    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      MCU @D4vE last edited by MCU
      @d4ve Hab jetzt nochmal eine Änderung als Test rein gesetzt. Es geht um EinzelTimeouts für die Versandarten.
      Für diejenigen, die mit Alexa arbeiten. Hier wäre es interessant, ob es mit der Version noch Probleme bei der Ansage gibt, wenn mehrere Warnungen kommen.
      v1.0.15 Test EinzelTimeouts
      D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • D4vE
        D4vE @MCU last edited by
        @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        mach es sofort rein und teste danke
        • D4vE
          D4vE @MCU last edited by D4vE
          @mcu
          läuft. ca 5 sek pause bei der durchsage! die erste Warnung läuft durch nach ca 5 sek kommt die nächste ohne Probleme
            @d4ve Dann bitte bis zum nächsten Problem weiter beobachten. Danke.
            • D4vE
              sobald was auffällig ist melde ich mich.
                Kanumouse @D4vE last edited by
                Kurze Frage: Wo stelle ich ein, über welchen Adapter die eingehenden Meldungen gesendet werden?
                  Kanumouse @Kanumouse last edited by
                  Ok, den Datenpunkt zum Einstellen habe ich gefunden.
                  • D4vE
                    also weiß nicht ob es nur bei mir so ist! es kommt eine Meldung rein:
                    dann später noch eine:
                    aber er nimmt immer die vorige Meldung mit rein?
                    also wenn eine neue kommt kommt immer die alte die vorher Kamm mit dazu.
                      @d4ve Sind unterschiedliche Meldungen siehe g und Gramm
                      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D4vE
                        @mcu da muss man aber auch erstmal drauf kommen^^ danke dir aber lieber mal melden hätte ja sein können.
                          Werden jetzt bei dem html-Widget keine Bilder mehr generiert?
                          Der auf das Bundesland bezogene Datenpunkt für html liefert nur noch eine Tabelle (ohne Produktbilder).
                            MCU @Kanumouse last edited by MCU
                            @kanumouse Bitte Einstellungen zeigen, welches Bundesland
                              Kanumouse @MCU last edited by
                              @mcu
                              Bundesland Brandenburg.
                                @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
                                Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
                                Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
                                Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
                                a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
                                b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
                                -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
                                Was ist sinnvoll?
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @mcu
                                  Kann momentan leider nicht testen, da ich im Kurzurlaub bin.
                                  Also ich halte die Variante b) für sinnvoller, aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
                                  Werde testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                    spike2 @Kanumouse last edited by spike2
                                    @kanumouse ich habe es schon getestet, die Bilder werden wieder angezeigt.
                                    @MCU Danke für die Anpassung. 👍
                                      @mcu
                                      Habe gerade getestet. Funktioniert wieder wunderbar. Vielen Dank!
                                      • Negalein
                                        @MCU
                                        könntest du noch WhatsApp im Script integrieren? 🙂
                                          MCU @Negalein last edited by MCU
                                          @negalein Hast du die Datenpunkte und was wo rein muss? Hab den Adapter nicht im Einsatz.
                                          • Negalein
                                            das ist ein Auszug aus dem Script "Servicemeldungen Vol. 2" von @looxer01 .
                                            Er hat Whatsapp integriert.
                                            // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                                            // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                                            // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                                            function sendToService(service, combinedMessage) {
                                                LOG(`Message wird versendet mit: ${service}: ${combinedMessage}`, "Ablauf", "sendToService", 1);
                                                switch (service) {
                                                    case "email":
                                                        sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                                                            text: combinedMessage,
                                                            to: emailAddresse,
                                                            subject: Headline
                                                        break;
                                                    case "whatsApp":
                                                        sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                                                        break;
                                                    case "Signal":
                                                        sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                                                        break;
                                                    case "Telegram":
                                                        sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                                                            user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                                        break;
                                                    case "Pushover":
                                                        sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                                                            message: combinedMessage,
                                                            sound: ""
                                                        break;
                                                    case "Pushsafer":
                                                        sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                                                            title: Headline
                                                        break;
                                                    default:
                                                        LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48733
