    4. Stiebel-ISG - Modbus
      Android51 last edited by
      Ich habe eine WPL 25 A mit wpm-system, sollte also baugleich zu deiner WPL 20 A sein, nur eine kleinere Variante. Vielleicht ist das bei dir das Problem, dass du die Modbus Adressen für wpm-system nehmen musst?!
      • N
        NetFritz @Android51 last edited by
        @android51
        Hallo
        Danke für die Antwort.
        Es währe schön wenn Du die Konfig des Modbus Adapter hier reinstellen könntest.
        Also Algemeine Einstellungen und Holding Register.
        Vielen Dank im voraus.
        Gruß NetFritz
          Android51 @NetFritz last edited by
          @netfritz
          Hier ein Auszug aus dem Holding-Regsiter
          Unter IP-Adresse sollte die des ISG-Web hinterlegt werden.
          • N
            @android51
            Das sieht bei mir genau so aus.
            Gruß NetFritz
            • N
              NetFritz @NetFritz last edited by NetFritz
              @netfritz
              Hallo
              Da ich mit dem Modbus Adapter die Holdingregister z.Z. nicht beschreiben kann,
              vor allem SG Ready 1 und 2.
              Habe ich es Heute mit ioBroker Node Red versucht.
              Nach ein paar fehl Versuchen habe ich es hinbekommen SG Ready 1 und 2 anzusteuern.
              Habe den node-red-contrib-modbus und node-red-contrib-modbus-flex-server installiert.
              Dann den Flex.Server Knoten und Modbus-Red und Modbus-Write in das Flow gezogen
              und Konfiguriert.
              Hier noch der Flow zum Importieren.
              Gruß NetFritz
                      "id": "e30b3d7c8e9c13ae",
                      "type": "tab",
                      "label": "Modbus",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "id": "1c58a83f7b099c2c",
                      "type": "modbus-flex-server",
                      "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                      "name": "",
                      "logEnabled": false,
                      "serverAddress": "localhost",
                      "serverPort": "502",
                      "responseDelay": 100,
                      "unitId": 1,
                      "delayUnit": "ms",
                      "coilsBufferSize": 20000,
                      "registersBufferSize": 20000,
                      "minAddress": 0,
                      "splitAddress": 10000,
                      "funcGetCoil": "function getFlexCoil(addr, unitID) {\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
                      "funcGetDiscreteInput": "function getFlexDiscreteInput(addr, unitID) {\n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
                      "funcGetInputRegister": "function getFlexInputRegister(addr, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                      "funcGetHoldingRegister": "function getFlexHoldingRegsiter(addr, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                      "funcSetCoil": "function setFlexCoil(addr, value, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\tnode.coils.writeUInt8(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                      "funcSetRegister": "function setFlexRegister(addr, value, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\tnode.registers.writeUInt16BE(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                      "showErrors": false,
                      "x": 280,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "d47aa0d1fa728da8"
                              "d47aa0d1fa728da8"
                              "d47aa0d1fa728da8"
                              "d47aa0d1fa728da8"
                              "d47aa0d1fa728da8"
                      "id": "d47aa0d1fa728da8",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 231",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 510,
                      "y": 60,
                      "wires": []
                      "id": "e5d4b02e39142509",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "",
                      "payloadType": "str",
                      "x": 90,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "1c58a83f7b099c2c"
                      "id": "802c615c03960bb5",
                      "type": "modbus-read",
                      "name": "Read",
                      "topic": "",
                      "showStatusActivities": false,
                      "logIOActivities": false,
                      "showWarnings": true,
                      "unitid": "1",
                      "dataType": "HoldingRegister",
                      "adr": "1500",
                      "quantity": "20",
                      "rate": "5",
                      "rateUnit": "s",
                      "delayOnStart": false,
                      "startDelayTime": "",
                      "server": "0b269ba065891482",
                      "useIOFile": false,
                      "ioFile": "",
                      "useIOForPayload": false,
                      "emptyMsgOnFail": false,
                      "x": 270,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "850acb94b17b4b94"
                              "850acb94b17b4b94"
                      "id": "850acb94b17b4b94",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 232",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 510,
                      "y": 140,
                      "wires": []
                      "id": "cf41e8a95857a041",
                      "type": "modbus-write",
                      "name": "Write",
                      "unitid": "1",
                      "dataType": "MHoldingRegisters",
                      "adr": "4001",
                      "quantity": "2",
                      "keepMsgProperties": false,
                      "x": 250,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "36fc03fafb4bfac3"
                              "36fc03fafb4bfac3"
                      "id": "36fc03fafb4bfac3",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 233",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 510,
                      "y": 200,
                      "wires": []
                      "id": "6188c6b9a087442e",
                      "type": "inject",
                      "name": "SG 2",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "[0,0]",
                      "payloadType": "json",
                      "x": 90,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "cf41e8a95857a041"
                      "id": "361c3ea15c934a33",
                      "type": "inject",
                      "name": "SG 3",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "[1,0]",
                      "x": 90,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "cf41e8a95857a041"
                      "id": "0b269ba065891482",
                      "type": "modbus-client",
                      "name": "",
                      "clienttype": "tcp",
                      "bufferCommands": true,
                      "stateLogEnabled": false,
                      "queueLogEnabled": false,
                      "failureLogEnabled": true,
                      "tcpHost": "192.168.2.103",
                      "tcpPort": "502",
                      "tcpType": "DEFAULT",
                      "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                      "serialType": "RTU-BUFFERD",
                      "serialBaudrate": "9600",
                      "serialDatabits": "8",
                      "serialStopbits": "1",
                      "serialParity": "none",
                      "serialConnectionDelay": "100",
                      "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
                      "unit_id": "1",
                      "commandDelay": "1",
                      "clientTimeout": "1000",
                      "reconnectOnTimeout": true,
                      "reconnectTimeout": "2000",
                      "parallelUnitIdsAllowed": true,
                      "showLogs": true
                Android51 last edited by Android51
                welche Holding-Adresse (SGready) versuchst du denn zu schalten? bzw. zu schreiben?
                Ich mache das über 44002 und dann über meine VIS... das funktioniert gut.
                • N
                  @android51
                  Hallo
                  Beim mir will der IOB Modbusadpter keine Holding Register beschreiben.
                  Beim User QLink geht es auch nicht.
                  In Node Red Modbus wir die Adresse -1 angegeben.
                  Also wenn Du Die Adresse 4002 = SG Ready 1 schalten willst muss Du die 4001 eingeben.
                  Beim ioBroker Modbus Adapter wird noch eine 4 vorrangestellt.
                  Um es genau zu sagen die Adresse setzt sich zusammen 40000 + 4002 = 44002.
                  Ich habe die 4001 angegeben.
                  Bei Quantity habe ich eine 2 Eingegeben, es werden 2 Adressen beschrieben die 4002 und die 4003.
                  Einmal mit der 1 SG Ready1 und die 0 SG Ready2.
                  Und zurück beidemal 0 0.
                  Gruß NetFritz
                    @netfritz
                    Wenn ich mich recht erinnere, konnte ich die 4001 damals auch nicht schalten, die 4002 hingegen schon.
                    • N
                      @android51
                      Hallo
                      Bei den Modbus Adressen für SG Ready 4001 - 4003 steht r/w in der Beschreibung.
                      Das muss eigentlich gehen.
                      Gruß NetFritz
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer last edited by
                        Da schon öfter mal die Frage aufkam, ob per Modbus auch die Aufnahmeleistung des Wärmetauschers ausgelesen werden kann.
                        In meiner Anleitung hat der Nutzer David in den Kommentaren gelistet, dass er die Werte dafür herausgefunden hat.
                        Vielen Dank dafür.
                          Danke für die Info. Ich habe die Modbus 33680 mal eingebunden und werde beobachten, wie sie sich heute über Tag verhält.
                          Ich finde allerdings ein wenig merkwürdig, dass die Adresse verfügbar ist, aber offiziell vom Stiebel Support (hatte Mailkontakt) noch nicht bekannt gegeben wird.
                          Zudem habe ich irgendwo gelesen, dass der Wert ziemlich "geschönt" ist und nicht der tatsächlichen Stromaufnahme entspricht.
                          T Funkymaddox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            tippy88 @Android51 last edited by
                            @android51 said in Stiebel-ISG - Modbus:
                            Das Problem ist auch die Rundung, der Wert wird nur mit einer Stelle nach dem Komma angegeben. 0,999 wird halt 0,9 im Modbus
                            Ich habe bei mir ein Offset von +100W angelegt. Das kommt ganz gut hin wenn ich Nachts den Ruheverbrauch + Heizung zusammenrechne passt das.
                            • Funkymaddox
                              Funkymaddox @Android51 last edited by
                              @android51
                              Kam bei dem Registerauslesetest was heraus?
                              Wir haben eine WPL15AS und einen WPM3 + ISG Web.
                              Für die SG-Ready Steuerung nutzen wir EVCC, was prima funktioniert, bis auf den fehlenden Wert der Stromaufnahme des Inverters bei uns. Betriebszustand 2 zu 3 und umgekehrt klappt, aber es wird immer 0kW Leistung angezeigt. (EVCC hat im Modbus template Register 680 stehen, welches scheinbar bei manchen Nutzern die aktuellen Verbrauch ausgibt (WPM G?))
                              Wir haben WPM3 Software 6 (ISG 12/2/3/260) und komischerweise weder Prozessdaten in der Servicewelt, noch wirft das Register einen Wert aus.
                              Weißt du, ob man die Prozessdaten irgendwie in die Servicewelt bekommt, und auch wenn nicht, ob man die Inverterleitung doch irgendwie bekommen kann?
                                Android51 @Funkymaddox last edited by Android51
                                @funkymaddox
                                bei mir lässt sich die Aufnahmeleistung ohne Probleme per Modbus auslesen. Ich traue nur den Wert nicht zu 100 %. Habe inzwischen einen shelly pro 3em, mit dem ich die Stromaufnahme der Wärmepumpe tracke. Der misst die einzelnen Phasen der Wärmepumpe. Der Wert ist grundsätzlich höher. Je höher die Aufnahmeleistung der Wärmepumpe, desto größer die Abweichung.
                                Was kannst du denn mit EVCC steuern? Ich dachte, dass wäre nur für Wallboxen. Kannste mal ein Screenshot von der Oberfläche posten und ein wenig beschreiben, wie du das nutzt?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by
                                  @android51 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                  kann es sein, dass am Gerät nur die "wirklich" für die Wärmeerzeugung genutzte Energie/Leistung angezeigt wird.
                                  Nicht der Verbrauch von irgendwelchen Zusatzaggregaten?
                                  Hab so einen Effekt beim e-Auto.
                                  Da zeigt das Auto anscheinend nur den reinen Verbrauch des Antriebs an, kein Licht, Heizung, Klima usw.
                                  Funkymaddox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Funkymaddox
                                    Funkymaddox @Homoran last edited by
                                    Ja, habe anderswo gelesen, dass dies genau so ist. Der Lüfter/Rotor und co zählen nicht zu der Inverteraufnahme in kW. Hatte auch gelesen, dass jemand anhand der Hz des Lüfters und co errechnen konnte, wie groß die Abweichung ist. Darauf könnte man eine Formel erstellen. Aber selbst ohne wäre ein geschätzter/gerundeter Wert schon besser als 0 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Funkymaddox last edited by
                                      @funkymaddox sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                      meine Antwort bezog sich auf
                                      da scheinen ja Werte >0 zu existieren
                                      • Funkymaddox
                                        Missverständnis. Du hast Recht. Bei mir und anderen WPM3/ISGweb Besitzern gibt die Anlage aber nicht mal die gerundeten/InverterOnly Werte aus, bei anderen Besitzern schon. Mein letzter Satz im Vorpost bezog sich auf mein Problem 🙂
                                          Mag sein, dass es nur die reine Inverter-Aufnahmeleistung ist. Mich hat aber immer die gesamte Aufnahmeleistung der Wärmepumpe interessiert. Ich sehe das als Gesamtanlage und möchte dann auch wissen, wie hoch die Gesamtaufnahme ist. Zur Berechnung des Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe rechne ich auch die Gesamtaufnahme und nicht nur einen Teil der Stromaufnahme mein ein. Wenn man dann nur die Inverteraufnahmeleistung berücksichtigt, ist die Stromaufnahme geringer und die JAZ (fälschlicherweise) besser.
                                          Aber... das war hier ja gar nicht Thema.
                                          Homoran Funkymaddox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Funkymaddox
                                            Funkymaddox last edited by Funkymaddox
                                            @android51
                                            Klar. Kurz: EVCC hat Wärmepumpen-Integration als "Beta" nun integriert.
                                            https://docs.evcc.io/docs/devices/heating
                                            Stiebel war als eine der ersten mit dabei. Es gibt zwei Templates für Stiebel (WPM und LWA/LWZ).
                                            EVCC nutzt Modbus und steuert die SG-Ready Funktionalität. Wobei hier nur Betriebstufe 2 und 3 (auch 4) genutzt werden.
                                            Settings sind noch nicht zu 100% auf WP zugeschnitten und klingen teils noch für Kfz:
                                            431989009-80e92ba0-9e64-4054-9137-a908e369cf99.png 431988994-687a16d5-743b-44d1-8027-eef0b89a9b80.png Bildschirmfoto 2025-04-10 um 17.13.48.png 431989007-aa3d3bf0-1f0e-4ec5-9fb0-764b401ebbdf.png
                                            So sieht das ganze bei mir aus:
                                            (Aus = EVCC Steuerung inaktiv, PV = bei Überschuss Stufe 3, Schnell = Stufe 4)
                                            Der Slider (60°c) ist nur Optik aktuell und wird auch überarbeitet.
                                            Unsere WP schafft auch nur bis 55°c InverterOnly (Notheizstab geht bei bei SG-Ready nicht mit an)
                                            Man hat die Auswahl der aktuellen WW Temp. oder der Puffer Temp..
                                            Priorisierung des Überschuss arbeitet prima mit Wallboxen und co.
                                            Bei uns steht leider nur bei Leistung immer 0kW. Dies sollte eigentlich behoben sein und EVCC nutzt Register 680 dafür. Bei uns klappt dies aber aus unbekannten Gründen nicht. Bei anderen sieht es so aus:
                                            Screenshot zeigt ein andere Problem, aber die 12w zeigen, dass an sich Werte ausgegeben werden. Ohne Leistung kein Geladen und keine Statistiken.
                                            PS: Shellys können als Leistungsaufnahme Meter integriert werden, womit zumindest (für mich als Laie umständlich) das Problem gelöst werden kann und du auch die Gesamtleistungsaufnahme der WP angezeigt bekommst, anstelle des "falschen" Modbusregister Readouts
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117521
