    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • U
      UncleB @MCU last edited by
      @mcu
      3.2.0 Beta 51
        MCU @UncleB last edited by
        @uncleb Sandbox aktivieren und alles auswählen
        • U
          @mcu das hatte ich gestern auch schon mal versucht, das bringt leider nix.
            MCU @UncleB last edited by MCU
            @uncleb Zeig mal die Kurven in eCharts. Die Kurve wird dort nicht mit . angezeigt , oder?
            echarts.0.BK Lager.Temperaturen
            web.0 anklicken -> richtige Adresse
            • U
              @mcu doch klar, werden mir angezeigt
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @Zefau last edited by
                @zefau moin moin, ich wollte seit langen wieder einmal Datenpunkte in Jarvis hinzufügen. Nur fehlt mir leider der Adapter "Alias" zur Auswahl. Den gab es ja einmal. Ich hatte auch schon einmal mitgelesen, dass es da einmal Probleme gab. Finde das aber nicht wieder.
                Kann mir da jemand eventuell ein wenig unter die Arme greifen ?
                Gruß André
                  @uncleb Zeig ml bitte den Eintrag der Kurve im ECharts direkt. (So wie meine Kurven oben angezeigt habe)
                  Die Sandbox-Einstellungen -> Select All
                    MCU @gelberlemmy last edited by
                    @gelberlemmy Versuch es mit rc.11
                    F gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      firechumper @MCU last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      seit dem Update von 3.2.0.-rc5 auf rc11 bekomme ich folgenden Fehler. Allerdings nur wenn ich über das Android Tablet Jarvis aufrufe (Cache hab ich geleert). Am PC und Smartphone funktioniert alles.
                      Auf dem Tablet steht dann auch Verify Installation: Installation Inconsistent.
                      Need Help! 😞
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        Habe RC 11 installiert und nun bekmme ich folgendes.
                          Robbi12 @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy Bitte den Browser Cache leeren. Sieht bei mir beim update immer so aus, bis ich den Cache lösche
                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @Robbi12 last edited by
                            @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Super danke. Hatte ich noch nie. Aber jetzt funktioniert das ganze wieder. DANKE
                              MCU @firechumper last edited by MCU
                              @firechumper Mal ein upload auf der console durchführen
                              iob upload jarvis
                              Tablet evtl neu starten
                              • Hunduster
                                Hunduster last edited by
                                wir nennen nun eine neue Bosch Waschmaschine mit Home Connect unser Eigen, welche ich auch wunderbar in ioBroker anbinden konnte. Aktuell scheitere ich etwas an der Einbindung einiger Informationen in Jarvis.
                                Als simples Beispiel einmal der Status der Tür. Hierzu gibt es einen Datenpunkt:
                                BSH_Common_Status_DoorState
                                Dieser Datenpunkt enthält, bei geöffneter Tür, als Wert einen State Open
                                und einen String BSH.Common.EnumType.DoorState.Open.
                                Binde ich den Datenpunkt in Jarvis ein, liest Jarvis immer den langen String aus. Es gibt doch sicherlich eine simple Möglichkeit, wie ich den simplen State auslesen kann, oder?
                                Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bernd1967
                                  Bernd1967 @Hunduster last edited by
                                  @hunduster sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Ich vermute mal Du hast den Homeconnect Adapter.
                                  Der Wert vom Datenpunkt ist bei geöffneter Tür "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" und nicht "Open".
                                  Das heißt Du mußt das dann umwandeln.
                                  Wenn Wert "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" dann "Tür offen".
                                  Hunduster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hunduster
                                    Hunduster @Bernd1967 last edited by
                                    @bernd1967 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Das ist richtig. Ich kann im Datenpunkt aber zwischen State und String umschalten wodurch als State nur noch Open steht. Wird der Datenpunkt aber vom Home Connector aktualisiert, stellt sich der Standard wieder auf String um. Ich dachte, ich könnte auch gezielt den State statt dem String auslesen.
                                    • Bernd1967
                                      Bernd1967 @Hunduster last edited by Bernd1967
                                      @hunduster
                                      Ja, das gibt der Adapter so vor.
                                      Ich glaube nicht das man das in jarvis gezielt abfragen kann.
                                      Ich hab das jedenfalls hier selbst umgewandelt mit node-red und in einem neuen Datenpunkt abgespeichert.
                                      @MCU ?
                                      IOB Datenpunkt
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Tür",
                                          "type": "mixed",
                                          "role": "indicator",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "unit": "",
                                          "states": {
                                            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Locked": "Locked",
                                            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed",
                                            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1736303082466,
                                        "_id": "homeconnect.0.484010534615005556.status.BSH_Common_Status_DoorState",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Hunduster M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Hunduster
                                        @bernd1967 ich hab es nun erst mal mit den Strings gemacht, ist auch vollkommen OK, dachte nur es geht was schlanker 🙂
                                          MCU @Bernd1967 last edited by MCU
                                          @bernd1967 Direktes Auslesen von einem Wert dessen DP der {val} vom Anzeige-Datenpunkt ist, geht nicht, da die Funktion window.Socket.getState asynchron ist. Wäre also ein Feature Request, wenn man das haben möchte.
                                          Direktes Setzen eines Wertes würde gehen mit window.Socket.setState({val}, true (oder 1 oder 'Test'))
                                          Auch wenn man die getState-Funktion im scripts extra definiert, geht es nicht.
                                          scripts
                                          function getStateX(valx){
                                              console.log('%c'+valx, 'color:orange')
                                              window.Socket.getState(String(valx), ({ err, state }) => {
                                                 console.log(state.val);
                                                 console.log(JSON.stringify(state));
                                                 return state.val
                                          EDIT:
                                          ohne await werden die Werte nur im LOG angezeigt
                                            der-eine @Michael Sauer last edited by
                                            @michael-sauer sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                            @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                            @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
                                            Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
                                            @michael-sauer Hallo Michael, konntest Du diese Ansicht von Pittini nachbauen? Bin gerade über diesen Beitrag gestolpert und finde die Ansicht sehr ansprechend.
                                            Leider ist die Vorgehensweise nirgends dokumentiert sprich welche Datenpunkte werden vom Skript angelegt welche Widgets werden benötigt.
                                            Wenn Du das ganze erfolgreich nachgebaut hast, würde es mich freuen, wenn Du mir dabei helfen könntest die Ansicht nachzubauen.
                                            Danke 😀
                                            92
                                            1815
                                            680866
