    4. Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung
      Snopy_16 @Thomas Braun last edited by
      oje, wie geht den das?
      Können sie mir bitte behilflich sein?
        Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16
        Das hängt davon ab, welche Version von influxdb installiert ist.
        Es könnte z.B.
        sudo apt influxdb-client
        sein
          Snopy_16 @Thomas Braun last edited by Snopy_16
          @Thomas-Braun
          Werds versuchen
            @snopy_16
            Dann dürfte es
            sudo apt update
            sudo apt install influxdb2-cli
            sein.
              crunchip Forum Testing Most Active @Snopy_16 last edited by
              @snopy_16 sagte in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
              Liegt es vielleicht daran dass die Influxdb nicht im selben system wie der iobroker liegt?
              hatte ich dir im anderen Thread geschrieben, Beschreibung von backitup, siehe https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                Snopy_16 @crunchip last edited by
                @crunchip @Thomas-Braun
                Ich weiss, dass ich mit meinen Fragen oft nerve.
                Aber für mich ist das noch alles ein bißchen komplex.🙄
                Aber mit jedem Schritt lerne ich dazu und verstehe alles ein bisschen besser.
                Drum danke Euch, die mich unterstützen.👍 😊 👏
                (Will gar nicht mehr zu meinen Anfängen zurückdenken - stand da wie der Ochs vorm Tor)😠 😧
                  Snopy_16 @crunchip last edited by Snopy_16
                  @crunchip
                  Also, irgendwas mache ich komplett falsch.
                  Beim Restore der influxdb werden keine Datenpunkte zurückgeschrieben.
                  Restore Fehlermeldung.
                  15:00:34.581INFOguistarting Restore...
                  15:00:34.721DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
                  15:00:34.736DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
                  15:00:57.433ERRORinfluxDBError: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8086/health": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                  15:00:57.450DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory
                  15:00:57.557DEBUGinfluxDBinfluxDB Restore completed successfully
                  im log
                  backitup.0
                  2024-11-23 15:00:56.770	error	[influxDB] Error: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8086/health": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                  backitup.0
                  2024-11-23 15:00:13.312	error	Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_23-14_35_27_backupiobroker.tar.gz'
                  backitup.0
                  2024-11-23 15:00:09.710	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                  backitup.0
                  2024-11-23 14:59:02.506	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                  Adapter influxdb vor restore habe ich gestoppt. Alte Influx-Datenbank vor der Wiederherstellung automatisch löschen habe ich auch probiert.
                  Bucket wird angelegt, Measurements werden angelegt. Nur die Historiedaten fehlen.
                    Ich habe Iobroker in Proxmox auf einer VM
                    Influxdb2 in einem eigenen Container
                    Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                    bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                    oder
                    bind-address = "0.0.0.0:8088"
                    Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
                    Weitere Informationen zur Datensicherung der InfluxDB sind hier zu finden.
                      @crunchip
                      hab ich aber nur bei influxdb 1 gelesen, ich hab influxdb 2
                      Habs aber jetzt hinbekommen.
                      Dafür die nächste Hürde: grafana in einem anderen Container als influx installiert.
                      Beim restore kommt dann das
                      18:10:02.838INFOguistarting Restore...
                      18:10:02.862DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
                      18:10:02.918DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_11_23-14_38_55_backupiobroker.tar.gz
                      18:10:02.924DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                      18:10:02.936DEBUGgrafanastart decompress
                      18:10:03.970DEBUGgrafanaGrafana request started
                      18:10:03.990DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                      18:10:04.001DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                      18:10:04.017DEBUGgrafanacannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                      18:10:04.024DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/fronius.json
                      18:10:04.067DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/haustechnik.json
                      18:10:04.072DEBUGgrafanacannot restore dashboard "haustechnik": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                      18:10:04.075DEBUGgrafanacannot restore dashboard "fronius": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                      18:10:04.110DEBUGgrafanaGrafana request ended
                      18:10:04.122DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
                      18:10:04.126DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
                      18:10:06.076DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
                      grafana datenquelle zeigt beim Test
                      es wird nichts restored
                        @snopy_16 hast du deinen token erstellt?
                          @crunchip
                          Danke 👍
                            Ralph 0 @Snopy_16 last edited by
                            weil ich Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden so liebe ;-):
                            Proxmox hat auch eine super Backup-Funktion. Per Klick oder Zeitplan kannst Du einfach einzelne/alle Container bzw. VMs sichern oder restoren.
                            Was ich besonders nützlich finde, wenn man gerne rumspielt und/oder sich noch nicht so gut auskennt:
                            Neben dem laufendem System aus einem Backup eine Containerkopie restoren, darin die gewünschten Änderungen ausprobieren und wenn's funktioniert diese im Original umsetzen. Hat man den Container "kaputt" gespielt - löschen, neuen restoren und nochmal probieren.
                            • I
                              io2345 @Thomas Braun last edited by io2345
                              @thomas-braun said in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
                              @snopy_16
                              Dann dürfte es
                              sudo apt update
                              sein.
                              Da kommt bei mir allerdings:
                              iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt install influxdb2-cli
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              E: Unable to locate package influxdb2-cli
                              Wie hast du das gelöst?
                              Vollständige Beschreibung: Ich habe das fast identisch wie bei dir installiert: Iobroker ist ein LXC-Container auf dem Proxmox, die Influx DB in Version 2.7.5 ein weiterer LXC-Container. Den Iobroker-Container habe ich die letzten Tage erneuert (neuen Container angelegt und dann das Backup eingespielt). Seither kommt der Fehler wie bei dir: "[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influx: not found" beim Backup.
                                Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by
                                @io2345
                                Ist das influxdb-Repo angelegt?
                                sudo apt update
                                apt policy influxdb2*
                                sagt?
                                • I
                                  Da kommt nichts. "sudo apt update" läuft durch, aber dann
                                  iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ apt policy influxdb2*
                                  N: Unable to locate package influxdb2*
                                  N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2*'
                                  Wie bekommt man das Repo angelegt?
                                    @io2345 sagte in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
                                    Zeigen!
                                    An der Ausgabe hätte ich schon sehen können was da angelegt ist oder nicht.
                                    • I
                                      Zeigen!
                                      Ah, sorry. Hier isses:
                                      iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt update
                                      [sudo] password for iobrokeradmin:
                                      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      All packages are up to date.
                                        @io2345
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                        rm influxdata-archive_compat.key
                                        Danach stehen die Pakete in deinem Pakermanager zur Installation bereit.
                                        • I
                                          Danke!
                                          Nach dieser Aktion klappt ein weiterer Aufruf von
                                          sudo apt update
                                          und installiert den gewünschten Client.
                                          Fragt sich, ob das andere, die so wie ich alle halbe Jahre mal an ihrer Installation rumschrauben, ohne Hilfe von Spezialisten wie dir hinbekommen. Eher nicht, denke ich. Aber dafür ist dieses Forum ja da, gell?
                                          Sieht man eigentlich irgendwo in der Oberfläche des Iobroker, dass da nun ein zusätzlicher DB-Client installiert ist? Unter Instanzen sehe ich da weiterhin nur den Adapter "influxdb".
                                            DEUTLICH zu selten. Mach das regelmäßig häufiger.
                                            1767
