    3. Off Topic
    4. Source Analytics, Ich Blick nicht durch
      Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
      @accuface wo ist denn das Problem?
      laut SA hast du heute 3,58 kWh selbst verbraucht.
      Wenn dein unbekanntes Skript richtig rechnet sollte das passen.
      A D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Accuface @Homoran last edited by
        @homoran said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
        wundert mich halt, weil da nur der Gesamt als eine Zahl geschrieben wird.
        Nachdem ich heute meine Powerstation geladen habe, könnte das schon hinkommen.
          dan11hh @Homoran last edited by dan11hh
          @homoran Ich häng hier auch gerade mit Source Analytics rum. Eigentlich funktioniert alles. Nur die kumulierten Verbrauchswerte snd negativ, weil ich einen Startwert, also bspw. den schon existierenden Verbrauch in diesem Jahr, vergeben habe. Nun ist es so, dass ich die Version v0.4.15-alpha.1 über Github und Expertenmodus installiert habe, eine neuere bekomme ich dort drüber nicht. Ich vermute/habe die Hoffnung, dass der Fehler in neueren Versionen nicht auftritt. Bei Github steht etwas von v0.5, wie bekomme ich diese installiert? DANKE DIR!
            Homoran Global Moderator Administrators @dan11hh last edited by
            @dan11hh sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
            so muss es sein!
            kann ich jetzt nicht nachvollziehen was du meinst.
            sehe auch nichts negatives auf dem Screenshot
            warum das?
              paul53 @dan11hh last edited by paul53
              @dan11hh sagte: Verbrauchswerte snd negativ
              Die angegebenen Start-Zählerstände sind falsch. Richtig:
              • Jahr <= Monat <= Tag
              • Woche <= Tag
                crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by
                @accuface sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                Aktuell stehen da 68.891 kWh.
                Diesen Datenpunkt hab ich auch in SA eingefügt. Wie zu sehen stehen da wie von Geisterhand 3.588 kWh
                Current day bezieht sich auf das heute aktuelle, abhängig davon, was du als Startwert Tag eingetragen hast
                  @homoran sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                  warum das?
                  Weil mir Source Analytics nicht vom Repository angeboten wurde.
                  @paul53 sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                  Woche <= Tag
                  Hmmm? Wie meinst du das? Der Start Zählerstand bei Jahr soll kleiner gleich dem Zöhlerstand Monat sein? Sorry, macht für mich keinen Sinn....
                  Wie gesagt, die kumulierten (negativen) Verbrauchswerten, werden von den Startzählerständen abgezogen.
                  Beispiel:
                  Tag Start Zählerstand: 100
                  Nach Konfiguration des Datenpunktes wächst der negative Verbrauchswert für den Tag (so soll es ja sein). Ist aktuell zum Beispiel: -20
                  Die Rechnung die nun offenbar von Source Analytics durchgeführt wird ist: 100 + (-20)= 80, obwohl es natürlich -100+(-20) = -120 heißen müsste.
                  DP wird dadurch immer kleiner.
                  Aber wie gesagt ich bin aktuell auf v0.4.15-alpha.1, weiß nicht ob in einer neueren Version der Fehler schon behoben wurde. Aber ich bekomme irgendwie keine neuere Version angeboten.
                    Homoran Global Moderator Administrators @dan11hh last edited by Homoran
                    dann aber nicht von github installieren, sondern Repo auf Beta stellen oder höchstens im Expertenmodus via Reiter npm .
                    Natürlich!
                    der Jahresanfang liegt länger zurück als der Anfang des aktuellen Monats....
                    aber negative Werte sollten da nicht rauskommen.
                    Du speist ja nicht -5kWh ein, sondern 5kWh
                      also bei mir zeigen sowohl die Zähler, als auch SA einen Negativen Wert an wenn die PV was runterbringt.
                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @accuface Sa rechnet nicht mit Negativwerten
                          dann musst du diese per Skript oder Alias in positiv wandeln
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            gerade nochmal geschaut, SA bringt positive werte, hast recht.
                              Frage: In SA muss ich für den Eigenverbrauch bei der Preisdefinition doch ElectricityDay auswählen, oder?
                              ElectricityDelivery ist doch zu wählen bei Lieferung ins Netz. Mach ich beim Eigenverbrauch ja nicht.
                              Sehe ich dass richtig?
                                @accuface ja, sollte so sein
                                  Accuface @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                                  2321
