    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      BenjaminCz @Ro75 last edited by
      @ro75 Okay danke. Muss ich wohl weiterschauen. Aber was bedeuten denn die Fehlermeldungen
      Request failed with status code 400
      socket hang up
      TypeError: res.subarray is not a function
      KLAP Handshake failed
      undefined
      52 - Get Device Info failed
        @ro75 Habe alles Probiert geht nichts. Es liegt wohl am Adapter. ICh wette wenn du eine Steckdose aus deinem Datenpunkt löscht und den adapter neustartest bekommst du auch die Fehler Meldung. hast du IO Broker auf der Neusten Version ?
        Plattform: linux
        RAM: 2024 MB
        Node.js: v20.18.1
        NPM: 10.8.2
          BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
          @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Plattform: linux
          RAM: 2024 MB
          Node.js: v20.18.1
          NPM: 10.8.2
          Habe was gefunden.
          Das Thema wandert Aktuell wohl durch diversen Foren. Liegt an TP-Link hat wohl die API mit einem Update Zerschossen.
          https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/45
          DrEm8ee created this issue in TA2k/ioBroker.tapo
          open Adapter schaltet keine Geräte #45
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @BenjaminCz last edited by
            @benjamincz naja, ich kann diese schalten.
            Ro75.
            • Ro75
              Ro75 last edited by
              @BenjaminCz wie sieht das bei dir aus?
              Also ich habe heute Teile der Weihnachtsbeleuchtung installiert. Dafür auch paar TAPO-P100 Steckdosen. 3 hatten noch die FW 1.4.10 drauf und sprangen nicht an. Aktualisiert auf 1.5.5 und dann liefen die. ABER. Auch ich habe die Meldungen im Log. Ich musste den Adapter nochmal anhalten, warten und dann neu starten. Die Meldungen kamen zwar auch, ABER ich kann die Steckdosen dann auch über den Datenpunkt (true, false) steuern.
              WICHTIG. Ich hatte das schon in anderen Post geschrieben. Der Adapter muss eine Aktivität > 30 aufweisen, sonst kann nichts geschaltet werden. Ggfs. musst du die Prozedur deaktivieren, warten, aktivieren mehrfach wiederholen.
              Aber mit der 0.3.3 geht es definitiv. Wie beim alten Moped. Springt nicht gleich an.
              Ro75.
              • N
                nimsoc last edited by
                Hallo @tombox,
                erstmal danke für den Adapter!
                Ich habe ihn von hier manuell installiert:
                und eine Instanz eingefügt.
                iobroker läuft auf einem RPi5, alles müsste auf dem letzten Stand sein.
                "iob nodejs-update" habe ich bereits ausgeführt.
                Leider kann er sich nicht ins Tapo-Cloud mit meiner Email und Passwort einloggen.
                Mit der App klappt das problemlos.
                Weiter unten ist der Log-Ausschnitt.
                Könntest Du vielleicht erkennen was ich falsch mache?
                Ich vermute es liegt am "Login failed using cached device list".
                Im Forum konnte ich keine Abhilfe finden.
                Danke und Gruß
                tapo.0
                2024-11-23 13:05:46.616 info Start first Update
                tapo.0
                2024-11-23 13:05:36.615 info Wait for connections for non camera devices
                tapo.0
                2024-11-23 13:05:36.614 warn Login failed using cached device list
                tapo.0
                2024-11-23 13:05:36.416 info Found MFA Process please enter MFA in the instance settings
                tapo.0
                2024-11-23 13:05:36.136 info Login tp TAPO App
                N Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  nimsoc @nimsoc last edited by
                  @nimsoc said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  Hallo @tombox,
                  Danke und Gruß
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  Hat sich erledigt, die 2-Faktor Authentifizierung war schuld. Ich wusste nicht einmal, dass sie aktiv war.
                  Jetzt ist die Instanz verbunden.
                    BenjaminCz @Ro75 last edited by BenjaminCz
                    @ro75
                    Hi Also habe alles versucht aber es lauft nicht. Habe auch einen lxc erstellt mit IOBRoker zum testen ohne schnick schnack geht auch nicht.
                    Nach Adapter Start:
                    2 min nach Adapter Start:
                    • Ro75
                      Ro75 @nimsoc last edited by
                      @nimsoc sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      was ist damit? 2FA in der APP aktiviert und dann den Code in den Adaptereingetragen, gespeichert und damit neu gestartet?
                      Ro75.
                      • Ro75
                        Ro75 @BenjaminCz last edited by Ro75
                        also bei mir nicht. Immer noch über 100. Welche FW haben deine Steckdosen? Ist 2FA bei dir aktiviert oder nicht?
                        Ro75.
                        EDIT: Welche Adminversion, nodejs?
                        EDIT 2: Welchen WLAN-Kanal verwendest du? Hast du zwischendurch einmal die IP-Adresse geändert? Ist die IP fest?
                        EDIT 3: Ich habe gerade ein paar Systeminfos von deinem System gefunden. 2 GB RAM? Bissel wenig. Ggfs. mal ein
                        iob diag
                        Wäre mal gut.
                        • N
                          @tombox, @ro75, @BenjaminCz,
                          danke für die Tips und Anregungen.
                          Kann sein dass man im Adapter den Stromverbrauch der P110 nach wie vor nicht lesen kann?
                          Wäre ziemlich schade, weil der Adapter sonst benutzerfreundlich, stabil und durchdacht zu sein scheint.
                            tombox @nimsoc last edited by
                            @nimsoc mal die GitHub version installieren und debug log aktivieren ob er "Receive energy usage" anzeigt
                            • N
                              nimsoc @tombox last edited by
                              @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Hi, danke erstmal.
                              Geht leider immer noch nicht.
                              Es war bereits von GitHub installiert.
                              Weiter unten steht der log (ich habe 2 p110 Steckdosen).
                              Mich wundert ein wenig das:
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.869 error 52 - Get Device Info failed
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.869 error {}
                              Es war bislang auch eine 3. Steckdose im System (nicht im selben Netzwerk). Vielleicht ist es ein Überbleibsel davon. Es hat wahrscheinlich mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun.
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:23.876 info Start first Update
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.875 info Wait for connections for non camera devices
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.869 debug initResult 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A undefined
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.869 info Initialized 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.869 debug undefined
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.869 debug Init cipher successful
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.868 debug Handshake 2 successful:
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.868 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 successful
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=94C1082CB75A8E19ACCB8B1ABDC60818;TIMEOUT=86400"
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.856 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.845 debug Trying new habdshake
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.845 debug Detected KLAP device
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.845 info Trying KLAP Auth
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.845 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.125
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.823 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.125
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.823 info Constructing P110 on host: 192.168.188.125
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.779 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.125
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.779 info Init device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A type P110 with ip 192.168.188.125
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.778 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"4822546428BE","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.125","onboardingTime":1702323054,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.560 debug Found device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A VFYgRWNrZQ==
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.560 debug initResult 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 undefined
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.560 error 52 - Get Device Info failed
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.560 error {}
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.559 info Initialized 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.559 debug undefined
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.559 debug Init cipher successful
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.558 debug Handshake 2 successful:
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.558 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.549 debug Handshake 1 successful
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.548 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=3CA5EBC869D9E9C695F3E7C7BF8DE6C0;TIMEOUT=86400"
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.548 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.537 debug Trying new habdshake
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.537 debug Detected KLAP device
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.537 info Trying KLAP Auth
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.537 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.116
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.515 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.116
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.515 info Constructing P110 on host: 192.168.188.116
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.421 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.116
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.420 info Init device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 type P110 with ip 192.168.188.116
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.419 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"48225464204A","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.116","onboardingTime":1697298596,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.184 debug Found device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 Raspberry Pi
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.183 info Found 2 devices
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:13.183 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"UmFzcGJlcnJ5IFBp","deviceMac":"48225464204A","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"VFYgRWNrZQ==","deviceMac":"4822546428BE","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.996 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.995 info Login succesfull
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.995 debug {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Sat Nov 23 11:17:39 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"058029a9-BT7To9zBFLWlo5xNP2cooJ2","accountId":"15*****","regionCode":"","regTime":"2023-10-14 15:47:20","nickname":"c***","email":"c****@**","refreshToken":"21c415b6e9ac468c9fd608d5e2fb7737"}}
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.716 debug Nu5mbssUcSfg778xhNYYFw==
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.671 info Login tp TAPO App
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.652 info starting. Version 0.3.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.522 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.510 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.463 debug States create User PubSub Client
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.462 debug States create System PubSub Client
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.458 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.448 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.444 debug Objects client initialize lua scripts
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.431 debug Objects create User PubSub Client
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.430 debug Objects create System PubSub Client
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.429 debug Objects client ready ... initialize now
                              tapo.0
                              2024-11-23 21:29:12.416 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.raspberrypi5
                              2024-11-23 21:29:11.812 info instance system.adapter.tapo.0 in version "0.3.4" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) started with pid 107034
                                sigi234 Forum Testing Most Active @nimsoc last edited by
                                @nimsoc
                                Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                • N
                                  nimsoc @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                  @nimsoc
                                  Hi, sorry, hier nochmal der 'debug' Log für @tombox mit Code Tags.
                                  Bin dankbar für jeden Tipp.
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  host.raspberrypi5
                                  • Hant0r
                                    Hant0r last edited by
                                    Wäre es eigentlich möglich, in den DP von Tapo den Namen mit anzuzeigen, der in der App vergeben wurde?
                                    So ist es immer schwer rauszufinden, welcher Stecker was ist....
                                    Ro75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Hant0r last edited by
                                      @hant0r also bei mir finde ich den passenden über die Datenpunkte. Es kommt auch darauf an, wie das Gerät in der App eingerichtet und welchen Räumen zugeordnet wurde. Diese Infos findet man in den Datenpunkten wieder.
                                      Ro75
                                      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @ro75 Beides Probiert mit mfa und ohne.
                                        2GB Ram war nur zum testen normal habe ich 8 GB aber daran liegt es auch nicht.
                                        WLAN Kanal 2,4+5ghz zusammen. Aber ich kann die Steckdosen ja per APP Steuern. IP Adressen sind fest habe aber auch geändert und Probiert geht nicht.
                                        Mein IOBroker Versionen:
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: v20.18.1
                                        NPM: 10.8.2
                                        Admin Version v7.1.5
                                        • Ro75
                                          @benjamincz dann liefere doch bitte nochmal ein
                                          iob diag
                                          in der Langfassung. Etwas muss da bei deinem System nicht "stimmen". Denn bei mir geht es. Und dann nochmal dir Frage nach der FW-Version der Geräte.
                                          Ro75.
                                            @ro75
                                            ```bash
                                            Script v.2024-10-19
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: IOBroker
                                                   Icon name: computer-container
                                                     Chassis: container ☐
                                              Virtualization: lxc
                                                      Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                                                Architecture: x86-64
                                            OS is similar to:
                                            model name      : Intel(R) N100
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : lxc
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             20:57:06 up 1 day, 20:17,  2 users,  load average: 1.05, 0.91, 0.90
                                            CPU threads: 4
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           Local time: Sun 2024-11-24 20:57:06 CET
                                                       Universal time: Sun 2024-11-24 19:57:06 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: inactive
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                                            A root login is not required in most Linux Distributions.
                                            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.3G        2.5G        985M        106K        853M        1.8G
                                            Swap:           536M         16K        536M
                                            Total:          4.8G        2.5G        1.5G
                                            Active iob-Instances:   27
                                                     4096 M total memory
                                                     2342 M used memory
                                                     2447 M active memory
                                                      565 M inactive memory
                                                      939 M free memory
                                                        0 M buffer memory
                                                      814 M swap cache
                                                      512 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      511 M free swap
                                            top - 20:57:06 up 1 day, 20:17,  2 users,  load average: 1.05, 0.91, 0.90
                                            Tasks:  57 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   4096.0 total,    938.2 free,   2343.6 used,    814.3 buff/cache
                                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1752.4 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            No critical errors detected
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4    25G  6.0G   18G  26% /
                                            none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                            tmpfs                            tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                            tmpfs  6.3G  116K  6.3G   1% /run
                                            tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            [Fri Nov 22 06:03:56 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem bab69836-57a4-493a-91ea-1c5b9d41a592 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:03:56 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted bab69836-57a4-493a-91ea-1c5b9d41a592 r/w. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:04:05 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:04:07 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:04:19 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:04:31 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:04:43 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:04:57 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:05:10 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:05:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:05:36 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:05:49 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:06:02 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:06:15 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:06:28 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:08:22 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                            [Fri Nov 22 06:08:23 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:10:34 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                            [Fri Nov 22 06:10:34 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:12:41 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                            [Fri Nov 22 06:12:42 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                            [Fri Nov 22 06:14:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:16:20 2024] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                            [Fri Nov 22 06:16:21 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:18:36 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                            [Fri Nov 22 06:18:37 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:20:45 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                            [Fri Nov 22 06:20:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:22:35 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                            [Fri Nov 22 06:22:36 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:24:26 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                            [Fri Nov 22 06:24:27 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 06:26:28 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                            [Fri Nov 22 06:26:29 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 22:31:37 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem cbc8784a-0388-41b5-b643-b7c71966fea4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 22:31:37 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                            [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-15): unmounting filesystem cbc8784a-0388-41b5-b643-b7c71966fea4.
                                            [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 22:31:46 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 22:33:36 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                            [Fri Nov 22 22:33:37 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 22:34:18 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                            [Fri Nov 22 22:34:19 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 23:44:35 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                            [Fri Nov 22 23:55:56 2024] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                            [Fri Nov 22 23:55:57 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Nov 22 23:57:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
                                            [Fri Nov 22 23:57:19 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:00:00 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                            [Sat Nov 23 00:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:00:29 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                            [Sat Nov 23 00:00:30 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:06:26 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                            [Sat Nov 23 00:06:27 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:06:29 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                            [Sat Nov 23 00:06:31 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:06:33 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                            [Sat Nov 23 00:06:35 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:06:38 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                            [Sat Nov 23 00:06:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:06:43 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
                                            [Sat Nov 23 00:06:44 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:06:55 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                            [Sat Nov 23 00:06:56 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:07:18 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                            [Sat Nov 23 00:07:19 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:07:21 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                            [Sat Nov 23 00:07:23 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:07:25 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                            [Sat Nov 23 00:07:26 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:07:28 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                            [Sat Nov 23 00:07:29 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 00:39:53 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                            [Sat Nov 23 00:39:54 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 03:59:58 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:00:13 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
                                            [Sat Nov 23 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:01:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
                                            [Sat Nov 23 04:01:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sat Nov 23 04:01:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:02:16 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                            [Sat Nov 23 04:02:17 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sat Nov 23 04:02:17 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:03:39 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                            [Sat Nov 23 04:03:40 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:03:55 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                            [Sat Nov 23 04:03:55 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:04:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                            [Sat Nov 23 04:04:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sat Nov 23 04:04:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:05:12 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                            [Sat Nov 23 04:05:13 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                            [Sat Nov 23 04:05:26 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sat Nov 23 04:05:26 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:06:07 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                            [Sat Nov 23 04:06:08 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                            [Sat Nov 23 04:06:27 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:06:45 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                            [Sat Nov 23 04:06:46 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                            [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:08:03 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                            [Sat Nov 23 04:08:04 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Nov 23 04:08:33 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                            [Sun Nov 24 03:59:58 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
                                            [Sun Nov 24 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
                                            [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:02:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                            [Sun Nov 24 04:02:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Nov 24 04:02:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:03:38 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                            [Sun Nov 24 04:03:39 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:03:54 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                            [Sun Nov 24 04:03:54 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                            [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:05:11 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                            [Sun Nov 24 04:05:12 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:05:24 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                            [Sun Nov 24 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Nov 24 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:06:06 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                            [Sun Nov 24 04:06:07 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                            [Sun Nov 24 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:06:44 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                            [Sun Nov 24 04:06:45 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                            [Sun Nov 24 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Nov 24 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 ro without journal. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:08:09 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                            [Sun Nov 24 04:08:09 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 24 04:08:39 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                            /      /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                            /var:
                                            866M    /var/
                                            577M    /var/log
                                            569M    /var/log/journal/da7db0d5e1f14d77a2dded5aef8843b3
                                            207M    /var/lib
                                            Archived and active journals take up 446.4M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            5.9M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            966M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            778M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                            find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                                            find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                                            USB-Devices by-id:
                                            No Devices found 'by-id'
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                            /usr/bin/node           v20.18.1
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 20.18.0-1nodesource1 600
                                                 20.17.0-1nodesource1 600
                                                 20.16.0-1nodesource1 600
                                                 20.15.1-1nodesource1 600
                                                 20.15.0-1nodesource1 600
                                                 20.14.0-1nodesource1 600
                                                 20.13.1-1nodesource1 600
                                                 20.13.0-1nodesource1 600
                                                 20.12.2-1nodesource1 600
                                                 20.12.1-1nodesource1 600
                                                 20.12.0-1nodesource1 600
                                                 20.11.1-1nodesource1 600
                                                 20.11.0-1nodesource1 600
                                                 20.10.0-1nodesource1 600
                                                 20.9.0-1nodesource1 600
                                                 20.8.1-1nodesource1 600
                                                 20.8.0-1nodesource1 600
                                                 20.7.0-1nodesource1 600
                                                 20.6.1-1nodesource1 600
                                                 20.6.0-1nodesource1 600
                                                 20.5.1-1nodesource1 600
                                                 20.5.0-1nodesource1 600
                                                 20.4.0-1nodesource1 600
                                                 20.3.1-1nodesource1 600
                                                 20.3.0-1nodesource1 600
                                                 20.2.0-1nodesource1 600
                                                 20.1.0-1nodesource1 600
                                                 20.0.0-1nodesource1 600
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            IOBroker            IOBroker (version: 6.0.11, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 159430)
                                            Core adapters versions
                                            admin:          7.1.5
                                            javascript:     8.8.3
                                            nodejs modules from github:     3
                                            +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue-extended.git#1de8967c7f7150dfdc1c281899adc5d01777b050)
                                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                                            +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18701
                                            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.12
                                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18479, bind: 192.168.178.12
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 5432
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                            Active repo(s): Stable (default)
                                            Upgrade policy: none
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: Stable (default)
                                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Objects and States
                                            Objects:        18101
                                            States:         14167
                                            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Hit:5 https://packagecloud.io/crowdsec/crowdsec/debian bookworm InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 1
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 192.168.178.12:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12326646   626/io.hm-rpc.2
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12315949   1/init
                                            tcp        0      0 192.168.178.12:18479    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12331095   701/io.shelly.1
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12317900   322/master
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12323127   487/node-red
                                            tcp        0      0 192.168.178.12:49292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12327006   611/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 192.168.178.12:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12328941   671/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:6060          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12318055   335/crowdsec
                                            tcp        0      0 192.168.178.12:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19945625   2719/io.web.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12318014   151/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12316111   151/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19956216   2749/io.jarvis.0
                                            tcp        0      0 192.168.178.12:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12326279   593/io.hm-rpc.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12316801   1/init
                                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       12322032   487/node-red
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12316730   1/init
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       12316363   343/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12317901   322/master
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       12327616   686/io.shelly.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12315950   1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       12323128   487/node-red
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12315951   1/init
                                            2024-11-24 20:45:31.598  - info: tapo.0 (7482) Wait for connections for non camera devices
                                            2024-11-24 20:45:37.482  - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.86
                                            2024-11-24 20:45:41.599  - info: tapo.0 (7482) Start first Update
                                            2024-11-24 20:46:45.763  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:46:45.764  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:47:22.501  - info: tapo.0 (7482) false
                                            2024-11-24 20:47:26.531  - info: tapo.0 (7482) false
                                            2024-11-24 20:48:15.811  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:48:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:49:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:49:45.797  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:50:57.032  - info: host.IOBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7515
                                            2024-11-24 20:50:57.637  - info: dwd.0 (7515) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                            2024-11-24 20:50:58.068  - info: dwd.0 (7515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-11-24 20:50:58.579  - info: host.IOBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7515 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-11-24 20:51:15.779  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:51:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:52:45.763  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:52:45.764  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:54:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:54:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:55:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:55:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:57:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                            2024-11-24 20:57:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                            iob diag has finished.
                                            Copy text starting here:
        v.2024-10-19
                                              Virtualization: lxc
                                            Installation:           lxc
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                            User-ID:                1000
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     1
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                            nodeJS installation is correct
                                            MEMORY:
                                            Mem:            4.3G        2.5G        952M        106K        864M        1.8G
                                            Swap:           536M         16K        536M
                                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.5
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                18101
                                            States:                 14167
                                            Size of iob-Database:
                                            Firmware der Steckdosen 1.5.5
                                            Ich habe ja noch den hs100 adapter dort laufen die TPLInk Steckosen normal (sind keine KASA sondern TP Link Steckdosen)
                                            753
                                            189146
