    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Ro75
      Ro75 @BenjaminCz last edited by
      @benjamincz kann ich nicht sagen. Ich habe nur den Adapter installiert, eingerichtet, fertig. SelfSigned Certifikat für was?
      Welche Firmware haben die Steckdosen? 1.4.10 oder 1.5.5 oder?
      Ro75.
        BenjaminCz @Ro75 last edited by
        @ro75 Steckdosen haben Software 1.5.5 Hardware 1.20.0. Die Steckdosen kann ich vom IOBroker aus anpingen.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @benjamincz 2FA hast du aktiviert oder nicht?
          Ro75.
            @ro75 Nein habe ich nicht. Also wenn ich mich online Einlogge dann kommt nur passwort abfrage. Soll ich es mal Aktivieren und eintragen ? Hast du die gleiche Software Hardware Version ?
            • Ro75
              @benjamincz ich habe die selbe HW Version bei allen Steckdosen. 1 mit 1.5.5 und 3 mit 1.4.10 bei der Firmware. Wie gesagt. Hier läuft das ohne Probleme.
              Ro75.
                @ro75 Okay danke. Muss ich wohl weiterschauen. Aber was bedeuten denn die Fehlermeldungen
                Request failed with status code 400
                socket hang up
                TypeError: res.subarray is not a function
                KLAP Handshake failed
                undefined
                52 - Get Device Info failed
                  @ro75 Habe alles Probiert geht nichts. Es liegt wohl am Adapter. ICh wette wenn du eine Steckdose aus deinem Datenpunkt löscht und den adapter neustartest bekommst du auch die Fehler Meldung. hast du IO Broker auf der Neusten Version ?
                  Plattform: linux
                  RAM: 2024 MB
                  Node.js: v20.18.1
                  NPM: 10.8.2
                    BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
                    @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    Plattform: linux
                    RAM: 2024 MB
                    Node.js: v20.18.1
                    NPM: 10.8.2
                    Habe was gefunden.
                    Das Thema wandert Aktuell wohl durch diversen Foren. Liegt an TP-Link hat wohl die API mit einem Update Zerschossen.
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/45
                    DrEm8ee created this issue in TA2k/ioBroker.tapo
                    open Adapter schaltet keine Geräte #45
                    • Ro75
                      @benjamincz naja, ich kann diese schalten.
                      Ro75.
                      • Ro75
                        Ro75 last edited by
                        @BenjaminCz wie sieht das bei dir aus?
                        Also ich habe heute Teile der Weihnachtsbeleuchtung installiert. Dafür auch paar TAPO-P100 Steckdosen. 3 hatten noch die FW 1.4.10 drauf und sprangen nicht an. Aktualisiert auf 1.5.5 und dann liefen die. ABER. Auch ich habe die Meldungen im Log. Ich musste den Adapter nochmal anhalten, warten und dann neu starten. Die Meldungen kamen zwar auch, ABER ich kann die Steckdosen dann auch über den Datenpunkt (true, false) steuern.
                        WICHTIG. Ich hatte das schon in anderen Post geschrieben. Der Adapter muss eine Aktivität > 30 aufweisen, sonst kann nichts geschaltet werden. Ggfs. musst du die Prozedur deaktivieren, warten, aktivieren mehrfach wiederholen.
                        Aber mit der 0.3.3 geht es definitiv. Wie beim alten Moped. Springt nicht gleich an.
                        Ro75.
                        • N
                          nimsoc last edited by
                          Hallo @tombox,
                          erstmal danke für den Adapter!
                          Ich habe ihn von hier manuell installiert:
                          und eine Instanz eingefügt.
                          iobroker läuft auf einem RPi5, alles müsste auf dem letzten Stand sein.
                          "iob nodejs-update" habe ich bereits ausgeführt.
                          Leider kann er sich nicht ins Tapo-Cloud mit meiner Email und Passwort einloggen.
                          Mit der App klappt das problemlos.
                          Weiter unten ist der Log-Ausschnitt.
                          Könntest Du vielleicht erkennen was ich falsch mache?
                          Ich vermute es liegt am "Login failed using cached device list".
                          Im Forum konnte ich keine Abhilfe finden.
                          Danke und Gruß
                          tapo.0
                          2024-11-23 13:05:46.616 info Start first Update
                          tapo.0
                          2024-11-23 13:05:36.615 info Wait for connections for non camera devices
                          tapo.0
                          2024-11-23 13:05:36.614 warn Login failed using cached device list
                          tapo.0
                          2024-11-23 13:05:36.416 info Found MFA Process please enter MFA in the instance settings
                          tapo.0
                          2024-11-23 13:05:36.136 info Login tp TAPO App
                          N Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nimsoc @nimsoc last edited by
                            @nimsoc said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            Hallo @tombox,
                            Danke und Gruß
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            Hat sich erledigt, die 2-Faktor Authentifizierung war schuld. Ich wusste nicht einmal, dass sie aktiv war.
                            Jetzt ist die Instanz verbunden.
                              BenjaminCz @Ro75 last edited by BenjaminCz
                              @ro75
                              Hi Also habe alles versucht aber es lauft nicht. Habe auch einen lxc erstellt mit IOBRoker zum testen ohne schnick schnack geht auch nicht.
                              Nach Adapter Start:
                              2 min nach Adapter Start:
                              • Ro75
                                Ro75 @nimsoc last edited by
                                @nimsoc sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                was ist damit? 2FA in der APP aktiviert und dann den Code in den Adaptereingetragen, gespeichert und damit neu gestartet?
                                Ro75.
                                • Ro75
                                  Ro75 @BenjaminCz last edited by Ro75
                                  also bei mir nicht. Immer noch über 100. Welche FW haben deine Steckdosen? Ist 2FA bei dir aktiviert oder nicht?
                                  Ro75.
                                  EDIT: Welche Adminversion, nodejs?
                                  EDIT 2: Welchen WLAN-Kanal verwendest du? Hast du zwischendurch einmal die IP-Adresse geändert? Ist die IP fest?
                                  EDIT 3: Ich habe gerade ein paar Systeminfos von deinem System gefunden. 2 GB RAM? Bissel wenig. Ggfs. mal ein
                                  iob diag
                                  Wäre mal gut.
                                  • N
                                    @tombox, @ro75, @BenjaminCz,
                                    danke für die Tips und Anregungen.
                                    Kann sein dass man im Adapter den Stromverbrauch der P110 nach wie vor nicht lesen kann?
                                    Wäre ziemlich schade, weil der Adapter sonst benutzerfreundlich, stabil und durchdacht zu sein scheint.
                                      tombox @nimsoc last edited by
                                      @nimsoc mal die GitHub version installieren und debug log aktivieren ob er "Receive energy usage" anzeigt
                                      • N
                                        nimsoc @tombox last edited by
                                        @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        Hi, danke erstmal.
                                        Geht leider immer noch nicht.
                                        Es war bereits von GitHub installiert.
                                        Weiter unten steht der log (ich habe 2 p110 Steckdosen).
                                        Mich wundert ein wenig das:
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.869 error 52 - Get Device Info failed
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.869 error {}
                                        Es war bislang auch eine 3. Steckdose im System (nicht im selben Netzwerk). Vielleicht ist es ein Überbleibsel davon. Es hat wahrscheinlich mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun.
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:23.876 info Start first Update
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.875 info Wait for connections for non camera devices
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.869 debug initResult 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A undefined
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.869 info Initialized 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.869 debug undefined
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.869 debug Init cipher successful
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.868 debug Handshake 2 successful:
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.868 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 successful
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=94C1082CB75A8E19ACCB8B1ABDC60818;TIMEOUT=86400"
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.856 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.845 debug Trying new habdshake
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.845 debug Detected KLAP device
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.845 info Trying KLAP Auth
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.845 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.125
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.823 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.125
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.823 info Constructing P110 on host: 192.168.188.125
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.779 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.125
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.779 info Init device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A type P110 with ip 192.168.188.125
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.778 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"4822546428BE","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.125","onboardingTime":1702323054,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.560 debug Found device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A VFYgRWNrZQ==
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.560 debug initResult 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 undefined
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.560 error 52 - Get Device Info failed
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.560 error {}
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.559 info Initialized 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.559 debug undefined
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.559 debug Init cipher successful
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.558 debug Handshake 2 successful:
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.558 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.549 debug Handshake 1 successful
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.548 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=3CA5EBC869D9E9C695F3E7C7BF8DE6C0;TIMEOUT=86400"
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.548 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.537 debug Trying new habdshake
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.537 debug Detected KLAP device
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.537 info Trying KLAP Auth
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.537 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.116
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.515 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.116
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.515 info Constructing P110 on host: 192.168.188.116
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.421 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.116
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.420 info Init device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 type P110 with ip 192.168.188.116
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.419 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"48225464204A","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.116","onboardingTime":1697298596,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.184 debug Found device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 Raspberry Pi
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.183 info Found 2 devices
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:13.183 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"UmFzcGJlcnJ5IFBp","deviceMac":"48225464204A","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"VFYgRWNrZQ==","deviceMac":"4822546428BE","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.996 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.995 info Login succesfull
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.995 debug {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Sat Nov 23 11:17:39 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"058029a9-BT7To9zBFLWlo5xNP2cooJ2","accountId":"15*****","regionCode":"","regTime":"2023-10-14 15:47:20","nickname":"c***","email":"c****@**","refreshToken":"21c415b6e9ac468c9fd608d5e2fb7737"}}
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.716 debug Nu5mbssUcSfg778xhNYYFw==
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.671 info Login tp TAPO App
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.652 info starting. Version 0.3.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.522 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.510 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.463 debug States create User PubSub Client
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.462 debug States create System PubSub Client
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.458 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.448 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.444 debug Objects client initialize lua scripts
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.431 debug Objects create User PubSub Client
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.430 debug Objects create System PubSub Client
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.429 debug Objects client ready ... initialize now
                                        tapo.0
                                        2024-11-23 21:29:12.416 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.raspberrypi5
                                        2024-11-23 21:29:11.812 info instance system.adapter.tapo.0 in version "0.3.4" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) started with pid 107034
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @nimsoc last edited by
                                          @nimsoc
                                          Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
                                          • N
                                            nimsoc @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                            @nimsoc
                                            Hi, sorry, hier nochmal der 'debug' Log für @tombox mit Code Tags.
                                            Bin dankbar für jeden Tipp.
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            tapo.0
                                            host.raspberrypi5
                                            753
                                            188947
