    4. Test Dreame Home Adapter
      Heinz2100 last edited by
      Was/wie muss man den Befehle eingeben bei den "Zahlen", also beispielsweise 4-61.
      Wenn ich über die App die Reinigung der Waschplatte anstoße erscheint dort {"did":"XXXXXXXXX","siid":4,"piid":61,"value":6553862}
      Kann ich das dann auch auch via Remote starten und wenn ja wie? Hab schon alle Varianten versucht
        chrischi112 last edited by
        Hallo.
        also schonmal vorab: ich bin was Iobroker betrifft noch sehr unerfahren, aber etwas gelernt hab ich schon.
        Ich habe den Adapter installiert, meine Zugangsdaten eingegeben und er findet auch meinen D9 Max. Dann einmal gestartet, so dass er den Ordner "Map" und "cleanset" und deren DP erstellt. Alles schön und gut, das war es aber leider schon. Er erstellt nur die 3 DP unter "cleanset" (Restart, Start-Clean und Update) und nicht so wie hier öfters beschrieben, die Raumnummern.
        Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass wenn der Staubsauger läuft im Log folgendes im Minutentakt steht: "TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')". Sobald dieser dann in der Ladestation ist, kommen diese Fehlermeldungen nicht mehr vor.
        An was könnte hier das Problem sein?
          hahne @chrischi112 last edited by
          @chrischi112 Moin,
          Den D9 MAX steuerst du doch über die "Xiaomi Home" App oder? Der ist doch garnicht mit der Dreame App kompatibel? (Nutze den selber im Keller)
          Bei dem D9 Max würde ich dir den "ioBroker mihome-vacuum adapter" Empfehlen.
            chrischi112 @hahne last edited by
            @hahne das ist aber komisch das es bei dir geht 😖
            Ich hab es letztes Probiert. Habe den Sauger aus der Dreame App rausgeschmissen und wollte diese über die Xiaomi Home App anmelden... Fehlanzeige.
              @chrischi112 hast du den schwarzen oder den weißen Roboter?
              Ich konnte meinen D9 MAX z.B. nicht in die DreameHome App einbinden.
                @hahne ich hab den schwarzen.
                Wie gesagt, ich muss den Sauger definitiv in der DreameHome App anmelden, da die Xiaomi Home App meinen zwar anzeigt, aber eine Anmeldung nicht möglich ist
                  @chrischi112 Das ist echt seltsam 😄
                  mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mcBirne
                    mcBirne @hahne last edited by
                    @hahne
                    Funktioniert das Starten einer Reinigung mit dem Adapter auch mit dem x40? Ich überlege mir den x40 zuzulegen.
                      hahne @mcBirne last edited by
                      @mcbirne habe keinen x40 nur den L10s Ultra.
                        tombox last edited by
                        @mcbirne ja
                        • mcBirne
                          mcBirne @hahne last edited by mcBirne
                          Kann man mit dem Adapter einzelne Räume reinigen lassen? Also z. B. reinige den Flur, wenn der Letzte das Haus verlassen hat? Das keiner mehr da ist, erfasse ich über die Handys.
                            Heinz2100 @mcBirne last edited by
                            @mcbirne Ja das geht problemlos. Schau dir einfach den Verlauf an. Da wird beschrieben, wie man Raumreinigungen startet.
                            • Dietmar Kuepper
                              Dietmar Kuepper last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe mir den kompletten Blog durchgelesen, aber ich bekomme es einfach nicht hin, dass ein einzelner Raum gereinigt wird. Ich habe folgendes Blocky Script.
                              Leider reinigt der Draeme L10s Ultra zwar einen Raum, aber immer einen anderen Raum, zumindest nicht den ich angegeben habe. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
                              Dietmar Kuepper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dietmar Kuepper
                                Dietmar Kuepper @Dietmar Kuepper last edited by
                                @dietmar-kuepper Habe den Fehler gefunden, es lag nicht am Script.
                                • nik82
                                  nik82 Most Active last edited by
                                  habe jetzt auch einen x40 und will diesen in den Iobroker bringen.
                                  Vielen Dank für den Adapter 🙂
                                  Das mit den Shortcuts habe ich verstanden und funktioniert.
                                  Aber gibt es eine Möglichkeit einen Shortcut einer anderen Karte (also anderes Geschoss) zu starten?
                                  Denn im Objekt dreame.0.x.status.4-48 habe ich nur die zwei Shortcuts vom Erdgeschoss drin:
                                  "[{\"id\":32,\"name\":\"fsadfasdfasdf==\"},{\"id\":33,\"name\":\"fsafsadfsadfasd\",\"state\":\"1\"}]"
                                  Wenn ich jetzt in der App die Karte wechsle und einen Shortcut vom Obergeschoss starte, dann bleibt das Objekt mit ID 32 und 33 stehen.
                                  Was ich will ist eigentlich ein Kartenwechsel über den Adapter ohne das ich die Karte mühsam in der App wechseln muss.
                                  Ist ein Kartenwechsel über Iobroker überhaupt möglich? Das habe ich noch nicht ganz im Threat erlesen können 🙂
                                  Vielen Dank im Voraus.
                                    tombox @nik82 last edited by tombox
                                    @nik82
                                    dreame.XXXXXXX.remote.update-map
                                                        "piid": 4,
                                                        "value": "{\"sm\":{},\"mapid\":X}"
                                    So sieht ein Kartenwechsel in der App aus
                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Danke dir, ist nur jetzt die Frage in welchem Objekt ich das reinschreiben muss?
                                      Aber das hat sich jetzt glaub ich erledigt, ich habe gerade eine andere super leichte Lösung für einen Stockwerkwechsel, hier ein Tip für alle Anfänger wie mich:
                                      Ich passe erstmal die Räume im OG per "Raumreinigung anpassen" in der App an, damit er weiß wo er wischen soll und wo nicht.
                                      Ich starte den Dreame in der Station per Knopfdruck, dann reinigt er die Mops, dann fährt er raus.
                                      Dann drücke ich auf Pause, bringe ihn hoch und drücke dort einfach auf Start, dann findet er die Karte fürs OG automatisch und macht genau alles wie in der "Raumreinigung anpassen" eingestellt ist.
                                      So ist es ja echt easy und ich muss nicht lang irgendwas tun 😄 👍
                                      • nik82
                                        Sorry wenn ich schon wieder nerve, aber bin gerade alles am optimieren.
                                        Gibt es eine Möglichkeit via Adapter die "Frequenz der Rückkehr zum Waschen der Mopps" zu ändern?
                                        Weil ich möchte gerne im OG wo keine Ladestation ist, dass er länger mit den Mopps fährt ohne zu waschen, aber im EG wo die Ladestation steht, darf er gerne öfters waschen.
                                        Danke im Voraus.
                                          relu77 @nik82 last edited by relu77
                                          @nik82
                                          Hallo, hat schon jemand eine vis für dreame x40?
                                          Was halt schon geht.
                                          Wäre super!
                                          LG Rene
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @relu77 last edited by nik82
                                            @relu77
                                            Ja ich hab für meine Bedürfnisse schon eines gebastelt, aber mir haben jetzt doch einige Sachen noch gefehlt, deswegen hab ich auf meinen Home Assistant schnell den Dreame Adapter drauf und steuere über den HASS Adapter im Iobroker die Sachen:
                                            Vielleicht noch ein kleiner Tip am Rande: Einzelne Räume steuere ich einfach mit dem Alexa Adapter:
                                            In "alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.textCommand" einfach reinschreiben "sage Dreame-bot reinige Arbeitszimmer".
                                            Zimmer Name muss aber einer der vorgegebenen sein und darf kein eigens erstellter sein.
                                            R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            218
                                            26062
