    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      megamacy last edited by megamacy
      kann mir evtl jemand weiterhelfen und sagen, wie ich die Abfrage von bestimmten Datenpunkten deaktivieren kann?
      Es gibt einen Datenpunkt "broadcast.messages.signoflife.lastup" , der wird bei start des von Ebusd einmal gesetzt und dann während der Laufzeit nicht mehr. Das generiert im Abfrageintervall Warnmeldungen im LOG
      ebus.0	2024-10-11 17:41:41.958	info	all http done
      ebus.0	2024-10-11 17:41:39.794	info	installed ebusd version is 23.3
      ebus.0	2024-10-11 17:41:37.203	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
      ebus.0	2024-10-11 17:40:45.099	info	all http done
      ebus.0	2024-10-11 17:40:44.949	info	installed ebusd version is 23.3
      ebus.0	2024-10-11 17:40:40.321	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
      ebus.0	2024-10-11 17:39:42.654	info	all http done
      ebus.0	2024-10-11 17:39:42.488	info	installed ebusd version is 23.3
      ebus.0	2024-10-11 17:39:38.709	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
      ebus.0	2024-10-11 17:38:46.079	info	all http done
      ebus.0	2024-10-11 17:38:45.948	info	installed ebusd version is 23.3
      ebus.0	2024-10-11 17:38:37.850	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
        saskathex last edited by
        gestern habe ich auf ebusd 24.1 geupdatet. Leider läuft der iobroker Adapter nun nicht mehr und meldet die Fehlermeldung:
        "unsupported ebusd version found (too new) .... "
        Wie ist der Weg des Issue reporting? Eher hier (da habe ich mal angefangen) oder über das github repo.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @saskathex last edited by
          @saskathex sagte in Adapter: ebus:
          Das ist eigentlich nur eine Warnung. Geht sonst irgendetwas nicht mehr?
          ideal wäre ein ticket im github...
            saskathex @Rene_HM last edited by
            @rene_hm Nachdem ich nachher den Code mir angeschaut habe, hab ich es selbst gemerkt mit der Warnung. Ansonsten geht alles!
            Nur die ebus Nachrichten von meiner Vaillant Heizung haben ihre Struktur geändert. Musste ich nur meine Datenpunkte anpassen. Das liegt eher nicht an dem iobroker Adapter, als mehr an dem ebusd, welche diese anders liefert. Stört mich persönlich aber nicht.
            Kurz: Name und Value kommen jetzt in unterschiedlichen Zweigen anstatt in einem Zweig.
              Kanumouse @saskathex last edited by
              Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.
              Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
              SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump
              Bei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @megamacy last edited by
                @megamacy Etwas spät, aber vielleicht hilft es noch:
                Das liegt normalerweise weder am Adapter noch am ebusd. Das Problem ist, dass manche Werte nach einem Reboot mit Scan einmalig auf dem Bus auftauchen. Der ebusd packt diese Werte in die Datenstruktur und damit tauchen sie im Adapter auf. Wenn nun dieser Wert nie wieder auf dem Bus auftaucht, bleibt natürlich der Zeitstempel beim ersten Auftauchen stehen und der Adapter loggt, dass es kein update gibt, was ja auch richtig ist.
                Man wird diese Werte los, indem man den ebusd neu bootet. Dabei darf natürlich der Scan nicht aktiv sein. Dadurch baut der ebusd seine interne Datenstruktur neu auf. Danach löscht man im iobroker einmalig den kompletten Baum der Daten vom ebus-Adapter (oder alternativ manuell die Datenpunkte, die nicht aktualisiert werden)
                • Hasont
                  Hasont last edited by Hasont
                  Hallo, ich brauch mal wieder eure Hilfe.
                  eBus Adapter ist 3.3.6 und ebusd die 23.3
                  Ich hatte jetzt längere Zeit meine Heizung über VIS nicht mehr im Blick und stelle grad fest, dass das ebus-history-widget unten im Bild komplett verschwunden ist.
                  Der Platz wo das war ist jetzt komplett frei
                  und links im VIS Editor ist das ebus-history-Widget auch nicht mehr zu finden.
                  Da das ebus-history-widget doch aus dem ebus-Adapter kommt hier mal die Frage wie ich das wieder in meine VIS integrieren kann.
                  Danke schon mal für eure Hilfe.
                  LG Horst
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Hasont last edited by
                    @hasont ich würde zunächst ein upload für den Adapter und die vis versuchen.
                    Du könntest auch im Konsolen-Fenster deines browsers nach Fehlermeldungen schauen...
                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hasont
                      Hasont @Rene_HM last edited by Hasont
                      @rene_hm
                      Hallo Rene, danke für die schnelle Antwort.
                      Ich hab den upload gemacht was leider nix gebracht hat. Das Widget ist noch immer weg. Hab dann deinstalliert und es ging gar nichts mehr. Dann Backup vom 15.11 zurück gespielt. Leider war es da scheinbar auch schon.
                      In Firefox hab ich unter Wekzeug das gefunden. Wäre das die Ausgabe der Konsole?
                      Hast du ev. sonst noch eine Idee. Braucht man für das ebus Widget ev. noch andere Widgets auf das du aufbaust und das ich ev. mal beim Aufräumen deinstalliert habe.
                      1732359221042	addons.xpi	WARN	Checking C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\distribution\extensions for addons
                      Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-dropmarker". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                      Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-bookmarks". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                      Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-tabs". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                      Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-history". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                      Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-actions". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                      Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-exit-button". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                      Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-popup-description". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                      Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-popup-search-settings". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                      Attempt to override an existing message: "appmenu-manage-profiles". preview/profiles.ftl
                      Attempt to override an existing message: "appmenu-create-profile". preview/profiles.ftl
                      Warning: attempting to write 5672 bytes to preference browser.topsites.contile.cachedTiles. This is bad for general performance and memory usage. Such an amount of data should rather be written to an external file.
                      QM_TRY failure (WARNING): 'Unavailable, storage-origin http://192.168.1.75:8082, context dom::quota::FirstInitializationAttempt::TemporaryStorage', file dom/quota/ActorsParent.cpp:2779
                      Experiment add-an-image-to-pdf-with-alt-text-rollout has unknown featureId: addAnImageInPDF RemoteSettingsExperimentLoader.sys.mjs:709:21
                      Experiment tab-hover-preview-release-rollout has unknown featureId: tabPreview RemoteSettingsExperimentLoader.sys.mjs:709:21
                      Danke schon mal
                      Horst
                      • Rene_HM
                        @hasont Ich habe jetzt gerade bei mir nochmal geschaut. Im Edit-Mode sind meine vis-widgets (ebus, weather und sbfspot) nicht mehr sichtbar. Muss ich mir anschauen...
                        Ich hatte mich in den letzten Monaten mit vis-2 beschäftigt, habe wohl hier irgendetwas übersehen....
                        • Hasont
                          @rene_hm
                          Vielen Dank für die Info, dann kann ich ja jetzt aufhören zu suchen:-)
                          LG Horst
                          • Rene_HM
                            @hasont mit der v3.3.8 sollte es wieder funktionieren. Ein upload der vis ist wahrscheinlich nach Installation des Adapters notwendig.
                            • Hasont
                              @rene_hm
                              Vielen vielen Dank, hab über github die v3.3.8 installiert und danach Upload von Vis gemacht. War sofort wieder in aller schönheit da.
                              LG Horst
                              • Hasont
                                Hallo, wollte vorgestern auf Bookworm updaten und hab dabei gesehen, dass die Grafik nichts mehr anzeigt.
                                Hab dann ein Update vom 25.11, wo ja alles ging, eingespielt und der Graph war wieder da. Gestern aber wieder das gleiche Bild. Daten finde ich sehen aber doch OK aus, oder?
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.650	debug	DisplayedRoomTemp 20.75 30.11.2024, 16:15:00
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.649	debug	history.value4 got [[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.12"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.31"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.44"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.62"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.44"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.38"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.38"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],["2024-11-30T07:45:00.000Z","20.19"],["2024-11-30T07:50:00.000Z","20.19"],["2024-11-30T07:55:00.000Z","20.31"],["2024-11-30T08:00:00.000Z","20.31"],["2024-11-30T08:05:00.000Z","20.31"],["2024-11-30T08:10:00.000Z","20.31"],["2024-11-30T08:15:00.000Z","20.38"],["2024-11-30T08:20:00.000Z","20.38"],["2024-11-30T08:25:00.000Z","20.44"],["2024-11-30T08:30:00.000Z","20.56"],["2024-11-30T08:35:00.000Z","20.56"],["2024-11-30T08:40:00.000Z","20.56"],["2024-11-30T08:45:00.000Z","20.56"],["2024-11-30T08:50:00.000Z","20.62"],["2024-11-30T08:55:00.000Z","20.62"],["2024-11-30T09:00:00.000Z","20.75"],["2024-11-30T09:05:00.000Z","20.75"],["2024-11-30T09:10:00.000Z","20.75"],["2024-11-30T09:15:00.000Z","20.75"],["2024-11-30T09:20:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T09:25:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T09:30:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T09:35:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T09:40:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T09:45:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T09:50:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T09:55:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T10:00:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:05:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:10:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:15:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:20:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:25:00.000Z","21.06"],["2024-11-30T10:30:00.000Z","21.06"],["2024-11-30T10:35:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:40:00.000Z","21.06"],["2024-11-30T10:45:00.000Z","21.19"],["2024-11-30T10:50:00.000Z","21.19"],["2024-11-30T10:55:00.000Z","21.19"],["2024-11-30T11:00:00.000Z","21.38"],["2024-11-30T11:05:00.000Z","21.5"],["2024-11-30T11:10:00.000Z","21.5"],["2024-11-30T11:15:00.000Z","21.62"],["2024-11-30T11:20:00.000Z","21.81"],["2024-11-30T11:25:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T11:30:00.000Z","22"],["2024-11-30T11:35:00.000Z","21"],["2024-11-30T11:40:00.000Z","20"],["2024-11-30T11:45:00.000Z","19.56"],["2024-11-30T11:50:00.000Z","20.38"],["2024-11-30T11:55:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T12:00:00.000Z","21.19"],["2024-11-30T12:05:00.000Z","20.19"],["2024-11-30T12:10:00.000Z","20.31"],["2024-11-30T12:15:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T12:20:00.000Z","21.38"],["2024-11-30T12:25:00.000Z","21.62"],["2024-11-30T12:30:00.000Z","21.81"],["2024-11-30T12:35:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T12:40:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T12:45:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T12:50:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T12:55:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T13:00:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T13:05:00.000Z","22"],["2024-11-30T13:10:00.000Z","22"],["2024-11-30T13:15:00.000Z","22"],["2024-11-30T13:20:00.000Z","22"],["2024-11-30T13:25:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T13:30:00.000Z","21.69"],["2024-11-30T13:35:00.000Z","21.5"],["2024-11-30T13:40:00.000Z","21.5"],["2024-11-30T13:45:00.000Z","21.38"],["2024-11-30T13:50:00.000Z","21.25"],["2024-11-30T13:55:00.000Z","21.25"],["2024-11-30T14:00:00.000Z","21.19"],["2024-11-30T14:05:00.000Z","21.06"],["2024-11-30T14:10:00.000Z","21"],["2024-11-30T14:15:00.000Z","21"],["2024-11-30T14:20:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T14:25:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T14:30:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T14:35:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T14:40:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T14:45:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T14:50:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T14:55:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T15:00:00.000Z","20.75"],["2024-11-30T15:05:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T15:10:00.000Z","20.81"]]
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.639	debug	ReturnTemp 56.06 30.11.2024, 16:15:00
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.639	debug	history.value3 got [[{"ReturnTemp":"24.25"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.62"}],[{"ReturnTemp":"23.62"}],[{"ReturnTemp":"23.62"}],[{"ReturnTemp":"23.62"}],[{"ReturnTemp":"26"}],[{"ReturnTemp":"49.75"}],[{"ReturnTemp":"54.38"}],[{"ReturnTemp":"24.38"}],[{"ReturnTemp":"33"}],[{"ReturnTemp":"40"}],[{"ReturnTemp":"43.44"}],[{"ReturnTemp":"45.75"}],[{"ReturnTemp":"42.62"}],[{"ReturnTemp":"40.12"}],[{"ReturnTemp":"41.44"}],[{"ReturnTemp":"43.94"}],[{"ReturnTemp":"44.56"}],[{"ReturnTemp":"41.5"}],[{"ReturnTemp":"38.88"}],[{"ReturnTemp":"42.94"}],[{"ReturnTemp":"45.75"}],[{"ReturnTemp":"41.75"}],[{"ReturnTemp":"39.06"}],[{"ReturnTemp":"36.88"}],[{"ReturnTemp":"35.88"}],[{"ReturnTemp":"34.94"}],[{"ReturnTemp":"34.19"}],[{"ReturnTemp":"33.75"}],[{"ReturnTemp":"33.44"}],[{"ReturnTemp":"33.12"}],[{"ReturnTemp":"32.69"}],[{"ReturnTemp":"32.25"}],[{"ReturnTemp":"31.88"}],[{"ReturnTemp":"31.44"}],[{"ReturnTemp":"31.12"}],[{"ReturnTemp":"30.69"}],[{"ReturnTemp":"30.25"}],[{"ReturnTemp":"29.88"}],[{"ReturnTemp":"30.31"}],[{"ReturnTemp":"37.31"}],[{"ReturnTemp":"41.62"}],[{"ReturnTemp":"41.44"}],[{"ReturnTemp":"39"}],[{"ReturnTemp":"36.81"}],[{"ReturnTemp":"41.81"}],[{"ReturnTemp":"39.38"}],[{"ReturnTemp":"37.19"}],[{"ReturnTemp":"32.25"}],[{"ReturnTemp":"31.62"}],[{"ReturnTemp":"31.12"}],[{"ReturnTemp":"30.69"}],[{"ReturnTemp":"30.69"}],[{"ReturnTemp":"30.56"}],[{"ReturnTemp":"30.25"}],[{"ReturnTemp":"29.88"}],[{"ReturnTemp":"29.56"}],[{"ReturnTemp":"29.12"}],[{"ReturnTemp":"28.81"}],[{"ReturnTemp":"28.5"}],[{"ReturnTemp":"28.25"}],[{"ReturnTemp":"27.94"}],[{"ReturnTemp":"27.69"}],[{"ReturnTemp":"27.5"}],[{"ReturnTemp":"27.12"}],[{"ReturnTemp":"26.88"}],[{"ReturnTemp":"26.69"}],[{"ReturnTemp":"26.44"}],[{"ReturnTemp":"26.31"}],[{"ReturnTemp":"26.06"}],[{"ReturnTemp":"26"}],[{"ReturnTemp":"25.75"}],[{"ReturnTemp":"25.5"}],[{"ReturnTemp":"25.31"}],[{"ReturnTemp":"25.06"}],[{"ReturnTemp":"24.94"}],[{"ReturnTemp":"24.69"}],["2024-11-30T07:45:00.000Z","24"],["2024-11-30T07:50:00.000Z","35"],["2024-11-30T07:55:00.000Z","45.56"],["2024-11-30T08:00:00.000Z","50.75"],["2024-11-30T08:05:00.000Z","52"],["2024-11-30T08:10:00.000Z","52.31"],["2024-11-30T08:15:00.000Z","52.62"],["2024-11-30T08:20:00.000Z","52.88"],["2024-11-30T08:25:00.000Z","53.31"],["2024-11-30T08:30:00.000Z","53.69"],["2024-11-30T08:35:00.000Z","54.38"],["2024-11-30T08:40:00.000Z","49.25"],["2024-11-30T08:45:00.000Z","47.38"],["2024-11-30T08:50:00.000Z","50.44"],["2024-11-30T08:55:00.000Z","46.25"],["2024-11-30T09:00:00.000Z","42.94"],["2024-11-30T09:05:00.000Z","46.5"],["2024-11-30T09:10:00.000Z","49.56"],["2024-11-30T09:15:00.000Z","49.88"],["2024-11-30T09:20:00.000Z","45.56"],["2024-11-30T09:25:00.000Z","44.25"],["2024-11-30T09:30:00.000Z","45.44"],["2024-11-30T09:35:00.000Z","41.81"],["2024-11-30T09:40:00.000Z","40.12"],["2024-11-30T09:45:00.000Z","43.25"],["2024-11-30T09:50:00.000Z","39.25"],["2024-11-30T09:55:00.000Z","36.88"],["2024-11-30T10:00:00.000Z","35.44"],["2024-11-30T10:05:00.000Z","33.69"],["2024-11-30T10:10:00.000Z","33.56"],["2024-11-30T10:15:00.000Z","37.94"],["2024-11-30T10:20:00.000Z","34.5"],["2024-11-30T10:25:00.000Z","32.81"],["2024-11-30T10:30:00.000Z","32.19"],["2024-11-30T10:35:00.000Z","29.56"],["2024-11-30T10:40:00.000Z","28.81"],["2024-11-30T10:45:00.000Z","32.06"],["2024-11-30T10:50:00.000Z","30.25"],["2024-11-30T10:55:00.000Z","29.25"],["2024-11-30T11:00:00.000Z","27"],["2024-11-30T11:05:00.000Z","26.81"],["2024-11-30T11:10:00.000Z","26.88"],["2024-11-30T11:15:00.000Z","27.12"],["2024-11-30T11:20:00.000Z","27.12"],["2024-11-30T11:25:00.000Z","27"],["2024-11-30T11:30:00.000Z","26.88"],["2024-11-30T11:35:00.000Z","26.81"],["2024-11-30T11:40:00.000Z","28.69"],["2024-11-30T11:45:00.000Z","35"],["2024-11-30T11:50:00.000Z","39.25"],["2024-11-30T11:55:00.000Z","40.62"],["2024-11-30T12:00:00.000Z","37.81"],["2024-11-30T12:05:00.000Z","36.69"],["2024-11-30T12:10:00.000Z","34.31"],["2024-11-30T12:15:00.000Z","32.69"],["2024-11-30T12:20:00.000Z","35"],["2024-11-30T12:25:00.000Z","32.69"],["2024-11-30T12:30:00.000Z","31.56"],["2024-11-30T12:35:00.000Z","30.69"],["2024-11-30T12:40:00.000Z","30.44"],["2024-11-30T12:45:00.000Z","30.12"],["2024-11-30T12:50:00.000Z","29.88"],["2024-11-30T12:55:00.000Z","29.88"],["2024-11-30T13:00:00.000Z","29.88"],["2024-11-30T13:05:00.000Z","29.81"],["2024-11-30T13:10:00.000Z","29.56"],["2024-11-30T13:15:00.000Z","29.44"],["2024-11-30T13:20:00.000Z","29.25"],["2024-11-30T13:25:00.000Z","29"],["2024-11-30T13:30:00.000Z","28.69"],["2024-11-30T13:35:00.000Z","28.5"],["2024-11-30T13:40:00.000Z","28.25"],["2024-11-30T13:45:00.000Z","28.06"],["2024-11-30T13:50:00.000Z","27.81"],["2024-11-30T13:55:00.000Z","27.56"],["2024-11-30T14:00:00.000Z","27.38"],["2024-11-30T14:05:00.000Z","27.12"],["2024-11-30T14:10:00.000Z","26.88"],["2024-11-30T14:15:00.000Z","26.69"],["2024-11-30T14:20:00.000Z","26.44"],["2024-11-30T14:25:00.000Z","26.06"],["2024-11-30T14:30:00.000Z","24.81"],["2024-11-30T14:35:00.000Z","31.75"],["2024-11-30T14:40:00.000Z","37.81"],["2024-11-30T14:45:00.000Z","41.31"],["2024-11-30T14:50:00.000Z","42.44"],["2024-11-30T14:55:00.000Z","39.25"],["2024-11-30T15:00:00.000Z","37.12"],["2024-11-30T15:05:00.000Z","50.56"],["2024-11-30T15:10:00.000Z","50.75"]]
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.628	debug	FlowTemp 60.5 30.11.2024, 16:15:00
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.628	debug	history.value2 got [[{"FlowTemp":"23.5"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"56.06"}],[{"FlowTemp":"58.69"}],[{"FlowTemp":"35.12"}],[{"FlowTemp":"45.38"}],[{"FlowTemp":"48.62"}],[{"FlowTemp":"49.62"}],[{"FlowTemp":"51.81"}],[{"FlowTemp":"42.56"}],[{"FlowTemp":"39.88"}],[{"FlowTemp":"47.5"}],[{"FlowTemp":"49.94"}],[{"FlowTemp":"44.75"}],[{"FlowTemp":"41.31"}],[{"FlowTemp":"46.88"}],[{"FlowTemp":"49.06"}],[{"FlowTemp":"46.06"}],[{"FlowTemp":"41.5"}],[{"FlowTemp":"38.88"}],[{"FlowTemp":"36.69"}],[{"FlowTemp":"35.88"}],[{"FlowTemp":"35.44"}],[{"FlowTemp":"34.81"}],[{"FlowTemp":"34.19"}],[{"FlowTemp":"33.56"}],[{"FlowTemp":"33"}],[{"FlowTemp":"32.62"}],[{"FlowTemp":"32.19"}],[{"FlowTemp":"31.88"}],[{"FlowTemp":"31.44"}],[{"FlowTemp":"31"}],[{"FlowTemp":"30.69"}],[{"FlowTemp":"30.25"}],[{"FlowTemp":"29.88"}],[{"FlowTemp":"36.81"}],[{"FlowTemp":"45.25"}],[{"FlowTemp":"47.81"}],[{"FlowTemp":"41.5"}],[{"FlowTemp":"38.75"}],[{"FlowTemp":"36.56"}],[{"FlowTemp":"47.81"}],[{"FlowTemp":"39.25"}],[{"FlowTemp":"37"}],[{"FlowTemp":"32.06"}],[{"FlowTemp":"31.56"}],[{"FlowTemp":"31.31"}],[{"FlowTemp":"31"}],[{"FlowTemp":"30.56"}],[{"FlowTemp":"30.31"}],[{"FlowTemp":"30.12"}],[{"FlowTemp":"29.88"}],[{"FlowTemp":"29.56"}],[{"FlowTemp":"29.25"}],[{"FlowTemp":"28.94"}],[{"FlowTemp":"28.56"}],[{"FlowTemp":"28.25"}],[{"FlowTemp":"28.06"}],[{"FlowTemp":"27.69"}],[{"FlowTemp":"27.5"}],[{"FlowTemp":"27.25"}],[{"FlowTemp":"27"}],[{"FlowTemp":"26.81"}],[{"FlowTemp":"26.56"}],[{"FlowTemp":"26.69"}],[{"FlowTemp":"27.12"}],[{"FlowTemp":"27"}],[{"FlowTemp":"27"}],[{"FlowTemp":"26.88"}],[{"FlowTemp":"26.69"}],[{"FlowTemp":"26.44"}],[{"FlowTemp":"26.19"}],[{"FlowTemp":"26"}],["2024-11-30T07:45:00.000Z","31.56"],["2024-11-30T07:50:00.000Z","50.88"],["2024-11-30T07:55:00.000Z","57.44"],["2024-11-30T08:00:00.000Z","58.25"],["2024-11-30T08:05:00.000Z","57.75"],["2024-11-30T08:10:00.000Z","58.06"],["2024-11-30T08:15:00.000Z","58.38"],["2024-11-30T08:20:00.000Z","58.56"],["2024-11-30T08:25:00.000Z","58.94"],["2024-11-30T08:30:00.000Z","59.38"],["2024-11-30T08:35:00.000Z","54.75"],["2024-11-30T08:40:00.000Z","49.06"],["2024-11-30T08:45:00.000Z","53"],["2024-11-30T08:50:00.000Z","56.12"],["2024-11-30T08:55:00.000Z","46.19"],["2024-11-30T09:00:00.000Z","42.75"],["2024-11-30T09:05:00.000Z","52.25"],["2024-11-30T09:10:00.000Z","55.44"],["2024-11-30T09:15:00.000Z","49.94"],["2024-11-30T09:20:00.000Z","45.38"],["2024-11-30T09:25:00.000Z","49.88"],["2024-11-30T09:30:00.000Z","45.69"],["2024-11-30T09:35:00.000Z","41.62"],["2024-11-30T09:40:00.000Z","45.25"],["2024-11-30T09:45:00.000Z","43.25"],["2024-11-30T09:50:00.000Z","39.06"],["2024-11-30T09:55:00.000Z","36.69"],["2024-11-30T10:00:00.000Z","35.25"],["2024-11-30T10:05:00.000Z","33.44"],["2024-11-30T10:10:00.000Z","39.5"],["2024-11-30T10:15:00.000Z","37.94"],["2024-11-30T10:20:00.000Z","34.31"],["2024-11-30T10:25:00.000Z","32.62"],["2024-11-30T10:30:00.000Z","31.88"],["2024-11-30T10:35:00.000Z","29.38"],["2024-11-30T10:40:00.000Z","28.56"],["2024-11-30T10:45:00.000Z","31.94"],["2024-11-30T10:50:00.000Z","30.12"],["2024-11-30T10:55:00.000Z","29"],["2024-11-30T11:00:00.000Z","26.88"],["2024-11-30T11:05:00.000Z","26.81"],["2024-11-30T11:10:00.000Z","26.81"],["2024-11-30T11:15:00.000Z","26.69"],["2024-11-30T11:20:00.000Z","26.69"],["2024-11-30T11:25:00.000Z","26.69"],["2024-11-30T11:30:00.000Z","26.69"],["2024-11-30T11:35:00.000Z","26.56"],["2024-11-30T11:40:00.000Z","35.25"],["2024-11-30T11:45:00.000Z","43.56"],["2024-11-30T11:50:00.000Z","45.56"],["2024-11-30T11:55:00.000Z","40.62"],["2024-11-30T12:00:00.000Z","37.62"],["2024-11-30T12:05:00.000Z","36.56"],["2024-11-30T12:10:00.000Z","34.06"],["2024-11-30T12:15:00.000Z","32.5"],["2024-11-30T12:20:00.000Z","35.12"],["2024-11-30T12:25:00.000Z","32.62"],["2024-11-30T12:30:00.000Z","31.31"],["2024-11-30T12:35:00.000Z","30.56"],["2024-11-30T12:40:00.000Z","30.31"],["2024-11-30T12:45:00.000Z","30.25"],["2024-11-30T12:50:00.000Z","29.88"],["2024-11-30T12:55:00.000Z","29.69"],["2024-11-30T13:00:00.000Z","29.38"],["2024-11-30T13:05:00.000Z","29.25"],["2024-11-30T13:10:00.000Z","29"],["2024-11-30T13:15:00.000Z","28.94"],["2024-11-30T13:20:00.000Z","28.81"],["2024-11-30T13:25:00.000Z","28.69"],["2024-11-30T13:30:00.000Z","28.5"],["2024-11-30T13:35:00.000Z","28.25"],["2024-11-30T13:40:00.000Z","28.06"],["2024-11-30T13:45:00.000Z","27.81"],["2024-11-30T13:50:00.000Z","27.69"],["2024-11-30T13:55:00.000Z","27.5"],["2024-11-30T14:00:00.000Z","27.25"],["2024-11-30T14:05:00.000Z","27.25"],["2024-11-30T14:10:00.000Z","27.38"],["2024-11-30T14:15:00.000Z","27.12"],["2024-11-30T14:20:00.000Z","27.25"],["2024-11-30T14:25:00.000Z","26.88"],["2024-11-30T14:30:00.000Z","31.19"],["2024-11-30T14:35:00.000Z","40.94"],["2024-11-30T14:40:00.000Z","45.06"],["2024-11-30T14:45:00.000Z","47.5"],["2024-11-30T14:50:00.000Z","42.56"],["2024-11-30T14:55:00.000Z","39.06"],["2024-11-30T15:00:00.000Z","43.25"],["2024-11-30T15:05:00.000Z","60.5"],["2024-11-30T15:10:00.000Z","55.44"]]
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.618	debug	OutsideTemp 6.69 30.11.2024, 16:15:00
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.618	debug	history.value1 got [[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"8.38"}],[{"OutsideTemp":"8.62"}],[{"OutsideTemp":"8.19"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],["2024-11-30T07:45:00.000Z","-0.88"],["2024-11-30T07:50:00.000Z","-0.88"],["2024-11-30T07:55:00.000Z","-0.88"],["2024-11-30T08:00:00.000Z","-0.88"],["2024-11-30T08:05:00.000Z","-0.88"],["2024-11-30T08:10:00.000Z","-0.62"],["2024-11-30T08:15:00.000Z","-0.62"],["2024-11-30T08:20:00.000Z","-0.62"],["2024-11-30T08:25:00.000Z","-0.44"],["2024-11-30T08:30:00.000Z","-0.44"],["2024-11-30T08:35:00.000Z","-0.44"],["2024-11-30T08:40:00.000Z","-0.19"],["2024-11-30T08:45:00.000Z","-0.19"],["2024-11-30T08:50:00.000Z","0.06"],["2024-11-30T08:55:00.000Z","0.31"],["2024-11-30T09:00:00.000Z","0.56"],["2024-11-30T09:05:00.000Z","1.06"],["2024-11-30T09:10:00.000Z","1.56"],["2024-11-30T09:15:00.000Z","2.5"],["2024-11-30T09:20:00.000Z","3.75"],["2024-11-30T09:25:00.000Z","4.94"],["2024-11-30T09:30:00.000Z","5.56"],["2024-11-30T09:35:00.000Z","6.25"],["2024-11-30T09:40:00.000Z","7.12"],["2024-11-30T09:45:00.000Z","7.75"],["2024-11-30T09:50:00.000Z","8.19"],["2024-11-30T09:55:00.000Z","8.81"],["2024-11-30T10:00:00.000Z","9.5"],["2024-11-30T10:05:00.000Z","9.94"],["2024-11-30T10:10:00.000Z","10.56"],["2024-11-30T10:15:00.000Z","11"],["2024-11-30T10:20:00.000Z","11.44"],["2024-11-30T10:25:00.000Z","12.06"],["2024-11-30T10:30:00.000Z","12.25"],["2024-11-30T10:35:00.000Z","12.5"],["2024-11-30T10:40:00.000Z","11.88"],["2024-11-30T10:45:00.000Z","11.25"],["2024-11-30T10:50:00.000Z","10.81"],["2024-11-30T10:55:00.000Z","10.38"],["2024-11-30T11:00:00.000Z","10.12"],["2024-11-30T11:05:00.000Z","9.94"],["2024-11-30T11:10:00.000Z","9.69"],["2024-11-30T11:15:00.000Z","9.5"],["2024-11-30T11:20:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T11:25:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:30:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:35:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:40:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:45:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:50:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:55:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:00:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:05:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:10:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T12:15:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:20:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:25:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:30:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:35:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:40:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:45:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T12:50:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T12:55:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:00:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:05:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:10:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:15:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:20:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:25:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T13:30:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T13:35:00.000Z","8.81"],["2024-11-30T13:40:00.000Z","8.81"],["2024-11-30T13:45:00.000Z","8.62"],["2024-11-30T13:50:00.000Z","8.38"],["2024-11-30T13:55:00.000Z","8.19"],["2024-11-30T14:00:00.000Z","8.19"],["2024-11-30T14:05:00.000Z","8"],["2024-11-30T14:10:00.000Z","8"],["2024-11-30T14:15:00.000Z","7.75"],["2024-11-30T14:20:00.000Z","7.75"],["2024-11-30T14:25:00.000Z","7.56"],["2024-11-30T14:30:00.000Z","7.56"],["2024-11-30T14:35:00.000Z","7.31"],["2024-11-30T14:40:00.000Z","7.31"],["2024-11-30T14:45:00.000Z","7.31"],["2024-11-30T14:50:00.000Z","7.31"],["2024-11-30T14:55:00.000Z","7.12"],["2024-11-30T15:00:00.000Z","7.12"],["2024-11-30T15:05:00.000Z","6.88"],["2024-11-30T15:10:00.000Z","6.88"]]
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.566	debug	start history 4 VIS-2 [[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"FlowTemp":"60.5"}],[{"ReturnTemp":"56.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}]] [{"date":"30.11.2024","time":"16:15:7"}]
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.566	info	all http done
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.559	debug	updateObject global.lastup : 30.11.2024, 16:15:07
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.554	debug	updateObject global.messages : 424
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.548	debug	updateObject global.masters : 3
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.543	debug	updateObject global.reconnects : 0
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.538	debug	updateObject global.qq : 49
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.533	debug	updateObject global.maxsymbollatency : 6
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.528	debug	updateObject global.minsymbollatency : 4
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.523	debug	updateObject global.maxarbitrationmicros : 166
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.518	debug	updateObject global.minarbitrationmicros : 2
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.513	debug	updateObject global.maxsymbolrate : 146
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.508	debug	updateObject global.symbolrate : 128
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.503	debug	updateObject global.signal : true
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.498	debug	updateObject global.updatecheck : version 24.1 available
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.496	info	please update ebusd, old version found: 23.3 supported version is 24.1
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.496	info	found ebusd update version version 24.1
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.451	debug	updateObject global.version : 23.3.23.3
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.449	info	please update ebusd, old version found: 23.3 supported version is 24.1
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.448	info	installed ebusd version is 23.3
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.444	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.suffix.name : id
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.439	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.suffix.value : N7
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.435	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.counter.name : id
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.430	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.counter.value : 010914
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.425	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.supplier.name : id
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.420	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.supplier.value : 0907
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.415	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.product.name : id
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.410	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.product.value : 0020028515
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.405	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.week.name : id
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.400	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.week.value : 47
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.394	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.year.name : id
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.388	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.year.value : 10
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.383	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.prefix.name : id
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.378	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.prefix.value : 21
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.373	debug	updateObject scan.26.messages.id.lastup : 30.11.2024, 08:39:57
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.367	debug	updateObject scan.26.messages..fields.HW.name :
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.361	debug	updateObject scan.26.messages..fields.HW.value : 2002
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.356	debug	updateObject scan.26.messages..fields.SW.name :
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.351	debug	updateObject scan.26.messages..fields.SW.value : 0215
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.347	debug	updateObject scan.26.messages..fields.ID.name :
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.342	debug	updateObject scan.26.messages..fields.ID.value : 43000
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.337	debug	updateObject scan.26.messages..fields.MF.name :
                                ebus.0
                                	2024-11-30 16:15:08.332	debug	updateObject scan.26.messages..fields.MF.value : Vaillantcode_text
                                Allerdings habe ich das noch
                                host.raspberrypi
                                	2024-11-30 16:20:00.030	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1108code_text
                                Das habe ich aber schon seit ewig und auch hier schon mal gepostet.
                                Bin mal gespannt was das wieder ist. Mit dem Update kann es nichts zu tun haben weil ich auch die SD Karte mit komplettem Backup gestern gewechselt habe. Auch da ging es sofort wieder und heute morgen nicht mehr. Da ich nur alle 10min die Daten abfrage könnte das beim ersten mal auch noch ein alter Stand sein.
                                Für was ist das Häckchen bei VIS-2-Widget, mach es jetzt mal raus.
                                In Putty unter service ebusd status steht:
                                pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo service ebusd status
                                ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sat 2024-11-30 17:04:47 CET; 48s ago
                                    Process: 2042 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 2043 (ebusd)
                                      Tasks: 4 (limit: 4915)
                                        CPU: 282ms
                                     CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                             └─2043 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --port=8888 --httpport=8891 --configpath=http://cfg.ebusd.eu/ --scanconfig=full
                                Nov 30 17:04:47 raspberrypi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                Nov 30 17:04:47 raspberrypi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..code_text
                                LG Horst
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  @hasont Im ersten Bild steht "exception in parse data". Das heisst, das widget kommt mit den Daten, die geliefert werden, nicht zurecht. Hier wäre es interssant, ein log aus der Browser-Konsole zu sehen (STRG-Umschalt-J im firefox)
                                  Es gibt ein widget für vis-2, wenn du noch die alte vis verwendest, muss der Haken raus...
                                  • Hasont
                                    @rene_hm
                                    Hallo Rene, hab jetzt mal Haken raus und ebusd beendet und neu gestartet. Die Grafik hat sich dann Schritt für Schritt neu aufgebaut.
                                    Hab dann heute ein Update an meinen PI4 von Bullseye auf Bookworm inkl. Kernel gemacht.
                                    Stunden und einige Backups später > hat geklappt und erstmal funktioniert alles.
                                    Scheinbar ist auch der Fehler jetzt weg: instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1108
                                    LG und danke Horst
                                      Kanumouse @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm
                                      ich komme erst jetzt wieder dazu mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                                      Ich habe immer noch im log folgende Meldung "no update since 2.12.2024, 01:53:55 broadcast.messages.error.lastup".
                                      Diese hatte ich vor der Umstellung mit der ebusd-Version 23.3. nicht.
                                      Zwischenzeitlich hatte ich ja auf 24.1 umgestellt und bin auf 23.3. zurück gegangen. Seitdem habe ich dies Meldung.
                                      Wenn ich nach deinem Hinweis vorgehe, noch folgende Fragen:
                                      1. Wie schalte ich den Scan aus (in der ebusd-Config streichen)?
                                      2. Soll dieser Parameter dan in der ebusd-Config dauerhaft entfernt bleiben?
                                      Für mich stellt sich dann immer noch die Frage, warum ich diese Meldung vorher nicht hatte?
                                        Kanumouse last edited by
                                        Hat den keiner eine Idee, warum ich diese Fehlermeldung habe?
                                          Kanumouse @Kanumouse last edited by
                                          Ich habe noch ein bisschen nach dem Fehler gesucht.
                                          Wenn ich ebusctl localhost: find auf BS-Ebene eingebe, dann finde ich auch "broadcast error = BAI". Kann das sein, dass der Adapter das nicht verarbeitet?
                                            OK, Fehler gefunden!
                                            Ich möchte aber gern auf ebusd 24.1 umstellen.
                                            Ich habe das schon einmal probiert, funktionierte soweit alles, nur fehlten mir 4 Datenpunkte für meine Solarthermieanlage, die vorher da waren:
                                            Gibt es in der 24.1-Version auch die Möglichkeit die Konfigurationsdateien lokal zu speichern, so dass man die fehlenden Datenpunkte ergänzen kann?
                                            Azrael42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246746
