    4. Parser Regex
    Parser Regex
      Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by Homoran
      @werner2000x sagte in Parser Regex:
      Nun möchte ich aus einer gesicherten Webseite mit https: Werte auslesen und bekomme im Parser immer den Fehler " Parse Error"
      ich wüsste nicht was das mit https:// zu tun haben soll.
      Da scheint noch was anderes reinzuspielen.
      Aber wie gesagt:
      ohne Informationen kann man nicht helfen.
      den ich auch im Handy unter 129.0.0.1:17580
      oder eher 127.0.0.1??
      das ist localhost.
      Dazu müsstest du den iob Server auf dem Handy laufen haben 😉
      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • werner2000x
        werner2000x @Homoran last edited by
        @homoran ja, es ist 127.0.0.1
        Das iob läuft aber nicht auf den Handy.
          Natürlich nicht!
          Deswegen geht das ja auch nicht.
          Wenn du im Parser Adapter die 127.0.0.1 eingibst such der Parser auf dem RasPi oder was immer du hast, nach der Seite, die es dort natürlich nicht gibt
          • werner2000x
            werner2000x @Homoran last edited by werner2000x
            @homoran das ist ja der Grund warum ich die Seite auf eine öffentliche Webseite übertragen habe. Leider geht das nur mit https:
              ja und?
              die rufst du auch mit https://127.0.0.1 auf??
              welche Seite willst du jetzt aufrufen?
              und wie?
              wie sieht da der Quelltext aus?
              werner2000x Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • werner2000x
                @homoran nein, diese Webseite kann ich überall aufrufen mit https://62jsxxxc.localto.net/
                P..S. den webseiten namen habe ich verändert
                damit nicht jeder meinen Blutzucker
                sehen kann
                  @werner2000x du solltest diese Seite hier nicht einstellen, hab den Link gelöscht!
                  hast du im bisherigen Verlauf etwas geändert?
                  Da stehen Dinge die vorher nicht da standen.
                  So etwas geht gar nicht!
                    bitte genaue und vollständige Fehlermeldung
                    @homoran sagte in Parser Regex:
                    schon wieder etwas nachträglich irgendwo hinzugefügt?
                    was soll das?
                    • werner2000x
                      @homoran ja, ich hatte selbst gemerkt das ich die 129 falsch eingetragen waren und habe es nach 127 korrigiert aber da zwischen hast du schon geantwortet gehabt.
                        das ist aber nicht alles!
                        Du zerstörst damit den Sinnzusammenhang der nachfolgenden Antworten.
                        Ein späterer Leser kommt dann gar nicht mehr klar!
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by OliverIO
                          musst du doch dort einloggen? versuche mal im browser mit einem inkognito fenster dort drauf zu gehen.
                          das kann der parser nur bedingt.
                          wenn du im parser adapter deine internet adresse einträgst und dann den bearbeiten/stift drückst und dort dann den play knopf drückst, ohne das du irgendwelche regex angaben machst,
                          was kommt dann ?
                          werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            @werner2000x
                            kommt zu den Fragen noch was?
                            und wie?
                            und
                            • werner2000x
                              werner2000x @OliverIO last edited by
                              @oliverio Nein, es geht ohne login.
                              Aber die Fehlermeldung im Parser sagt "expected http" und nicht https.
                              Also gehe ich davon aus, dass der Parser kein https kann.
                              • OliverIO
                                OliverIO @werner2000x last edited by
                                @werner2000x
                                wenn ich das mit https://www.google.de mache, dann erhalte ich ein ergebnis.
                                • werner2000x
                                  @oliverio Hier der Fehler nochmal mit absichtlich gänderter IP:
                                  parser.1
                                  2024-11-21 16:22:23.098	info	Cannot read link "https://6xxxxx.localto.net/pebble": Error: Parse Error: Expected HTTP/
                                  • OliverIO
                                    der fehler kommt nicht vom adapter selber, sondern von node wo dann die entsprechenden kommunikationsfunktionen drin stehen.
                                    es kann dafür mehrere möglichkeiten geben, der server auf der anderen seite ist nicht gut konfiguriert, die ssl zertifikate stimmen nicht. browser sind bei solchen fehlern flexibler, bei node muss man da explizit dann sagen das man abweichen möchte.
                                    gehe mal auf den general reiter und aktiviere "use insecure http parser"
                                    • werner2000x
                                      @oliverio Der Fehler bleibt.
                                      Hier mal der Inhalt der zu parsenden Webseite:
                                          "status": [
                                                  "now": 1732202957357
                                          "bgs": [
                                                  "sgv": "185",
                                                  "trend": 4,
                                                  "direction": "Flat",
                                                  "datetime": 1732201949580,
                                                  "filtered": 0,
                                                  "unfiltered": -127,
                                                  "noise": 1,
                                                  "bgdelta": 1,
                                                  "battery": "",
                                                  "iob": 0
                                            "status": [
                                            "bgs": [
                                                    "sgv": "185",
                                                    "trend": 4,
                                                    "filtered": 0,
                                                    "unfiltered": -127,
                                                    "noise": 1,
                                                    "bgdelta": 1,
                                                    "battery": "",
                                                    "iob": 0
                                        geht das nicht besser mit einem Mini-Skript/Blockly?
                                        OliverIO werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Homoran last edited by
                                          erst mal sollte man dann prüfen ob die seite überhaupt per skript abrufbar ist.
                                          der parser adapter nutzt ja auch nix anderes wie der javascript adapter.
                                          generell muss das schon tun, nur an was es konkret liegt müste man sich im detail anschauen.
                                          aber ohne die adresse und experimente wird das nix
                                          • werner2000x
                                            @homoran Ich habe jetzt infos zu dem tunnel tool das meine lacalhost vom handy ins internet bringt:
                                            "Ich habe Localtonet entwickelt, einen Reverse-Proxy, mit dem du deinen localhost im Internet verfügbar machen kannst.
                                            Er stellt eine verschlüsselte Verbindung zwischen Server und Client her, und niemand kann eingreifen.
                                            DDoS-Angriffe werden blockiert, bevor sie deinen Server erreichen.
                                            Localtonet bietet viele Funktionen wie TCP-, HTTP/s-, TLS-, UDP-Tunnel, integriertes Let's Encrypt, unbegrenzte Verbindungen, Anfrageinspektion & -änderung, IP-Whitelist, Basisauthentifizierung und vieles mehr."
                                            2006
