    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
      @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      @ro75 Habe alles Probiert geht nichts. Es liegt wohl am Adapter. ICh wette wenn du eine Steckdose aus deinem Datenpunkt löscht und den adapter neustartest bekommst du auch die Fehler Meldung. hast du IO Broker auf der Neusten Version ?
      Plattform: linux
      RAM: 2024 MB
      Node.js: v20.18.1
      NPM: 10.8.2
      Habe was gefunden.
      Das Thema wandert Aktuell wohl durch diversen Foren. Liegt an TP-Link hat wohl die API mit einem Update Zerschossen.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/45
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @BenjaminCz last edited by
        @benjamincz naja, ich kann diese schalten.
        Ro75.
        • Ro75
          Ro75 last edited by
          @BenjaminCz wie sieht das bei dir aus?
          Also ich habe heute Teile der Weihnachtsbeleuchtung installiert. Dafür auch paar TAPO-P100 Steckdosen. 3 hatten noch die FW 1.4.10 drauf und sprangen nicht an. Aktualisiert auf 1.5.5 und dann liefen die. ABER. Auch ich habe die Meldungen im Log. Ich musste den Adapter nochmal anhalten, warten und dann neu starten. Die Meldungen kamen zwar auch, ABER ich kann die Steckdosen dann auch über den Datenpunkt (true, false) steuern.
          WICHTIG. Ich hatte das schon in anderen Post geschrieben. Der Adapter muss eine Aktivität > 30 aufweisen, sonst kann nichts geschaltet werden. Ggfs. musst du die Prozedur deaktivieren, warten, aktivieren mehrfach wiederholen.
          Aber mit der 0.3.3 geht es definitiv. Wie beim alten Moped. Springt nicht gleich an.
          Ro75.
          • N
            nimsoc last edited by
            Hallo @tombox,
            erstmal danke für den Adapter!
            Ich habe ihn von hier manuell installiert:
            und eine Instanz eingefügt.
            iobroker läuft auf einem RPi5, alles müsste auf dem letzten Stand sein.
            "iob nodejs-update" habe ich bereits ausgeführt.
            Leider kann er sich nicht ins Tapo-Cloud mit meiner Email und Passwort einloggen.
            Mit der App klappt das problemlos.
            Weiter unten ist der Log-Ausschnitt.
            Könntest Du vielleicht erkennen was ich falsch mache?
            Ich vermute es liegt am "Login failed using cached device list".
            Im Forum konnte ich keine Abhilfe finden.
            Danke und Gruß
            tapo.0
            2024-11-23 13:05:46.616 info Start first Update
            tapo.0
            2024-11-23 13:05:36.615 info Wait for connections for non camera devices
            tapo.0
            2024-11-23 13:05:36.614 warn Login failed using cached device list
            tapo.0
            2024-11-23 13:05:36.416 info Found MFA Process please enter MFA in the instance settings
            tapo.0
            2024-11-23 13:05:36.136 info Login tp TAPO App
            N Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              nimsoc @nimsoc last edited by
              @nimsoc said in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Hallo @tombox,
              Danke und Gruß
              tapo.0
              tapo.0
              tapo.0
              tapo.0
              tapo.0
              Hat sich erledigt, die 2-Faktor Authentifizierung war schuld. Ich wusste nicht einmal, dass sie aktiv war.
              Jetzt ist die Instanz verbunden.
                BenjaminCz @Ro75 last edited by BenjaminCz
                @ro75
                Hi Also habe alles versucht aber es lauft nicht. Habe auch einen lxc erstellt mit IOBRoker zum testen ohne schnick schnack geht auch nicht.
                Nach Adapter Start:
                2 min nach Adapter Start:
                • Ro75
                  Ro75 @nimsoc last edited by
                  @nimsoc sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  was ist damit? 2FA in der APP aktiviert und dann den Code in den Adaptereingetragen, gespeichert und damit neu gestartet?
                  Ro75.
                  • Ro75
                    Ro75 @BenjaminCz last edited by Ro75
                    also bei mir nicht. Immer noch über 100. Welche FW haben deine Steckdosen? Ist 2FA bei dir aktiviert oder nicht?
                    Ro75.
                    EDIT: Welche Adminversion, nodejs?
                    EDIT 2: Welchen WLAN-Kanal verwendest du? Hast du zwischendurch einmal die IP-Adresse geändert? Ist die IP fest?
                    EDIT 3: Ich habe gerade ein paar Systeminfos von deinem System gefunden. 2 GB RAM? Bissel wenig. Ggfs. mal ein
                    iob diag
                    Wäre mal gut.
                    • N
                      @tombox, @ro75, @BenjaminCz,
                      danke für die Tips und Anregungen.
                      Kann sein dass man im Adapter den Stromverbrauch der P110 nach wie vor nicht lesen kann?
                      Wäre ziemlich schade, weil der Adapter sonst benutzerfreundlich, stabil und durchdacht zu sein scheint.
                        tombox @nimsoc last edited by
                        @nimsoc mal die GitHub version installieren und debug log aktivieren ob er "Receive energy usage" anzeigt
                        • N
                          nimsoc @tombox last edited by
                          @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          Hi, danke erstmal.
                          Geht leider immer noch nicht.
                          Es war bereits von GitHub installiert.
                          Weiter unten steht der log (ich habe 2 p110 Steckdosen).
                          Mich wundert ein wenig das:
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.869 error 52 - Get Device Info failed
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.869 error {}
                          Es war bislang auch eine 3. Steckdose im System (nicht im selben Netzwerk). Vielleicht ist es ein Überbleibsel davon. Es hat wahrscheinlich mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun.
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:23.876 info Start first Update
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.875 info Wait for connections for non camera devices
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.869 debug initResult 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A undefined
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.869 info Initialized 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.869 debug undefined
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.869 debug Init cipher successful
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.868 debug Handshake 2 successful:
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.868 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 successful
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=94C1082CB75A8E19ACCB8B1ABDC60818;TIMEOUT=86400"
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.856 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.845 debug Trying new habdshake
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.845 debug Detected KLAP device
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.845 info Trying KLAP Auth
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.845 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.125
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.823 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.125
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.823 info Constructing P110 on host: 192.168.188.125
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.779 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.125
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.779 info Init device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A type P110 with ip 192.168.188.125
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.778 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"4822546428BE","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.125","onboardingTime":1702323054,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.560 debug Found device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A VFYgRWNrZQ==
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.560 debug initResult 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 undefined
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.560 error 52 - Get Device Info failed
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.560 error {}
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.559 info Initialized 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.559 debug undefined
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.559 debug Init cipher successful
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.558 debug Handshake 2 successful:
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.558 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.549 debug Handshake 1 successful
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.548 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=3CA5EBC869D9E9C695F3E7C7BF8DE6C0;TIMEOUT=86400"
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.548 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.537 debug Trying new habdshake
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.537 debug Detected KLAP device
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.537 info Trying KLAP Auth
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.537 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.116
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.515 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.116
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.515 info Constructing P110 on host: 192.168.188.116
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.421 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.116
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.420 info Init device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 type P110 with ip 192.168.188.116
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.419 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"48225464204A","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.116","onboardingTime":1697298596,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.184 debug Found device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 Raspberry Pi
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.183 info Found 2 devices
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:13.183 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"UmFzcGJlcnJ5IFBp","deviceMac":"48225464204A","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"VFYgRWNrZQ==","deviceMac":"4822546428BE","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.996 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.995 info Login succesfull
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.995 debug {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Sat Nov 23 11:17:39 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"058029a9-BT7To9zBFLWlo5xNP2cooJ2","accountId":"15*****","regionCode":"","regTime":"2023-10-14 15:47:20","nickname":"c***","email":"c****@**","refreshToken":"21c415b6e9ac468c9fd608d5e2fb7737"}}
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.716 debug Nu5mbssUcSfg778xhNYYFw==
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.671 info Login tp TAPO App
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.652 info starting. Version 0.3.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.522 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.510 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.463 debug States create User PubSub Client
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.462 debug States create System PubSub Client
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.458 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.448 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.444 debug Objects client initialize lua scripts
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.431 debug Objects create User PubSub Client
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.430 debug Objects create System PubSub Client
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.429 debug Objects client ready ... initialize now
                          tapo.0
                          2024-11-23 21:29:12.416 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.raspberrypi5
                          2024-11-23 21:29:11.812 info instance system.adapter.tapo.0 in version "0.3.4" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) started with pid 107034
                            sigi234 Forum Testing Most Active @nimsoc last edited by
                            @nimsoc
                            Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • N
                              nimsoc @sigi234 last edited by
                              @sigi234 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              @nimsoc
                              Hi, sorry, hier nochmal der 'debug' Log für @tombox mit Code Tags.
                              Bin dankbar für jeden Tipp.
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              host.raspberrypi5
                              • Hant0r
                                Hant0r last edited by
                                Wäre es eigentlich möglich, in den DP von Tapo den Namen mit anzuzeigen, der in der App vergeben wurde?
                                So ist es immer schwer rauszufinden, welcher Stecker was ist....
                                Ro75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @Hant0r last edited by
                                  @hant0r also bei mir finde ich den passenden über die Datenpunkte. Es kommt auch darauf an, wie das Gerät in der App eingerichtet und welchen Räumen zugeordnet wurde. Diese Infos findet man in den Datenpunkten wieder.
                                  Ro75
                                  Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @ro75 Beides Probiert mit mfa und ohne.
                                    2GB Ram war nur zum testen normal habe ich 8 GB aber daran liegt es auch nicht.
                                    WLAN Kanal 2,4+5ghz zusammen. Aber ich kann die Steckdosen ja per APP Steuern. IP Adressen sind fest habe aber auch geändert und Probiert geht nicht.
                                    Mein IOBroker Versionen:
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 8 GB
                                    Node.js: v20.18.1
                                    NPM: 10.8.2
                                    Admin Version v7.1.5
                                    • Ro75
                                      @benjamincz dann liefere doch bitte nochmal ein
                                      iob diag
                                      in der Langfassung. Etwas muss da bei deinem System nicht "stimmen". Denn bei mir geht es. Und dann nochmal dir Frage nach der FW-Version der Geräte.
                                      Ro75.
                                        @ro75
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: IOBroker
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container ☐
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                                            Architecture: x86-64
                                        OS is similar to:
                                        model name      : Intel(R) N100
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         20:57:06 up 1 day, 20:17,  2 users,  load average: 1.05, 0.91, 0.90
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Sun 2024-11-24 20:57:06 CET
                                                   Universal time: Sun 2024-11-24 19:57:06 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                                        A root login is not required in most Linux Distributions.
                                        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.3G        2.5G        985M        106K        853M        1.8G
                                        Swap:           536M         16K        536M
                                        Total:          4.8G        2.5G        1.5G
                                        Active iob-Instances:   27
                                                 4096 M total memory
                                                 2342 M used memory
                                                 2447 M active memory
                                                  565 M inactive memory
                                                  939 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  814 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  511 M free swap
                                        top - 20:57:06 up 1 day, 20:17,  2 users,  load average: 1.05, 0.91, 0.90
                                        Tasks:  57 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   4096.0 total,    938.2 free,   2343.6 used,    814.3 buff/cache
                                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1752.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4    25G  6.0G   18G  26% /
                                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        tmpfs                            tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs  6.3G  116K  6.3G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        [Fri Nov 22 06:03:56 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem bab69836-57a4-493a-91ea-1c5b9d41a592 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:03:56 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted bab69836-57a4-493a-91ea-1c5b9d41a592 r/w. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:04:05 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:04:07 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:04:19 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:04:31 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:04:43 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:04:57 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:05:10 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:05:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:05:36 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:05:49 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:06:02 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:06:15 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:06:28 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:08:22 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                        [Fri Nov 22 06:08:23 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:10:34 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                        [Fri Nov 22 06:10:34 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:12:41 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                        [Fri Nov 22 06:12:42 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                        [Fri Nov 22 06:14:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:16:20 2024] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                        [Fri Nov 22 06:16:21 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:18:36 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                        [Fri Nov 22 06:18:37 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:20:45 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                        [Fri Nov 22 06:20:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:22:35 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                        [Fri Nov 22 06:22:36 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:24:26 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                        [Fri Nov 22 06:24:27 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 06:26:28 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                        [Fri Nov 22 06:26:29 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 22:31:37 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem cbc8784a-0388-41b5-b643-b7c71966fea4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 22:31:37 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                        [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-15): unmounting filesystem cbc8784a-0388-41b5-b643-b7c71966fea4.
                                        [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 22:31:46 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 22:33:36 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                        [Fri Nov 22 22:33:37 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 22:34:18 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                        [Fri Nov 22 22:34:19 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 23:44:35 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                        [Fri Nov 22 23:55:56 2024] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                        [Fri Nov 22 23:55:57 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Nov 22 23:57:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
                                        [Fri Nov 22 23:57:19 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:00:00 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                        [Sat Nov 23 00:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:00:29 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                        [Sat Nov 23 00:00:30 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:06:26 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                        [Sat Nov 23 00:06:27 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:06:29 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                        [Sat Nov 23 00:06:31 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:06:33 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                        [Sat Nov 23 00:06:35 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:06:38 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                        [Sat Nov 23 00:06:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:06:43 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
                                        [Sat Nov 23 00:06:44 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:06:55 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                        [Sat Nov 23 00:06:56 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:07:18 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                        [Sat Nov 23 00:07:19 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:07:21 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                        [Sat Nov 23 00:07:23 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:07:25 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                        [Sat Nov 23 00:07:26 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:07:28 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                        [Sat Nov 23 00:07:29 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 00:39:53 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                        [Sat Nov 23 00:39:54 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 03:59:58 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:00:13 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
                                        [Sat Nov 23 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:01:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
                                        [Sat Nov 23 04:01:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sat Nov 23 04:01:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:02:16 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                        [Sat Nov 23 04:02:17 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sat Nov 23 04:02:17 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:03:39 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                        [Sat Nov 23 04:03:40 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:03:55 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                        [Sat Nov 23 04:03:55 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:04:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                        [Sat Nov 23 04:04:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sat Nov 23 04:04:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:05:12 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                        [Sat Nov 23 04:05:13 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                        [Sat Nov 23 04:05:26 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sat Nov 23 04:05:26 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:06:07 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                        [Sat Nov 23 04:06:08 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                        [Sat Nov 23 04:06:27 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:06:45 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                        [Sat Nov 23 04:06:46 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                        [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:08:03 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                        [Sat Nov 23 04:08:04 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 23 04:08:33 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                        [Sun Nov 24 03:59:58 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
                                        [Sun Nov 24 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
                                        [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:02:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                        [Sun Nov 24 04:02:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sun Nov 24 04:02:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:03:38 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                        [Sun Nov 24 04:03:39 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:03:54 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                        [Sun Nov 24 04:03:54 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                        [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:05:11 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                        [Sun Nov 24 04:05:12 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:05:24 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                        [Sun Nov 24 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sun Nov 24 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:06:06 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                        [Sun Nov 24 04:06:07 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                        [Sun Nov 24 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:06:44 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                        [Sun Nov 24 04:06:45 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                        [Sun Nov 24 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                        [Sun Nov 24 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 ro without journal. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:08:09 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                        [Sun Nov 24 04:08:09 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 24 04:08:39 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        866M    /var/
                                        577M    /var/log
                                        569M    /var/log/journal/da7db0d5e1f14d77a2dded5aef8843b3
                                        207M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 446.4M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        5.9M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        966M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        778M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                                        find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                        /usr/bin/node           v20.18.1
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.18.0-1nodesource1 600
                                             20.17.0-1nodesource1 600
                                             20.16.0-1nodesource1 600
                                             20.15.1-1nodesource1 600
                                             20.15.0-1nodesource1 600
                                             20.14.0-1nodesource1 600
                                             20.13.1-1nodesource1 600
                                             20.13.0-1nodesource1 600
                                             20.12.2-1nodesource1 600
                                             20.12.1-1nodesource1 600
                                             20.12.0-1nodesource1 600
                                             20.11.1-1nodesource1 600
                                             20.11.0-1nodesource1 600
                                             20.10.0-1nodesource1 600
                                             20.9.0-1nodesource1 600
                                             20.8.1-1nodesource1 600
                                             20.8.0-1nodesource1 600
                                             20.7.0-1nodesource1 600
                                             20.6.1-1nodesource1 600
                                             20.6.0-1nodesource1 600
                                             20.5.1-1nodesource1 600
                                             20.5.0-1nodesource1 600
                                             20.4.0-1nodesource1 600
                                             20.3.1-1nodesource1 600
                                             20.3.0-1nodesource1 600
                                             20.2.0-1nodesource1 600
                                             20.1.0-1nodesource1 600
                                             20.0.0-1nodesource1 600
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        IOBroker            IOBroker (version: 6.0.11, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 159430)
                                        Core adapters versions
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     8.8.3
                                        nodejs modules from github:     3
                                        +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue-extended.git#1de8967c7f7150dfdc1c281899adc5d01777b050)
                                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                                        +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18701
                                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.12
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18479, bind: 192.168.178.12
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 5432
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        Active repo(s): Stable (default)
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: Stable (default)
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        18101
                                        States:         14167
                                        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Hit:5 https://packagecloud.io/crowdsec/crowdsec/debian bookworm InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 1
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.178.12:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12326646   626/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12315949   1/init
                                        tcp        0      0 192.168.178.12:18479    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12331095   701/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12317900   322/master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12323127   487/node-red
                                        tcp        0      0 192.168.178.12:49292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12327006   611/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.178.12:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12328941   671/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6060          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12318055   335/crowdsec
                                        tcp        0      0 192.168.178.12:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19945625   2719/io.web.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12318014   151/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12316111   151/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19956216   2749/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.12:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12326279   593/io.hm-rpc.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12316801   1/init
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       12322032   487/node-red
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12316730   1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       12316363   343/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12317901   322/master
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       12327616   686/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12315950   1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       12323128   487/node-red
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12315951   1/init
                                        2024-11-24 20:45:31.598  - info: tapo.0 (7482) Wait for connections for non camera devices
                                        2024-11-24 20:45:37.482  - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.86
                                        2024-11-24 20:45:41.599  - info: tapo.0 (7482) Start first Update
                                        2024-11-24 20:46:45.763  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:46:45.764  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:47:22.501  - info: tapo.0 (7482) false
                                        2024-11-24 20:47:26.531  - info: tapo.0 (7482) false
                                        2024-11-24 20:48:15.811  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:48:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:49:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:49:45.797  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:50:57.032  - info: host.IOBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7515
                                        2024-11-24 20:50:57.637  - info: dwd.0 (7515) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                        2024-11-24 20:50:58.068  - info: dwd.0 (7515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-11-24 20:50:58.579  - info: host.IOBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7515 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-11-24 20:51:15.779  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:51:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:52:45.763  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:52:45.764  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:54:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:54:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:55:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:55:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:57:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                        2024-11-24 20:57:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                        iob diag has finished.
                                        Copy text starting here:
        v.2024-10-19
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     1
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.3G        2.5G        952M        106K        864M        1.8G
                                        Swap:           536M         16K        536M
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                18101
                                        States:                 14167
                                        Size of iob-Database:
                                        Firmware der Steckdosen 1.5.5
                                        Ich habe ja noch den hs100 adapter dort laufen die TPLInk Steckosen normal (sind keine KASA sondern TP Link Steckdosen)
                                        • Ro75
                                          HS100 (KASA) habe ich auch 4 Stück. Die laufen aber nur dort und die TAPO nur unter TAPO. Vermischen ist nicht. Wobei die Verbindung bei den HS100 auch nicht so gut aussieht.
                                          Du setzt einen Container ein. Vielleicht mal einen neuen aufsetzen. Aber da bin ich raus.
                                          Ro75.
                                            @ro75 Ja die anderen Steckdosen sind noch nicht eingesteckt deshalb die fehlermeldung. Ich habe jetzt einen workaround über alexa2 adapter. Damit ich ich die steuern aktuell aber ist ja nicht lokal sondern cloud lösung. COntainer habe ich gestern einen gemacht mit 2gb ram aber da war das dass gleiche Problem. Wo kann ich sehen welchen dns server die steckdosen haben evtl liegt es noch daran ?
                                            751
                                            183228
