    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      GMJ @nograx last edited by GMJ
      @nograx
      Guten Morgen!
      Das "Problem" mit 10W Verbrauch aus dem Akku wenn nichts mehr raus geht besteht auch weiterhin.
      Handy App sagt 0Watt aus dem Akku (stimmt)
      Adapter sagt 10W die ganze Nacht wo der Akku schon nichts mehr liefert.
      Restart der Instanz korrigiert den Wert auch nicht.
      Manuelles (böses) Experte setzen des "Read Only" Wertes auf 0 bleibt dann auch so auch nach Instanz restart.
      Durch den Wert steuere ich eine AWTRIX animation ob geladen,entladen,standby angezeigt wird. (entläd die ganze Nacht (Optisch im Objekt) bis zum Morgen wenn die Sonne was bringt)
      Danke soweit für den Adapter !!!
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @GMJ last edited by
        @gmj sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx
        Guten Morgen!
        Jetzt weiss ich was du meinst. Ich rechne hier den Standby-Verbrauch mit ein. Das dürften so ca. 10W sein, die 10W rechne ich auch auf die Entladung drauf wenn keine Sonne mehr scheint.
          @nograx
          Vorschlag: Eventuell zur Doku als Hinweis hinzufügen?
          Ok dann weiß ich es nun und ich interpretiere >10 als entladen wenn kein Solar Input = Das Icon der AWTRIX Pixel Anzeige "Zendure am schlafen"
          • nograx
            nograx Developer last edited by
            ich habe heute mal die Version 1.9.0 bereitgestellt. Da gibt es ein für mich zumindest sehr nützliches Feature, ich hoffe das kann der ein oder andere auch gebrauchen.
            Wenn man wie ich die Deaktivierung der Einspeisung nutzt ("Spannungs-Überwachung nutzen"), wurde der HUB meist nicht abgeschaltet, da laut der Berechnung von Zendure die Akkus oft noch gefüllt sind. Bei mir stehen die teilweise noch zwischen 30-40%. Das führt aber dazu das der HUB online bliebt und somit auch noch recht viel Energie zieht. Bei der aktuellen Wetterlage war es bei mir so das an manchen Tagen kaum was übrig blieb um ins Haus einzuspeisen. Ein Großteil ging für den Standby-Betrieb des HUBs drauf.
            Durch die neue Option wird jetzt der "Minimum-SOC" auf den aktuellen SOC gesetzt, was dazu führt das der HUB (mit der richtigen Einstellung von "hubState") herunterfährt und sich abschaltet. Sobald dann die Panele wieder genug Saft liefern fährt der HUB wieder hoch. Wenn dann genug Spannung auf den Akkus ist, wird der Minimum-SOC wieder auf den Wert gesetzt der in den Einstellungen vorgegeben wird (Standard 10%).
            Ich konnte bei mir beobachten das ich dadurch eine ganze Menge Energie einspare, grob schätze ich das der HUB im Standby ca. 8-10 Watt benötigt. Wenn man jetzt davon ausgeht das eine Nacht mittlerweile ca. 12-14 Std. anhält sparen wir da pro Nacht locker 120-140Wh.
            Die neue Version ist per Github jetzt verfügbar, sollte in im Laufe des Tages auch im Beta Kanal verfügbar sein. Freue mich auf Feedback!
            VG
            D stony2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              diet99 @nograx last edited by
              @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Super - danke für die stetige Weiterentwicklung!
              So ganz habe ich es allerdings noch nicht verstanden, was da genau passiert. Ist das sozusagen eine Ergänzung der "Spannungs-Überwachung"?
              • nograx
                nograx Developer @diet99 last edited by
                @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Ja genau.
                  karo2204 @nograx last edited by
                  @nograx Wie hast Du das gemacht? Ich habe auch Tibber und will mir die Zendure kaufen. Kannst Du hier helfen und beschreiben wie das geht bitte?
                  • nograx
                    nograx Developer @karo2204 last edited by nograx
                    @karo2204 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Ein guter Anlaufpunkt ist der Tibberlink Adapter. Die Funktionalität um den Pulse lokal auszulesen ist dort schon gegeben. Der Pulse muss aber erst noch konfiguriert werden, wie das geht ist hier gut beschrieben: https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                      StephanH last edited by
                      Hallo und guten Morgen, hat schon jemand den EcoTracker mit einbinden können?
                      • nograx
                        nograx Developer @StephanH last edited by
                        @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Wenn man die Daten vom EcoTracker in ioBroker hat sollte das ja kein Problem sein?
                          @nograx Ich glaube die Frage zielte eher darauf ab, ob man den über den Zendure-Adapter einbinden könne, was nicht gehen dürfte.
                          Gibts denn für den EcoTracker bereits was für ioBroker?
                            StephanH @diet99 last edited by
                            @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Genau so meinte ich das. Sorry, etwas unglücklich formuliert.
                              @nograx OK den habe ich schon laufen. Wie verbinde ich dann die zwei Scripts/Adapter/Datenpunkte?
                              • stony2k
                                stony2k @nograx last edited by
                                @nograx Ich habe mir die 1.9.2 installiert, mein min SOC war bereits vorher auf 15 % eingestellt. Durch den 10 W Standbyverbrauch ist mein Akku zwischenzeitlich auf 13 % gesunken und wurde heute mit dem bisschen Sonne auf 14 % geladen. Im Adapter habe ich die Optionen "Spannungs-Überwachung nutzen" und "Solarflow Gerät durch setzen des min. SOC zum Herunterfahren zwingen sobald die Spannung unter Limit fällt." aktiviert. "hubState" in den Datenpunkten habe ich auf "Stop output and shut down" gesetzt. Dennoch habe ich eine Entladung von 10 W und auch "packState" steht auf "Idle". Wie kann ich jetzt sichergehen, dass der Hub herunterfahren ist? In der App steht beim System "Standby". Übersehe ich etwas?
                                • nograx
                                  nograx Developer @stony2k last edited by
                                  @stony2k schau mal auf den State "wifiState". Da sollte "Disconnected" stehen wenn er heruntergefahren ist. Den minSoc setzt er sobald die Spannung in den kritischen Bereich fällt - das kann in deinem Fall bei 15% minSoc eventl gar nicht passiert sein - dennoch sollte er eigentlich offline gegangen sein. Die 10W sollten dann eigentlich auch ca. 5-10 Minuten nach Herunterfahren nicht mehr angezeigt werden... zumindest ist das bei mir so...
                                  stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nograx
                                    Dazu benötigst du den Adapter "Scriptausführung" und müsstest da mit Blockly oder einem Java/Typescript arbeiten. Dort dann auf die Änderung vom aktuellen Wert am Lesekopf reagieren und die Einspeisung per setOutputLimit anpassen.
                                    • stony2k
                                      @nograx Der Wifi State ist weiterhin connected. Ich habe den Akku gestern über AC Laden von 14 % auf 15 % geladen.
                                      und hier die packData
                                      • nograx
                                        @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Hyper oder Ace mit dran?
                                        • stony2k
                                          @nograx Eine Hyper 2000 auf der AB 2000
                                          • nograx
                                            Leider habe ich keinen Hyper, daher weiß ich leider nicht ob man den Hyper überhaupt "ausschalten" kann. Gibt es in der App irgendeine Einstellung dazu?
                                            1769
                                            486446
