    4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
      Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran
      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
      battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
      korrekt!
      Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.
      sicher?
      Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.
      warum denn da?
      was hast du konfiguriert?
      laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
        Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
        Das log!? 😉
        steht da nichts drin?
        Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
        Mach den Haken bei Alias verwenden weg
          geka44 @Homoran last edited by
          danke für die Info -
          in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem
            hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
            die da nicht hingehören.
            Das log muss voll von Meldungen sein!
            ganz allgemein;
            man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
            Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt
              super Hinweis mit dem log
              im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"
              also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
              Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......
              Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
              Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel😢
              Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
                lass den weg!
                da steht bestimmt noch mehr
                warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa?
                  NaN ist Not a Number.
                  was fragst du da wie ab?
                  auch hier: zeigen!
                  EDIT
                  könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
                  Dazu müsste wieder etwas im log stehen
                    sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
                    Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.
                    Der Alias ist wieder raus.
                    Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
                    Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!👍
                    Vielen Dank für die Geduld.
                      ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen
                      Dafür ist ein log ja da!
                      Auch das im Cerbo
                      Da wird auch so einiges bei dir stehen.
                      dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.
                      Es geht!!
                      und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand
                      BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by
                        Moin!
                        Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
                        Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
                        Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
                        Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
                        Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?
                          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                          @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                          mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
                          Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
                          (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                            Ok, danke für die Info.
                            Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.
                            Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.
                            • hg6806
                              ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
                                Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!
                                (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)
                                edit:
                                790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                                • hg6806
                                  Was meinst du mit 100/20?
                                  Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX
                                    den kleinen MPPT 100/20
                                    GX = Cerbo
                                    Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                                    muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.
                                    Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.
                                    (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)
                                    • hg6806
                                      Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.
                                      • O
                                        oxident last edited by
                                        Man könnte doch auch die Werte aus dem VRM-Portal per API auslesen.
                                          ich hatte bereits geschrieben, dass ich da was durcheinander gebracht habe
                                            saeft_2003 Most Active last edited by
                                            Servus,
                                            Ich habe einen smartshunt und mehrere MPPT die ich im Moment alle mit dem vedirect Adapter und einem vedirect to usb Kabel auslese.
                                            Das funktioniert grundsätzlich schon, aber nicht ganz so wie ich mir das wünsche.
                                            Deswegen kam ich auf die Idee einen einen cerbo gx zu nehmen und diesen dann per modbus auszulesen. Könnt ihr mir sagen wie stabil das ganze bei euch läuft?
                                            Leider hat der cerbo gx zu wenig vedirect eingänge. Deshalb wollte ich fragen ob ihr wisst ob man mit dem
                                            Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?
                                            cerbo gx modbus venus gx victron
                                            16
                                            103
                                            17937
