    4. Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr
      Strohhut @Homoran last edited by
      @homoran so Ich habe das Backup mit Neuaufsetzen von Linux durchgeführt.
      Es läuft wieder
      Besten Dank euch.
      Das einzige was aktuelle noch nicht will ist Java Script Adapter.
      Der Adapter ist grün. Aber in jedem Script steht Instanz ist deaktiviert.
        Strohhut @Strohhut last edited by
        @strohhut ok habs gefunden Javascript instanz hatte die Nummer 0 und ich hatte wohl die Nummer 1.
        Lösung neue Instanz mit passender Nummer anlegen.
          @strohhut ich dreh durch. Seit Dienstag fängt es ohne Veränderung an zu zicken. Erst fehlten bei ein paar Geräten die Verbindung. Nach Neustart von Iobroker ging es wieder bis gestern. Weder findet er bekannte Geräte noch kann ich Geräte neuanlernen.
          Kann es sein das mein Coordinator defekt ist?
          Wie teste ich das am besten?
          iob diag geht ja jetzt
          iob diag
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           21:07:30 up  4:46,  2 users,  load average: 0.54, 0.74, 0.54
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2024-11-22 21:07:30 CET
                     Universal time: Fri 2024-11-22 20:07:30 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        1.3G        6.3G        1.3M        794M        6.9G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        1.3G        6.5G
          Active iob-Instances:   16
                   7808 M total memory
                   1206 M used memory
                   1153 M active memory
                    495 M inactive memory
                   5968 M free memory
                    101 M buffer memory
                    656 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 21:07:31 up  4:46,  2 users,  load average: 0.54, 0.74, 0.54
          Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7809.0 total,   5967.2 free,   1207.3 used,    757.6 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6601.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      235G  5.2G  218G   3% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
          [Fri Nov 22 16:21:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:30:46 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=212ef529-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Nov 22 16:21:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 16:21:17 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          682M    /var/
          206M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          163M    /var/lib
          134M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          43M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          882M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          744M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if03
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if00
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 423)
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.hausbus_de.0             : hausbus_de            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "hausbus_de"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        5013
          States:         4329
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:42617         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48932      5446/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47609      5158/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47614      5158/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:41121           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49886      5446/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6560       654/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49863      5427/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49444      5176/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       50551      5412/io.terminal.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6562       654/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 192.168.1.118:5353      0.0.0.0:*                           1001       49643      5308/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1712       496/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5855            0.0.0.0:*                           1001       47963      5462/io.hausbus_de.
          udp        0      0 0.0.0.0:59625           0.0.0.0:*                           104        1714       496/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       49710      5338/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       49711      5338/io.tuya.0
          udp6       0      0 fe80::2999:6bbc:b0c:546 :::*                                0          1842       607/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1713       496/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::42734                :::*                                104        1715       496/avahi-daemon: r
          2024-11-22 21:05:08.989  - info: hausbus_de.0 (5462) relay event evOff <- 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_05, moduleType=11
          2024-11-22 21:06:40.095  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 41.69, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID1, moduleType=11
          2024-11-22 21:06:40.101  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature:{"val":41.69,"ack":true,"ts":1732306000099,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306000099}
          2024-11-22 21:06:40.102  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]
          2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]{"val":41.69,"ack":true,"ts":1732306000099,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306000099}
          2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 41.69
          2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (41.69) to homekit as (41.69)
          2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 41.700000000000045
          2024-11-22 21:06:40.104  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
          2024-11-22 21:08:01.169  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 40.56, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID1, moduleType=11
          2024-11-22 21:08:01.176  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature:{"val":40.56,"ack":true,"ts":1732306081174,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306081174}
          2024-11-22 21:08:01.177  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]
          2024-11-22 21:08:01.178  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]{"val":40.56,"ack":true,"ts":1732306081174,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306081174}
          2024-11-22 21:08:01.178  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 40.56
          2024-11-22 21:08:01.179  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (40.56) to homekit as (40.56)
          2024-11-22 21:08:01.179  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 40.60000000000002
          2024-11-22 21:08:01.180  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
          2024-11-22 21:08:11.304  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 47.75, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID3, moduleType=11
          2024-11-22 21:08:11.310  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature:{"val":47.75,"ack":true,"ts":1732306091308,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306091308}
          2024-11-22 21:08:11.312  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature]
          2024-11-22 21:08:11.314  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature]{"val":47.75,"ack":true,"ts":1732306091308,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306091308}
          2024-11-22 21:08:11.314  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 47.75
          2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (47.75) to homekit as (47.75)
          2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 47.80000000000001
          2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
          iob diag has finished.
          summary
                                  v.2024-10-19
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        1.3G        6.2G        1.3M        795M        6.9G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        1.3G        6.4G
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5013
          States:                 4329
          Size of iob-Database:
          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          Ro75 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Strohhut last edited by
            @strohhut Wie ist der Kanal für Zigbee und WLAN 2,4GHz bei dir?
            Ro75.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Strohhut last edited by
              @strohhut wie ist die ssd angebunden ? USB 3 ?
              A.
                Strohhut @Ro75 last edited by
                @ro75 zigbee 11
                Wlan 13
                möglichst weit getrennt
                  Strohhut @Asgothian last edited by
                  @asgothian USB 3
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Strohhut last edited by Asgothian
                    @strohhut häng die ssd mal an usb2 und schau dann noch mal. Usb3 kann Störungen im 2.4 GHz Band machen,
                    A.
                      @asgothian das wird schwierig. Die SSD ist mit dem Raspi in einem Gehäuse festverbaut.
                      Störung würde mich auch wundern. Es lief 1,5 Jahre mit dem Gehäuse.
                      Mein Coordinator ist per USB-Kabel angeschlossen und sitzt außerhalb vom Netzwerkschrank.
                        @asgothian ok jetzt hängt die Coordinator mitten im Raum an der Lampe und es geht. Die USB 3.0 Platten scheinen wirklick das Problem zu sein.
                        1118
