    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • jrbwh
      jrbwh @Merlin123 last edited by
      @merlin123 Das erreichst Du mit "dataZoom": [{"show": true,"start": 0,"end": 100}], oder "dataZoom": [{"show": true}],
      • Merlin123
        Merlin123 @jrbwh last edited by Merlin123
        @jrbwh Ah danke! Das macht also der Parameter 🙂 Probiere ich heute Mittag aus. (Blöd, dass man via iobroker.pro keine lokalen HTMLs angezeigt bekommt...)
        Noch ne Frage (blick die Apache ECharts Doku noch nicht so ganz):
        Kann ich die Skalierung der Y-Achse festlegen? Also immer z.b. von 0 bis 50?
        Geht das über yAxis.min yAxis.max?
        Wie muss ich das da
        "yAxis": [{"type": "value"}]
        einbauen?
        so:
        "yAxis": [{"type": "value","min": 0,"max": 50}]
        jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jrbwh
          @merlin123 Ja, genau so. Ist in der Doku nur für komplexere Anwendungsfälle beschrieben.
          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Merlin123
            @jrbwh Super. Dann bastel ich da mal heute mittag weiter 🙂
            • jrbwh
              @merlin123 Sehr schön. Wenn es dann soweit funktioniert: Würdest Du bitte auch das Blockly posten? Ich würde gerne im Flexcharts Github ein Template einstellen für Blockly. Da ich davon sehr wenig Ahnung von habe, wäre das für mich eine tolle Basis.
              • Merlin123
                @jrbwh Ja klar. Wenn alles mal läuft stelle ich das gerne zu Verfügung 🙂
                • Merlin123
                  Merlin123 @Merlin123 last edited by
                  @jrbwh So.... Mal ein Stand, mit der ich grundsätzlich zufrieden bin. (Farben nicht final usw., aber es geht mal alles)
                  Was macht das Chart?
                  Ich habe einen dynamischen Stromtarif über Tibber. Die einzelnen Bars zeigen den Strompreis für die jeweilige Stunde an. Ist der Bar grün heißt es, dass der Strompreis unterhalb der eingestellten Schwelle zum Laden des Autos ist (sprich: da würde es geladen werden)
                  Der gelbe "Punkt" markiert die aktuelle Stunde.
                  Im Hintergrund zeigt die untere Fläche an, wenn der Speicher aus dem Netz geladen würde. (Also den Preis, den ich als Schwellwert eingestellt habe)
                  Die obere Fläche ist der Bereich, in dem der Speicher entladen werden würde.
                  Blockly zur Erzeugung:
                  common.Berechnung_Tibber_View_Flexchart.xml
                  • jrbwh
                    @merlin123 Klasse! Danke fürs Blockly.
                    • Merlin123
                      Ich kämpfe aktuell noch mit 3 Sachen:
                      1. Wie kann ich die Legende oben ausblenden? Ich hab was gefunden, dass man bei "option" irgendwie
                        "legend": {"show":"false"}
                        machen sollte, aber ich bekomme das nicht hin. Ich weiß nicht, wo und wie ich das option einbauen muss.
                      2. Im Diagramm sind die vertikalen Linien, welche die x Achsen Einteilung darstellen. Wie bekomme ich die weg?
                      3. Wie bekomme ich das unter dem Chart weg? Da ich keine Ahnung habe, wie man das nennt, weiß ich nicht, wonach ich suchen soll....
                      Bonusfrage:
                      Ich sehe es richtig, dass es immer genausoviele Werte in einer Datenreihe geben muss wie Einteilungen auf der X-Achse? (also wenn ich statt 0-23 Uhr 0 bis 6 Uhr des Folgetages an der X-Achse habe muss jede Datenreihe nicht nur 24 sondern 30 Werte haben?) Zumindest wenn ich nur die X-Achse verlängere zeigt er das Diagramm nicht mehr an. (Gibt es eigentlich ne Debug Möglichkeit um zu sehen, was den stört?)
                      jrbwh L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jrbwh
                        @merlin123 Ich suche mir immer auf Apache ECharts ein Example-Chart, das in etwa meinen Vorstellungen entspricht oder ein gewünschtes Feature enthält und schaue mir den zugehörigen Code an. Mit ein wenig rumspielen am Code sieht man meist sehr schnell, wie's funktioniert.
                        Zu 1: Du hast Doch schon "legend": {}, im Code stehen. Entweder Du machst daraus "legend": {"show": false}, oder Du entfernst es komplett. Beides bringt die Legende zum Verschwinden.
                        Zu 2: Ich vermute, das ist ein Effekt Deiner "Hintergrundgestaltung". Vielleicht da mal an den Parametern rumspielen.
                        Zu 3: Meinst Du den "dataZoom"? Einfach den entsprechenden Block entfernen oder "show": false setzen
                          legro @Merlin123 last edited by legro
                          @merlin123
                          Das Ganze ist immer nach demselben Muster gestrickt. Es sind alles vom Prinzip her Objektnotationen. Beispiel ..
                          "legend": {
                          "layout": "vertical",
                          "align": "right",
                          "verticalAlign": "middle"
                          Was man alles als Felder eintragen kann, findest du in den vielen Beispielen auf der Website von FlexCharts.
                          Vorsicht! Nicht alles geht über die API. Beispielsweise funktioniert die Option darkmode nicht hierüber, da bedarf's eines Parameters im http-String.
                          • Merlin123
                            @jrbwh Ah..
                            Fehler gefunden.. Ich hatte ""legend": {"show": "false"}" probiert.... False ohne Anführungszeichen geht 🙂
                            Und das Teil heißt Datazoom. Ah ok... Wenn man das weiß, geht's einfach 😁
                            Danke!
                            • Merlin123
                              Merlin123 @legro last edited by
                              @legro Das Grundprinzip habe ich halbwegs verstanden. Muss halt noch lernen, wie die einzelnen Elemente heißen und welche Werte in Anführungszeichen müssen und welche nicht.
                                @merlin123
                                Was die Anführungszeichen betrifft: Die Werte sog. primitiver Datentypen werden stets ohne diese Zeichen angegeben.
                                Derzeit bin ich voll mit der Visualisierung und Steuerung unserer Heizung beschäftigt. Da hoffe ich darauf, dass endlich die neueste Firmware eingespielt wird und ich wieder Zeit für FlexCharts finde.
                                Ich denke zurzeit darüber nach, ob ich ein Chart als Objekt in JavaScript definieren könnte und durch dessen Methoden dann die Optionen steuerbar zu machen. Wenn das gelingen sollte, würde ich das Ganze dann in Blockly-Bausteinen verfügbar machen (wollen).
                                Das Gefrickel, mittels Blockly das JSON zusammenzuflicken, möchte ich mir auf Dauer nicht antun.
                                • Merlin123
                                  Nochmal danke an alle, die mir geholfen haben.
                                  so sieht da jetzt aktuell aus. Damit bin ich schon recht zufrieden 🙂
                                  Das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe:
                                  Das Diagramm wird ja beim Aufruf erzeugt. Wenn sich dann Werte ändern, werden die nicht direkt sichtbar. Aktuell behelfe ich mir mit einem Refresh alle 10 Sekunden.
                                  Gibt es da eine elegantere Lösung?
                                  • jrbwh
                                    @merlin123 Sieht schick aus!
                                    Refresh ist die einzige Möglichkeit fürs Update. Da der Adapter keine aktive Instanz hat, ist es nicht möglich, auf eine Änderung des States zu reagieren.
                                    • Merlin123
                                      @jrbwh Ok. Danke Dir für die Info 🙂
                                      Das reagieren auf Werteänderungen wäre noch ne coole Sache, keine Ahnung, ob das irgendwie machbar wäre. Oder zumindest auf einen Datenpunkt um den Refresh anzustoßen. Mit nem zyklischen Refresh sieht das halt irgendwie komisch aus 😉
                                      • jrbwh
                                        @merlin123 sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                        Ja, das sehe ich auch so. Mit dem aktuellen Design als Web-Extension sehe ich da aber keine Möglichkeit zur Umsetzung.
                                        • Merlin123
                                          @jrbwh Vielleicht findest Du ja ne Alternative..... Aber auch so ist das schon klasse!
                                          • jrbwh
                                            jrbwh @Neopholus last edited by
                                            @neopholus Es ist doch möglich, ein Chart als Datei zu exportieren. Wenn Du folgendes innerhalb der Chart-Definition ergänzt, erscheint ein Download-Button im Chart. Klickt man den, wird ein PNG-File im Download-Ordner erzeugt:
                                              "toolbox": {
                                                "show": true,
                                                "feature":{
                                                  "saveAsImage":{
                                                    "type": "jpg",
                                                    "name": "meinDiagramm",
                                                    "backgroundColor":"#ffffff",
                                                    "pixelRatio":2
                                            Bei mir wird immer ein PNG erzeugt, auch wenn ich "jpg" angebe.
                                            Hilft Dir das?
                                            Herzlichen Dank an @legro für den Hinweis auf dieses Feature!
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            235
                                            39882
