuttercontrol.
                  mit HmIP müsste es analog gehen.
                    ja und?
                    den Türgriff auf der Innenseite werden sie wohl kaum verriegeln.
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by MartinP
                      @homoran Meine Sensoren sind Magnetbasiert und am Tür/Fensterrahmen festgeklebt ...
                      Egal ob die Tür nun nur "angezogen" oder über den Griff Verriegelt ist - der Sensor meldet in beiden Fällen "zu"... und gäbe bei Verkopplung mit den Rolladenantrieben entsprechend freie Fahrt für die Rolladen...
                      Einmal habe ich bei einer Feier vergessen den Timer abzuschalten, und mein rauchender Schwager hat sich idiotischerweise unter die zugehende Rollade gestellt, und dagegengedrückt ...
                      Habe am kommenden Tag 2 Stunden gefummelt, bis alles wieder repariert war ...
                      Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        und genau deswegrn nimmt man Drehgriffsensoren, die 3 Positionen haben.
                        • MartinP
                          MartinP @MartinP last edited by
                          Naja, die Sensoren waren bei der Alarmanlage inklusive ...
                            docsnyder7 @MartinP last edited by
                            @martinp
                            Ich hatte seinerzeit überlegt alles auf Eltako Powerline umzurüsten.. war zum einen derbe teuer und die Programmierung für mich nicht zu machen…
                            Jetzt hab auch aus der alten Zentralen BuschJäger die Trennrelais raus und überall Shellys verbaut… damit kann auch das wlan mal ausfallen, über die Taster geht es trotzdem….
                            • MartinP
                              @docsnyder7 sagte in Praxistipps Rolladensteuerung:
                              die Shellys in der alten Zentrale, oder dezentral in die alten Tasterunterputzdosen?
                              D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @martinp
                                die alte Zentrale ist weg, hatte Somfy Doppeltrennrelais, also 1 Trennrelais für 2 Rollomotoren... auch die sind weg, dafür in die Unterputzdose je Motor ein Shelly. Die Taster pro Fenster bleiben auch und können ja am Shelly auch genutzt werden. Vorteil bei mir... jetzt einmal tasten und los gehts, vorher musste man die Taste festhalten bis Ende
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @MartinP last edited by
                                  @martinp
                                  Überall Shelly 2.5 über der Steckdose verbaut .
                                  Dafür gibt es extra die Shelly Wall Switches mit Rahmen.
                                  Wir haben in jeder Fensterbankseite mindestens 1 Steckdose für Weihnachtsbeleuchtung. Davon haben wir den Strom für den Wall Switch abgezwickt.
                                  Und was das „unter dem Rollladen stehen“ betrifft , da hat Shelly einen Schutz. Sollte der Shelly Widerstand spüren, dann wird der Rollladen entweder gestoppt oder wieder hochgefahren.
                                  • MartinP
                                    MartinP @haselchen last edited by MartinP
                                    @haselchen Da darf man dann natürlich nicht mit Trennrelais arbeiten - das Hindernis wird wohl über die Leistungsaufnahme des Verbrauchers detektiert ... ein Shelly, eine Rollade ... Da warte ich aber lieber auf ein Angebot ...
                                    EDIT Black Friday - bei Amazon gerade für 19,40 € ....
                                      @martinp said in Praxistipps Rolladensteuerung:
                                      siehe Oben 18,80€ je Stück im 2er Pack
                                      • MartinP
                                        MartinP @Dieter_P last edited by
                                        @dieter_p Probeweise man einen Set bestellt - mal schauen, wie ich den nutze ... Trennrelais kosten genausoviel ... Trotzdem finde ich so viele Wifi Geräte nicht schön ...
                                        D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @martinp du könntest auch auf Enocean umsteigen... einen Eltako hab ich im Benutzung, der tuts auch ziemlich gut, aber ist preislich eben ne ganz andere Hausnummer, egal ob Eltako oder Nodon
                                            @martinp
                                            kann ich nachvollziehen. Jeder ESP wieder ~1W im 24/7 Betrieb und diese zugenagelten zentralen Schaltschränke mit Shellys im Halter aus dem 3D-Drucker mag ich subjektiv auch nicht und sieht man gefühlt auch immer weniger.
                                            Für die "Altbaumodernisierung" in der Schalterdose für Rolläden geht der Kompromiss für mich aber klar.
                                            GGF. kannst Du auch noch ein Auge auf den Alterco Shop direkt werfen. die Black Friday Packete sind noch nicht veröffentlicht. Hab bisher viel direkt darüber gekauft und trotz Versand aus Bulgarien war der Preis sehr gut. Vorteil war bisher das ähnlich Amazon der Support Service sehr kundenfreundlich war, aber nur wenn man auch dort gekauft hat, klar.
                                            Was mir noch im Kopf schwirrte. Das sind 2PM also Generation 2 Geräte. Es gibt aber schon Gen 3 mit Shelly ESP mit 8MB Speicher. Ob man das braucht, was das in Zukunft heißt, schwer zu greifen. Ich mein im Notfall Tasmota auf die 2PM Gen2 und läuft auch.
                                            1463
