    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Ro75
      Ro75 @BenjaminCz last edited by
      @benjamincz doch. Es läuft doch alles via Cloud.
      Ro75.
        BenjaminCz @Ro75 last edited by
        @ro75 Ich dachte die Anbindung ist per Cloud der Adapter holt die Geräte und gesteuert wird nur lokal.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @benjamincz ist doch ganz einfach. Deaktiviere doch mal AdGuard und schaue was passiert. Hast du mehrere P100? Wenn ja, alle das selbe Problem? Was passiert wenn du die Steckdose über die Android APP schaltest? Ist die Steckdose sauber mit dem WLAN verbunden?
          Ro75
            @ro75 Habe das mit AdGuard schon Probiert alles neugestartet passiert nichts. Per App kann ich die Steckdosen steuern.
            Alle Tapo Steckdosen haben das gleiche Problem. Der Tapo Adapter bringt die geposteten Fehlermeldungen.
              BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
              @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              @ro75 Meiner meinung nach stimmt was mit der verbindung nicht vom adapter zur steckdosen. Ich habe auch auf IOBroker ein SelfSigned Certifikat evtl hängt es damit zusammen ?
              • Ro75
                @benjamincz kann ich nicht sagen. Ich habe nur den Adapter installiert, eingerichtet, fertig. SelfSigned Certifikat für was?
                Welche Firmware haben die Steckdosen? 1.4.10 oder 1.5.5 oder?
                Ro75.
                  @ro75 Steckdosen haben Software 1.5.5 Hardware 1.20.0. Die Steckdosen kann ich vom IOBroker aus anpingen.
                  • Ro75
                    @benjamincz 2FA hast du aktiviert oder nicht?
                    Ro75.
                      @ro75 Nein habe ich nicht. Also wenn ich mich online Einlogge dann kommt nur passwort abfrage. Soll ich es mal Aktivieren und eintragen ? Hast du die gleiche Software Hardware Version ?
                      • Ro75
                        @benjamincz ich habe die selbe HW Version bei allen Steckdosen. 1 mit 1.5.5 und 3 mit 1.4.10 bei der Firmware. Wie gesagt. Hier läuft das ohne Probleme.
                        Ro75.
                          @ro75 Okay danke. Muss ich wohl weiterschauen. Aber was bedeuten denn die Fehlermeldungen
                          Request failed with status code 400
                          socket hang up
                          TypeError: res.subarray is not a function
                          KLAP Handshake failed
                          undefined
                          52 - Get Device Info failed
                            @ro75 Habe alles Probiert geht nichts. Es liegt wohl am Adapter. ICh wette wenn du eine Steckdose aus deinem Datenpunkt löscht und den adapter neustartest bekommst du auch die Fehler Meldung. hast du IO Broker auf der Neusten Version ?
                            Plattform: linux
                            RAM: 2024 MB
                            Node.js: v20.18.1
                            NPM: 10.8.2
                              Plattform: linux
                              RAM: 2024 MB
                              Node.js: v20.18.1
                              NPM: 10.8.2
                              Habe was gefunden.
                              Das Thema wandert Aktuell wohl durch diversen Foren. Liegt an TP-Link hat wohl die API mit einem Update Zerschossen.
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/45
                              DrEm8ee created this issue in TA2k/ioBroker.tapo
                              open Adapter schaltet keine Geräte #45
                              • Ro75
                                @benjamincz naja, ich kann diese schalten.
                                Ro75.
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by
                                  @BenjaminCz wie sieht das bei dir aus?
                                  Also ich habe heute Teile der Weihnachtsbeleuchtung installiert. Dafür auch paar TAPO-P100 Steckdosen. 3 hatten noch die FW 1.4.10 drauf und sprangen nicht an. Aktualisiert auf 1.5.5 und dann liefen die. ABER. Auch ich habe die Meldungen im Log. Ich musste den Adapter nochmal anhalten, warten und dann neu starten. Die Meldungen kamen zwar auch, ABER ich kann die Steckdosen dann auch über den Datenpunkt (true, false) steuern.
                                  WICHTIG. Ich hatte das schon in anderen Post geschrieben. Der Adapter muss eine Aktivität > 30 aufweisen, sonst kann nichts geschaltet werden. Ggfs. musst du die Prozedur deaktivieren, warten, aktivieren mehrfach wiederholen.
                                  Aber mit der 0.3.3 geht es definitiv. Wie beim alten Moped. Springt nicht gleich an.
                                  Ro75.
                                  • N
                                    nimsoc last edited by
                                    Hallo @tombox,
                                    erstmal danke für den Adapter!
                                    Ich habe ihn von hier manuell installiert:
                                    und eine Instanz eingefügt.
                                    iobroker läuft auf einem RPi5, alles müsste auf dem letzten Stand sein.
                                    "iob nodejs-update" habe ich bereits ausgeführt.
                                    Leider kann er sich nicht ins Tapo-Cloud mit meiner Email und Passwort einloggen.
                                    Mit der App klappt das problemlos.
                                    Weiter unten ist der Log-Ausschnitt.
                                    Könntest Du vielleicht erkennen was ich falsch mache?
                                    Ich vermute es liegt am "Login failed using cached device list".
                                    Im Forum konnte ich keine Abhilfe finden.
                                    Danke und Gruß
                                    tapo.0
                                    2024-11-23 13:05:46.616 info Start first Update
                                    tapo.0
                                    2024-11-23 13:05:36.615 info Wait for connections for non camera devices
                                    tapo.0
                                    2024-11-23 13:05:36.614 warn Login failed using cached device list
                                    tapo.0
                                    2024-11-23 13:05:36.416 info Found MFA Process please enter MFA in the instance settings
                                    tapo.0
                                    2024-11-23 13:05:36.136 info Login tp TAPO App
                                    N Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      nimsoc @nimsoc last edited by
                                      @nimsoc said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                      Hallo @tombox,
                                      Danke und Gruß
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      Hat sich erledigt, die 2-Faktor Authentifizierung war schuld. Ich wusste nicht einmal, dass sie aktiv war.
                                      Jetzt ist die Instanz verbunden.
                                        BenjaminCz @Ro75 last edited by BenjaminCz
                                        @ro75
                                        Hi Also habe alles versucht aber es lauft nicht. Habe auch einen lxc erstellt mit IOBRoker zum testen ohne schnick schnack geht auch nicht.
                                        Nach Adapter Start:
                                        2 min nach Adapter Start:
                                        • Ro75
                                          Ro75 @nimsoc last edited by
                                          @nimsoc sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                          was ist damit? 2FA in der APP aktiviert und dann den Code in den Adaptereingetragen, gespeichert und damit neu gestartet?
                                          Ro75.
                                          • Ro75
                                            Ro75 @BenjaminCz last edited by Ro75
                                            also bei mir nicht. Immer noch über 100. Welche FW haben deine Steckdosen? Ist 2FA bei dir aktiviert oder nicht?
                                            Ro75.
                                            EDIT: Welche Adminversion, nodejs?
                                            EDIT 2: Welchen WLAN-Kanal verwendest du? Hast du zwischendurch einmal die IP-Adresse geändert? Ist die IP fest?
                                            EDIT 3: Ich habe gerade ein paar Systeminfos von deinem System gefunden. 2 GB RAM? Bissel wenig. Ggfs. mal ein
                                            iob diag
                                            Wäre mal gut.
                                            753
                                            189347
