    4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
      Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by
      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
      Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
      lass den weg!
      Invalid Data Input Register
      da steht bestimmt noch mehr
      warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa?
        Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran
        Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......
        NaN ist Not a Number.
        was fragst du da wie ab?
        auch hier: zeigen!
        EDIT
        könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
        Dazu müsste wieder etwas im log stehen
          geka44 @Homoran last edited by
          sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
          Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.
          Der Alias ist wieder raus.
          Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
          Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!👍
          Vielen Dank für die Geduld.
            ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen
            Dafür ist ein log ja da!
            Auch das im Cerbo
            Da wird auch so einiges bei dir stehen.
            dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.
            Es geht!!
            und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand
            BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              Moin!
              Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
              Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
              Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
              Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
              Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?
                Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
                Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
                (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                  Ok, danke für die Info.
                  Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.
                  Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.
                  • hg6806
                    ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
                      Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!
                      (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)
                      edit:
                      790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                      • hg6806
                        Was meinst du mit 100/20?
                        Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX
                          den kleinen MPPT 100/20
                          GX = Cerbo
                          Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                          muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.
                          Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.
                          (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)
                          • hg6806
                            Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.
                            • O
                              oxident last edited by
                              Man könnte doch auch die Werte aus dem VRM-Portal per API auslesen.
                                ich hatte bereits geschrieben, dass ich da was durcheinander gebracht habe
                                  saeft_2003 Most Active last edited by
                                  Servus,
                                  Ich habe einen smartshunt und mehrere MPPT die ich im Moment alle mit dem vedirect Adapter und einem vedirect to usb Kabel auslese.
                                  Das funktioniert grundsätzlich schon, aber nicht ganz so wie ich mir das wünsche.
                                  Deswegen kam ich auf die Idee einen einen cerbo gx zu nehmen und diesen dann per modbus auszulesen. Könnt ihr mir sagen wie stabil das ganze bei euch läuft?
                                  Leider hat der cerbo gx zu wenig vedirect eingänge. Deshalb wollte ich fragen ob ihr wisst ob man mit dem
                                  Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                                    ob man mit dem Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?
                                    Ja!
                                    Notfalls auch mit Hub noch mehrere
                                    ich hätte nicht mein gesamtes Haus daran, wenn es nicht stabil liefe
                                      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                                      alles klar danke. geht da jeder normale usb hub, oder muss es ein spezieller sein?
                                        angeblich ja.
                                        Ich würde aber immer einen aktiven Hub nehmen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
                                          @saeft_2003 ich hab nochmal nachgesehen
                                          also auf jeden Fall ein aktiver Hub
                                          und wegen
                                          mehrere MPPT
                                          da gibt es eine Einschränkung
                                          3DIT:
                                          Bevor die Frage nach dem Link unter Bitte beachten Sie... kommt
                                            Danke! jetzt bin ich schlauer 👍
                                            cerbo gx modbus venus gx victron
                                            16
                                            103
                                            17937
