    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Problem mit Visu+ioBroker
      Kippe @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ich hatte das Gestern mal versucht mit
      dem Link, aber dann startet Grafana nicht mehr , und habe dann das Backup wieder eingespielt.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Kippe last edited by
        Mach einen reboot und warte etwas.
        @kippe
        sudo apt install grafana=11.2.0
        Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, das Paket auf "hold" setzen:
        sudo apt-mark hold grafana
        Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
        sudo apt-mark unhold grafana
          Kippe @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Habe ich jetzt gemacht, aber das System startet nicht mehr😕
            crunchip Forum Testing Most Active @Kippe last edited by crunchip
            @kippe verguckt
            warum hast du die Enterprise Version installiert
              @crunchip
              Keine Ahnung 🤷‍♂️
              Habe ich damals von einem Video gemacht mit Eddy.
                @kippe ich würde mal von Grund auf Ordnung schaffen und dein ubuntu auf ne LTS Version, wie in der Meldung steht, upgraden
                und warum einen Befehl als root User mit sudo einleiten, wohlgemerkt in ubuntu?
                  @crunchip
                  Wenn du mir zeigst, wie ich das machen muss!!
                    @kippe steht doch wortwörtlich da, musst nur die drei Wörter kopieren und einfügen, enter drücken
                    wollt ich vorhin schon schreiben, man kann nichts herauskopieren, da leider Text als Bildchen
                        @kippe ja, das passiert wenn man
                        A) die falsche Version installiert
                        B) sich nicht rechtzeitig ums upgrade kümmert
                        https://wiki.ubuntu.com/Releases bzw https://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu/Releases/
                          @kippe siehe
                          https://help.ubuntu.com/community/EOLUpgrades
                            @crunchip
                            Da verstehe ich nur Bahnhof 😔
                            Sorry bin halt kein Programmierer
                              @kippe und wie hast du dann den root ins ubuntu gebracht??
                              2 Möglichkeiten
                              • du legst dir nen user an, mit dem du arbeitest und befolgst dann den link siehe oben, bzw erst mal so versuchen, kann aber sein. das dies so nicht mehr funktioniert, weil die Version schon abgelaufen ist
                              sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                              sudo apt install update-manager-core
                              sudo do-release-upgrade
                              oder
                              • du machst dir ein backup via backitup Adapter falls noch nicht vorhanden, machst ne Neuinstallation deiner grafana Maschine und spielst anschließend das backup ein
                              PS:
                              ich bevorzuge eher ein debian als ein ubuntu und wenn`s unbedingt ubuntu sein soll, dann eine LTS Version(ist nicht immer die neuste was in Proxmox angeboten wird)
                                @crunchip
                                Keine Ahnung. Ich habe das System alles mal nach einer Anleitung von YouTube gemacht. Eigentlich mache ich alles mit ioBroker, aber die Grafana Grafiken haben mich schon interessiert. Da habe ich mal versucht das aufzusetzen. Anscheinend nicht den richtigen Weg gefunden.🤩
                                  Kippe @Kippe last edited by
                                  @kippe
                                  Werde ich Morgen mal versuchen.
                                  Erstmal Danke 🙏
                                    @kippe
                                    Hallo
                                    Ich hatte Heute mal etwas Zeit gehabt, und habe mir einen neuen Container genommen und ein Frisches Grafana mit Debian 12 installiert. So jetzt habe ich auch die Version 11.2 drauf wie ich haben wollte.
                                    Jetzt brauche ich Hilfe!!! Auf dem anderen Container habe ich ja noch die 3 Dashboards die ich erstellt habe.
                                    Wie bekomme ich die auf mein neues Grafana System ? Und was muss ich mit den Einstellungen machen von Influx db.
                                    Wie du ja schon in den anderen Beitrag geschrieben hattest, sollte ich am besten ein Backup vom alten System mit dem Backitup Adapter im ioBroker machen, und es dann jetzt wieder auf das neue System draufspielen. Ist doch so richtig...oder?
                                    Ich habe den Adapter auch so weit installiert, aber er will den api Token von Grafana haben, um das Backup zu machen.
                                    Wie und wo bekomme ich den?
                                    Würde mich noch mal sehr über Hilfe freuen.
                                    • Meister Mopper
                                      @kippe sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
                                      Zeig mal bitte die entsprechende Meldung im Original.
                                        • Meister Mopper
                                          @kippe
                                          Schau bitte in die Dokumentation des Adapters.
                                          Grafana-Backup
                                          Dieses separat einstellbare Backup wird, sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig, sofern bei den anderen ioBroker-Backup-Typen eingestellt.
                                          Important
                                          Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
                                          Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
                                          K Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @meister-mopper
                                            Finde ich nicht in den Einstellungen
                                            3922
