    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Jemand eine Idee oder Lösung.
      Ein paar Posts nach oben scrollen ...
      2.8.3
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Danke schön, das wars.
        Ist mit 2.8.3 erledigt.
        • wierer-sigi
          wierer-sigi last edited by wierer-sigi
          Hallo habe wohl den selben Fehler seit ein paar Tagen
          Habe den Adapter gelöscht und von NPM die Version 2.8.4 geladen
          npm i iobroker.bmw
          und die Daten neu eingegeben Captcha erzeugt. Leider wird der Adapter noch nicht grün.
          Dazu die Meldungen im Protokoll.
          Hatte auch das PW geändert und in Tronity und er App überprüft, dort gehen die Zugänge.
          Ergänzung: Wenn ich es dann ein paar Minuten später probiere muss ich dads Captcha erneuern, aber wieder dasselbe Ergebniss.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @wierer-sigi last edited by
            @wierer-sigi
            Per NPM
            kommt die 2.8.3
            Warum per konsole und nicht per Adapter Seite ?
            Probier doch mal die 2.8.3 wie nun oben schon öfters erwähnt.
            wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wierer-sigi
              wierer-sigi @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Danke für den Tipp, leider wird mir unter NPM der BMW Adapter nicht angezeigt.
              Habe daraufhin versucht diesen unter Benutzerdefiniert zu kopieren
              Bekomme aber dort nur Fehlermeldungen
              Die Installation von GitHub: https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw#283-2024-11-18 funktioniert, aber nur in der non NPM Version 2.8.4
              bahnuhr T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @wierer-sigi
                Na klar wird der angezeigt:
                Fazit:
                Dann stimmt bei dir noch mehr nicht.
                • bahnuhr
                  @wierer-sigi
                  zeige mal
                  iob diag
                  • wierer-sigi
                    @bahnuhr
                    			v.2024-10-19
                     Static hostname: WBH-RasPi4
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    Display-Server: 	false
                    Boot Target: 		multi-user.target
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                    /usr/bin/node 		v20.18.1
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.29.4
                    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            4.0G        2.3G        271M        3.1M        1.4G        1.6G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          4.2G        2.3G        481M
                    Active iob-Instances: 	25
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                    			admin 			7.1.5
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 		10197
                    States: 		9081
                    Size of iob-Database:
                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    • bahnuhr
                      @wierer-sigi
                      Langfassung bitte
                        tombox @wierer-sigi last edited by
                        @wierer-sigi Wie in Beitrag #1 auf latest repo umstellen oder via GitHub installieren
                        oder benutzerdefiniert
                        • wierer-sigi
                          @bahnuhr
                          ========== Start marking the full check here ===========
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           14:53:54 up 42 min,  3 users,  load average: 1.87, 2.04, 1.82
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2024-11-22 14:53:54 CET
                                     Universal time: Fri 2024-11-22 13:53:54 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          Sigi71
                          HOME=/home/Sigi71
                          GROUPS=Sigi71 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Desktop:
                          Terminal:     tty
                          *** MEMORY ***
                                         total        used        free      shared  buff/cache   available
                          Mem:            4.0G        2.5G        248M        3.1M        1.3G        1.5G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          4.2G        2.5G        458M
                                   3791 M total memory
                                   2353 M used memory
                                    363 M active memory
                                   2918 M inactive memory
                                    236 M free memory
                                     92 M buffer memory
                                   1187 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** top - Table Of Processes  ***
                          top - 14:53:54 up 42 min,  3 users,  load average: 1.87, 2.04, 1.82
                          Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 42.9 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3792.0 total,    234.9 free,   2355.1 used,   1280.7 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1436.8 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  2.9M  377M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       57G   18G   37G  32% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   77M  434M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                          [Fri Nov 22 14:11:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6D:D4:B7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=efb2ccb3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=GE
                          [Fri Nov 22 14:11:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Nov 22 14:11:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.4G    /var/
                          1.1G    /var/lib
                          854M    /var/cache
                          846M    /var/cache/apt
                          648M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 265.4M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.2G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          825M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                          12M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm         10.8.2
                          /usr/bin/npx         10.8.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                            Version table:
                               20.18.1+dfsg-1 100
                                  100 http://deb.debian.org/debian unstable/main arm64 Packages
                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          ^[[B^[[B^[[B^[[Biobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          WBH-RasPi4          WBH-RasPi4 (version: 6.0.11, hostname: WBH-RasPi4    , alive, uptime: 2544)
                          Core adapters versions
                          js-controller:     6.0.11
                          admin:         7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     2
                          +-- iobroker.bmw@2.8.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bmw.git#85c1894e04feb8ce2d404fb358a924e65aff8ab1)
                          +-- iobroker.vw-connect@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#e023bb9ed5865c6cf19bb9c004bed9b7cf83825d)
                          Adapter State
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : WBH-RasPi4                               -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : WBH-RasPi4                               -  enabled
                            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                            system.adapter.go-e.2                   : go-e                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : WBH-RasPi4                               - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : WBH-RasPi4                               -  enabled
                            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : WBH-RasPi4                               - disabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : WBH-RasPi4                               -  enabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : WBH-RasPi4                               - disabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tronity.0                : tronity               : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : WBH-RasPi4                               - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : WBH-RasPi4                               - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : WBH-RasPi4                               - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : WBH-RasPi4                               -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name     │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                          Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.12.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
                          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                          Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Objects and States
                          Objects:     10218
                          States:     9096
                          ^[[B^[[B^[[B^[[BHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian unstable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:7 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6639       1009/smbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6640       1009/smbd
                          tcp        0      0 192.168.178.155:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9907       2743/io.doorbird.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6508       751/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2859       711/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8420       711/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8278       710/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:39629         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12649      3473/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:36341         0.0.0.0:*               LISTEN      112        10037      1706/homebridge
                          tcp        0      0 127.0.0.1:39939         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9092       2666/homebridge: ho
                          tcp        0      0 127.0.0.1:42909         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14607      3473/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2812       741/vncserver-x11-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10250      2441/io.shelly.2
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6637       1009/smbd
                          tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        6877       1251/hb-service
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6638       1009/smbd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6510       751/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::51828                :::*                    LISTEN      112        11331      1706/homebridge
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8277       710/cupsd
                          tcp6       0      0 :::32100                :::*                    LISTEN      112        10358      2666/homebridge: ho
                          tcp6       0      0 :::36163                :::*                    LISTEN      1001       12046      3473/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::51132                :::*                    LISTEN      112        9976       1706/homebridge
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7914       1065/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10705      3389/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       7968       1230/io.admin.1
                          tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      112        9798       1706/homebridge
                          tcp6       0      0 :::36615                :::*                    LISTEN      112        8945       2668/homebridge: ho
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          2811       741/vncserver-x11-c
                          tcp6       0      0 :::38529                :::*                    LISTEN      1001       12044      3473/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:45682           0.0.0.0:*                           1001       106862     2303/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        9977       1706/homebridge
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        10359      2666/homebridge: ho
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        8946       2668/homebridge: ho
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        11382      1706/homebridge
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        9419       1251/hb-service
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4090       533/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:34140           0.0.0.0:*                           104        4092       533/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:38327           0.0.0.0:*                           1001       9864       2534/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        11377      1706/homebridge
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11265      2303/io.shelly.0
                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          7669       999/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.155:137     0.0.0.0:*                           0          7668       999/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7656       999/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          7671       999/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.155:138     0.0.0.0:*                           0          7670       999/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7657       999/nmbd
                          udp6       0      0 fe80::9ad7:fe58:e65:546 :::*                                0          7916       651/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::33788                :::*                                104        4093       533/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4091       533/avahi-daemon: r
                          2024-11-22 14:55:01.328  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.longpushDurationMsMax:{"val":3000,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726773}
                          2024-11-22 14:55:01.333  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.multipushTimeBetweenPushesMsMax:{"val":500,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726776}
                          2024-11-22 14:55:01.342  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay0.ButtonType:{"val":"toggle","ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726781}
                          2024-11-22 14:55:01.344  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay0.ButtonReverse:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                          2024-11-22 14:55:01.349  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay1.ButtonType:{"val":"momentary","ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                          2024-11-22 14:55:01.356  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay1.ButtonReverse:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                          2024-11-22 14:55:01.359  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay2.ButtonType:{"val":"momentary","ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                          2024-11-22 14:55:01.364  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay2.ButtonReverse:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701312,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                          2024-11-22 14:55:01.389  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */modbus.0.holdingRegisters.40079_PV_U3U1:{"val":391.2,"ack":true,"ts":1732283701375,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1732283701375}
                          2024-11-22 14:55:01.394  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */modbus.0.holdingRegisters.40080_PV_U1:{"val":226,"ack":true,"ts":1732283701375,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1732283701375}
                          2024-11-22 14:55:01.399  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */modbus.0.holdingRegisters.40082_PV_U3:{"val":225.7,"ack":true,"ts":1732283701376,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1732283701376}
                          2024-11-22 14:55:01.425  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay0.ChannelName:{"val":"Shelly i3 Bad","ack":true,"ts":1732283701423,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1675353639727}
                          2024-11-22 14:55:01.429  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay1.ChannelName:{"val":null,"ack":true,"ts":1732283701424,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1675353639767}
                          2024-11-22 14:55:01.517  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay2.ChannelName:{"val":null,"ack":true,"ts":1732283701515,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1675353639815}
                          2024-11-22 14:55:01.520  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1732283701518,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732281151426,"expire":true}
                          2024-11-22 14:55:01.523  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732281151426,"expire":true}
                          2024-11-22 14:55:01.527  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.memRss:{"val":71.18,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283686531,"expire":true}
                          2024-11-22 14:55:01.529  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal:{"val":21.46,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283506514,"expire":true}
                          2024-11-22 14:55:01.531  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed:{"val":20.12,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                          2024-11-22 14:55:01.533  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283581513,"expire":true}
                          2024-11-22 14:55:01.535  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.uptime:{"val":2555,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                          2024-11-22 14:55:01.537  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                          2024-11-22 14:55:01.539  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                          2024-11-22 14:55:01.540  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.cpu:{"val":0.07,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                          2024-11-22 14:55:01.543  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.cputime:{"val":12.92,"ack":true,"ts":1732283701520,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701520,"expire":true}
                          • wierer-sigi
                            wierer-sigi @tombox last edited by wierer-sigi
                            @tombox
                            Danke, konnte nach dem ändern in den Basiseinstellungen - Repositories - 2 Beta. Den BMW Adapter unter NPM sehen und installieren.
                            Konnte dann auch die Version 2.8.3 auswählen.
                            Wieder PW und Captcha eingegeben
                            Kommt leider aber im noch die selbe Fehlermeldung im Protokoll
                            Adrian Beutler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Adrian Beutler
                              Adrian Beutler @wierer-sigi last edited by
                              scheint bei BMW zu hapern. Erhalte auf dem Portal einen Systemfehler beim Login
                              • wierer-sigi
                                wierer-sigi @Adrian Beutler last edited by
                                @adrian-beutler
                                Komme nach 3 Stunden zurück, uns siehe da der Adapter ist grün. Vermute auch stark das es da bei BWM / Mini Probleme gab.
                                Danke Euch trotzdem
                                  mike1429 @wierer-sigi last edited by
                                  Bitte um kurze Anleitung wie 2.8.3 installiert wird. Hab im Moment 2.8.4 (geht nicht) und kenn mich mit Github und NPM nicht gut aus. Danke!! Oder lieber noch warten?
                                  vowill wierer-sigi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • vowill
                                    vowill @mike1429 last edited by
                                    @mike1429 siehe z. B. hier: Adapter-Installation
                                    • wierer-sigi
                                      wierer-sigi @mike1429 last edited by
                                      @mike1429
                                      Überprüfen ob Beta aktiviert : Systemeinstellungen ( Gabelschlüssel ) - REPOSITORY hacken bei 2 Beta
                                      Experten-Modus ( Gesicht zwei neben Gabelschlüssel ) aktivieren
                                      GitHubkatze - NPM - BMW TA2k Adapter auswählen
                                      Unter Adapter erscheint jetzt der BMW Adapter und kann installiert werden, mit dem + Symobl in dem schwarzen Quatrad kann die Version ausgewählt werden.
                                      Bei mir hat es aber nach Eingabe der Daten und auswählen des Captcha gute 3 Stunden gedauert bis der Adapter wieder live ging, ist aber wahrscheinlich eher an der Serverlandschaft von BMW gelegen
                                      • Steffe.S.
                                        Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                        Hallo gibt es nur bei mir Probleme mit dem Login? Bei mir hat sich nach einener Neuinstallation die Version 2.9.0 installiert und ich kann auch nicht zurück auf 2.8.3.
                                        2024-12-01 09:41:29.019 - error: bmw.0 (1305) getvehicles v2 failed
                                        2024-12-01 09:41:29.020 - error: bmw.0 (1305) AxiosError: Request failed with status code 401
                                        2024-12-01 09:41:29.021 - error: bmw.0 (1305) ""
                                        Gruß S.
                                          tombox @Steffe.S. last edited by
                                          @steffe-s auch nach dem löschen von bmw.0.auth.session
                                          M Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            McLane @tombox last edited by McLane
                                            Mein Adapter hat heute seit 15 Uhr Auszeit (v2.9.0). Scheint aber ein Server Problem zu sein.
                                            Adapter ist aber Grün!
                                            Meine BMW App funktioniert seit Wochen nicht richtig, zeigt veraltete Daten.
                                            Ist ein F31, bisher funktionierte alles relativ gut. Hat jemand von euch auch diese Probleme?
                                            Edit: Nach Neustart vom Host bezw. Docker ging es wieder.
                                            674
                                            149717
