    4. Welches Grundsystem ist für ioBroker am besten geeignet?
    • Tolkin
      Tolkin last edited by
      mein ioBroker ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen und ich und ich würde gerne alles nochmal sauber Aufsetzen und frisch installieren. Da ich Proxmox im Einsatz habe, würde ich gerne wissen, ob es besser ist, eine eigene VM oder einen Container für ioBroker zu nutzen? Zusätzlich wäre noch interessant zu wissen, ob man besser ein Debian oder Ubuntu als Grundsystem benutzt.
      Besten Dank
      wendy2702 Thomas Braun OliverIO S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Tolkin last edited by
        @tolkin ich würde immer einen eigenen Container oder VM nehmen und als Unterbau klar ein Debian ohne Schnickschnack.
          Thomas Braun Most Active @Tolkin last edited by
          @tolkin
          Ich bin auch 'Team-Debian'.
          Ob VM oder LXC musst du selber wissen, da mag ich nix raten.
          S Tolkin 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
            team-debian
            VM oder CT hängt auch von der möglichen zusätzlichen Hardware ab die du anschließen möchtest ( USB Stick ). Ich hab angefangen mit der VM und bin dann später zum CT. Hab aber nie USB Hardware gehabt.
            • Tolkin
              Tolkin @Thomas Braun last edited by
              Danke für die Vorschläge 😉
              Was mir noch einfällt, da ja der ein oder andere USB-Anschluss durchgereicht werden muss - ist die Frage ob das bei einem Container oder einer VM einfacher ist......
                Thomas Braun Most Active @Tolkin last edited by Thomas Braun
                @tolkin
                Das Thema USB ist genau einer der Unterschiede VM <-> CT.
                In einer VM ist das 'einfacher'/gewohnter.
                • OliverIO
                  OliverIO @Tolkin last edited by OliverIO
                  @tolkin
                  Auf der Ebene die du für ein Server Betriebssystem nutzt ist Debian == Ubuntu
                  Erst bei userinterface und höherwertige Dienste gibt es deutliche Unterschiede.
                  https://ubuntu.com/community/governance/debian#:~:text=Ubuntu builds on the Debian,and a different release process.
                  Daher würde ich eher direkt auf Debian Server setzen. Debian hinkt bei vielen Programmen und dem Kernel etwas hinterher, ist aber daher auch stabiler, da dann bereits mehr Probleme bereits behoben worden sind, wenn der releasezyklus diese dann nimmt.
                  Docker Container (nicht lyc) hat halt den Vorteil das du innerhalb von Minuten das Container Betriebssystem hochziehen kannst.
                  Ich persönlich habe auf meinem Host Betriebssystem außer Docker nix anderes installiert, so muss ich eigentlich alle Jahre immer nur mal das aktualisieren, alles andere läuft in den Containern ab und die kann man über das volume System ebenfalls gut sicher
                  Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Tolkin
                    Tolkin @OliverIO last edited by
                    So, ich habe jetzt Debian als VM installiert. Die iOBroker Installation ist erfolgreich verlaufen. Kann mir jemand sagen, warum der Befehl iob fix nicht funktioniert? Es erscheint folgende Fehlermeldung:
                    tolkin@ioBroker:~$ iob stop
                    tolkin@ioBroker:~$ iob fix
                    [sudo] Passwort für tolkin:
                    Sorry, user tolkin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker          .net/fix.sh --output /home/iobroker/.fix.sh' as iobroker on ioBroker.tolkin.local.
                    tolkin@ioBroker:~$
                      @tolkin
                      Der Tolkien ist vermutlich nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
                      • Tolkin
                        wie kann ich diesen hinzufügen?
                          @tolkin
                          sudo usermod -aG iobroker tolkien
                          exit
                          • Tolkin
                            Jetzt habe ich den User hinzugefügt, bekomme aber die gleiche Fehlermeldung wieder...
                            OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @tolkin
                              Du musst aus und wieder einloggen
                              • Tolkin
                                @oliverio
                                Das habe ich über exit gemacht. Auch nach einem Neustart funktioniert es nicht
                                  @tolkin
                                  groups
                                  sagt?
                                  Und den User hast du ausgeloggt?
                                  ls -l /home
                                  erzählt?
                                  • Tolkin
                                    tolkin@ioBroker:~$ groups
                                    tolkin cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                    tolkin@ioBroker:~$
                                    tolkin@ioBroker:~$ ls -l /home
                                    insgesamt 8
                                    drwxr-x--- 3 iobroker iobroker 4096 21. Nov 20:55 iobroker
                                    drwx------ 2 tolkin    tolkin    4096 22. Nov 18:46 tolkin
                                    tolkin@ioBroker:~$
                                      stenmic @Tolkin last edited by
                                      @tolkin mit proxmox, VMs und debian Konsolen, fahr ich seit jahren am besten.
                                      Ich reiche zwar keine USB Geräte durch, sehe aber auch nicht wirklich einen Vorteil bei CT, eher im Gegenteil.
                                      Habs mal getestet und bin dann (schnell) wieder zu VMs zurück, weniger Aufwand. Vielleicht bei magerer Hardware von nutzen.
                                        Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by
                                        Der user gehört noch in die Gruppe sudo rein.
                                        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Tolkin
                                          @thomas-braun sagte in Welches Grundsystem ist für ioBroker am besten geeignet?:
                                          Danke, dass hat geholfen und jetzt funktioniert es
                                            lindi200000 @Tolkin last edited by
                                            Jedes grundsystem was docker ordentlich kann 🙂
                                            1004
