    4. Problem Sayit - doppelte Ansagen und sich wiederholende.
    • Dutchman
      @wendy2702:
      Und dann halt Safari nutzen. `
      wie hast du das problem geloest nach welchen ich in meinen vorige post verwiesen habe das safari nichts abspielt wen man nicht vorher per hand ein media item aufgerufen hat ?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        ich habe nichts extra gemacht.
        Habe das mit einem IPAD2 IOS9.3.5 und IPAD AIR2 IOS 10.2 probiert.
        In SayIt eine Browser Instanz eingetragen damit die Ansage auch nur auf dem einem Browser läuft.
        • Dutchman
          @wendy2702:
          Gruß `
          kannst du mal bitten deine config usw wie oben beschrieben share, dan muss ich mal schaun und debuggen ob ich es gleich/anders/falsch mache den so wie ich es verstehe hast du mein basis problem nicht um sayit effectief auf iOs laufen zu lassen.
          • wendy2702
            Habe das zur Zeit so eingestellt:
            Browser instanz über Widget ermittelt:
            SayIt Adapter so eingestellt: (Keys sind natürlich eingetragen)
            ObJecte sind dann so:
            Wenn ich jetzt in der Text Zeile enter Drücke bekomme ich die Ansage "Hallo Dutchman".
            Leider weiß ich nicht in welchem Format ich hier ein Video hochladen darf… sonst könnte ich die Unterschiede zeigen.
            Der Safari Browser muss für die Ansage allerdings aktiv sein, das Ipad darf nicht schlafen.
            Wenn du noch etwas benötigst bitte wieder melden.
            • Dutchman
              great danke, hab ich was fuers wochenende um mit zu spielen.
              Kannst du mir bitten noch den code vom widget geben um die browser instance heraus zu bekommen ?
              • wendy2702
                @Dutchman:
                Kannst du mir bitten noch den code vom widget geben um die browser instance heraus zu bekommen ? `
                Ist das Basic Screen resolution Widget:
                ! [{"tpl":"tplScreenResolution","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"303px","top":"100px","width":"170px","height":"202px","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
                • wendy2702
                  Hiho,
                  Weiß nicht wie es bei den anderen IPAD Nutzern geht… aber bei mir sagt SayiT wieder nicht oder besser das Ipad sagt nichts. 😞
                  Jetzt muss ich mal fragen wie die anderen Leute das mit Sayit so gelöst haben. Werde dazu mal ein neues Thema aufmachen um Ideen und Lösungsansätze zu sammeln.
                  Mirko
                  • Dutchman
                    @wendy2702:
                    Hiho,
                    Mirko `
                    Das war auch mein Problem mit iOS da gibt's leider, jedenfalls nach allem was ich nachgesucht habe, keine Lösung wegen dem autoplay Mist…
                    • wendy2702
                      Hier mal der Link zum hoffentlich Sammelthread über möglich Lösungen:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=4717
                        Maggugl last edited by
                        ich lese hier schon eine Weile (da ich mich erst seit ein paar Monaten mit dem Thema Hausautomation und IOBroker beschäftige) mit und habe bisher immer Hilfe und Lösungen für meine Probleme im Forum finden können. Nur diesmal leider nicht, daher habe ich mich jetzt auch registriert.
                        Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Sonos Play 1. Ich hab das Problem dass sich alle Ansagen wiederholen, egal welches Skript oder welcher Trigger, einfach immer. Der Sayit-Adapter ist auf dem aktuellsten Stand.
                        Gibt es irgendwas Neues zu dem Thema, bzw. Lösungen?
                        Vielen Dank schonmal an alle!
                          tempestas last edited by
                          Die Lösung ist nicht neu sondern ziemlich alt, aber sie lautet (unerwartet):
                          Du musst mindestens einen Song in der Playlist deiner Box haben; der muss nicht aktiv sein, nur einfach "drin". Dann sollte alles gehen
                            Hey vielen Dank für die Antwort. Das klingt ja doch viel einfacher als gedacht. Werde ich sofort ausprobieren. Dankeschön.
                              andyb last edited by
                              @tempestas:
                              Du musst mindestens einen Song in der Playlist deiner Box haben; der muss nicht aktiv sein, nur einfach "drin". Dann sollte alles gehen ` Ich hab das Problem seit ca. 4 Tagen.
                              Vorher nichts gewesen und seit dem 1.1. wegen der Admin3 Verwirrung auch keine Updates gemacht. Ich hab aber Songs in meiner Sonos Playlist. Werd mal das Skript mit Logeinträgen erweitern und dann auswerten.
                              Sayit nur eine Instanz. Ausgabe auf Sonos
                                Bei mir spinnt es seit einiger Zeit auch.
                                Zunächst ständige Wiederholung der ansage. Das Problem konnte ich lösen, indem ich meine Sonos Favoriten nochmal neu eingelesen habe. Danach ging alles wieder. Offenbar konnte mein Skript aus welchem Grund auch immer einen Radiosender nicht mehr einsteuern.
                                Seit kurzer Zeit nun aber auch das nicht mehr. Muss ich beobachten. Logs baue ich auch gerade ein.
                                  Aktueller Stand bei mir.
                                  Alle Ansagen welche per Skript der Ansagetext generiert wird funktionieren.
                                  Die Ansagen bei welchen der Text aus einem Objekt kommt, werden doppelt angesagt.
                                    Noch eine Beobachtung meinerseits: momentan lasse ich alle Ansagen ohne Vorankündigung bzw. Gong laufen. Sobald ich einmal den Gong aktiviert habe (auch wenn ich ihn danach wieder auf aus setze) kommen die Ansagen doppelt. 😞
                                    • wendy2702
                                      Moin,
                                      ich habe aktuell das Problem der doppelten Ansagen.
                                      Konntet ihr das lösen?
                                        eMd @Maggugl last edited by
                                        @Maggugl
                                        Wo konntest du den Gong ausschalten?
                                        79.9k
                                        72
                                        10939
