      ticaki @philipp.schlueter last edited by ticaki
      @philipp-schlueter
      Soweit ich das sehe ist hast du im Screensaver eine ID falsch angelegt. mit [] oder {} drumherum. Zumindest verstehe ich so die Fehlermeldung. Poste am besten die Konfiguration des Screensavers in Codetags - nicht als Bild.
        philipp.schlueter @ticaki last edited by
        @ticaki
            bottomScreensaverEntity: [
                // bottomScreensaverEntity 1
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.RainProbability',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Regen',
                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                        ScreensaverEntityIconColor: White //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                // bottomScreensaverEntity 2
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.WindSpeed',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                        ScreensaverEntityText: "Wind",
                        ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                        ScreensaverEntityIconColor: White //{ 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                // bottomScreensaverEntity 3
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.SECOND',
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                        ScreensaverEntityText: 'Luft',
                // bottomScreensaverEntity 4
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.ACTUAL',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'temperature-celsius',
                        ScreensaverEntityText: 'Innen',
                        ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                    ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                    ScreensaverEntityText: 'Street',
                    ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                    ScreensaverEntityOffColor: White,
                    ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                    ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
          Die Fehler im laufenden Prozess sind nun plötzlich verschwunden. Nun kommen am start ein paar Fehler 😄
          2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
          2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
          2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display:1017:19
          2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at Script.runInContext (node:vm:149:12)
            @philipp-schlueter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Die Konfiguration sieht gut.
            Das weitere muß dir TT-Tom weiter helfen bin leider zu lange raus um mich zu erinnern wie man den Schluckauf vom JS-Adapter nochmal behebt. Bin gerade erst wieder am anlernen, wie es nochmal war 🙂
              @ticaki
              okay. vielen dank für deinen support 🙂
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by Armilar
                @philipp-schlueter
                in der Javascript-Instanz fehlen die Module moment und/oder moment-parseformat
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                dayjs haben wir nicht mehr in der Benutzung. Die anderen beiden schon noch. Und axios sollte per Default im JS sein.
                P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  philipp.schlueter @Armilar last edited by
                  @armilar
                  vielen dank. das hat Abhilfe geschaffen.
                  Jetzt habe ich das nächste Problem 😄
                  Wie bekomme ich die beiden Glühbirnen vom Screensaver entfernt?
                  Ich könnte jetzt wieder ewig suchen aber vielleicht seid ihr schneller 🙂
                  Vielen Dank bis hier hin
                  • Armilar
                    @philipp-schlueter
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
                    P Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      @armilar
                      du bist ne Granate. Vielen dank 😘
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                        Update/Fix v4.4.0.11
                        Und jetzt noch etwas Text dazu 😉
                        Die aktuelle Beschreibung zur cardThermo (als Klimaanlage) findet ihr hier:
                        https://forum.iobroker.net/post/1213286
                        Es wird aber noch eine ausführliche Beschreibung hierzu im Wiki geben.
                        @TT-Tom hat noch ein paar Fixes vorgenommen für die Datenpunkte:
                        • activeDimmodeBrightness
                        • timeoutScreensaver
                        und ebenso eine Erweiterung implementiert, dass das popupNotify ebenso im Datenpunkt:
                        ActivePage
                        erscheint.
                        Einfach den unteren Teil ersetzen ab:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Und viel Spaß noch mit dem Update:
                        @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          TimoWald last edited by TimoWald
                          was wird hier mit welchen Datenpunkt verknüpft?
                          Ich habe zb. folgende angelegt: Temp Soll, Anforderung ein/aus, Betriebsmodus ein/aus.
                          Was zeigt mit das NSPanel auf der Heizungsseite bei Zustand an? Momentan Steht da "Auto".
                            TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
                            @timowald
                            Hast du das schon gesehen?
                            Welches Thermostat willst du einbinden?
                            Welchen Adapter hast du für das Thermostat im Einsatz??
                              TimoWald @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom Thermostat habe ich noch keins. Könntest du eins empfehlen und welchen Adapter dazu. Um es einfach zu machen würde ich ein Shelly und ein Stellantrieb dran anschließen. Den Rest mit einem Blockly.
                                @timowald ich hatte mal welche von EVE und bin dann zu Homematic IP gewechselt. Bin damit zu frieden.
                                  @tt-tom es geht um eine Fußbodenheizung die sich noch im Bau befindet. Es ist ein Kreis mit einem Ventil für einen Stellantrieb. Evtl könnte ich auch das interne Relais dafür nutzen.
                                  T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @timowald okay für Fußbodenheizung gibt es auch etwas von Homematic. Ist aber nicht preiswert. Vielleicht können dir andere User noch Tipps dazugeben. Ich habe hier nur Heizkörper.
                                    • Gargano
                                      Gargano @TimoWald last edited by
                                      @timowald sonst schau mal hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
                                        TimoWald @Gargano last edited by
                                        Ich würde gerne nur mit einer hysterese arbeiten und nicht mit pwm. Einschalten wenn Ist 1 grad unter Soll und ausschalten wenn Ist 1 grad über Soll. Dazu würde ich gerne das intere Relais nutzen.
                                          @timowald
                                          Ja das klappt nur über ein externes Script. Der Temperaturfühler im Panel ist dafür nicht geeignet, musst also was externes nehmen. Das Stellventil kannst du über das Relais steuern.
                                            @tt-tom oh wieso ist der nicht dafür geeignet? Er soll mir doch nur die Ist Temperatur vom Raum senden.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6669786
