    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      BenjaminCz @Ro75 last edited by
      @ro75 okay. Hast du einen Link weil im IOBroker Adapter auf andere Version nichts drinnen steht. Vielen dank!
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @BenjaminCz last edited by
        @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Das bedeutet? Was für ein Link?
        0.3.3 eintragen und weiter geht es.
        Ro75.
          @ro75 @ro75 Habe ich auch schon Probiert geht aber nicht. Kommt "Adapter "tapo" is not in the repository and cannot be updated."
          Habe aber diese Version gefunden. https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/releases/tag/v0.3.3
            @ro75 Also 0.3.3 gleiches Spiel.
            Folgende Fehlermeldungen:
            Sieht so aus als ob es kein Handshake zwischen Adapter und Steckdose gibt.
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.549 error 52 - Get Device Info failed
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.549 error undefined
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.548 error KLAP Handshake failed
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.548 error TypeError: res.subarray is not a function
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.548 error socket hang up
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.546 info Trying to reconnect...
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.546 error Request failed with status code 400
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.532 warn Handshake 1 failed
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.517 info Trying to reconnect...
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.517 error socket hang up
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.513 info Trying to reconnect...
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.512 error Request failed with status code 400
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.502 warn Handshake 1 failed
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.490 info Trying to reconnect...
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.490 error socket hang up
            tapo.0
            2024-11-22 21:40:11.406 info Init device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 type P100 with ip 192.168.178.43
            • Ro75
              @benjamincz Dann zieh die Steckdose raus, warte 10 Sekunden und wieder rein. Adapter danach neu starten, wenn Steckdose sich wieder mit WLAN verbunden hat.
              Ro75.
                @ro75 Auch Probiert geht leider auch nicht. Komsich letztes Jahr um die Zeit hat er Funktionert. Ich habe zwar AdGuard aber damit wird es wohl nicht zusammen Hängen.
                • Ro75
                  @benjamincz doch. Es läuft doch alles via Cloud.
                  Ro75.
                    @ro75 Ich dachte die Anbindung ist per Cloud der Adapter holt die Geräte und gesteuert wird nur lokal.
                    • Ro75
                      @benjamincz ist doch ganz einfach. Deaktiviere doch mal AdGuard und schaue was passiert. Hast du mehrere P100? Wenn ja, alle das selbe Problem? Was passiert wenn du die Steckdose über die Android APP schaltest? Ist die Steckdose sauber mit dem WLAN verbunden?
                      Ro75
                        @ro75 Habe das mit AdGuard schon Probiert alles neugestartet passiert nichts. Per App kann ich die Steckdosen steuern.
                        Alle Tapo Steckdosen haben das gleiche Problem. Der Tapo Adapter bringt die geposteten Fehlermeldungen.
                          BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
                          @ro75 Meiner meinung nach stimmt was mit der verbindung nicht vom adapter zur steckdosen. Ich habe auch auf IOBroker ein SelfSigned Certifikat evtl hängt es damit zusammen ?
                          • Ro75
                            @benjamincz kann ich nicht sagen. Ich habe nur den Adapter installiert, eingerichtet, fertig. SelfSigned Certifikat für was?
                            Welche Firmware haben die Steckdosen? 1.4.10 oder 1.5.5 oder?
                            Ro75.
                              @ro75 Steckdosen haben Software 1.5.5 Hardware 1.20.0. Die Steckdosen kann ich vom IOBroker aus anpingen.
                              • Ro75
                                @benjamincz 2FA hast du aktiviert oder nicht?
                                Ro75.
                                  @ro75 Nein habe ich nicht. Also wenn ich mich online Einlogge dann kommt nur passwort abfrage. Soll ich es mal Aktivieren und eintragen ? Hast du die gleiche Software Hardware Version ?
                                  • Ro75
                                    @benjamincz ich habe die selbe HW Version bei allen Steckdosen. 1 mit 1.5.5 und 3 mit 1.4.10 bei der Firmware. Wie gesagt. Hier läuft das ohne Probleme.
                                    Ro75.
                                      @ro75 Okay danke. Muss ich wohl weiterschauen. Aber was bedeuten denn die Fehlermeldungen
                                      socket hang up
                                      undefined
                                        @ro75 Habe alles Probiert geht nichts. Es liegt wohl am Adapter. ICh wette wenn du eine Steckdose aus deinem Datenpunkt löscht und den adapter neustartest bekommst du auch die Fehler Meldung. hast du IO Broker auf der Neusten Version ?
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 2024 MB
                                        Node.js: v20.18.1
                                        NPM: 10.8.2
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 2024 MB
                                          Node.js: v20.18.1
                                          NPM: 10.8.2
                                          Habe was gefunden.
                                          Das Thema wandert Aktuell wohl durch diversen Foren. Liegt an TP-Link hat wohl die API mit einem Update Zerschossen.
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/45
                                          • Ro75
                                            @benjamincz naja, ich kann diese schalten.
                                            Ro75.
                                            753
                                            187778
