    5. Array bzw. JSON Werte splitten
      Hausbaer last edited by
      Ich habe mehrere ical Daten als array.
      in diesen Array ist ein Attribut "date" enthalten
      Ich würde dieses per blockly gerne zerlegen in "date1" für das Datum und "time1" für die entsprechende Zeit(spanne).
      Um die einzelnen Kalender weiterverarbeiten zu können, habe ich diese per Blockly bereits eingelesen, sortiert und in einen DP als JSON abgespeichert:
      Wie kann ich mein Attribut nun zerlegen - und an welcher Stelle?
      • mickym
        mickym Most Active @Hausbaer last edited by mickym
        @hausbaer ich würde einfach das ganze Array mit jsonata modifzieren und dabei dann date in 2 einzelne Eigenschaften aufsplitten. um Dir konkret zu helfen, müsstest du aber eine Beispielarray mit Daten hier in Codetags einstellen, damit man es im Jsonata exerciser testen kann.
        ist da immer ein Leerzeichen zwischen Datum und Uhrzeit?
        Auch wenn das Datum Weiter in der Zukunft liegt?
        [{"date":"Heute 16:30-17:30","event":"Ereignis 1"},{"date":"Heute 18:30-19:30","event":"Ereignis 2"}]
        Dann kann man das ganze einfach so aufteilen:
        $.{"date":$substringBefore(date, " "),
        "time": $substringAfter(date, " "),
        "event": event}
        Dieses sequence: true Objekt - das ist ein Bug in Blockly - das muss man halt wieder wegmachen.
        Hie rmal zum Testen:
         <variables>
           <variable id="Am`0TfUlDWZxT:k#2^7D">gesamten Kalender sortiert</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="h+JpCYN#vM^42HMA-ESj" x="38" y="62">
           <field name="VAR" id="Am`0TfUlDWZxT:k#2^7D">gesamten Kalender sortiert</field>
             <block type="convert_json2object" id="nOG*Fxp5)HEmyz{.p39X">
                 <block type="text" id="QP833A~v*I7r%jU/W4=.">
                   <field name="TEXT">[{"date":"Heute 16:30-17:30","event":"Ereignis 1"},{"date":"Heute 18:30-19:30","event":"Ereignis 2"}]</field>
             <block type="debug" id=",_w49T3iD[Jbx]Bk=W5o">
               <field name="Severity">info</field>
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="3XGbYH#FCc@T`_gZB=K}">
                 <block type="variables_get" id="o[E(WVu8-aEufJn*34n$">
                 <block type="variables_set" id="Gij(L;E[vkE_85U=;NI{">
                     <block type="convert_jsonata" id="EY#Y6[)7.VOT~|hnPg]u">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id="Gq|X{HJz/1{;9uxxj{Wf">
                           <field name="TEXT">$.{"date":$substringBefore(date, " "), "time": $substringAfter(date, " "), "event": event}</field>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="variables_get" id="{fT]Nr%$mqvU_MxA`xEO">
                     <block type="debug" id="(_|`.+}PcRR;cO..mcpq">
                       <value name="TEXT">
                         <block type="variables_get" id="]s?EeED1#(,KV?cAO19I">
                         <block type="debug" id="M@Qb}UACw0=K!1|*CUj0">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="/f[SPAB90|OIC8-Oue)p">
                             <block type="lists_getSublist" id="^B;ehm`Cf^nERo/oaYjx">
                               <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                               <field name="WHERE1">FIRST</field>
                               <field name="WHERE2">LAST</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="72I~A?pm3OkjU7-m{E.P">
          Hausbaer @mickym last edited by
          @mickym Da ich momentan keinen Zugriff auf den Rechner habe, folgt das Beispiel Array in den nächsten Tagen.
          Blockly werde ich mal testen.
            Guten Morgen,
            hier mal ein paar Arrays zu dem Thema.
            [{"date":"In 5 Tagen ","event":"Restmüll in ADorf","_class":"ical_Abfall ical_5days","_date":"2024-11-25T23:00:00.000Z","_end":"2024-11-26T23:00:00.000Z","_IDID":"AWIDO-RM-20241126T000000","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","_calName":"Abfall","_calColor":"#919189","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-25T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-11-26T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:09.000Z","uid":"AWIDO-RM-20241126T000000","url":"x.y.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-01T00:00:00.000Z","lastmodified":"2024-01-01T09:43:11.000Z","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll in ADorf","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},
            {"date":"05.12.2024 ","event":"Papiertonne in ADorf","_class":"ical_Abfall ","_date":"2024-12-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-12-05T23:00:00.000Z","_IDID":"AWIDO-PT-20241205T000000","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","_calName":"Abfall","_calColor":"#919189","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-12-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-12-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:09.000Z","uid":"AWIDO-PT-20241205T000000","url":"x.y.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-01T00:00:00.000Z","lastmodified":"2024-01-01T09:43:11.000Z","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Papiertonne in ADorf","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},
            {"date":"10.12.2024 ","event":"Restmüll in ADorf","_class":"ical_Abfall ","_date":"2024-12-09T23:00:00.000Z","_end":"2024-12-10T23:00:00.000Z","_IDID":"AWIDO-RM-20241210T000000","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","_calName":"Abfall","_calColor":"#919189","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-12-09T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-12-10T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:09.000Z","uid":"AWIDO-RM-20241210T000000","url":"x.y.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-01T00:00:00.000Z","lastmodified":"2024-01-01T09:43:11.000Z","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll in ADorf","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},
            {"date":"13.12.2024 ","event":"Gelber Sack in ADorf","_class":"ical_Abfall ","_date":"2024-12-12T23:00:00.000Z","_end":"2024-12-13T23:00:00.000Z","_IDID":"AWIDO-GS-20241212T000000","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","_calName":"Abfall","_calColor":"#919189","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-12-12T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-12-13T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:09.000Z","uid":"AWIDO-GS-20241212T000000","class":"PUBLIC","created":"2024-01-01T00:00:00.000Z","lastmodified":"2024-01-18T12:47:52.000Z","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":"Gelber Sack in ADorf","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},
            {"date":"23.12.2024 ","event":"Restmüll in ADorf","_class":"ical_Abfall ","_date":"2024-12-22T23:00:00.000Z","_end":"2024-12-23T23:00:00.000Z","_IDID":"AWIDO-RM-20241223T000000","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","_calName":"Abfall","_calColor":"#919189","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-12-22T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-12-23T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:09.000Z","uid":"AWIDO-RM-20241223T000000","url":"x.y.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-01T00:00:00.000Z","lastmodified":"2024-01-01T09:43:11.000Z","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll in ADorf","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}]
            [{"date":"Heute 14:00-15:00","event":"Auto Werkstatt","_class":"ical_Familie ical_today","_date":"2024-11-21T13:00:00.000Z","_end":"2024-11-21T14:00:00.000Z","_IDID":"kalender1@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Familie","_calColor":"#07fab7","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-21T13:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-21T14:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"kalender1@google.com","created":"2024-11-14T12:55:27.000Z","lastmodified":"2024-11-14T12:55:27.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Auto Werkstatt","transparency":"OPAQUE","alarms":[{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","trigger":"-P0DT0H15M0S","description":"This is an event reminder","end":"2024-11-21T23:00:17.375Z"}],"method":"PUBLISH"}},
            {"date":"Heute 15:00-16:00","event":"Zahnarzt","_class":"ical_Familie ical_today","_date":"2024-11-21T14:00:00.000Z","_end":"2024-11-21T15:00:00.000Z","_IDID":"kalender2@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Familie","_calColor":"#07fab7","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-21T14:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-21T15:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"kalender2@google.com","created":"2024-06-18T14:55:33.000Z","lastmodified":"2024-06-18T14:55:33.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Zahnarzt","transparency":"OPAQUE","alarms":[{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","trigger":"-P0DT0H15M0S","description":"This is an event reminder","end":"2024-11-21T23:00:17.373Z"}],"method":"PUBLISH"}},
            {"date":"Morgen 20:30-21:30","event":"Besprechung","_class":"ical_GeburtstageFamilie ical_tomorrow","_date":"2024-11-22T19:30:00.000Z","_end":"2024-11-22T20:30:00.000Z","_IDID":"Kalender3@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"GeburtstageFamilie","_calColor":"#06aa2c","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-22T19:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-22T20:30:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"Kalender3@google.com","created":"2024-11-18T18:59:18.000Z","lastmodified":"2024-11-18T18:59:18.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Besprechung","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},
            {"date":"Übermorgen 09:00-10:00","event":"Frühstücken","_class":"ical_Familie ical_dayafter","_date":"2024-11-23T08:00:00.000Z","_end":"2024-11-23T09:00:00.000Z","_IDID":"Kalender4l@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Familie","_calColor":"#07fab7","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-23T08:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-23T09:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"Kalender4l@google.com","created":"2024-10-29T07:11:21.000Z","lastmodified":"2024-10-29T07:11:21.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Frühstücken","transparency":"OPAQUE","alarms":[{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","trigger":"-P0DT0H15M0S","description":"This is an event reminder","end":"2024-11-21T23:00:17.375Z"}],"method":"PUBLISH"}},
            {"date":"In 6 Tagen 07:00-07:30","event":"Geburtstag1","_class":"ical_GeburtstageFamilie ical_6days","_date":"2024-11-27T06:00:00.000Z","_end":"2024-11-27T06:30:00.000Z","_section":"<span><span>1967</span> <br></span>","_IDID":"kalender5@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"Zuhause","_calName":"GeburtstageFamilie","_calColor":"#06aa2c","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-27T06:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-27T06:30:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"tzid":"Europe/Berlin","dtstart":"1967-11-27T06:00:00.000Z","freq":0},"options":{"freq":0,"dtstart":"1967-11-27T06:00:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":null,"tzid":"Europe/Berlin","bysetpos":null,"bymonth":[11],"bymonthday":[27],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":null,"bynweekday":null,"byhour":[6],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"Kalender5@google.com","created":"2021-01-31T19:24:01.000Z","description":"<span><span>1967</span> <br></span>","lastmodified":"2021-01-31T19:24:01.000Z","location":"Zuhause","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Geburtstag1","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},
            {"date":"14.12.2024 07:00-07:30","event":"Geburtstag2","_class":"ical_GeburtstageFamilie ","_date":"2024-12-14T06:00:00.000Z","_end":"2024-12-14T06:30:00.000Z","_section":"2019","_IDID":"Kalender6@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"Los Angeles","_calName":"GeburtstageFamilie","_calColor":"#06aa2c","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-12-14T06:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-12-14T06:30:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"tzid":"Europe/Berlin","dtstart":"2019-12-14T06:00:00.000Z","freq":0,"bymonthday":14,"bymonth":12},"options":{"freq":0,"dtstart":"2019-12-14T06:00:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":null,"tzid":"Europe/Berlin","bysetpos":null,"bymonth":[12],"bymonthday":[14],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":null,"bynweekday":null,"byhour":[6],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"Kalender6@google.com","created":"2021-01-30T16:15:33.000Z","description":"2019","lastmodified":"2021-01-30T16:15:33.000Z","location":"Los Angeles","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Geburtstag2","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
            [{"date":"In 4 Tagen 16:00-17:00","event":"Zahnarzt","_class":"ical_ich ical_4days","_date":"2024-11-25T15:00:00.000Z","_end":"2024-11-25T16:00:00.000Z","_IDID":"Kalender7@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"ich","_calColor":"#1557f0","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-25T15:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-25T16:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-21T18:30:01.000Z","uid":"Kalender7@google.com","created":"2024-10-31T05:31:42.000Z","lastmodified":"2024-10-31T05:31:42.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Zahnarzt","transparency":"OPAQUE","alarms":[{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","trigger":"-P0DT1H0M0S","description":"This is an event reminder","end":"2024-11-22T18:30:01.360Z"}],"method":"PUBLISH"}},
            {"date":"In 5 Tagen 19:00-22:00","event":"Ausschusssitzung","_class":"ical_Feuerwehr ical_5days","_date":"2024-11-26T18:00:00.000Z","_end":"2024-11-26T21:00:00.000Z","_IDID":"Kalender8@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"FGH BDorf","_calName":"Feuerwehr","_calColor":"#FF0F02","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-26T18:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-26T21:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-21T18:30:01.000Z","uid":"Kalender8@google.com","created":"2024-10-01T19:49:42.000Z","lastmodified":"2024-10-01T19:49:42.000Z","location":"FGH BDorf","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Ausschusssitzung","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},
            {"date":"29.11.2024 20:00-23:00","event":"Herbstdienstversammlung","_class":"ical_Feuerwehr ","_date":"2024-11-29T19:00:00.000Z","_end":"2024-11-29T22:00:00.000Z","_IDID":"Kalender8@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"CStadt","_calName":"Feuerwehr","_calColor":"#FF0F02","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-29T19:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-29T22:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-21T18:30:01.000Z","uid":"Kalender8@google.com","created":"2024-10-17T12:57:23.000Z","lastmodified":"2024-11-21T17:41:05.000Z","location":"CStadt","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":"Herbstdienstversammlung","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
            Wirklich wichtig wären eigentlich nur
            • "date" (das soll ja gesplittet werden)
            • "event"
              Der Rest ist für meinen Zweck eigentlich uninteressant.
            Verstanden habe ich das Blockly noch nicht.
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              Du musst die Arrays noch in CodeTags packen sonst kann man die nicht korrekt kopieren - da Zeichen interpretiert werden.
              Ich sehe nur nicht, dass Dein date da einheitlich aufgebaut ist, vielleicht solltest Du Dir lieber andere Eigenschaften (Felder) nutze als date.
              Nun zu Deinen beiden Fragen:
              1. Das erste ist nur deshalb so weil ich kein ical Adapter nutze. Du erzeugst die Liste natürlich über einen Datenpunkt das Array mit den Objekten. Ich muss aber Deine Daten ja irgendwie nachbauen.
              2. Ja so kannst Du das Objekt neu aufbauen. Am Besten schaust Du Dir das mit dem JSONATA Exerciser an.
              Wie gesagt, pack bitte Deine Beispielarrays noch in CodeTags.
              Und wie gesagt, beim ersten Array - wie willst Du da in date was aufteilen? Da kommen folgende Infos:
                "In 5 Tagen ",
                "05.12.2024 ",
                "10.12.2024 ",
                "13.12.2024 ",
                "23.12.2024 "
              Beim 3. Array
              OK jetzt geht das 2. Array auch.
              könte man ggf. mit RegEx arbeiten und die Uhrzeiten als Konstante nehmen.
              Beim 1. Array fehlen aber die Uhrzeiten komplett.
              Ich werde mal was mit regulären Ausdrücken basteln.
              • mickym
                OK - Array 1 unterscheidet sich von Array 2 und 3 - und man kann das über den Objekttyp unterscheiden.
                Array 2 und 3 haben den Datentyp: date - time
                Array 1 hingegen nur date:
                wahrscheinlich kann man das auch mischen und man kann das natürlich auch abfragen. Die Frage ist nur, ob Du es Dir nicht einfacher machst, in dem Du das Startdatum nimmst und selbst ein normales Datum und Uhrzeit nimmst, anstelle dieses in 5 Tagen, heute etc.
                • mickym
                  So ich habe Dir nun eine Lösung gebastelt, damit sollten alle 3 Arrays funktionieren:
                  https://try.jsonata.org/nTWvVsHVS
                  $.{"date": _allDay ? $trim(date) : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[0],
                  "time": _allDay ? "Ganztägig" : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[1],
                  "event":event}
                  Ich hab mal Deine Arrays in ein verschachteltest Array gepackt:
                       "date": "In 5 Tagen ",
                       "event": "Restmüll in ADorf",
                       "_class": "ical_Abfall ical_5days",
                       "_date": "2024-11-25T23:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-11-26T23:00:00.000Z",
                       "_IDID": "AWIDO-RM-20241126T000000",
                       "_allDay": true,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",
                       "_calName": "Abfall",
                       "_calColor": "#919189",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-11-25T23:00:00.000Z",
                         "datetype": "date",
                         "end": "2024-11-26T23:00:00.000Z",
                         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",
                         "uid": "AWIDO-RM-20241126T000000",
                         "url": "x.y.de",
                         "class": "PUBLIC",
                         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
                         "lastmodified": "2024-01-01T09:43:11.000Z",
                         "sequence": "0",
                         "status": "CONFIRMED",
                         "summary": "Restmüll in ADorf",
                         "transparency": "TRANSPARENT",
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "05.12.2024 ",
                       "event": "Papiertonne in ADorf",
                       "_class": "ical_Abfall ",
                       "_date": "2024-12-04T23:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-12-05T23:00:00.000Z",
                       "_IDID": "AWIDO-PT-20241205T000000",
                       "_allDay": true,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-12-04T23:00:00.000Z",
                         "datetype": "date",
                         "end": "2024-12-05T23:00:00.000Z",
                         "uid": "AWIDO-PT-20241205T000000",
                         "url": "x.y.de",
                         "class": "PUBLIC",
                         "sequence": "0",
                         "summary": "Papiertonne in ADorf",
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "10.12.2024 ",
                       "_date": "2024-12-09T23:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-12-10T23:00:00.000Z",
                       "_IDID": "AWIDO-RM-20241210T000000",
                       "_allDay": true,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-12-09T23:00:00.000Z",
                         "datetype": "date",
                         "end": "2024-12-10T23:00:00.000Z",
                         "uid": "AWIDO-RM-20241210T000000",
                         "url": "x.y.de",
                         "class": "PUBLIC",
                         "sequence": "0",
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "13.12.2024 ",
                       "event": "Gelber Sack in ADorf",
                       "_date": "2024-12-12T23:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-12-13T23:00:00.000Z",
                       "_IDID": "AWIDO-GS-20241212T000000",
                       "_allDay": true,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-12-12T23:00:00.000Z",
                         "datetype": "date",
                         "end": "2024-12-13T23:00:00.000Z",
                         "uid": "AWIDO-GS-20241212T000000",
                         "class": "PUBLIC",
                         "lastmodified": "2024-01-18T12:47:52.000Z",
                         "sequence": "1",
                         "summary": "Gelber Sack in ADorf",
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "23.12.2024 ",
                       "_date": "2024-12-22T23:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-12-23T23:00:00.000Z",
                       "_IDID": "AWIDO-RM-20241223T000000",
                       "_allDay": true,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-12-22T23:00:00.000Z",
                         "datetype": "date",
                         "end": "2024-12-23T23:00:00.000Z",
                         "uid": "AWIDO-RM-20241223T000000",
                         "url": "x.y.de",
                         "class": "PUBLIC",
                         "sequence": "0",
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "Heute 14:00-15:00",
                       "event": "Auto Werkstatt",
                       "_class": "ical_Familie ical_today",
                       "_date": "2024-11-21T13:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-11-21T14:00:00.000Z",
                       "_IDID": "kalender1@google.com",
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "",
                       "_calName": "Familie",
                       "_calColor": "#07fab7",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-11-21T13:00:00.000Z",
                         "datetype": "date-time",
                         "end": "2024-11-21T14:00:00.000Z",
                         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",
                         "uid": "kalender1@google.com",
                         "created": "2024-11-14T12:55:27.000Z",
                         "lastmodified": "2024-11-14T12:55:27.000Z",
                         "sequence": "0",
                         "summary": "Auto Werkstatt",
                         "transparency": "OPAQUE",
                         "alarms": [
                             "type": "VALARM",
                             "params": [],
                             "action": "DISPLAY",
                             "trigger": "-P0DT0H15M0S",
                             "description": "This is an event reminder",
                             "end": "2024-11-21T23:00:17.375Z"
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "Heute 15:00-16:00",
                       "event": "Zahnarzt",
                       "_date": "2024-11-21T14:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-11-21T15:00:00.000Z",
                       "_IDID": "kalender2@google.com",
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-11-21T14:00:00.000Z",
                         "end": "2024-11-21T15:00:00.000Z",
                         "uid": "kalender2@google.com",
                         "created": "2024-06-18T14:55:33.000Z",
                         "lastmodified": "2024-06-18T14:55:33.000Z",
                         "sequence": "0",
                         "summary": "Zahnarzt",
                         "alarms": [
                             "type": "VALARM",
                             "params": [],
                             "end": "2024-11-21T23:00:17.373Z"
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "Morgen 20:30-21:30",
                       "event": "Besprechung",
                       "_class": "ical_GeburtstageFamilie ical_tomorrow",
                       "_date": "2024-11-22T19:30:00.000Z",
                       "_end": "2024-11-22T20:30:00.000Z",
                       "_IDID": "Kalender3@google.com",
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "",
                       "_calName": "GeburtstageFamilie",
                       "_calColor": "#06aa2c",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-11-22T19:30:00.000Z",
                         "end": "2024-11-22T20:30:00.000Z",
                         "uid": "Kalender3@google.com",
                         "created": "2024-11-18T18:59:18.000Z",
                         "lastmodified": "2024-11-18T18:59:18.000Z",
                         "sequence": "0",
                         "summary": "Besprechung",
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "Übermorgen 09:00-10:00",
                       "event": "Frühstücken",
                       "_class": "ical_Familie ical_dayafter",
                       "_date": "2024-11-23T08:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-11-23T09:00:00.000Z",
                       "_IDID": "Kalender4l@google.com",
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-11-23T08:00:00.000Z",
                         "end": "2024-11-23T09:00:00.000Z",
                         "uid": "Kalender4l@google.com",
                         "created": "2024-10-29T07:11:21.000Z",
                         "lastmodified": "2024-10-29T07:11:21.000Z",
                         "sequence": "0",
                         "summary": "Frühstücken",
                         "alarms": [
                             "type": "VALARM",
                             "params": [],
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "In 6 Tagen 07:00-07:30",
                       "event": "Geburtstag1",
                       "_class": "ical_GeburtstageFamilie ical_6days",
                       "_date": "2024-11-27T06:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-11-27T06:30:00.000Z",
                       "_section": "<span><span>1967</span> <br></span>",
                       "_IDID": "kalender5@google.com",
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " rrule ",
                       "location": "Zuhause",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-11-27T06:00:00.000Z",
                         "end": "2024-11-27T06:30:00.000Z",
                         "rrule": {
                           "_cache": {
                             "all": false,
                             "before": [],
                             "after": [],
                             "between": []
                           "origOptions": {
                             "tzid": "Europe/Berlin",
                             "dtstart": "1967-11-27T06:00:00.000Z",
                             "freq": 0
                           "options": {
                             "freq": 0,
                             "interval": 1,
                             "wkst": 0,
                             "count": null,
                             "until": null,
                             "bysetpos": null,
                             "bymonth": [
                               11
                             "bymonthday": [
                               27
                             "bynmonthday": [],
                             "byyearday": null,
                             "byweekno": null,
                             "byweekday": null,
                             "bynweekday": null,
                             "byhour": [
                             "byminute": [
                               0
                             "bysecond": [
                               0
                             "byeaster": null
                         "uid": "Kalender5@google.com",
                         "created": "2021-01-31T19:24:01.000Z",
                         "description": "<span><span>1967</span> <br></span>",
                         "lastmodified": "2021-01-31T19:24:01.000Z",
                         "sequence": "0",
                         "summary": "Geburtstag1",
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "14.12.2024 07:00-07:30",
                       "event": "Geburtstag2",
                       "_class": "ical_GeburtstageFamilie ",
                       "_date": "2024-12-14T06:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-12-14T06:30:00.000Z",
                       "_section": "2019",
                       "_IDID": "Kalender6@google.com",
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " rrule ",
                       "location": "Los Angeles",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-12-14T06:00:00.000Z",
                         "end": "2024-12-14T06:30:00.000Z",
                         "rrule": {
                           "_cache": {
                             "all": false,
                             "before": [],
                             "after": [],
                             "between": []
                           "origOptions": {
                             "dtstart": "2019-12-14T06:00:00.000Z",
                             "freq": 0,
                             "bymonthday": 14,
                             "bymonth": 12
                           "options": {
                             "freq": 0,
                             "interval": 1,
                             "wkst": 0,
                             "count": null,
                             "until": null,
                             "bysetpos": null,
                             "bymonth": [
                               12
                             "bymonthday": [
                               14
                             "bynmonthday": [],
                             "byyearday": null,
                             "byweekno": null,
                             "byweekday": null,
                             "bynweekday": null,
                             "byhour": [
                             "byminute": [
                               0
                             "bysecond": [
                               0
                             "byeaster": null
                         "uid": "Kalender6@google.com",
                         "created": "2021-01-30T16:15:33.000Z",
                         "description": "2019",
                         "lastmodified": "2021-01-30T16:15:33.000Z",
                         "sequence": "0",
                         "summary": "Geburtstag2",
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "In 4 Tagen 16:00-17:00",
                       "_class": "ical_ich ical_4days",
                       "_date": "2024-11-25T15:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-11-25T16:00:00.000Z",
                       "_IDID": "Kalender7@google.com",
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "",
                       "_calName": "ich",
                       "_calColor": "#1557f0",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-11-25T15:00:00.000Z",
                         "end": "2024-11-25T16:00:00.000Z",
                         "dtstamp": "2024-11-21T18:30:01.000Z",
                         "uid": "Kalender7@google.com",
                         "created": "2024-10-31T05:31:42.000Z",
                         "lastmodified": "2024-10-31T05:31:42.000Z",
                         "sequence": "0",
                         "alarms": [
                             "type": "VALARM",
                             "params": [],
                             "trigger": "-P0DT1H0M0S",
                             "end": "2024-11-22T18:30:01.360Z"
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "In 5 Tagen 19:00-22:00",
                       "event": "Ausschusssitzung",
                       "_class": "ical_Feuerwehr ical_5days",
                       "_date": "2024-11-26T18:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-11-26T21:00:00.000Z",
                       "_IDID": "Kalender8@google.com",
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "FGH BDorf",
                       "_calName": "Feuerwehr",
                       "_calColor": "#FF0F02",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-11-26T18:00:00.000Z",
                         "end": "2024-11-26T21:00:00.000Z",
                         "uid": "Kalender8@google.com",
                         "created": "2024-10-01T19:49:42.000Z",
                         "lastmodified": "2024-10-01T19:49:42.000Z",
                         "sequence": "0",
                         "summary": "Ausschusssitzung",
                         "method": "PUBLISH"
                       "date": "29.11.2024 20:00-23:00",
                       "event": "Herbstdienstversammlung",
                       "_class": "ical_Feuerwehr ",
                       "_date": "2024-11-29T19:00:00.000Z",
                       "_end": "2024-11-29T22:00:00.000Z",
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "CStadt",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "start": "2024-11-29T19:00:00.000Z",
                         "end": "2024-11-29T22:00:00.000Z",
                         "created": "2024-10-17T12:57:23.000Z",
                         "lastmodified": "2024-11-21T17:41:05.000Z",
                         "sequence": "1",
                         "summary": "Herbstdienstversammlung",
                         "method": "PUBLISH"
                  dann kann man es auch so machen:
                  https://try.jsonata.org/MAznZ46uM
                  $.$.{"date": _allDay ? $trim(date) : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[0],
                  "event":event}
                  Das erzeugt dann aus Deinen 3 Arrays EIN Array mit Deinen Events:
                  oder in schön:
                      "date": "In 5 Tagen",
                      "time": "Ganztägig",
                      "date": "05.12.2024",
                      "date": "10.12.2024",
                      "date": "13.12.2024",
                      "date": "23.12.2024",
                      "date": "Heute",
                      "time": "14:00-15:00",
                      "date": "Heute",
                      "time": "15:00-16:00",
                      "event": "Zahnarzt"
                      "date": "Morgen",
                      "time": "20:30-21:30",
                      "date": "Übermorgen",
                      "time": "09:00-10:00",
                      "date": "In 6 Tagen",
                      "time": "07:00-07:30",
                      "date": "14.12.2024",
                      "date": "In 4 Tagen",
                      "time": "16:00-17:00",
                      "event": "Zahnarzt"
                      "time": "19:00-22:00",
                      "date": "29.11.2024",
                      "time": "20:00-23:00",
                  Hier das Blockly zum Import - wie gesagt - die erste Umwandlung in ein Objekt kannst Du ja Deinen Datenpunkt ggf nehmen und entweder die Lösung mit den einzelnen Arrays oder mit einem verschachtelten Array nehmen:
                   <variables>
                     <variable id="b!0jb/[jhFf55EerOjfO">ical Rohdaten</variable>
                     <variable id=";etAPfplOG(e^myB{@YA">Deine Events</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="L]#%GpbNip9LJ%NXaK.1" x="88" y="38">
                     <field name="VAR" id="b!0jb/[jhFf55EerOjfO">ical Rohdaten</field>
                       <block type="convert_json2object" id="UJ@CFa;TLwLP3I??thN$">
                           <block type="text" id="hr_#=V(8-fxiPT}vldk=">
                             <field name="TEXT">[   [     {       "date": "In 5 Tagen ",       "event": "Restmüll in ADorf",       "_class": "ical_Abfall ical_5days",       "_date": "2024-11-25T23:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-26T23:00:00.000Z",       "_IDID": "AWIDO-RM-20241126T000000",       "_allDay": true,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",       "_calName": "Abfall",       "_calColor": "#919189",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-25T23:00:00.000Z",         "datetype": "date",         "end": "2024-11-26T23:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",         "uid": "AWIDO-RM-20241126T000000",         "url": "x.y.de",         "class": "PUBLIC",         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",         "lastmodified": "2024-01-01T09:43:11.000Z",         "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Restmüll in ADorf",         "transparency": "TRANSPARENT",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "05.12.2024 ",       "event": "Papiertonne in ADorf",       "_class": "ical_Abfall ",       "_date": "2024-12-04T23:00:00.000Z",       "_end": "2024-12-05T23:00:00.000Z",       "_IDID": "AWIDO-PT-20241205T000000",       "_allDay": true,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",       "_calName": "Abfall",       "_calColor": "#919189",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-12-04T23:00:00.000Z",         "datetype": "date",         "end": "2024-12-05T23:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",         "uid": "AWIDO-PT-20241205T000000",         "url": "x.y.de",         "class": "PUBLIC",         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",         "lastmodified": "2024-01-01T09:43:11.000Z",         "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Papiertonne in ADorf",         "transparency": "TRANSPARENT",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "10.12.2024 ",       "event": "Restmüll in ADorf",       "_class": "ical_Abfall ",       "_date": "2024-12-09T23:00:00.000Z",       "_end": "2024-12-10T23:00:00.000Z",       "_IDID": "AWIDO-RM-20241210T000000",       "_allDay": true,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",       "_calName": "Abfall",       "_calColor": "#919189",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-12-09T23:00:00.000Z",         "datetype": "date",         "end": "2024-12-10T23:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",         "uid": "AWIDO-RM-20241210T000000",         "url": "x.y.de",         "class": "PUBLIC",         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",         "lastmodified": "2024-01-01T09:43:11.000Z",         "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Restmüll in ADorf",         "transparency": "TRANSPARENT",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "13.12.2024 ",       "event": "Gelber Sack in ADorf",       "_class": "ical_Abfall ",       "_date": "2024-12-12T23:00:00.000Z",       "_end": "2024-12-13T23:00:00.000Z",       "_IDID": "AWIDO-GS-20241212T000000",       "_allDay": true,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",       "_calName": "Abfall",       "_calColor": "#919189",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-12-12T23:00:00.000Z",         "datetype": "date",         "end": "2024-12-13T23:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",         "uid": "AWIDO-GS-20241212T000000",         "class": "PUBLIC",         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",         "lastmodified": "2024-01-18T12:47:52.000Z",         "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",         "sequence": "1",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Gelber Sack in ADorf",         "transparency": "TRANSPARENT",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "23.12.2024 ",       "event": "Restmüll in ADorf",       "_class": "ical_Abfall ",       "_date": "2024-12-22T23:00:00.000Z",       "_end": "2024-12-23T23:00:00.000Z",       "_IDID": "AWIDO-RM-20241223T000000",       "_allDay": true,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",       "_calName": "Abfall",       "_calColor": "#919189",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-12-22T23:00:00.000Z",         "datetype": "date",         "end": "2024-12-23T23:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",         "uid": "AWIDO-RM-20241223T000000",         "url": "x.y.de",         "class": "PUBLIC",         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",         "lastmodified": "2024-01-01T09:43:11.000Z",         "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Restmüll in ADorf",         "transparency": "TRANSPARENT",         "method": "PUBLISH"       }     }   ],   [     {       "date": "Heute 14:00-15:00",       "event": "Auto Werkstatt",       "_class": "ical_Familie ical_today",       "_date": "2024-11-21T13:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-21T14:00:00.000Z",       "_IDID": "kalender1@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "",       "_calName": "Familie",       "_calColor": "#07fab7",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-21T13:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-21T14:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "kalender1@google.com",         "created": "2024-11-14T12:55:27.000Z",         "lastmodified": "2024-11-14T12:55:27.000Z",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Auto Werkstatt",         "transparency": "OPAQUE",         "alarms": [           {             "type": "VALARM",             "params": [],             "action": "DISPLAY",             "trigger": "-P0DT0H15M0S",             "description": "This is an event reminder",             "end": "2024-11-21T23:00:17.375Z"           }         ],         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "Heute 15:00-16:00",       "event": "Zahnarzt",       "_class": "ical_Familie ical_today",       "_date": "2024-11-21T14:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-21T15:00:00.000Z",       "_IDID": "kalender2@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "",       "_calName": "Familie",       "_calColor": "#07fab7",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-21T14:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-21T15:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "kalender2@google.com",         "created": "2024-06-18T14:55:33.000Z",         "lastmodified": "2024-06-18T14:55:33.000Z",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Zahnarzt",         "transparency": "OPAQUE",         "alarms": [           {             "type": "VALARM",             "params": [],             "action": "DISPLAY",             "trigger": "-P0DT0H15M0S",             "description": "This is an event reminder",             "end": "2024-11-21T23:00:17.373Z"           }         ],         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "Morgen 20:30-21:30",       "event": "Besprechung",       "_class": "ical_GeburtstageFamilie ical_tomorrow",       "_date": "2024-11-22T19:30:00.000Z",       "_end": "2024-11-22T20:30:00.000Z",       "_IDID": "Kalender3@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "",       "_calName": "GeburtstageFamilie",       "_calColor": "#06aa2c",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-22T19:30:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-22T20:30:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "Kalender3@google.com",         "created": "2024-11-18T18:59:18.000Z",         "lastmodified": "2024-11-18T18:59:18.000Z",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Besprechung",         "transparency": "OPAQUE",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "Übermorgen 09:00-10:00",       "event": "Frühstücken",       "_class": "ical_Familie ical_dayafter",       "_date": "2024-11-23T08:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-23T09:00:00.000Z",       "_IDID": "Kalender4l@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "",       "_calName": "Familie",       "_calColor": "#07fab7",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-23T08:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-23T09:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "Kalender4l@google.com",         "created": "2024-10-29T07:11:21.000Z",         "lastmodified": "2024-10-29T07:11:21.000Z",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Frühstücken",         "transparency": "OPAQUE",         "alarms": [           {             "type": "VALARM",             "params": [],             "action": "DISPLAY",             "trigger": "-P0DT0H15M0S",             "description": "This is an event reminder",             "end": "2024-11-21T23:00:17.375Z"           }         ],         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "In 6 Tagen 07:00-07:30",       "event": "Geburtstag1",       "_class": "ical_GeburtstageFamilie ical_6days",       "_date": "2024-11-27T06:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-27T06:30:00.000Z",       "_section": "&lt;span&gt;&lt;span&gt;1967&lt;/span&gt; &lt;br&gt;&lt;/span&gt;",       "_IDID": "kalender5@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " rrule ",       "location": "Zuhause",       "_calName": "GeburtstageFamilie",       "_calColor": "#06aa2c",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-27T06:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-27T06:30:00.000Z",         "rrule": {           "_cache": {             "all": false,             "before": [],             "after": [],             "between": []           },           "origOptions": {             "tzid": "Europe/Berlin",             "dtstart": "1967-11-27T06:00:00.000Z",             "freq": 0           },           "options": {             "freq": 0,             "dtstart": "1967-11-27T06:00:00.000Z",             "interval": 1,             "wkst": 0,             "count": null,             "until": null,             "tzid": "Europe/Berlin",             "bysetpos": null,             "bymonth": [               11             ],             "bymonthday": [               27             ],             "bynmonthday": [],             "byyearday": null,             "byweekno": null,             "byweekday": null,             "bynweekday": null,             "byhour": [               6             ],             "byminute": [               0             ],             "bysecond": [               0             ],             "byeaster": null           }         },         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "Kalender5@google.com",         "created": "2021-01-31T19:24:01.000Z",         "description": "&lt;span&gt;&lt;span&gt;1967&lt;/span&gt; &lt;br&gt;&lt;/span&gt;",         "lastmodified": "2021-01-31T19:24:01.000Z",         "location": "Zuhause",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Geburtstag1",         "transparency": "OPAQUE",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "14.12.2024 07:00-07:30",       "event": "Geburtstag2",       "_class": "ical_GeburtstageFamilie ",       "_date": "2024-12-14T06:00:00.000Z",       "_end": "2024-12-14T06:30:00.000Z",       "_section": "2019",       "_IDID": "Kalender6@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " rrule ",       "location": "Los Angeles",       "_calName": "GeburtstageFamilie",       "_calColor": "#06aa2c",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-12-14T06:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-12-14T06:30:00.000Z",         "rrule": {           "_cache": {             "all": false,             "before": [],             "after": [],             "between": []           },           "origOptions": {             "tzid": "Europe/Berlin",             "dtstart": "2019-12-14T06:00:00.000Z",             "freq": 0,             "bymonthday": 14,             "bymonth": 12           },           "options": {             "freq": 0,             "dtstart": "2019-12-14T06:00:00.000Z",             "interval": 1,             "wkst": 0,             "count": null,             "until": null,             "tzid": "Europe/Berlin",             "bysetpos": null,             "bymonth": [               12             ],             "bymonthday": [               14             ],             "bynmonthday": [],             "byyearday": null,             "byweekno": null,             "byweekday": null,             "bynweekday": null,             "byhour": [               6             ],             "byminute": [               0             ],             "bysecond": [               0             ],             "byeaster": null           }         },         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "Kalender6@google.com",         "created": "2021-01-30T16:15:33.000Z",         "description": "2019",         "lastmodified": "2021-01-30T16:15:33.000Z",         "location": "Los Angeles",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Geburtstag2",         "transparency": "OPAQUE",         "method": "PUBLISH"       }     }   ],   [     {       "date": "In 4 Tagen 16:00-17:00",       "event": "Zahnarzt",       "_class": "ical_ich ical_4days",       "_date": "2024-11-25T15:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-25T16:00:00.000Z",       "_IDID": "Kalender7@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "",       "_calName": "ich",       "_calColor": "#1557f0",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-25T15:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-25T16:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-21T18:30:01.000Z",         "uid": "Kalender7@google.com",         "created": "2024-10-31T05:31:42.000Z",         "lastmodified": "2024-10-31T05:31:42.000Z",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Zahnarzt",         "transparency": "OPAQUE",         "alarms": [           {             "type": "VALARM",             "params": [],             "action": "DISPLAY",             "trigger": "-P0DT1H0M0S",             "description": "This is an event reminder",             "end": "2024-11-22T18:30:01.360Z"           }         ],         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "In 5 Tagen 19:00-22:00",       "event": "Ausschusssitzung",       "_class": "ical_Feuerwehr ical_5days",       "_date": "2024-11-26T18:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-26T21:00:00.000Z",       "_IDID": "Kalender8@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "FGH BDorf",       "_calName": "Feuerwehr",       "_calColor": "#FF0F02",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-26T18:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-26T21:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-21T18:30:01.000Z",         "uid": "Kalender8@google.com",         "created": "2024-10-01T19:49:42.000Z",         "lastmodified": "2024-10-01T19:49:42.000Z",         "location": "FGH BDorf",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Ausschusssitzung",         "transparency": "OPAQUE",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "29.11.2024 20:00-23:00",       "event": "Herbstdienstversammlung",       "_class": "ical_Feuerwehr ",       "_date": "2024-11-29T19:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-29T22:00:00.000Z",       "_IDID": "Kalender8@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "CStadt",       "_calName": "Feuerwehr",       "_calColor": "#FF0F02",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-29T19:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-29T22:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-21T18:30:01.000Z",         "uid": "Kalender8@google.com",         "created": "2024-10-17T12:57:23.000Z",         "lastmodified": "2024-11-21T17:41:05.000Z",         "location": "CStadt",         "sequence": "1",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Herbstdienstversammlung",         "transparency": "OPAQUE",         "method": "PUBLISH"       }     }   ] ]</field>
                       <block type="debug" id="|oA@DTZSQBI6_N3S0X07">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="FT7ds^UZ%C?*=R/WI|U(">
                           <block type="variables_get" id="$77b?vq+=dE)ii32RuLf">
                           <block type="comment" id="}vHxg,ol]I?poy=BaOrS">
                             <field name="COMMENT">Eigenes Objekt</field>
                               <block type="variables_set" id="kn(VwRU=b_@aj$r]cP73">
                                 <field name="VAR" id=";etAPfplOG(e^myB{@YA">Deine Events</field>
                                   <block type="convert_jsonata" id="$T*n-e{Z8:H!Qc,v.w(e">
                                       <shadow type="text" id=".SrMN@T{h`Z2xD-gb6=R">
                                         <field name="TEXT">$.$.{"date": _allDay ? $trim(date) : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[0], "time": _allDay ? "Ganztägig" : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[1], "event":event}</field>
                                       <block type="variables_get" id="bPy|A{U?m-E22yM*[`B=">
                                   <block type="debug" id="a*sCM{jp8$(;D{W*hSXy">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="+R6p967R=OQllqij0z;b">
                                       <block type="lists_getSublist" id="4u8v}XytK$t,:mm`/-+x">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="d}zTLG@E=m.SgVaxPBul">
                  Will man das verschachtelte Array behalten und das Ergebnis nicht mergen, um es wieder aufzuteilen, dann ist die Syntax folgende:
                  $.[$.{"date": _allDay ? $trim(date) : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[0],
                  "event":event}]
                  siehe hier: https://try.jsonata.org/h4GpiGI8T
                  So kannst Du dann auch das Ergebnis wieder aufteilen, falls Du die Listen oben gemergt hast (so wie ich das gemacht habe, um Code zu sparen).
                   <variables>
                     <variable id=".MS.U)E#^IcwfxSx4)ut">Teilliste</variable>
                   </variables>
                         <value name="TEXT">
                                         <field name="TEXT">$.[$.{"date": _allDay ? $trim(date) : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[0], "time": _allDay ? "Ganztägig" : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[1], "event":event}]</field>
                                     <value name="TEXT">
                                         <value name="LIST">
                                       <block type="controls_forEach" id="b#a(?0a?}`5m!:|7@d/6">
                                         <field name="VAR" id=".MS.U)E#^IcwfxSx4)ut">Teilliste</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="(7R,vPnRLRP7b-ybKoE[">
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="debug" id="!$Ap|e:k.GY)iJ|/Vfw4">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="*`7#NvcLC,Ry1WPWAPrl">
                                               <block type="variables_get" id="pJo3XcD3X1m)|x;iTa?N">
                    @mickym OmG, du hast dir da viel Arbeit gemacht. Vielen Dank.
                    Ich werd's testen und probieren. Da am Wochenende viele andere Sachen zu erledigen sind, wird das wahrscheinlich aber erst nächste Woche machbar sein.
                      Ich hab das eben probiert - funktioniert wie gewünscht. Vielen Dank!
                      Ich werd jetzt da noch ein bisschen weiterbasteln. Vllt. kann ich das noch anderweitig verwenden.
