    4. ioBroker am DS Lite Anschluss
      legro @Marc Berg last edited by legro
      @marc-berg @thomas-braun
      Ich fürchte, wir haben uns zu früh gefreut.
      Bei aller Euphorie über WireGuard, tailscale haben wir wohl übersehen, dass von reinen IPv4-Anschlüssen keine VPN-Verbindung zu einem DS Lite Anschluss hergestellt werden kann.
      Ein Teilnehmer an einem DS Lite Anschluss kann nur über die öffentlich IPv4-Adresse des Providers über NAT von einem reinen IPv4-Anschluss erreicht werden. Und genau dieses Argument verhalf mir in 2020 dazu, dass sich die Telekom erbarmte und mir einen öffentlichen IPv4-Anschluss bereitstellte.
      Das Ganze ist und bleibt ein (ohne zusätzlichen Aufwand) unauflösliches Dilemma, da das Nebeneinander der beiden Protokolle sich noch viele Jahre hinziehen dürfte.
        Thomas Braun Most Active @legro last edited by
        @legro sagte in ioBroker am DS Lite Anschluss:
        Doch, kann es. Mach ich regelmäßig.
          legro @Thomas Braun last edited by legro
          Dann lass uns bitte nicht dumm sterben.😉
          Da wüsste ich nur das, was ich oben schrieb: Ein via IPv4&6 erreichbarer Server im Internet, der als Router dient.
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            In der Regel können die Mobilfunkanbiter heute alle IPv6. Sonst würde auch kein WireGuard funktionieren. Ich habe vorher auch einen IPSec Tunnel gemacht, wo ich noch (damals konnte noch nicht jeder Mobilfunk Provider IPv6) einen Dienstleister gesucht, der IPv4 in IPv6 wandelt. Das nutze ich heute noch - ich nutze deshalb noch feste-ip.net. Einen universellen Portmapper bekommst Du da für 5 €/Jahr und das ist kein Problem. Das Mapping mit der aktuellen externen IPV6 funktioniert zum Beispiel mit der FritzBox über myfritz.net Namen. Ansonsten musst Du halt DDNS einrichten.
            Wenn man noch ein HTTPS Server über IPv4 braucht, dann wird es teuerer. Das hängt davon ab, ob man zum Beispiel aus einem Firmennetz über andere Ports und IPv4 rauskommt. Das wird in Firmen oft durch die Firewalls blockiert.
              Von meinem Lieblingscafe aus (reines IPv4) via tailscale zu meinem DS Lite-Heimnetzwerk. Gar kein Problem.
              • mickym
                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Mit einem DS Lite hast Du keine offizielle IPv4 Adresse. Ist so!
                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                  @mickym sagte in ioBroker am DS Lite Anschluss:
                  Das ist mir bekannt. Es wird CGNAT betrieben.
                  Gut, via tailnet ist es zugegeben keine direkte Verbindung zum Heimnetz, das wird im tailnet dann gemappt.
                  L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Doppelgemoppeltes NAT.
                    Nunmal Hand aufs Herz! Wer von den ganz normalen Menschen da draußen in der Welt blickt da noch durch? Der sitzt doch völlig verzweifelnd vor seinem Anschluss und versteht die Welt nicht mehr.
                    Hat man öffentliches IPv4, hat man ausgesorgt. Das hat zu meinem Glück der Verantwortliche bei der Telekom auch so gesehen.
                    • mickym
                      @thomas-braun sagte in ioBroker am DS Lite Anschluss:
                      eben - das ist dann auch ein Mapping IPv4 => IPv6, wie eben beschrieben.
                        Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                        Jein, der tailnet client macht von innen NAT Traversal.
                        Ganz normale Menschen (aber was ist die Definition von 'normal'?) benötigen aber auch keinen Zugang zu Diensten von außen.
                        Gegen die Verzweiflung hilft $Ahnung. Mit Netzwerktechniken muss man sich etwas auseinandersetzten.
                        Quatsch.
                        'Ausgesorgt' hast du dann, wenn du deinen Laptop irgendwo aufklappst, dich in ein WLAN einloggst und ohne darübernachzudenken welches IP-Protokoll im Hintergrund läuft einfach deine Kisten im Heimnetz aufrufst.
                        So hab ich das nämlich.
                          Von wegen! So selten ist eine Hausautomation heutzutage nicht mehr.
                          Richtig! Über ein halbes Jahr stritt ich mit der Telekom rum. Erst durch die Unterstützung von WDR und Abholhassan gab‘s IPv4 und war‘s.
                          Quatsch.
                          Als „normaler“ Mensch schon! 😉 Nicht jeder kennt jemand wie dich, der in solchen Fällen Rat weiß. Was die Teilnehmer dieses Forums betrifft, so hast du hoffentlich recht.
                            Aber jeder kann sich schlau machen, woher das Verhalten kommt und was man da unternehmen kann.
                            IPv6 ist was die Verbindungen angeht nämlich wesentlich einfacher, alleine weil das Gefrickel mit NAT komplett wegfällt.
                            • David G.
                              David G. last edited by
                              Macht eine Fritzbox das nicht alles automatisch wenn man über myfritz geht?
                              Hab ich zumindest mal gelesen. Dass man an einem IP v6 Anschluss trotzdem Portfreigaben auf eine v4 erstellen kann und diese über myfritz erreicht.
                                Aber jeder kann sich schlau machen, ..
                                Wenn bloß alle so dächten wie du! Dein Optimismus scheint grenzenlos.🙂 Die Wirklichkeit sieht trauriger aus: Allzu oft kann sich heutzutage bereits ein Hühneräugiger als König unter Blinden fühlen. 😞 Mein hier geschildertes Schicksal in 2020 zeigt, dass erst nach fast einem Jahr Zankerei mit der Telekom aufgrund öffentlichen Drucks man es leid war und der Chef sozusagen die Sache selbst in die Hand nahm und beendete.😢 Ich möchte mir gar nicht erst vorstellen, wenn der Chef BW-ler statt Informatiker gewesen wäre.
                                IPv6 ist, was die Verbindungen angeht, nämlich wesentlich einfacher, alleine weil das Gefrickel mit NAT komplett wegfällt.
                                Wiederum hast du recht. Und früher war wirklich nicht alles besser. Ich durfte mich in den Anfängen noch mit NETBIOS, NETBEUI, IPX/SPX, .. herumschlagen. Stopp! Eines war doch besser als heute: Man kam auf die Idee NETBIOS "huckepack" auf IPv4 zu setzen, was erstaunlich gut funktionierte. Warum kriegt man mit dem Tunneling heutzutage nicht derartiges hin? Die Welt war damals noch deutlich kleiner.🙂
                                Mir hat diese Diskussion sehr geholfen. Für die beiden anstehenden Informationsabende in unserer Stadt hinsichtlich des Glasfaserausbaus fühle ich mich nun gut vorbereitet.
                                Jetzt aber Deckel drauf. Wir können den Lauf der Welt ohnehin nicht aufhalten.
                                  Äh... Und was genau ist ein ip-Tunnel dann? Genau, man packt den einen Protokoll das andere Huckepack drauf...
                                  Und NetBIOS sollte auch tunlichst nicht nach draußen geroutet werden. Hat als mit öffentlichen IPv4 nix zu tun.
                                  Ich weiß echt nicht wo diese Angst herkommt, mann müsse unbedingt eine eigene IPv4 in Beschlag nehmen. Weil andere erzählen, sonst ginge 'das Internet nicht mehr'?
                                  Erinnert mich an die Klinkenputzer, die durch den Wohnort meiner Eltern schleichen und da auch wilde Geschichten erzählen, DSL wird abgeschaltet und meine Eltern müssten unbedingt dicke Glasfaser ins Haus legen lassen, sonst könnten sie künftig weder ins Internet noch telefonieren oder fernsehen.
                                  Meine Eltern haben aber einen Kabelanschluss der 1GB drücken könnte, das wird zu Lebzeiten meiner Eltern auch nicht abgeschaltet werden. Die paar E-Mails und die ARD-Mediathek funktioniert auch im kleinsten Kabeltarif der da momentan gebucht ist.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg sagte in ioBroker am DS Lite Anschluss:
                                    Laut AVM funktioniert Wireguard auf der Fritz!Box auch mit IPv6.
                                    Erst mit FritzOS 8.x
                                    https://avm.de/produkte/fritzos/fritzos-8/
                                    WireGuard jetzt auch für IPv6-Verbindungen
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
                                      @martinp sagte in ioBroker am DS Lite Anschluss:
                                      Wirf jetzt nicht alles durcheinander. Wireguard kann jetzt schon mit IPv6 VPN Tunnel aufbauen. IM Tunnel kann erst ab FritzOS 8 IPv6 gesprochen werden.
                                        Oh je, da habe ich anscheinend ein neues Fass aufgemacht. Das wollte ich partout vermeiden. Wir sollten uns mit diesen ollen Kamellen nicht mehr beschäftigen.
                                        Jede Zeit hat versucht ihre Lösungen zu kreieren. Aber was vorbei ist, sollte vorbei sein. RIP! 😉
                                          JoergH @Marc Berg last edited by
                                          Ich weiss nicht wie der aktuelle Stand ist, aber als ich hier meinen Vodafone Kabel 1GB Anschluss bekommen habe, hatte ich zunächst kein IPV4 mehr und da konnte ich mich mit Wireguard nur von einem IPV6 Anschluss zum eigenen IPV6 Anschluss verbinden, nicht jedoch von IPV4 auf IPV6. Das ganze wurde dann schnell mit einem Anruf bei Vodafone gelöst, da im 1GB Anschluss auf Anfrage(!) eine IPV4 Adresse enthalten ist.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active last edited by
                                            @joergh sagte in ioBroker am DS Lite Anschluss:
                                            Genau, das hat ja @Thomas-Braun oben beschrieben, wie dann zu verfahren ist.
                                            Eigentlich müsste dies auch mit verschiedenen DNS64/NAT64 Diensten gehen. Wenn ich Zeit habe, teste ich mal.
                                            61
                                            3097
