    4. Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter
      arteck Developer Most Active @Stiffler679 last edited by
      @stiffler679 sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
      ich drücke in der Zeit die Kopplungstaste dauerhaft
      warum ?? stehst das so in der Beschreibung ?? ikea tradfri geht normalerweise ind den pairing modus wenn man den knopp 4 mal schnell drückt
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Stiffler679 @arteck last edited by
        @arteck
        Oh verdammt, ich bin nach der Ikea Anleitung gegangen, da steht das man die Taste in der Nähe einer Glühbirne länger als 10 Sekunden drücken soll.
        Ist natürlich Quatsch, es hat nach deinem Hinweis auf Anhieb funktioniert, vielen Dank.
        VG Stiffler
          @arteck
          Hallo, nach jetzt ca. 6 Wochen bemerke ich das bei den Sensoren nach und nach die Batterien leer gehen. Die Anzeige der Sensoren steht immer noch am selben Prozentwert wo ich sie gepairt habe. Ich habe fast das Gefühl das sie als aktive Sensoren fungieren. Kann das sein? Lt. Ikea sollen die Batterien 3 Jahre halten.
          Grüße Stiffler..
          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Berges01
            Berges01 @Stiffler679 last edited by
            @stiffler679
            Deine Bemerkung zum Batteriestatus des "PARASOLL" ist schon etwas her.
            Ich habe grade 4 Stück in Betrieb genommen und folgendes festgestellt :
            Gerät inkludieren
            Anzeige Battery percent = (null)%
            Danach den Button "Trigger device query" betätigen
            Danach erscheint die richtige? Anzeige in % bei mir zu sehen im Bild 96%
            Ich hoffe das hilft dir weiter.
            Ich werde jetzt ein Blockly schreiben das 1 x am Tag das triggert und dann eine Batterieabfrage mit Meldung per Pushup.
            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • skvarel
              skvarel Developer @Berges01 last edited by skvarel
              @berges01
              Das klappt bei mir leider nicht. Es bleibt bei (null)%
              B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bommel @skvarel last edited by
                @skvarel said in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
                @berges01
                Kann ich soweit bestätigen. Gestern gekauft, angemeldet, tut, was es soll.
                Aber die Batterieanzeige bleibt auf (null)%
                Habe dann mal spaßeshalber den statevalue button gedrückt. Sprang sofort auf 100%, bleibt aber auch so bei einer Batterie mit 1,3V...
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @skvarel last edited by
                  @skvarel sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
                  lesen kann nur gehen wenn der Sensor wach ist.
                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Herr_Punkt last edited by
                    ich meine gelesen zu haben, dass der Parasoll statevalue.battery nur über den device_query updated.
                    Deshalb haben sich wohl einige den device_query per cronjob automatisiert.
                    Asgothian skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Herr_Punkt last edited by
                      @herr_punkt sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
                      Wie schon oben geschrieben geht das lesen nur wenn der Sensor aktiv ist. Das ist per Cron-Job also eher ungünstig. Dann schon eher via trigger wenn sich der Status ändert.
                      A.
                      • skvarel
                        skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
                        @asgothian .. auch ein Wachhalten ändert nichts. Es bleibt bei null%
                        Ich habe den Sensor hier auf dem Tisch liegen und wechsle ständig von open zu closed.
                        Der battery Datenpunkt wird jedes mal aktualisiert, allerdings immer wieder mit null%
                        • skvarel
                          skvarel Developer @Herr_Punkt last edited by skvarel
                          @herr_punkt .. Device query bringt hier leider nichts
                          • skvarel
                            skvarel Developer last edited by
                            Ich befürchte, der Status wird gar nicht übermittelt. Bei Zigbee2mqtt wir dort 100% angezeigt. Eventuell wird er sich nie ändern ?!
                            Dann sind die Sensoren nichts für mich. Ich habe hier über 30x 433er Sensoren, die auch keinen Batteriestatus senden. Dann kann die auch behalten. Die kosten nur rund 2,- pro Stück und machen das Gleiche wie die PARASOLL.
                            • skvarel
                              Ganz merkwürdiges Verhalten.
                              Ein Sensor (von 5) zeigt jetzt einen Batteriestatus an
                              • Asgothian
                                Lass sie laufen - ggf. übertragen sie die Batterie nur selten. Nicht hektisch sein - es kann bis zu 24h dauern
                                A.
                                • skvarel
                                  @asgothian .. ich habe jetzt mal Akkus bestellt. Einige User sagen, sie laufen mit 1.2V besser als mit 1.5V ?!
                                  Die Sensoren sind ja nun schon ein paar installiert. Ich beobachte das weiter!
                                  Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • skvarel
                                    Der Datenpunkt aktualisiert sich aber leider nicht.
                                    • Wintermute
                                      Wintermute @skvarel last edited by Wintermute
                                      Es gibt ein paar der neueren Ikea-Zigbee-Dinger, die nur mit 1.2V-Akkus korrekt funktionieren. Steht dann aber auf der Verpackung und/oder dem Gerät auch so drauf.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper last edited by
                                        @skvarel
                                        Ich hatte das Problem kürzlich bei einem Rodret Schalter.
                                        Wir hatten festgestellt, dass das pairing nicht komplett durchgeführt wurde, weil der Schalter bereits in den sleep Modus geht, wenn das Interview noch nicht beendet ist.
                                        Vielleicht hilft dir dieser workaround.
                                        • skvarel
                                          Ich habe mittlerweile komplett auf Zigbee2mqtt und 1.2V Akkus umgestellt.
                                          Es läuft:
                                            Stiffler679 @skvarel last edited by
                                            @skvarel
                                            und wie lange halten deine Akkus?
                                            Bei mir ist es weiterhin so das die Akkus bei allen Sensoren nach 6 Wochen leer sind.
                                            So sind sie total unbrauchbar zumal die meisten Sensoren überhaupt nicht bewegt werden.
                                            Schon sehr merkwürdig.
                                            VG Stiffler
                                            1.2k
                                            5800
