    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      pascha last edited by pascha
      Hi, als ein Newbie zu IOBroker, brauch ich die Hilfe zu diesem Satz:
      "tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl"
      Ich habe ja alles aus der letzten NPM Repo brav installiert, ich sehe den Instance grün auf IObroker, aber unter dem TAPO Objekt finde ich keine Stelle zum TRUE setzen. Ein Node namens tapo.0.(meinID).remote existiert zwar, aber das lässt sich nicht auf TRUE setzen. (Readonly?) Wie soll ich weiterkommen? Unten noch ein Screenshot.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @pascha last edited by
        @pascha es geht da wohl eher um den Ordner "remote"
        hier mal ein Beispiel einer Steckdose von mir. Der letzte Wert im Bild ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Steckdose. Jetzt musst du halt schauen, was bei dir entscheident ist.
        Ro75.
          pascha @Ro75 last edited by pascha
          @ro75 Vielen Dank für die Antwort! Genau mit dem Wert habe ich probiert, aber kein Erfolg bisher 😞
          Wahrscheinlich schicke ich die Werte nicht als boolean? Ich bin mit dem OpenHab Panel auf iobroker unterwegs.
          • Ro75
            @pascha naja true oder false ohne ACK
            Ro75
              @ro75 So, alle mögliche Varianten wie true, false, True, False, 1, 0 probiert. Kein Glück. Ich habe aber folgendes gemerkt. Wenn ich auf dem Objekt den Wert ändere, sehe ich, dass der letzte User von tapo.0/admin auf admin.0/admin geändert wird. Außerdem kriege ich den folgenden Fehler im Log. Irgendein Tipp dazu? 🙂
              %(#ff0000)[TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')]
              • Ro75
                @pascha die User spalte interessiert mich gar nicht. Ich habe die andere Ansicht. Wie setzt du denn den Wert? Bitte Bild dazu.
                Ro75
                  BenjaminCz last edited by BenjaminCz
                  ich habe den Tapo adapter jetzt auch auf die version 0.3.4 Aktualisiert und kann meine Tapo P100 leider nicht Steuern. Wenn ich bei Remote auf True oder False setze passiert nichts. Genaus so wenig wenn ich über die APP Steuere bekommt der Tapo adapter das nicht mit ob die an oder aus ist.
                  Was mache ich falsch ?
                  Im log steht wenn ich z.b auf True setze:
                  2024-11-22 17:48:17.431 error Device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 has no command refresh
                  anbei der Debug:
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.428 debug undefined
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.428 error KLAP Handshake failed
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.428 error TypeError: res.subarray is not a function
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.428 error 276 Error: socket hang up
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.426 debug Trying new habdshake
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.426 debug Detected KLAP device
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.426 info Trying KLAP Auth
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.425 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.43
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.248 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.43
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.235 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.43
                  tapo.0
                  2024-11-22 18:07:02.234 info Init device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 type P100 with ip 192.168.178.43
                  • Ro75
                    Ro75 last edited by
                    @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    Bei mir läuft die 0.3.3. und ich kann meine P100 ohne Probleme steuern.
                    Ro75.
                    • Ro75
                      Ro75 @BenjaminCz last edited by
                      Was für ein Abfrage-Intervall ist eingestellt?
                      Ro75.
                        BenjaminCz @Ro75 last edited by BenjaminCz
                        @ro75 10 Sekunden. Wenn ich den Datenpunkt lösche und Adapter neustarte holt er mir alle geräte vom Account. (4 Geräte 1 Online, 3 offline). Das Ansteuern klappt aber dann wie gesagt nicht.
                        • Ro75
                          @benjamincz dann geh auf die 0.3.3 zurück. Läuft bei mir mit den P100 ohne Probleme.
                          Ro75.
                            @ro75 okay. Hast du einen Link weil im IOBroker Adapter auf andere Version nichts drinnen steht. Vielen dank!
                            • Ro75
                              Das bedeutet? Was für ein Link?
                              0.3.3 eintragen und weiter geht es.
                              Ro75.
                                @ro75 @ro75 Habe ich auch schon Probiert geht aber nicht. Kommt "Adapter "tapo" is not in the repository and cannot be updated."
                                Habe aber diese Version gefunden. https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/releases/tag/v0.3.3
                                  @ro75 Also 0.3.3 gleiches Spiel.
                                  Folgende Fehlermeldungen:
                                  Sieht so aus als ob es kein Handshake zwischen Adapter und Steckdose gibt.
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.549 error 52 - Get Device Info failed
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.549 error undefined
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.548 error KLAP Handshake failed
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.548 error TypeError: res.subarray is not a function
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.548 error socket hang up
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.546 info Trying to reconnect...
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.546 error Request failed with status code 400
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.532 warn Handshake 1 failed
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.517 info Trying to reconnect...
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.517 error socket hang up
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.513 info Trying to reconnect...
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.512 error Request failed with status code 400
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.502 warn Handshake 1 failed
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.490 info Trying to reconnect...
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.490 error socket hang up
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 21:40:11.406 info Init device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 type P100 with ip 192.168.178.43
                                  • Ro75
                                    @benjamincz Dann zieh die Steckdose raus, warte 10 Sekunden und wieder rein. Adapter danach neu starten, wenn Steckdose sich wieder mit WLAN verbunden hat.
                                    Ro75.
                                      @ro75 Auch Probiert geht leider auch nicht. Komsich letztes Jahr um die Zeit hat er Funktionert. Ich habe zwar AdGuard aber damit wird es wohl nicht zusammen Hängen.
                                      • Ro75
                                        @benjamincz doch. Es läuft doch alles via Cloud.
                                        Ro75.
                                          @ro75 Ich dachte die Anbindung ist per Cloud der Adapter holt die Geräte und gesteuert wird nur lokal.
                                          • Ro75
                                            @benjamincz ist doch ganz einfach. Deaktiviere doch mal AdGuard und schaue was passiert. Hast du mehrere P100? Wenn ja, alle das selbe Problem? Was passiert wenn du die Steckdose über die Android APP schaltest? Ist die Steckdose sauber mit dem WLAN verbunden?
                                            Ro75
                                            753
                                            187775
